27-10-2026, 18:14:55
Autor Tema: ne radi jedan klip  (Posjeta: 10545 vremena)
Offline 75-alfa
  • Postova: 55
    • macedonija
ne radi jedan klip
« u: 30-01-2011, 23:11:03 »
evo nakon 75ce vracam se 33ku ,merkam jednu 1,4 ie ali ne radi jedan klip sta bi to moglo biti.Sutra idem da vidim u kakvom je stanju ali buni me to sto ne radi jedan klip i kolko bi kostalo to napraviti.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Odg: ne radi jedan klip
« Odgovori #1 u: 30-01-2011, 23:49:18 »
Kreni od najjednostavnijeg rješenja: prekontroliraj kablove (da li su dobro uštekani, da kontakt ne gube...), razvodnik paljenja
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #2 u: 31-01-2011, 09:01:40 »
Treba otkriti koji cilindar ne radi i onda otkriti uzrok.
1. skidaš jedan po jedan kabel sa svjećica (tako da je uvijek samo 1 skinut) i onda testiraš kako motor radi. Ako skineš kabel sa ispravnog cilindra motor će promijeniti zvuk i pasti će broj okretaja. Ako skineš sa neispravnog neće biti promjene. Tako ga lociraš.
2. skineš svjećicu sa neispravnog cilindra, staviš je na kabel i navoj nasloniš na "masu", upališ i vidiš baca li kvalitetnu iskru.
3. ako iskra nije dobra onda je do svjećice ili kabela
4. ako je iskra dobra onda treba provjeriti kompresiju. Ako je nema na tom cilindru ili je ekstremno niska (ispod 4 bara) mora se skidati glava (najvjerojatnije izgorio ventil). Kompresija se može provjeriti i priručnom metodom: stavi se prst na mjesto svjećice i provjeri se kako puše. Ako pri kompresiji jako izbacuje prst onda je dobro.
« Odgovori #3 u: 31-01-2011, 10:48:29 »
nepadne im kompresija da neko nebude mislio da se radi bregastih potrosi cilindar ili karike, nego je vrijeme otvorenosti ventila i sama otvorenost ventila puno manja i kao rezultat toga je da motor ne uspije uvuc niti polovicu predviđene smjese i onda kad se mjeri kompresija dobije se puno manji rezultat (nesto kao da mjeris bez gasa)
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #4 u: 31-01-2011, 12:10:59 »
motor s manje od 4 bara kompresije radi bez problema :da:
Istina. Motor sa najgorom kompresijom a da radi izmjerio sam baš na jednoj Alfi 33 1.3. Bilo je 4-5,5 bara na sva 4. Za usporedbu, nova ima 14 -14.5 bara.
Offline kristian 33
  • Postova: 196
  • alfa 75- 1.8.87,alfa 75 2.0ts& 1.6,giulia super
    • savudrija(umag)
« Odgovori #5 u: 02-02-2011, 23:17:28 »
moze biti da je i koji injektor zastekao. :da:
"obozavam alfe na frgazere"
  • Postova: 14056
« Odgovori #6 u: 02-02-2011, 23:29:44 »
To bi moglo biti krivo, odnosno na 1.4 izgleda kao dva transformatora iz kojih izlaze kablovi prema svjećicama, meni se takva stvar desila na puntu 55 jedinici.
Offline kristian 33
  • Postova: 196
    • savudrija(umag)
« Odgovori #7 u: 02-02-2011, 23:36:34 »
nije transformator nego bobina,samo sto na alfi je ako se dobro sijecam jedna bobina sva 4 cil.,a na puntu su dvije 2cil. 1 bobina,i ima slucajeva da i bobina zna zajebavat,jednostavo probije izolaciju.
  • Postova: 14056
« Odgovori #8 u: 02-02-2011, 23:41:25 »
 :ok: Engleski "Starter kontrol unit "  isto  kao na Puntiću.
