20-10-2026, 12:35:02
Autor Tema: Skidanje kilometar sata AR 166  (Posjeta: 3207 vremena)
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« u: 27-10-2010, 21:08:15 »
dakle vidim danas da mi neradi lampica tj osvjetljenje na onom djelu di je gorivo..
e sad posto prvi put cackam po 166 jel netko to vec radio-rastavljao tj mjenjao lampice  :mah:
« Zadnja izmjena: 14-04-2013, 19:13:44 od a.m.alfa »
Music : ON
World: OFF
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
Odg: Skidanje kilometar sata AR 166
« Odgovori #1 u: 28-10-2010, 17:35:16 »
čuj nisam rastavljao al vidim da ima iznad stakla od čukica 2 imbusa čini mi se... to odvidaj i trebalo bi nekako nakosit i izvuć
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #2 u: 28-10-2010, 17:50:09 »
da ta ajmo rec ko maskica se skida al dolje su na njoj prekidaci od ono km i neznam sta jos.pa da nebi nes pukkk napravilo  :henker:
zato pitam ako netko zna  :hap:
Music : ON
World: OFF
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #3 u: 29-10-2010, 13:52:32 »
imaš sa gornje strane 2 imbusa
oni drže plastičnu frontu
i moraš skinuti plastike oko volana
ako se dobro sječam imaš sa donje strane 2 vijka koja drže kmh sat...
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #4 u: 29-10-2010, 14:39:18 »
e to te pitam  :ok:
Music : ON
World: OFF
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #5 u: 21-08-2012, 11:17:17 »
dakle kako izvaditi instrument tablu, crkla mi je jedna od sijalica, za 166icu  :?:
Offline Sizif
  • Postova: 1359
  • Accord coupe V6
    • Sizifova 166 2.5 V6 24V
« Odgovori #6 u: 22-08-2012, 09:01:25 »
Laganica kolega...
Imas dva vijka iznad satova na onoj obloj plastici...maknes taj crni okvir, onda imas par vijaka koji drze sam sat...maknes to...izvuces ga van malo i onda pocinje deranje ruku jer moras one dzekove pocupat van, sva tri imaju one "safety pinove" koje moras stisnut da bi iscupo....meni su dva sa strane lako sisli dolje ali onaj srednji mi je jebo kevo...kad to napravis, onda moras spustit volan i povuc ga skroz sebi da bi sat provuko izmedju volana i kokpita....morat ces ga zakretat polako kak ga vadis van..onda skines zadnji poklopac, imat ces par kukica okolo po satu koji drze taj poklopac...
Ja sam mijenjo sve lampice da mi nebi bio kontrast izmedju starih i novih...imas sve zajedno 14 lampica..bar kod mene na V6 je bilo toliko a satovi su nam valjda isti...za lampice si pripremi kombinirke jer su one plasticna kucista mal zapekla...
Et :) uzivaj  :hap:
« Zadnja izmjena: 22-08-2012, 09:04:15 od Sizif »
Svaki Alfista je Sizif...
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #7 u: 23-08-2012, 03:11:01 »
Bas tako u biti najlaksi poso. Moras mislim malo mrdati i mislim zaokrenuti sat na jednu stranu da bi ga mogo skinut
scoupe
« Odgovori #8 u: 14-04-2013, 19:06:05 »
Evo podizem topic iz prasine, da ne otvaram novi.
Trebao bi promijeniti sijalice od osvjetljenja na km satu. Pokusao danas skinuti i nejde. Odsarafim ona 2 gornja imbusa i probam iscupati ali nejde, tj. krene 2-3cm i nejde dalje. Nisam htio na silu da ne potrgam. Skidao sam i plastike oko volana ali nevidim da jos ima nekih sarafa da drze sat. Ako moze pomoc oko toga? Koje sijalice uopce idu unutra? TNX
scoupe
« Odgovori #9 u: 17-04-2013, 12:59:59 »
Vidim da pise da bi se prvo trebala skinuti ta plastika oko km sata.Kad sam odsarafio ona 2 gornja imbusa sa tom plastikom ide van i km sat, jedino sto ide samo malo i onda stane,neda se izvuci toliko da bi mogao otkopcati zice iza. El ima negdje jos nekakva kopca sa donje strane da drzi? Zao mi na silu da ne potrgam  :n075:
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #10 u: 17-04-2013, 19:52:41 »
odvrnes ta dva gore sarafica..i odispod probaj podbacit rukom tj gurat sat prema van od zadnje strane..i iskocit ce..ja sam toliko morao pocupat da sam mislio da ce puknit..koliko se sjecam skidao sam i obloge oko volana
Music : ON
World: OFF
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #11 u: 15-12-2014, 13:39:25 »
Koje lampice su unutra. Crkle su mi one od zmigavaca, pa bih i usput zamijenio sve.
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #12 u: 15-12-2014, 14:13:50 »
Ako se dobro sjećam idu male ubodne 0,2 w
E!
