19-10-2026, 02:04:47
Autor Tema: Alfa 166 brava vozačevih vratiju.  (Posjeta: 7079 vremena)
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« u: 10-07-2011, 21:33:21 »
znači ovako..crkla mi brava od vozačevih vratiju na alfi 166..kupio drugu novu zamjensku i stavio i opet ništa...sa vozačeve strane zaključam sve brave bez problema dok sa suvozačeve se samo dižu jer je vozačeva neispravna...naravno daljinski nemože spustiti jer jedna od brava crkava...
E sada me zanima dal je moguće da i ta nova ne radi????  :wal: ili treba neku grešku na kompu od prije poništiti..
hvala unaprijed na odgovorima..
Izmjenjen naslov teme da se zna o čemu je riječ
« Zadnja izmjena: 10-11-2014, 15:59:48 od a.m.alfa »
Offline bajo 33/166
  • Postova: 53
    • Trebinje , BiH
Odg: POMOĆ!!!!!!! 166
« Odgovori #1 u: 11-07-2011, 12:57:54 »
Mislim da ti je kvar u vozačevim vratima i to na motoriću od centralne brave. Provjeri spojeve i izvode sa strujom na motoriću i mislim da ćeš time riješiti problem. U najgorem slučaju promjeni taj motorić ali na kraju javi da li si uspio riješiti problem.  :mah:
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #2 u: 11-07-2011, 13:16:40 »
misliš na centralnu bravu vozačevih vrata??nalazi se u vozačevim vratima...stavio novu pa opet ne radi. :wal: .očito imam peh da mi nova neradi...tražiti ću zamjenu..
kako spojeve počistiti kad su kao iglica..brava ima dva đeka..a unutra su đekovi kao iglice..možda nasprejati kontakt sprejom??
Offline bajo 33/166
  • Postova: 53
    • Trebinje , BiH
« Odgovori #3 u: 11-07-2011, 16:58:05 »
Jedino tako! Ako možeš provjeri da li struja dolazi do centralne u tvojim vratima. Prikači voltmetar na tu stranu i tada probaj zaključati sa kontra strane. Ako je previše komplikovano nađi nekog električara za taj posao. Zasada sve ukazuje da je u pitanju prekid strujnog kola tj da imaš jedan od tih provodnika u prekidu i da brava zato ne radi!
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #4 u: 11-07-2011, 17:01:49 »
kod mene vec 10 mjeseci ne radi mi centralno zakljucavam na kljuc uzrok je taj famozni motoric od centralne u vozacevim vratima dva puta sam otvarao vrata misleci da je negdje slab kontakt ali nije koliko sam skontao ,taj motoric je cest problem na nasim 166,
sta si kupio zamjensko motoric centralnoga ili bravu  :?:
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #5 u: 11-07-2011, 22:15:07 »
danas spojeno na komp i kaže greška u komunikaciji na vratima vozača
dao naredbu preko kompa i sve je brave zaključao osim vozačeve--mislim da je to motorić brave..cekam novu koja dolazi u subotu pa javim što je posrijedi...
tako mi je bilo sa suvozačevom stranom i kupio novu bravu i nikad više problema...
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #6 u: 11-07-2011, 22:16:34 »
probati ču sa bravom u subotu pa ću onda dalje...ona će biti nova pa sam onda na miru..
Offline Sasa80
  • Postova: 107
« Odgovori #7 u: 25-07-2011, 18:17:18 »
jesi riješio problem?
meni je isti bilo tako...riknuo mi je motorić od brave...već u dva navrata...očito hoće to na 166-ici
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #8 u: 25-07-2011, 23:24:24 »
stavio novi motorić i ništa :wal: ..idem kod električara u srijedu pa javim ishod
« Zadnja izmjena: 25-07-2011, 23:25:01 od jaki »
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #9 u: 28-07-2011, 09:27:00 »
sta je uzrok jer je nesto slicno i kod mene samo vozaceva vrata (samo vozaceva vrata imaju bravu za kljuc) mehanicki (kljucem) zakljucam sve dok na daljiski sve se zakljuca sem vozacevih vrata i poslje 2-3 sec se otkljuca naravno jer je vozaceva brava u defektu sad kakvom  :?: Javi sta ti je rekao eektricar
Offline Sasa80
  • Postova: 107
« Odgovori #10 u: 30-07-2011, 13:23:15 »
Meni je bila identična stvar sa stražnjiv vratima...radilo se o motoriću od brave...
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
Odg: POMOĆ!! 166 brava vozačevih vratiju
« Odgovori #11 u: 31-07-2011, 00:31:23 »
MOTORIĆ SAM KUPIO NOVI,ALI NIJE MOTORIĆ VEĆ SU SE OČISTILI konektori koji idu u vrata :mah:
sada je sve ok!!!
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #12 u: 31-07-2011, 16:18:43 »
sada je sve ok!!!
konektore koji su na motoricu  :?: sutra raslapam vrata, slicno je meni bilo sa pomjeracima bocnih ogledala nisu radila kako treba i ja iskopco konektore malo krpom ocistio i sve ok .
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #13 u: 31-07-2011, 22:54:13 »
ne nego konektori iz karoserije koji idu u vrata...to ti je ispod retrovizora :mah:
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #14 u: 01-08-2011, 09:36:41 »
Uh te sam cini mi se vec jednom odpajao kad su me retrovizori zezali ma provjericu danas bolje 20min izgubit na alfi nego na nekim glupostima . :mah:
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: POMOĆ!! 166 brava vozačevih vratiju..RIJEŠENO!!
« Odgovori #15 u: 01-08-2011, 09:40:21 »
meni se desava na 166-ci da kad na daljinsko odkljucam suvozaceva vrata se ne otkljucavaju,na kljuc isto se ne otvaraju a kad sa kljucem otkljucam suvozaceva vrata sva se otkljucaju,sta bi tu moglo bit,da isto probam ocistit konektore  :?:
Offline bajo 33/166
  • Postova: 53
    • Trebinje , BiH
« Odgovori #16 u: 02-08-2011, 20:20:39 »
Samo očisti konektore i trebalo bi biti u redu. Ako možeš provjeri da li struja dolazi do motorića brave (isto kao što sam i kolegi gore naveo), jer postoji i mala vjerovatnoća da je možda kabl u prekidu.  :mah:
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #17 u: 02-08-2011, 22:05:18 »
malo sam gledao po e-learnu te konektore tj taj konektor je glavni vod kablova i vidi se kad se vrata otvore jeli to taj konektor  :?:jer u vratima ispod retrovizora imaju tri konektora i sva tri su od retrovizora,sutra cu malo da se bacim na posao pa da vidim  sta ce da bude  :mah:
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #18 u: 03-08-2011, 10:20:19 »
Skinuo sam taj glavni konektor sa karoserije odokativno mi je izgledao cist (barem onaj crveni dio sto ide iz vrata drugi nisam mogao da pogledam onaj u karoseriji) naspricao sam wd-a ali opet sve isto ma kad budem imao vremena oticu negdje da spojim na dijagnosticu pa da vidim sta ce mi reci da se ne plazam po autu bezveze. :mah:
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #19 u: 03-08-2011, 23:15:14 »
meni su bili oni u vratima :mah:
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #20 u: 04-08-2011, 00:57:23 »
:?: glavni konektor je meni na ulazu u karoseriju,tj ja sam taj skidao ,a vrata nisam rasklapao  :?:
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #21 u: 04-08-2011, 11:50:19 »
moraš skinuti tapacirung sa vrata
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #22 u: 04-08-2011, 14:10:33 »
nemam nikakvih obaveza ali se vani sprema kisurina tako da ce malo da saceka sa skidamnjem tapacirunga,ipak odo da malo ubijem vremena  :mah:
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #23 u: 04-08-2011, 16:09:15 »
ova dva  konektora su sa motorica na drugoj slici (losa kvaliteta) sam oznacio glavni vod za struju on se spaja u karoseriju ovamo desno  sa glavnoga voda se samo odvajaju zice za zvucnike podizace stakala... nista kada uzvatim vremena odvescu na dijagnostiku da vidim jeli motoric otpjevao ili je negdje od zica  :mah:
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #24 u: 07-08-2011, 21:06:39 »
prva slika ti govori gdje je meni bio loš spoj!!!
to su pročačkali i proradilo je :mah:
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #25 u: 09-08-2011, 11:03:05 »
na prvoj slici gdje su dvije strelice tu je konektor koji se skida-odpaja kada su vrata otvorena treca strelica ona ljevo pokazuje kabal koji ide kroz vrata do toga konektora skidao sam jednom taj konektor i i razvalio sam se dok sam ga opet vratio na mjesto ona plastika sto ga drzi mi je jedva sjela kako treba pokusacu opet cackati pa cu vidjeti sta ce da bude  :ok: :mah:
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #26 u: 09-08-2011, 22:26:05 »
samo konektor dobro gurni prema unutra i onu plastiku-kao osigurač odozgora spustiš :mah:
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #27 u: 09-08-2011, 23:44:41 »
ma znam ja da bi to trebalo tako da bude ali ta plastika koja se kad se pritisne odozgo ujedno pritegne konektor nije se dala upasati kak treba ,a zasto nemam pojma znam samo da sam 5sec posla zamjenio sa 15 min posla svaki put kad je pritisnem je iskakala i jednom naleze kao da nista nije ni bilo prskoa sam i wd ali nista  se nije promjenilo i zvucnik u vratima ne radi ako bas nije 110% konektor uglavljen .moram na dijagnostiku spojit pa da vidim sta tacno kaze .
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #28 u: 15-11-2014, 21:44:34 »
opet meni ista stvar,neradi brava..sad neznam koji je plus koji ide u bravu,ti si rješio svoje??
