27-11-2026, 19:52:44
Autor Tema: Plastificiranje felgi  (Posjeta: 30150 vremena)
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
Odg: Plastificiranje felgi
« Odgovori #30 u: 17-12-2013, 20:13:46 »
Stanje prije:
Stanje sad:
Zadovoljan sam urađenim, ako tko treba kvalitetnog čovjeka za odraditi ovaj posao nek mi se javi na PM pa mu dam kontakt. Dečko inače već godinama radi kod Gabreka kao lakirer pa zna posao...
Nisam ga pitao da li rade i pjeskarenje...
Što se tiče cijene, kad se vide felge i obim posla - daje ponudu. Ništa napamet...
GTV V6 TB '96
Offline Ivan 159
  • Postova: 176
    • Zagreb Dubrava
« Odgovori #31 u: 20-12-2013, 22:44:12 »
u zg iza ciboninog tornja
ima frajer za popravak i plastificiranje felgi
ja sam ga pitao za plastficiranje svojih felgi mislim da je rekao oko 1600 kn plastificiranje 4 felge
znam da je par kolegi s foruma vozilo alfe k njemu
Fiuman
« Odgovori #32 u: 20-12-2013, 23:05:18 »
U RI je mislim 250kn po felgi ko ovih
http://www.plastifikacija.com/reference.html
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
« Odgovori #33 u: 21-12-2013, 00:50:00 »
        Jučer sam ja odnio svoje felge na plastifikaciju kod njih, 1200kn za plastificiranje i ako hočeš još lak gore još 400kn.                                                             Prvo pjeskare, temeljna i onda plastifikacija. Inače felge se opjeskare za 10-15 min a plastificirane 3-4 sata. Bit će gotove poslije božića pa stavim slike.
« Odgovori #34 u: 21-12-2013, 21:51:17 »
Drvoplast Soblinec, sve 4 felge plastificiranje oko 400tinjak kuna...ja dva seta tamo plastificirao...
Offline meDo75
  • Postova: 1470
  • 75 2.0 TS
    • Oslo
« Odgovori #35 u: 18-05-2015, 17:04:17 »
jel mozda netko zna jel se moze plastificirat samo srce bez ruba felge  :what:
...AR 75 stealth edition ...fast as a shark....
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #36 u: 13-05-2017, 14:18:46 »
Mareo kak si zadovoljan plastifikacijom?
Jel imaju oni i pjeskarenje fino ili moram to negdje drugdje obavit?
Ima onaj dolje blažević i blaž koji pjeskare i plastificiraju, samo kaj svaki put naprave drugacije i drugacije racunaju, slagali mi dosta ali nisam nikad vidio kak pjeskare,da nebu bilo pregrubo.
Ili ima neko novi u zagrebu i okolici da odradi to odlicno i da ne pretjeruje cijenom kakve sam danas čuo nakon par "majstora"
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
  • GTV 2.0TS TURBO Q2
« Odgovori #37 u: 13-05-2017, 14:28:17 »
U rijeci sam plastificirao set felgi cijena 1200kn.malo puno ali vrhunski odrađeno!
Sad cu farbati,ipak mi to nekako bolje
2.0 TS TURBO CONVERSION
Offline R
  • Postova: 317
« Odgovori #38 u: 09-07-2017, 00:42:20 »
...nije puno ako je stvarno dobro napravljeno i sve komplet na jednom mjestu (čišćenje/pjeskarenje - ne pregrubo i plastificiranje (primer, boja, bezbojni - tak bi inače trebalo, neki rade samo 2xboja (ok), a ima i samo 1xboja (loše)).
Mr. Wolf
Offline Darjan
  • Postova: 652
    • Tučepi
« Odgovori #39 u: 28-01-2018, 19:50:15 »
Ekipa pozdrav,
znate li nekoga u Splitsko dalmatinskoj županiji tko kvalitetno i povoljno može odraditi plastifikaciju? I bilo bi poželjno da ima širi raspon boja.
Hvala.
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #40 u: 28-01-2018, 21:47:27 »
Ekipa pozdrav,
Hvala.
te dvi rici neidu u istu recenicu nikako :roll:
Dream. Build. Drive.
Offline Darjan
  • Postova: 652
    • Tučepi
« Odgovori #41 u: 28-01-2018, 21:49:50 »
Može itekako, plastificiranje Blažević, Zagreb.
Neke lajsne sam gore plastificirao, sramota me napisati koliko je povoljno bilo i kako je dobro odrađeno.
Ovdje imam konstrukciju od 9 metara cijevi i nije mi jednostavno slati.
Offline Darjan
  • Postova: 652
    • Tučepi
« Odgovori #42 u: 06-02-2018, 17:15:56 »
Evo odradio plastificiranje u Kovinoelektri u Solinu. Brzo, ne baš povoljno u odnosu na cijene u Zagrebu, ali dobro su odradili.
