29-11-2026, 18:28:16
Autor Tema: Problem sa natezacem staznog remena  (Posjeta: 20483 vremena)
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« u: 09-03-2011, 12:02:53 »
Pozdrav svima,
pokusao sam da na pretrazivac nadjem slicnu temu ali nisam uspio tako da se unaprijed izvinjavam ako ista postoji.E ovako imam problem sa remenom altenatora tj sa staznim remenom i njegovim natezacem sa slike koji jako vibrira tako da na ler gasu variraju okretaji,gubim servo a isto tako i altenator ne puni bas najbolje.E sada zanima me kako se isti vadi sa auto dal je dovoljno samo odvrnuti ovaj saraf sa slike ili se on skida sa komplet nosace.Ako je neko to radio a vjerujem da jeste molio bih da mi objasnite.Da napomenem radi se o Alfi 156 1.9 JTD 98 godiste.HVALA SVIM KOLEGAMA ALFISTIMA :alfisti:
« Zadnja izmjena: 09-03-2011, 12:06:58 od Mihailo89 »
Odg: Problem sa natezacem staznog remena
« Odgovori #1 u: 09-03-2011, 12:15:10 »
prvo se on nategne da se olabavi remen koji se skine a onda se on odšarafljivaod bloka da bi se skino
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #2 u: 10-03-2011, 23:01:10 »
E ovako ljudi samo da javim da sam danas promijenio ovaj natezac sa novim iste marke pa me sada zanima da li je normalno da se on trese slicno kao ovaj sa video klipa kada auto radi na leru,da napomenem da prilikom gasa on se potpuno smiri i jos da dodam ne znam da li se vidi na klipu trese se citav nosac ne samo rolica i lezaj.
bad idler fiat bravo 1.9 JTD
« Zadnja izmjena: 10-03-2011, 23:33:02 od Mihailo89 »
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #3 u: 11-03-2011, 12:09:17 »
Upravo sam se vratio od mehanicara koji kaze da ovo nije normalno i da mi je i predhodni natezac otisao iz razloga sto je otisla nekakva ramenica altenatora koliko mi je on objasnio to je kaqo neko kvacilo nemam pojma pa moim ako se neko susreo sa ovim zanima me cemu to sluzi na altenatoru jer meni on normalno puni samo sto na niskim okretajima se auto malo zatrese.
« Odgovori #4 u: 12-03-2011, 07:46:40 »
služi tome da se produlji vijek trajnosti remena...kao i automatski zatezač
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #5 u: 13-03-2011, 00:51:13 »
Upravo sam tako i mislio Seb,promijenio sam sve danas i natezac i remen i remenicu alternatora valjda se tako zove i sada remen ne oscilira nego je jednako zategnut cak je i motor manje bucan.Hvala Seb na pomoci :pivo:
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #6 u: 17-03-2012, 12:17:30 »
da ne otvaram novu temu, a mozda nekome pomogne...dakle ja sam prekjucer imao problema s ovim natezacem i gdje god sam zvao rekli su mi da ide samo u komadu...naime to nije istina, moze se kupit samo rolica sa upresanim lagerom.. inace cijena natezaca je od 1150 - 1300 kn, sama rola me kostala cca 270 kn  -bez ikakvog popusta (lagercommerce zagreb - ako urednistvo smatra da je neprimjerena reklama nek obrise taj dio i ostavi da ako neko treba info gdje nek me kontaktira na PM) , s tim da firma daje popust 6% na gotovinu....
radi se o ovom natezacu:
i evo slike role koja je skinuta s njega i nove zasebno kupljenje
kao i kutije i broja proizvodjaca....
 u novoj roli je INA lager...
dakle ako je samo u pitanju da taj lager zvrnda nije potrebno mjenjat cjeli natezac, nego moze samo zamjenit  rola za oko 1000 kn manje...rola se drzi na natezacu sa jednim M8 sarafom i promjeni se za cas
pa mozda nekome pomogne  :mah:....
http://zalauru.blog.hr/
« Odgovori #7 u: 17-03-2012, 18:31:56 »
Vrlo korisna informacija. :da:  :ok: :ok:
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #8 u: 17-03-2012, 18:53:32 »
skoro uvijek se moze nac samo lezaj,ali stvar je u tome da ovdje probleme radi sam natezac tako da u vecini slucaja zamjena lezaja nista nece promjenit.
inace kompletan ovaj natezac se moze nac i za cca 700kn,samo treba trazit na pravom mjestu  :ok:
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #9 u: 18-03-2012, 01:02:24 »
na tim natezačima nikad ne ode rolica nego sam mehanizam natezača koji je u biti cijev u cijevi i tu se s vremenom potroši, dobije lufta i počne klaparat. Ja sam nabavljao 2 kom prvi po 960 drugi po 700.... Inače kažu da je Hutchinson bolje riješen od skf-a :da:
ode rolica itekako,kad je drmaš zvecka li ga zvecka,također zna otići.tj.puknuti opruga pa onda nema svrhe mjenjati rolicu,u principu treba prvo sve pregledati pa tek ići kupiti
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #10 u: 19-03-2012, 21:43:54 »
Hmmm moze bit da i ja imam takav problem jer meni su vec 2 natezaca pukla od mikro remena upravo zbog velike vibracije natezaca, prosli tjedan sam promjenio i remen i natezac i remenicu radilice jer sam mislio da je ona krivac svega toga, sad se malo manje cuje i manje su vibracije al ipak jos natezac vibrira, mozda je i meni ta remenica alternatora otisla kvragu  :?:  :wal:
JTD
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #11 u: 19-03-2012, 21:58:54 »
to vrlo jednostavno provjeris....skini remen dolje i probaj vrtit remenicu alternatora u obje strane...u jednu mora vrtit osovinu, dok u drugu stranu mora proklizavat ( zato se jelte zove kuplung remenica  :hap:) ako je 'zakocena' u obje strane to nevalja i treba ju mjenjat jer ce stvarat vibracije na remenu....druga ti je oko 250 kn u cargu u zagrebu i trebas odnesti alternator elektricaru da ti to zamjeni jer treba jedan posebni alat za to...naravno ak je ona u pitanju
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #12 u: 19-03-2012, 22:02:55 »
Pa probao sam vrit alternator jos prije kad sam trazio kvar pa mi se osovina vrti i u jednu i u drugu stranu tj. rotor okrece se i u lijevu i u desnu stranu ne proklizuje mi.
JTD
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #13 u: 19-03-2012, 22:10:25 »
probaj negdje provjerit dal tvoj model treba imat kuplung remenicu na alternatoru...moja 2.4 to mora imati i za nju to nije dobro, isto tako je bila zastekala...meni je stvarala velke vibracije dok ju nisam promjenil ...
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #14 u: 19-03-2012, 22:13:31 »
A jedino pouzdan odgovor bi mogao dobit od seba on ce mi najtocnije rec dali moj 1.9 105 ks ima kvacilo na alternatoru ili nema al ja mislim da ima i on  :?:
JTD
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #15 u: 20-03-2012, 13:59:48 »
ima  :da: moj prijatelj ju mjenjao prije dve godine i koštala 900 kuna  :o000:
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #16 u: 20-03-2012, 14:13:36 »
900 kn remenica  :o000:  :o000: pa nije moguce da to toliko kosta  :?:
JTD
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #17 u: 20-03-2012, 14:17:41 »
napisao sam ti gore da je mene kostala cca 250 kn prije cca 4 mjeseca...skini alternator i po broju alternatora nazovi npr. Cargo u zagrebu nek ti vele cifru...
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #18 u: 20-03-2012, 14:59:06 »
A skinut cu ga pa cu vidjet sta ce se napravit, ima kolega drugi isti takav alternator ispravan pa mozda ga cijelog zamjenim
JTD
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #19 u: 20-03-2012, 16:15:45 »
:da: koštalo,prije dve godine,i meni je izgledalo puno ali pokazao mi račun.
156
« Odgovori #20 u: 28-04-2012, 10:01:39 »
Samo da se nadovežem na prethodne postove vezane uz remenicu alternatora sa kvačilom,zbog jakih vibracija natezača mikro remena prvo sam posumnjo u tu remenicu alternatora i išo sam skinut alternator dolje,tj. gore.Alternator je Magneti Marelli i na sebi ima klasičnu remenicu bez kvačila,a da napomenem radi se o 2.4 motoru ali pošto je auto 97' godina moguće je da je na te prve modele ugrađivan alternator bez te remenice sa kvačilom,neznam.Nakon skidanja stare remenice obavezno se mijenja i podloška ispod nje koja je 3 mm širine,gore ide podloška od 3.5 mm ili malo jače,uglavnom nešto ispod 4 mm...možda djeluje da pametujem ali eto barem nisam za džabe dvaput skido i meto alternator,al dvaput je dvaput :) Nakon što sam ostavio tu podlošku od 3 mm koja je bila gore,desilo se da mi izbacuje remen sa alternatora za jedan kanal,stavljanje druge podloške od 3.5 mm je riješilo problem što će reć-šubler iz jor frend,bar iz drugog puta.Remenica je INA i platio sam je 360 kuna kod Točkića.Evo to je moje iskustvo što se tiče te remenice pa možda nekome bude od koristi,nakon toga divljanje španera se dosta smirilo ali pošto se ubrzo bliži izmjena remenja zanima me gdje bi se moglo nać taj španer po nekoj razumnoj cijeni,par postova gore netko je spomenuo da se da naći i za nekih 700 krznaša ali da treba znat gdje tražit,e a to me upravo i zanima?Gdje bi se dalo nać taj španer po toj ili sličnoj cijeni?
« Zadnja izmjena: 28-04-2012, 10:07:51 od 156 »
Offline ARenzzo
  • Postova: 1716
  • AR156 1.9 JTD SP
« Odgovori #21 u: 02-05-2012, 15:42:51 »
@ 156-->pošalji pp kolegi  industrial-u ..    :ok:
156
« Odgovori #22 u: 03-05-2012, 22:53:52 »
 :mah: hvala stari ali sam u međuvremenu sve nabavio kod auto Kreše,sad onda znam za ubuduće
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #23 u: 19-02-2014, 18:47:31 »
- taj natezač se da popraviti i kada dobije zračnost na onom imbusu što ga drži za 50-tak kuna na način da ga se odnese kod tokara i on ga piksira a na sredini napravi malo veći utor u koji se nabaca tovotna mast i onda nema problema,,
- evo meni se dogodilo u vožnji da mi upali lampicu od alternatora i nešto lagano šumi, šusti rošta skinem dolje alternator odnesem ga na pregled auto električaru i kaže mi da je remenica u lošem stanju da prelako popušta kada se zavrti pa naglo zaustavi i da vjerojatno ponekat popušta u drugu stranu tako da čekam jutro da naručim novu,,
098 871 798
Offline ziko2306
  • Postova: 111
  • 156 sw 1.9 jtd
    • Sisak,Budaševo
« Odgovori #24 u: 20-02-2014, 16:56:10 »
španer je isti kao od brava 1.4,kod mene je na autu 3 mjeseca jer je moj puko i osto bez serva i svega na sred ceste a kolega imao doma od brava i paše,namontirali za sat vremena  :pusi ... nek me ispravi netko ak sam u krivu al za sad šljaka i remenica alternatora u bosni 300kn,promijenjeno prije 2 tjedna,španer je najvjerovatnije i pukao jer je remenica bila u banani
Ž I K 0
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #25 u: 20-02-2014, 17:43:15 »
evo i kod nas je 320kn INA, a ova sadašnja na alternatoru je neka Braziska "zeta" ili slično a imam i INA ali ta je skroz blokirala a ova opet previše popusta, dolazi mi sutra i onda opet samo gass
098 871 798
skidojeb1
« Odgovori #26 u: 23-03-2014, 19:18:40 »
i mene muči vibriranje španera,jako se culo cviljene klizaca remena koje sam promjenil skupa s remenom,tad sam skuzil da španer jako vibrira na leru,vjerojatno je vibriral i prije jer mi je ta dva klizača zaje...dali ja imam remenicu alternatora s kvačilom,probal sam okretati i u obije strane vrti osovinu.radi se o 156-ici 2.4jtd 110kw,2002godina.
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #27 u: 23-03-2014, 19:56:18 »
Ima sigurno remenicu sa kvacilom, jedino na 156-ici 98' godine nije bilo takve remenice na alternatoru bar ju moja nije imala, ako ti se remenica okrece zajedno sa osovinom u jednu i u drugu stranu onda je remenica zastekala i meni se to desilo i vibriralo kao ludu u leru, stavis novu i miran si
JTD
Offline sale kmx
  • Postova: 27
  • bitno da je talijan
    • bjelovar
« Odgovori #28 u: 23-03-2014, 21:29:51 »
moja 98 nema kvacilo na alternatoru,ista kumova 2000 isto nema kvacilo govorim o 2,4
skidojeb1
« Odgovori #29 u: 23-03-2014, 21:35:38 »
ok,hvala,budem ju naručil pa javim kak se bude španer ponašal.
