26-10-2026, 19:10:05
Autor Tema: Alfa 33 boxer pumpa benzina  (Posjeta: 20496 vremena)
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« u: 12-10-2010, 16:46:05 »
Ovak ide priča.
auto je bio na JAKOJ rezervi.
I tako danas ja ga hoću uipalit da odem na benzinsku (koja je inače cca 300 m od moje kuće). Auto normalno upali, ja napravim par metara, a kad otpustim gas, on se ugasi. Probam ga ja opet upalit, on upali, ali trokiravo i ugasi se nakon par sekundi. Vidim ja, odnio vrag šalu, i otrćim s karnisterom na benzinsku po 5 l benzina. Nasipam ja to u auto, ali auto i dalje ne pali. Odnosno, ako upali, radi par sekundi pa se ugasi. očito je negdje u sistemu povukao zrak.
Dakle, pomagajte, šta trebam napraviti da mi vrati benzin u sistem??
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Odg: Alfa 33 boxer pumpa benzina
« Odgovori #1 u: 12-10-2010, 16:55:41 »
Zaboravi napomenut: upitanju je alfa 33 1.3 IE, 1993. godina
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5415
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #2 u: 12-10-2010, 17:21:20 »
Imaš velike šanse da je sad pumpa goriva povukla taloga sa dna rezervoara i začepila se pa nemože više filati benzin dovoljno, probaj je izvaditi dolje sa rezrvoara, stavi na nju dvije cjevčice na dovod i odvod, spoji sa žicama direktno na akumulator, naravno prije toga ga izvadi iz alfice   :craz :craz ali prije spajanja žica, uzmi neku posudu u koju naliješ litru-dvije benzina, tako da se proba pročistiti, ako ju nije previše ubilo.
nažalost, najskuplja je vožnja vožnja na tvrdoj rezervi, a to se več dogodilo nekolicini alfista, pogotovo oni koji imaju LPG pa nerazmišljaju da trebaju koji puta i benge natočiti   :hehe: :hehe:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #3 u: 12-10-2010, 18:27:01 »
A da stvar bude najbolja, baš sam ju išao natočit :bomb:
Znači, pumpa goriva dolje...
Offline BXR
  • Trade Count: (+16)
  • Postova: 1511
  • Spider 2.0 TS, Gt 1.9 jtd
« Odgovori #4 u: 12-10-2010, 19:08:03 »
pumpa ti je iza zadnjeg lijevog kotača i na njoj imaš izvod za crijevo iz rezervoara i izvod prema motoru  :ok:
natoči gorivo u tank ali ne 2-3 litre nego ga napuni barem pola,skini crijevo sa izvoda prema motoru,natakni neko drugo i probaj na usta navući benge dok ne poteče van da ne kemijaš sa akumulatorom
PAZI !!!  nemoj progutati prvi šus kao kad vučeš doma iz lajta  :ok:
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #5 u: 12-10-2010, 19:30:43 »
drugim riječima u pumpi mora biti goriva, inače nema šanse da upališ auto
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #6 u: 12-10-2010, 19:47:12 »
A šta s prljavštinom iz pumpe? Čini mi se bolje da se pumpa malo pročisti od govana....
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #7 u: 12-10-2010, 19:49:39 »
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #8 u: 14-10-2010, 09:18:46 »
Još nešto:
gdje se nalazi filter goriva na 33cama?
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #9 u: 14-10-2010, 09:28:10 »
Zajebano je kada ie ostanu bez benge,na karbovima nikakvog problema,samo natoči i pali.Prije ovog kemijanja sa pumpom probaj sljedeće-Daj 2-3 puta kontakt(bez paljenja) da ti malo benzina nagura u motor i onda stisni gas do poda(kvačilo također stisnuto) i verglaj 2-3sekunde,ponovi sve skupa nekoliko puta(samo pazi da ti akumulator ne rikne) dok iz motora ne začuješ kao nekakav frrrrr-frrrrr zvuk,baš zvuči kao da će se svaki čas upalit,onda si blizu.
To je mene mučilo SVAKI put kad sam ostajao bez benze na 17ie.
« Zadnja izmjena: 14-10-2010, 09:29:20 od mote kariola »
功夫大师.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #10 u: 14-10-2010, 09:35:57 »
Ma pokušavao sam nešt slično, (jedino bez gasa do poda), i čuje se tak kao da će upalit, nekad čak i upali, ali radi 2-3 sekunde pa se ugasi....
Zato bi htio provjerit filter goriva da nije on zaštopan (pošto neznam kad je mjenjan zadnji put...)
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #11 u: 14-10-2010, 12:32:01 »
Još nešto:
filter ti je kod lijevog kotača samo prati cijevi od goriva po podu i nemreš fulat, zaštićen ti je nekakvom plastikom. Malo je tijesno al da se ga nekako skinut, zato je najbolje sa njime na dizalicu ili na grabu ga napeljat
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #12 u: 14-10-2010, 17:39:46 »
Problem riješen!
Nakon još 10 litara benzina nasipanih unutra, alfica je promjenila mišljenje i upalila  :)
Jedino ču si morat prekontrolirat stanje filtera goriva...
U svakom slučaju, hvala svima na savjetima i pomoći! :alfisti:
magic33
« Odgovori #13 u: 15-02-2011, 17:38:20 »
El.pumpa za benzin na 33ci(pod uslovom da je originalna ugradnja Bosch) ima u sebi sito,tako da talog iz rezevoara ne može ući i zaštopat je.Pre par meseci mi je crkla i raspertlao sam je da vidim šta je u njoj.Postaviću slike kad je ponovo rasturim i slikam.
Povukla je vazduh.Dovoljno je skinuti pumpu i napuniti je gorivom,pa priključiti na crevo iz rezervoara i kad zaverglaš ona mora povući gorivo iz rezervoara.
magic33
« Odgovori #14 u: 01-03-2011, 23:50:41 »
Evo slika rasturene pumpe.
antrax
« Odgovori #15 u: 30-08-2013, 21:44:22 »
Imam problem sa svojom alfom,auto vergla ali neće da upali,pumpa bezina je prije znala stalno zujati a sada se uopće ne čuje,koliko se ja kužim pumpa bi trebala zazujati kad se da kontakt i kad auto radi ne bi trebala zujati
Ako ko ima za pomoć
Online a.m.alfa
  • Postova: 43222
« Odgovori #16 u: 30-08-2013, 21:59:41 »
Ante ošla ti pumpa auf wiedersehen
antrax
« Odgovori #17 u: 30-08-2013, 22:24:42 »
To sam i ja pomislio odmah ali nisam bio siguran
« Zadnja izmjena: 30-08-2013, 22:27:00 od antrax »
  • Postova: 14056
« Odgovori #18 u: 31-08-2013, 11:54:58 »
Ako ko ima za pomoć
Pumpa uvijek zuji... kao  .
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #19 u: 31-08-2013, 14:52:29 »
Postoji mogućnost da je i osigurač pregorio, zato ju probaj direktno spojit na akumulator. Ako u tom slučaju proradi onda pogledaj osigurače koji se nalaze desno od akumulatora u onom međuprostoru, na njima je poklopac od crne plastike i jedan od osigurača je od pumpe.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #20 u: 31-08-2013, 15:32:44 »
Meni se na mojoj 146-ici dogodilo da se shebala žica od struje na pumpi goriva,i to negdje kod osigurača.Električar mi je to prespojio,ubacio osigurač i prekidač za paljenje i gašenje pumpe.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
antrax
« Odgovori #21 u: 01-09-2013, 13:31:19 »
Evo auto pali,izvadio osigurač i dva releja naspreo WD-om i ocistio i vratio auto pali pumpa zuji sad cemo vidjeti do kada
Hvala svima na pomoći :thanks
« Zadnja izmjena: 01-09-2013, 13:34:36 od antrax »
