23-10-2026, 03:20:26
Autor Tema: tuk tuk tup zvuk u desnom tocku/kotacu  (Posjeta: 13650 vremena)
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« u: 03-04-2011, 02:03:47 »
Imam jedan vrlo cudan problem, u desnoj prednjoj strani, kod desnog tocka mi se cuje tup zvuk kuckanja (tuk tuk) , ali ne stalno, ne i kada auto ide po neravninama, lezecim policajcima, ili pak ako naleti na neku rupicu,  zvuk se cuje po nekad, ali ne tako retko, obavezno se cuje par puta kada se auto vozi i to pri samok kretanju  ili pri usporavanju automobila ( oduzimanju gasa ) , npr kada mu uzbrdo oduzmete gas, u voznji se retko cuje, ali se cuje, obicno kada se tockovi okrenu malo u desno...  Nije kineticki, motao sam pun desni, pun levi, kretao napred nazad, nista se ne cuje...  Da su otisle vilice ili ovjes cuo bi ga valjda stalno ,a pogotovo preko neravnina...       Da li je neko ima neko slicno iskustvoo....
Drugi problem je manje bitan,  desilo mi se pre par dana da auto nije mogao da upali, dam kontakt sve se lampice upale, sve odradi ali kada okrenem kljuc nista, nema nikakav zvuk , bukvalno nista, mislio sam da je anlaser, ali i on daje neki zvuk kada ode.. ali nije se culo ama bas nista, samo kljuc se okrene u prazno,niti vergla, nista... izvadio sam kljuc i posle par sec je zaverglao...
« Zadnja izmjena: 03-04-2011, 02:06:12 od alfist@ »
Offline predrag boogie
  • Postova: 136
  • Alfa 166 3.0 V6 sportronic
    • Orašje BiH
Odg: tuk tuk tup zvuk u desnom tocku/kotacu
« Odgovori #1 u: 03-04-2011, 09:00:39 »
Provjeri da ti nije opruga napukla, možda se nekad namjesti pa se manje čuje, a nekad može biti i jako ružnih zvukova od nje, kad se nabija sama na sebe, (ako sam se dobro izrazio).
jem 77 fp
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #2 u: 03-04-2011, 11:08:40 »
Možda nutranji zglob na poluosovini. Vidi dal nije suh ili nešto.
  • Postova: 15309
« Odgovori #3 u: 03-04-2011, 12:30:54 »
kugla/e. Provjeri luft.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #4 u: 03-04-2011, 13:00:26 »
Moguće je da ti osigurač ili relej anlasera gubi kontakt- meni se isto desilo jednom na mojoj 33jki, onda samo malo pročačkao po relejima, i od onda sve normalno
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« Odgovori #5 u: 03-04-2011, 17:14:01 »
@predrag boogie
Moze biti da je napukla, ali progledacu sutra kod majstora, ali zar nebi trebalo da bude neki udar da ona napukne...
@Speeed
Zar on nebi trebao da lupka i kada se smota pun desni i krene napred , nazad...
@Isus
Gledao pre 20 dana, nemaju lufta, tj imaju jako jako jako malo,  nista opasno.
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #6 u: 03-04-2011, 17:21:30 »
na 166 je kad recimo ugasiš auto al ne vratiš ključ u nultu točku.. i pokušaš opet zaverglat neće ić... dakle kad ugasiš auto da bi ga nanaovo upalio bez vađenja ključa iz brave trebaš ga vratit u nultu točku ako me razumiješ...
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« Odgovori #7 u: 03-04-2011, 18:21:04 »
Znam to, kljuc je bio skroz izvacen iz brave.
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #8 u: 03-04-2011, 18:53:21 »
onda ti nije CODE KEY isčito
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #9 u: 04-04-2011, 14:35:24 »
@Speeed
vanjski lupa (tok, tok, tok), a frendu se desilo na 166 isto takvi zvukovi ko što si ti opisao i bilo je do nutarnjeg. Friško namastili, pritegnuli i bilo ok.
  • Postova: 136
    • Orašje BiH
« Odgovori #10 u: 04-04-2011, 15:10:12 »
Da opruga pukne, ne treba nikakv udarac, može biti zamor materijala, ima njih sto vrsta - kvalitete opruga, tako da neka majstor pogleda ipak. pozzzzz
jem 77 fp
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« Odgovori #11 u: 04-04-2011, 23:41:30 »
Bio sam kod majstora, ima lufta u kugli, tako da je verovatno to, a na drugom tocku i ramena nisu bas najbolje, tako da cu taj prednji trap da srecujem i menjam i gornje i dojnje vilice i onda bi trebao da je sve full...
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« Odgovori #12 u: 04-04-2011, 23:43:17 »
Kakvog nutarnjeg, koliko ja znam alfa ima jedan kineticki zglob koji je oblozen gumom da nebi ulazila voda, a u njoj je mast, i ako pukne ta guma i uce voda, the end :)  , ili gresim?  :bomb:
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #13 u: 05-04-2011, 09:11:15 »
Svaka poluosovina ima dva zgloba, vanjski (kod kotača) i nutranji (kod getribe)
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #14 u: 05-04-2011, 15:44:05 »
vozio sam se 20 milja sa *jebanom manžetom da pojma nisam imo, skinuli dole zglob očistili ga od pjeska i sveg sranja što se nakupilo, stavili novu manžetu i mast i evo pegla i danas nema straha za njega  :ok:
