27-10-2026, 09:14:26
Autor Tema: Signalizacija za daljinsko zakljucavanje  (Posjeta: 3250 vremena)
nikolaswc
« u: 01-09-2011, 11:40:52 »
Pozdrav svima,
nedavno sam ugradio modul za daljinsko zakljucavanje u alfu 33 1.3 VL, modul radi uredno.
Nisam povezao deo za svetlosnu signalizaciju. Vidim da modul ima zicu koja je ljubicaste boje i koja daje prilikom zakljucavanja i otkljucavanja 12V.
E sad da li neko zna gde povezati tih 12V kako bih dobio svetlosnu signalizaciju.
Ukoliko bih povezao na osigurac za 4 upaljena zmigavca da li bi to bilo to? Da li je potrebno povezati diodu kako tih 12V poslao ne samo na same sijalice za zmigavce vec i nazad u sistem za zmigavce?
Moze i neki drugi predlog ako neko ima .....
Unapred hvala na odgovoru.
Offline bajo 33/166
  • Postova: 53
    • Trebinje , BiH
Odg: Signalizacija za daljinsko zakljucavanje
« Odgovori #1 u: 02-09-2011, 09:13:53 »
Nisam to nikad povezivao ali mislim da bi ta žica trebala da se poveže ne direktno na žmigavce nego na relej od njih. Tada bi relej dobijao struju sa nje i on bi puštao struju na žmigavce. U suprotnom bi morao povezivati sva četiri žmigavca sa tom žicom pa bi ti trebala još 5-6 metara kablova što nije baš neko rješenje!  :mah:
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #2 u: 02-09-2011, 09:26:06 »
možda će ti pomoći
http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,53306.msg956030.html#msg956030
12V NE MORAŠ SLATI NA ŽMIGAVCE NEGO SAMO ŽICE S MODULA KOJE SU NAMJENJENE ZA PALJENJE ŽMIGAVACA
nikolaswc
« Odgovori #3 u: 02-09-2011, 10:47:21 »
Hvala Vam na odgovorima...
Elem spojio sam na osigurac od pozicije, signalizacija radi. E sad mene brine sldece. Buduci da taj osigurac kontrolise i osvetljenje table, sata (onog gore) i osvetljenje ventilacije onda prilikom signalizacije zakljucavanja i otkljucavanja sve te sijalice se pale (dakle pale se i gasi  osvetljenje table, sata i ventilacije). Neverujem da su te sijalice predvidjene za takav rad pa ne bih da pregore. To je razlog zasto bih signalizaciju povezao na zmigavce.
Kada bih imao semu releja za zmigavce onda bih znao kako se pobudjuje sam relej pa bi mi bilo lako... ili eventualno kada bih znao gde su zice koje direktno idu ka zmigavcima (i naravno koje su) onda bih tu spojio, stim da ubacim diodu kako ne bih tih 12V vracao nazad u sistem vec samo ka zmigavcima.
 :drive:
Offline dido1004
  • Postova: 131
    • Daruvar
    • DIDO TV
« Odgovori #4 u: 24-01-2013, 20:53:34 »
vidim da je stari post al svejedno cu odgovorit jel ovaj forum je meni pomoga milion puta.
zavisi od modela centralnog zakljucavanja al mislim da bi trebao imat 2 zice kpje blicaju znaci za zmigavce.
ja sam spojio jednu na lijevi jednu na desni .zadnji rade spojeni su s prednjima.
ja sam moro na te 2 zice stavit diode inace kad upalis zmigavac bilo koji rade sva 4.
i to je to jos sam imo jedan izlaz na njega sam spojio sirenu ko na novom autu da radi onaj zvuk kad otkljucas zakljucas.
