21-10-2026, 14:15:57
Autor Tema: alarm imam ili nemam :-)  (Posjeta: 2138 vremena)
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« u: 24-04-2011, 18:06:51 »
postovanje ljudi.ovako :-)citam razne postove u vezi alarma posto sam odskora alfista kupio 166 2.4 jtd 2004 godiste.auto je extra ali cu za koji dan odraditi veliki servis i selene cisto radi sebe i miran sam.medjutim drugo me zanima.imam normalno centralno zakljucavanje i daljinsko preko kljuca i vrata i gepeka daljinsko otkljucavanje i sve radi savrseno i kad zakljucam daljinski blinkaju mi kao sto pretpostavljam i treba zmigavci ,imam i gore kraj gornjih svjetala u kabini onu plasiku sa rupicama gdje bi trebali biti alarm senzori i neki cini mi se mikrofon dal od telefona ne znam.imam i onu alarm diodu na prednjoj plastici kod prednjeg ispuha klime tj ventilacije koja mi je stalno ugasena.pozadi u gepeku sa desne strane gdje je mjesto za dizalicu gdje sam cuo da treba da ima gumeni cep koji kad se skine ispod njega je brava za ukljucivanje alarma.tog gumenog cepica nemam nego samo prorezano mjesto gdje bi se on trebao nalaziti ,e sad kad otvorim onu plocu sa strane u gepeku tapaciranu imam brdo kablova i neke osigurace i imaju 2 crna konektora jedan krem i jedan bijeli koji su slobodni tj nigdje nisu prikopcani!!!da li sad po tome sto sam naveo imam ugradjen fabricki alarm ali je neaktiviran tj iskljucen ili su ostavili samo pripremu tj opciju da se on moze lako ugraditi tj postavili sve sto treba senzore i prikljucke koji su slobodni (koje sam nasao kad otvorim u gepeku sa desne strane)a samo treba ugraditi sirenu i nekako ga podesiti da radi???pozdravvvvv
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
Odg: alarm imam ili nemam :-)
« Odgovori #1 u: 24-04-2011, 19:46:03 »
Pozdrav komsija  :mah: :hap: vidim da je 20v u pitanju  :craz ovako kod mene je alarm fabricki tj prvi vlasni je doplatio nekih350-400 eura za to,isto mi u gepeku ima na desnoj strani kod osiguraca praznina jer je moja alfa bila za svabskoga trzista i na to trziste se nije stavljao kljuc i bravica za alarm.Neko je na forumu imao nesto slicno kao ti i otisa je u servis i oni su mu kompom ukljucili racunar,sad kod tebe ili nema alarma ili je iskljucen ili ako ima ne radi.
Gdje si kupio auto,koja para ? :mah:
« Zadnja izmjena: 24-04-2011, 20:06:51 od Nowa »
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #2 u: 24-04-2011, 23:01:03 »
pozdrav komso.auto sam kupio u sarajevu u ponedeljak a kad bi ti rekao koliko sam platio nebi vjerovao da sam uspio za tako malo para ugrabiti ovakav auto :-)sramota me reci ispod 11000 maraka cak :-)ali maaalo ispod :-))auto je u perfektnom stanju ali ovo sto zelim izmijenjati remenje i selene radim cisto radi sebe da budem miran jer ga bas sredjujem da se malo duze navozam u njemu.e sad hebem li ga kontam zasto je ugradjena dioda za alarm zasto su postavljeni volumetrijski senzori ako nisu ugradili alarm ili ono bar sve pospajali sta treba do same ugradnje sirene i sklopke alarma.tj mozda to sve vec i ima ali ne znam tacno na kojem mjestu bi trebala biti montirana sirena za alarm pa da provjerim.i jos me vise bune ona 4 konektora koja nigdje nisu spojena kad otvorim u gepeku sa desne strane gdje ima doosta kablova i neki osiguraci.i jos mi nelogicno citam po forumu da i neke starije verzije 166 i 156 iz npr 2000 i 2001 godine imaju u standardnoj opremi ugradjen fabricki alarm a da ova 166-tica iz 2004 redizajn sa svom opremom koju ima id klime navigacije telefona grejaca sjedista memorije za sjedista temptomata abs asr vcd i jos toga a da nema ugradjen fabricki alarm  :ne2:  pozdrav i ako ima ko jos blize informacije da mi odgovori bicu zahvalan.i ako neko zna ima li u banjaluci ovlasten servis otisao bi da vidim jel se moze kao i kod onog prijatelja taj alarm ukljuciti preko uredjaja za dijagnostiku.
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #3 u: 24-04-2011, 23:30:04 »
Samax ti je ovlasteni za fiat grupaciju,Sve zavisi za koje trziste je auto bio tako i sa opremom u autu mozda ti je alarm iskljucen pa ti zato ne radi.11000 KM  :o000: i jos me nesto buni kod tebe je centralna konzola u imitaciji drveta zar nisu sve na FL u boji alominijuma  :?:
Selene mjenjaj ako ti krenu skripat,remenje tj kompletnu distribuciju mjenjaj iz komada i samo orginal nemoj gledati da prodjes 50-100KM jeftinije jer samo te na kraju glava moze zabolit
Kada budes mjenao ulje promjeni i filter zraka sipaj seleniju wr meni svabe bile nasule shell ali sa selenijom mi je auto tise gotovo da se ne cuje dok ga ne potjeram tada ljudi bjeze sa trotovara  :craz
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #4 u: 24-04-2011, 23:39:51 »
WR  :da:  :ok:
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #5 u: 24-04-2011, 23:57:19 »
pa sad po ovome pdf. sto si postavio izgleda da alarm nije ni u jednoj od paketa u standardnoj opremi nego dodatna.i naravno ulje samo selenija wr 5w-40 to sam promijenio drugi dan kad sam je uzeo i sve filtere samo jos remenje sa spanerima i vodenu trebam ovih dana a naravno trazicu original kod Franka imas original jedna cijena zamjena druga pa biraj :-)
medijaadi
« Odgovori #6 u: 04-05-2011, 16:51:39 »
Jarane ja sam imao isti problem sa svojom 166 FL 2004 god i otisao sam u servis gdje su je prikljucili na dijagnostiku i alarm je proradio
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #7 u: 14-05-2011, 23:26:33 »
e ovako cackao sam malo po prtljagu zadnjem ispod tapacirunga sa desne strane i ustanovio sledece.imam sve kablove fabricki ugradjene za alarm i nasao sam ona dva prikljucka 18 pinski i 12 pinski za alarm unit koji nigdje nisu prikljuceni i nemem to sa sirenom nigdje.dalje sa signalnom led lampicom je sve ok spojeno i gore iznad imam samo mikrofon u onoj plastici nemam volumetrijske senzore mada ima i za njih konektor doveden koji nigdje nije prikljucen.i imam resiver ispod treceg stop svjetla koji je ujedno i za daljinsko centralno zakljucavanje pa je zato i spojeno sve jer mi to radi.znaci koliko sam skontao trebaju mi 2 stvari senzori volumetrijski i alarm unit sa sirenom koju cu pricvrstiti u gepeku desno ispod onih osiguraca ima mjesto gdje treba biti pospajati prikljucke koji vec postoje i to je to.pitanje je da li ima kupiti posebno to dvoje za 166 -ticu negdje i mora li biti strogo original alarm jedinica da bi bila kompatibilna sa postojecim konektorima koje imam ili postoje i drugi alarmi koje mogu svagdje nabaviti samo da pasu konektori koje imam da se ustekaju?pozdrav
electroboy
« Odgovori #8 u: 05-06-2011, 23:04:28 »
Ja imam volumetrijske senzore ali nemam sirenu i ona led lampica mi ne blica nikako....htio bih taj alarm riješit ali nemam nijednu 166 u blizini sa alarmom da pogledam kako je sta spojeno...
Sinisa ako ti nije problem poslikaj to sta imas u gepektu sa desne strane pa stavi slike da vidimo sta mozemo rijesit...
