26-10-2026, 08:12:47
Autor Tema: Alfa Romeo 147 žarulje na ventilaciji  (Posjeta: 16156 vremena)
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
Odg: Alfa Romeo 147 žarulje na ventilaciji
« Odgovori #30 u: 21-01-2016, 12:15:59 »
Izmjerim svoju (imam jednu za rezervnu) pa ti javim.
Al po izgledu to bi trebalo biti to.
Offline Mariner
  • Postova: 261
« Odgovori #31 u: 21-01-2016, 13:37:16 »
Offline laganini
  • Postova: 45
    • Pitomača
« Odgovori #32 u: 21-01-2016, 15:36:36 »
 :hat:
upravo izmjeril originalnu; promjer paše, ova na ebayu je 11mm, orginalka 12mm a visina je jednaka, dakle, mora pasat.
Offline markorog
  • Postova: 31
« Odgovori #33 u: 08-02-2016, 20:51:22 »
tnx
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #34 u: 12-03-2016, 01:48:02 »
Da vas pitam dali na AR 156 da silva kad pritisnes ono dugme za menjanje intenziteta svetlosti na instrument tabli treba da se odnosi i za svetlosti na kontrole na klimi.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Offline laganini
  • Postova: 45
    • Pitomača
« Odgovori #35 u: 12-03-2016, 11:30:33 »
Mislim da ne, bar na 147 nije
Offline mape
  • Postova: 52
  • 147 FL 1,9 JTDm
    • Slavonija
    • wiki 147
« Odgovori #36 u: 13-07-2016, 13:43:23 »
Dobro, jel netko na kraju probao ove jeftine 10 kn/kom s ebay-a?
Vidim da na sebi nemaju onaj neki dodatak s doljnje strane, ne znam kako se to zove (otpornik, kondenzator...?).
Pretpostavljam da bi nakon što takva žarulja pregori kontrole grijanja/ventilacije ostale bez funkcije, kao kada se žarulja izvadi.
"When I see an Alfa Romeo go by, I tip my hat" - Henry Ford (1939.)
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #37 u: 13-07-2016, 21:20:43 »
Ja sam kupio najslicnije zaruljice u autocentru, malo ih doradio da sjednu i zalemio svoje otpornike. Jest da nisu onako mali ko originali al funkcionira vec godinu dana. Ti otpornici su tu pretpostavljam u slucaju da izgori lampica da ne pokrepava sve
Offline mape
  • Postova: 52
  • 147 FL 1,9 JTDm
    • Slavonija
    • wiki 147
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #39 u: 14-07-2016, 09:47:02 »
Ne znam bi li moglo proći nešto ovako:
http://www.aliexpress.com/item/10x-Neo-Wedge-T5-T4-7-5050-SMD-Bulb-LED-Dash-A-C-Climate-Control-Instrument/32580528289.html?spm=2114.01010208.8.8.pMgBux
Treba li biti bijela ili žuta?  :what:
Brijem da bi...a svejedno ti je, uzmi bijele, mozda ce bolje izgledat...
Offline Zbg07
  • Postova: 45
« Odgovori #40 u: 19-07-2016, 09:44:31 »
Ako se stave led diode umjesto žarulja, dali se i dalje može mijenjati intenzitet jačine osvjetljenja?
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #41 u: 19-07-2016, 10:57:16 »
Kolega Kristian ti je to radio pa ga pitaj...
« Odgovori #42 u: 19-07-2016, 11:27:48 »
Zar se inače može mijenjati intenzitet osvjetljenja klime?
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #43 u: 19-07-2016, 12:04:33 »
Ja sam pretpostavio da misli na instrument plocu, bo...
« Odgovori #44 u: 19-07-2016, 12:06:07 »
Na ploči nema žaruljica, ako pita za 147.  :ok: Diode su i u originalu.
Mislim da misli na ventilaciju koja uvijek isto svijetli i ovako i onako.
Ugrađivanjem dioda na ventilaciju može doći do problema da ona "crta" na knobu ostane neosvjetljena jer nju žaruljica obasjava čisto radijalno što dioda nije kadra učiniti  ;)
« Zadnja izmjena: 19-07-2016, 12:08:13 od Vasko »
Offline Zbg07
  • Postova: 45
« Odgovori #45 u: 19-07-2016, 17:01:49 »
Nisam na ništa određeno mislio, samo sam negdje čitao da nitna žarulja uredno mijenja jačinu osvjetljenja, zbog niti, a dioda to ne može.
  • Postova: 6035
« Odgovori #46 u: 19-07-2016, 17:38:07 »
Na automatskoj klimi je sve led, i sve mijenja intenzitet svjetla.. I tabla i klima.. U GT je tako, vjerujem i u 147 s automatskom klimom. Samo uzmi prr led smd5050 kao na led traci i mozes mijenjat intenzitet..
Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk
Offline Zbg07
  • Postova: 45
« Odgovori #47 u: 19-07-2016, 17:49:18 »
Smd znači, hvala punoo na informaciji ;)
Offline MacSlavko
  • Postova: 14
    • Rovinj
« Odgovori #48 u: 03-01-2019, 10:04:34 »
Ali te LEDice s eBaya nemaju onaj otpornik otraga.
Ne bude se elektronika bunila zbog toga?
Ja sam se jučer time bavio: crkle su sve tri i išao sam u ovlašteni servis (AutoBenussi, Pula) kupiti ih. Naravno da ih nemaju na stanju i da ih treba naručiti, ali cijena je 82kn po komadu??
To mi je bilo puno i nije mi se dalo čekati par dana pa sam krenuo u pothvat lemljenja (prvi put u životu)! Izvadio sam stare i ubacio one T5 1,2W ubodne što se kupe na Petrolu (par je 8 kn), uspio zalemiti nazad i žarulje i otpornike i sve radi OK, ali nema promjene intenziteta kad se regulira osvjetljenje instrument-ploče.
Ne znam je li to upoće radilo i prije, jer otkad smo kupili ovu Alfu 147 (za suprugu) te žarulje su bile mrtve...
Anyway, sad se barem vide kotrole grijanja/klimatizacije u mraku! 😎
« Zadnja izmjena: 03-01-2019, 10:08:19 od MacSlavko »
« Odgovori #49 u: 03-01-2019, 10:11:03 »
Bravo! Što se tih lampi tiče, prošao sam istu priču kao i ti te i moj auto trenutno svijetli sa tim žaruljicama (nakon toga i kolegi Alfista145 složio isto). Mislim da je jedini downside to što su ove malo jače pa se znaju kontrole malo ugrijati (ništa pretjerano).
Što se tiče intenziteta osvjetljenja mislim da to nikad nije reagiralo - neka netko sa originalnim lampicama potvrdi.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: MacSlavko
  • Postova: 4370
« Odgovori #50 u: 03-01-2019, 10:24:52 »
     :hat:
iako je tema zamrla, imao sam isti problem sa rasvjetom pa, evo par slika kak sam ja to rješil, možda bu kome trebalo:
     I da, s tim u vezi; neznam dal se o tome pisalo i ovdje, po stranim forumima ima nekih informacija ali oprećnih, jedni kažu ima veze drugi da nema, dakle; iz prve ruke mogu potvrdit da, ukoliko vam je pregorena ona lijeva sijalica (na regulaciji temperature) neće vam radit ni motorić za regulaciju toplo/hladno, ostaje u zadnjem položaju koji je bio prije pregaranja sijalice
 (znaći il se stalno grijete il hladite)
 Kod mene, nakon "operacije" sijalica, ponovo sve radi normalno.
(ovo je više info za one kojima se eventualno negdje pokuša uvalit novi motorić, koji je narafski daleko skuplji od sijalica, pogotovo u ovoj LED verziji ;)
Pratim temu, trebam i ja mijenjati.
Ovo što sam quote-ao mi se čini kao dobro riješenje.
Ima li neki downside da se zalemi SMD LEDica?
Offline Pol ZF1
  • Postova: 487
    • Međimurje
« Odgovori #51 u: 04-01-2019, 09:19:54 »
Ledice s e-baya rade sasvim normalno bez ikakvog lemljenja i kemijanja.
Ja ih imam vec par godina i još su prve tri unutra.
Tih 10 komada u paketu će sigurno nadživjeti TS pod haubom...  :gay:
  • Postova: 4370
« Odgovori #52 u: 04-01-2019, 09:20:40 »
super  :crazy:
daj nabaci koju noćnu sliku  :ok:
« Odgovori #53 u: 04-01-2019, 09:59:46 »
Jaooo sada ću morati raskapati klimu  :smijeh :lol
  • Postova: 4370
« Odgovori #54 u: 04-01-2019, 10:15:26 »
pričaj mi o tome  :tooth
Offline Pol ZF1
  • Postova: 487
    • Međimurje
« Odgovori #55 u: 04-01-2019, 20:34:41 »
Ma slikao bi ja to vama pola dana, ali ovaj moj LG krumpir odbija napraviti pristojnu sliku po mraku...
Ne znam da li je gore s blicom ili bez njega.
Evo nisam bio ljen i izašao sam na hladnoću u gacama samo za vas. :)
Bolje slike trenutno nemam. Uživo to izgleda pristojno.
Boja je možda za nijansu svjetlija nego orginal žaruljice.
Ja imam socijalnu klimu pa mi ne smeta.
Kome smeta malo se vrh ledice zacrveni crvenim markerom dodatno, pa bude crvenije.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: IgoRR, Vasko
  • Postova: 4370
« Odgovori #56 u: 05-01-2019, 11:01:18 »
odlično je  :ok: :ok: :ok:
denis147
« Odgovori #57 u: 05-01-2019, 12:53:34 »
Ne može.
Jačina osvjetljena vrijedi samo za instrument ploču / brzinomjer.
Meni je ricambi originali žaruljica trajala 8 godina.
2014. godine kupija novu u ovlaštenom servisu(30 kuna).
« Zadnja izmjena: 06-01-2019, 17:17:01 od denis147 »
