21-10-2026, 07:54:01
Autor Tema: Alfa 166 ''ICS'' - općenito  (Posjeta: 61993 vremena)
Offline Sasa80
  • Postova: 107
Odg: Alfa 166 ''ICS'' - općenito
« Odgovori #210 u: 03-11-2013, 01:00:54 »
Ne postoje hrvatske mape  :sad:
Offline milosabs
  • Postova: 103
    • Srbija
« Odgovori #211 u: 13-05-2014, 11:10:42 »
jedno pitanje,da li na 166-ci b.c pokazuje trenutnu potrosnju ili ne?U pitanju je restayle,166 2.4 ti
Offline Tomi_C
  • Postova: 46
« Odgovori #212 u: 02-06-2014, 22:34:00 »
Pokazuje samo potrošnju od kada si upalio auto, kao neku vrstu "dnevne" potrošnje i pokazuje ti potrošnju u "tripu" odnosno parcijalnoj kilometrazi.
Meni na "tripu" pokazuje 6,4 u zadnjih 4100 kma ova "dnevna" se vrti od 5,4-7,5 ovisi gdje se vozim  :hehe:
Offline milosabs
  • Postova: 103
    • Srbija
« Odgovori #213 u: 27-07-2014, 12:56:04 »
molio bih za pomoc,skinuop sam sve ostalo je da se izvuce ICS,guram i pritiskam srafciger na mestu gde treba ali ne ide bas previse glatko.Strah me je da nesto polomim,inace radim po uputstvima sa eng.foruma.Hvala
Offline predrag boogie
  • Postova: 136
  • Alfa 166 3.0 V6 sportronic
    • Orašje BiH
« Odgovori #214 u: 27-07-2014, 13:31:08 »
Drug, zadnji put te pitam za felge pošto su još u Hrvatskoj. Vratiću ih, nema veze, ali trebaš bilo šta javit.
jem 77 fp
Offline milosabs
  • Postova: 103
    • Srbija
« Odgovori #215 u: 28-07-2014, 21:23:31 »
ja sam cekao da mi javis ali od tebe ni traga ni glasa,posle sam skontao da je tvoj kraj bio u poplavama i bilo mi je glupo da te ista pitam dok se situacija koliko toliko ne stavi pod kontrolu a zivot unormali.
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #216 u: 28-07-2014, 23:16:39 »
Ja cu svoj cekicem srediti, ako me ista nervira na ovom autu to je ICS, iskopco mi se opet kablic od potenciometra tako da ne mogu ni pojacati ni smanjiti radio, CD hvala Bogu svaki deseti primi, vrijeme pokazuje koje on hoce, opcija settings nije ni aktivna, izvadio sam ga i vratio sto puta do sad, sve ulozeno u auto me ne boli ali ICS cu pregaziti :)
Offline milosabs
  • Postova: 103
    • Srbija
« Odgovori #217 u: 29-07-2014, 12:09:39 »
Legao,ics.Za one koje zanima,kablo e staviti skroz desno do kasete,imao kao prazniba sa jezickom a onda skinuti ono kozno sa strane kod suvozacevih nogu,zavuci ruku i napipati kablo e.Malo vuci uz istovremeno guranje ics;a
  • Postova: 136
    • Orašje BiH
« Odgovori #218 u: 29-07-2014, 15:48:30 »
za milosabs, u privatne poruke sam ti se javio, sve ok, javi se i ti.
jem 77 fp
  • Postova: 136
    • Orašje BiH
« Odgovori #219 u: 29-07-2014, 15:49:02 »
00387 63 746 686
jem 77 fp
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #220 u: 30-08-2014, 21:14:53 »
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #221 u: 01-09-2014, 15:31:28 »
bome domišljato a i ima zvjer od JVC
098 871 798
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #222 u: 02-03-2015, 09:27:52 »
Planiram ugraditi loudlink u 166 pa me zanima postupak skidanja ICS-a, da li je dovoljno upiknuti u one dvije rupice lijevo ili se mora raskapati konzola?
Isto tako, ako postoji neki tutorial za instalaciju stavite neki link ili fotku :ok:
edit: da li uopće mogu staviti loudlink ako nemam cd changer, tj. da li svaki ics ima izlaz za cd changer?
« Zadnja izmjena: 02-03-2015, 11:21:56 od plavi156 »
Offline destriero
  • Postova: 450
  • Stojadin 75,Stojadin 164
    • Langerdorf
« Odgovori #223 u: 02-03-2015, 23:41:45 »
u gepeku skineš poklopac od akumulatora i potražiš kabl od cd changera koji svaka 166 ima i spojiš loudlink i stvar riješena,bar sam tako ja napravio   :ok:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #224 u: 03-03-2015, 08:37:12 »
U čovjeće, ako je samo to postupak onda prva liga. Jesi siguran da svaka 166 ima taj kabel provučen?
Ajde ako ti nije problem usklikaj to kad stigneš, a ja ću danas baš pogledat. Već sam skidao taj poklopac akumulatora ali nisam primjetio kabel viška, možda mi je promakao.
Offline shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #225 u: 03-03-2015, 09:18:20 »
Ako nemaš cd changer onda nemaš taj kabel već ga moraš kupiti i uštekati u ICS.
Evo i kabla http://loudlink.eu/webshop/cd-changer-and-loudlink-adapter-cables-c-5/becker-cable-p-8.html
 :mah: :mah:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #226 u: 03-03-2015, 09:24:30 »
 :mah: :mah:
nemam cd changer, neka slabija oprema je (progression), ali ponadao sam se da je možda instalacija pripremljena kako to zna biti na alfama. Znači ipak treba skidat ics i negdje provuć taj kabel.
Može li mi netko opisati kako najjednostavnije to napravit, izvadit ics :?:
Offline destriero
  • Postova: 450
    • Langerdorf
« Odgovori #227 u: 03-03-2015, 09:54:11 »
 :mah: :mah:
[/quote
svaka ima taj kabel sa dva činča ,govorim iz iskustva jer ni moja v6 turbo nije imala cd changer samo ga treba potražiti oko akumulatora ja sam ga našao ispod nosača akumulatora
Offline shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #228 u: 03-03-2015, 14:06:29 »
 :mah: :mah:
[/quote
da ali za spojiti loudlink trebaš 3 "činča" koje najvjerojatnije nemaš ako nemaš cd changer, mislim da je tako jer ja sam prije imao cd changer pa sam samo spojio. Frend nije imao cd changer pa je morao uštekati i taj kabel...
« Zadnja izmjena: 03-03-2015, 14:07:24 od shadowfax »
Offline destriero
  • Postova: 450
    • Langerdorf
« Odgovori #229 u: 03-03-2015, 14:58:52 »
evo sad pogledao na svojoj 166 dva činča i crni kabel uredno spojeno kod akumulatora a ja loudlink imam od 2007 godine
Offline destriero
  • Postova: 450
    • Langerdorf
« Odgovori #230 u: 03-03-2015, 15:00:50 »
svaka 166 ima pripremu za changer ,frend ih je masu rasturio u dijelove i svaka je imala pripremu ,eto toliko od mene
Offline shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #231 u: 03-03-2015, 15:11:55 »
Ako je tako onda odlično  :da: :da: :ok: :ok:
Offline destriero
  • Postova: 450
    • Langerdorf
« Odgovori #232 u: 03-03-2015, 21:40:04 »
ja sam prezadovoljan,kvaliteta zvuka odlična  :ok:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #233 u: 04-03-2015, 08:28:25 »
meni je zvuk očajan. Trenutno imam onu kazetu sa kabelom koji se ušteka u mob ili mp3 player i zvuk je katastrofa, em je tiho em krči...mada sam probao i običnu kazetu i isto nije  bio nešto zvuk a čuo sam da kazetaš u 166 ima dosta dobru kvalitetu zvuka. Možda je netko prije mene nešto kemijao sa zvučnicima :dontno:
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #234 u: 04-03-2015, 09:41:17 »
Ne znam, meni je kvaliteta zvuka u 166ici srednja zalost
Offline shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #235 u: 04-03-2015, 09:58:05 »
Ako imas DSP onda je kvaliteta zvuka više nego dobra... bez DSP-a je srednja žalost...
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #236 u: 04-03-2015, 10:18:38 »
kako znaš da li imaš DSP? Osim po zvuku :tooth:
Offline shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #237 u: 04-03-2015, 10:20:08 »
Iznad akumulatora imas pojačalo, u zadnjoj polici 2 woofera, i u ICS meniju imas opciju DSP...
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #238 u: 04-03-2015, 10:40:48 »
Ok, onda stoposto nemam :Crazy Pitanje onda da li se isplati uzimat loudlink, jer ako će mi kvaliteta zvuka biti ista
kao i sad onda definitivno ne...
mada mislim da mi je nešto prčkano sa zvučnicima, jer i bez dsp-a mi zvuk nebi smio biti lošiji negu u 156 sa serijskom muzikom...
« Zadnja izmjena: 04-03-2015, 10:44:03 od plavi156 »
Offline TomoCro
  • Postova: 196
« Odgovori #239 u: 04-03-2015, 16:31:09 »
Kad odes na radio postavke tamo imas taj meni. Evo slika iz mog auta
Znaci ja imam tu tvornicku muziku i zvuk i bas su odlicni
Sent from my Nokia 3310
" More the knowledge lesser the ego, lesser the knowledge more the ego.”
A.Einstein
