20-10-2026, 04:06:35
Autor Tema: vrline i mane 159/brera/spider  (Posjeta: 40225 vremena)
Odg: vrline i mane 159/brera
« Odgovori #240 u: 14-09-2013, 21:15:04 »
5  :song:  :craz
« Odgovori #241 u: 14-09-2013, 21:24:36 »
hmmm.... nebih dalje na ovu dizel benzin temu...
daj bog da grijesim ali jts je u mojim ocima leglo problema
sumnjam na pad kompresije, potrosnju ulja, otkazivanje sustava ubrizgavanja, umiranje sve 4 lambde sonde, redom svih katalizatora i pojedinacno svake bobine i na kraju eceua
« Odgovori #242 u: 14-09-2013, 21:38:21 »
Evo vec drugi put ti govorim da JTS u 156,GT nije isti motor kao u 159 vec potpumo drugi GM motor koji uredno odradio dosad 400tkm u jednoj 159 i ide dalje bez problema  :da: Istina je da se na 156 i Gt desavala svakakva sranja ali jer su ga slagali Talijanski "strucnjaci". Malo se informiraj prije nego ispalis opet nesto  :craz po pouzdanosti Jts iz 159 nije nista losiji od JTD  :ok:
« Odgovori #243 u: 14-09-2013, 21:45:15 »
tjesi se tjesi...
"GM strucnjaci..."
Toliku su strucni da kupuju multijetove vec 7 godina  :thanks
« Odgovori #244 u: 14-09-2013, 21:54:33 »
Jbg neisplati se s tobom komunicirat  :mah:
« Odgovori #245 u: 14-09-2013, 22:05:06 »
ne, bas suprotno...
s tobom se ne isplati komunicirati
natezes dosadnu temu benzin/diesel non faking stop
tema je dosadna bogu i narodu
pogledaj stranu ispred i objasni malo svoje razmisljanje ( pustanje vode kod 159 gdje ti povlacis paralelu da je to zato sto je dizel )
kad ti se na provokaciju odgovori provokacijom onda se uvrijedis
slusaj sad: ja stvarno nemam nista protiv TS-a ni JTS-a, vozio sam sve navedeno! Imas predivan auto i uzivaj u njemu. Ali ako ti nitko drugi nece rec da si NAPORAN i da TLACIS evo ja cu ti reci!
( btw, nakon toliko godina na forumu mogao bi i clanarinu platiti ili donaciju za odrzavanje foruma ili posjetiti neki skup kluba i doprinesti funkcioniranju ovog foruma sa razine vece od benzin-dizel )
Offline 954RR
  • Postova: 43
« Odgovori #246 u: 14-09-2013, 22:17:29 »
Neznam gdje drugo smjestiti ovo a nemam poznanika sa ovim motorom i qtronicom. Na trenutnih 300km kombinirane vožnje prosjek potrosnje mi je 11.5 l/100km
nije da sam ju gazio nesto pretjerano (bar ne svjesno :craz )
pa uz cifre drugih od prije izgleda mi nerealno skroz?
Nije vrag da je tolika razlika u qtronicu samo?
Radi se o 147 kw 2.4 jtd
« Odgovori #248 u: 14-09-2013, 22:23:32 »
ne, bas suprotno...
Ono za pustanje vode je bila zajebancija to je skuzio svatko i neuvrijedim se boli me ona stvar ali popizdi,m kad nemas pojma da su to dva totalno drugcija JTS-a a pametujes da nevalja kuzis?A naporan se nesmatram a za tebe to nemogu reci  :sarcastic:
Clanarinu sam imao namjeru poceti placati jos 2009-2010 ali vise nemam namjeru bas zbog takvih kao ti a doprinos forumu dam na nacin da pomognem informacijom o razno raznom sarafanju po alficama
« Odgovori #249 u: 14-09-2013, 22:29:30 »
ako ti je klima upaljena i gradska vožnja lako moguće a tebi je sve serijala, a i nesvjesno se voziš sigurno brže jer u tom autu je brzina sporedna stvar to jest ne osjeti se  :da:
probaj malo pratiti, napraviti 100km pa točiti pa drugačiji režim pa točiti tako sam ja radio da saznam maximum i minimum i sada sam na nekom meni zadovoljavajućem prosjeku uz finu vožnju  :drive:
Offline 954RR
  • Postova: 43
« Odgovori #250 u: 14-09-2013, 22:34:56 »
klima je ugašena, stisnem ga tu i tamo al vecina je penzija... baš cu probat resetirat(ako nadjem kako haha) i napravit 100km da vidim minimum koliko ide
npr autocestom na 160-170 (klima ukljucena) je bilo oko 8.9l/100km
  • Postova: 5997
« Odgovori #251 u: 14-09-2013, 22:38:21 »
Meni je na godišnjoj razini prosjek oko 9.5 - 10 L, cijeli rezervar po gradu zimi 11 litara. E da, 1.9 110 kW
EDIT: po Zagrebu mi troši 8 - 8,5 ... valjda su veći razmaci između semafora, brže se vozi, ravno, ...
« Zadnja izmjena: 14-09-2013, 22:40:05 od Božen »
« Odgovori #252 u: 14-09-2013, 22:38:42 »
ja ću samo reći da vozim GM svaki dan i nisu baš neki genijalci   :ne2:
 :smijeh :smijeh
jts u 156/147/gt i ovaj u 159 nisu isti motori također ni selespeed u 159 sa onim u 147/156/gt
ali svejedno premali je uzorak to jest količina navedenih da bi se tvrdilo da je bolje od nečega jer 159 u globali je jako slabo prodavan auto naspram navedenog trojca JTD je najčešća motorizacija i sam oglasnik je dokaz tome, nažalost nm iliti okretni moment silovanje i neodržavanje i onda kupnja takvog rabljenog uzrokuju probleme po džep ali nisam čuo nikoga da ima problem sa samim motorom, meni turbina fućka kao sotona već 32tkm i ništa a svi su rekli da bude crkla da to nije u redu, sad kada je skinem budem vidio kakva je na 97000 na pregledu kod Seba je bila ok
sa prvim setom kvačila dvomasenog još uvijek vozi ništa ne kliže niti lupa sve ovisi do vozača  :da: promjeniti ću jer postojeća garnitura ne bi izdržala veći turbo
nažalost kao što rekoh u godini sam odradio 30tkm i sa autom nema nekih problema samo održavanje i gas razlika u gorivu da je JTS mi donese jednu 147 jtd godišnje  :da:
« Zadnja izmjena: 14-09-2013, 22:40:09 od danko0013 »
« Odgovori #253 u: 14-09-2013, 22:42:16 »
lijevo kod maglenki ti je prekidač ili na ručkici drži da poništi trip
ja kada sam po ZG mi ne troši toliko, jel tebi sve ok, ekologija i sl  :?: ja sam do sada najveći prosjek uspio nabiti 9,8l i to autoput gas na pod i 200km ju nisam pustio ispod 180 :da:
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #254 u: 14-09-2013, 22:47:57 »
Pa alfos ili kako vec
moolim?? :?:...mislis na Arivatanena valjda...prolistaj malo bolje postove ..nemoj da te moja cuje :ne: :p030:
  • Postova: 5997
« Odgovori #255 u: 14-09-2013, 22:49:35 »
Ništa nisam radio na motoru (ekologiji). Na eko - testu je ko nova! Teško je uspoređivati "grad" jer puno ovisi o dužini relacija (hladan motor), ... , u biti pod gradom smatram strogi centar, semafori svako 200 m, uzbrdice, stani - kreni ...
Naravno, ovisi i o vozaču.
AC Split - Zagreb (Dugopolje - Lučko) za 2,5 sata  :craz :craz potrošnja 8,6 L/100 km
« Odgovori #256 u: 14-09-2013, 22:56:08 »
E da zaboravio jbg  :craz ma samo ju mazi i nece valjda  :pivo:
« Odgovori #257 u: 14-09-2013, 23:01:30 »
 :smijeh :smijeh
tvoja će se pokvartiti od stajanja
« Odgovori #258 u: 14-09-2013, 23:03:15 »
tomislav radi jako puno km toči svugdje tako da se za injektor i ne čudim a za turbo nije imao sreće jer nije bilo razloga da stane, nažalost nije uzeo stari turbo da pošaljemo negdje na pregled da kažu zašto šta i kako  :da:
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #259 u: 15-09-2013, 08:56:55 »
zg-sibenik s klimom i punim autom bc mi je na mojoj 147 kW pokazivao 7.1 i 7.9 litara a voznja je bila 120-170 km/h. da li laze i koliko nemam pojma ali po tankanju vidim da ako i laze, ne puno...vlasnik prije mene je cistio usisnu granu i zamijenio jedan injektor....mislim da nije chipan a ja sam sredio usis (polomljeni rezonator i fals zrak iza filtera) inace ide ko vrag...
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #260 u: 16-09-2013, 02:04:11 »
Prvo da odg ovome s qtr imam ja isti, tu potrosnju ja pistignem kada je bas gazim, a ako ti kazes da je umjerena voznja tu onda imas bar "litar viska"
A dalje d vs b rasprava i tu bi nest rekao ako smijem.
Kada sam prvi put probao onog " groznog" 2.0 TS osjecao se kraljem napominjem nije mi bio prvo vozilo a ni prva alfa iako sam samo alfu imao, i onda probam 3.0 V6 166, ne da sam se osjecao kao lralj nego doslovno kao bog,savrsenstvo, i odlucim da je kupim, nakon dugo traganja nadjem ne  takvu nego 2.0 turbo. Ajd kompromis, odem do covjeka,kad prodana ali ima 2,4 jtd, kaze probaj. Nagovarao me je 20 min dik nisam pristao jer nisam dosao kupiti traktor nego alfu, ali onda pafff ostao ostao zatecen. Kupim je, sluzila me 6 godina, presla romaniju bez ulja udarana tucena maltretirana po svemu i svacemu i prodao je sa 300+kkm i neki dan sretnem vlasnika i on sav sretan. Poslje nje sam iskljucivo trazi 159 sw 2.4 i kupim opet onaj "losi" od 147 kw jos sa vrazijim qtronicom, ali ja sav sretan i tko mi nevjeruje neka dodje da pijemo kavu, pa mu pokazem sta radi cipani traktor autonatik. A sada ce mi gospodja polagati vozacki i oogodite sta trazim da kupim? Pa naravno 166 V6 benzin! I u koju ja grupu spadam? Pa u grupu teskih alfista koji se pokriva koliko mu korgan dopusta, jer moj konacnu san kojem tezim je crna 75 v6 sredjena po mom ukusu, 166 V6 za duza putovanja i 159 ova koju imam za svaki dan
Pozdrav i budite alfistia ne benzinci i dizeli
Sent from my RM-821_eu_croatia_511 using Tapatalk
#drobipare
« Odgovori #261 u: 16-09-2013, 07:34:26 »
Svaka cast Ivane  :care :care  :pivo:
Kad neki zajune u te svoje "superiorne" benzinjare, a noću se grizu  :craz . Još da ih se riješit  :hehe: :hehe:
Nemoras reci neki vec se obratis normalno,a i ti svoju prodajes i mozda se grizes nocu a ja bome ne  :grinning-smiley-044: dabog da se ne prodala pa ostala kod mene uvijek  :mah:
33QO
« Odgovori #262 u: 16-09-2013, 08:11:28 »
Prodaješ je, a dabog da je neprodao. Čudna neka trgovina. To te žena tjera da je prodaš?   :craz
  • Postova: 5243
« Odgovori #263 u: 16-09-2013, 14:10:29 »
jel ti taj sto si ga otjerao ponudio da mu platis sto ti odvozi auto :craz :pivo:
 :ne2:
ma nije, lik zaboravi da mi se javio mailom prije  :funny: :funny: :smijeh
Offline 954RR
  • Postova: 43
« Odgovori #264 u: 06-10-2013, 22:57:09 »
Nakon malo igranja u garaži da pomognem kolegama sa slicnim mukama.
Kad sam kupio auto nekad bi me zafravala i nebi upalila (cuje se klik na relayu od paljenja ali alnaser ne zavrti) pa bi trebalo 3-4 puta izvaditi i stavit "kljuc" dok ne startira normalno.
I tako citam malo po internetu ekipa mjenjala sve zivo(bateriju pa alnaser) i nista na kraju od toga.
Naletim negdje na interesantnu temu gdje je promjenjen kabel od mase sa baterije na karoseriju i sa tim su se rijesili svi problemi.
Prije par dana izbacuje mi gresku od grijaca ali auto uredno pali bez ikakvog problema te greska nestane nakon par sekundi.(Na dijagnostici ju ne pokazuje uopce)
Spremim ju u garazu i odspojim bateriju kad kabel od mase prema karoseriji pokazuje 40~mΩ. Odspojim kabel i pocistim kontakt koji ide na karoseriju i tek nakon toga pokazuje uredno 0.4Ω (od multimetra je 0.2Ω :craz )
Spojim to sve natrag, nema vise nikakve greske i auto uredno pali. Za sad nema nikakvih problema ali kako se ovo manifestira sa vremena na vrijeme tesko je reci da je sve ok, ali bar je ostala poprilicna svota krznenih životinja u đepu te živaca po servisima...
Drugom prilikom nadodam sliku od ovog kabela :ok:
I usput da upitam, ako netko zna gdje se nalazi masa sa motora?
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #265 u: 07-10-2013, 10:44:14 »
Svaka čast kolega, sigurno će ovo nekome pomoći.
Karma od mene :ok:
Offline milosabs
  • Postova: 103
    • Srbija
« Odgovori #266 u: 11-11-2013, 20:39:08 »
izvukla mi se ivica tepiha sa suvozacke strane koja ide ka centralnom grebenu,vidim da je isti prekratak,kako se moze resiti ovaj probelm,posto vidim da vecina Alfi 159 ima taj probelm?
Offline TurboStar
  • Postova: 388
    • Brest
« Odgovori #267 u: 11-11-2013, 22:42:55 »
Isti problem je i kod mene, ali na vozačevoj strani, već sam se pomirio sa tim, ružno je, ali jbga. Stalno sam vraćao natrag i nakon kratkog vremena vidim opet vani i onda sam skužio kako izleti. Maknem nogu sa gasa i na tom dijelu stisnem tapecirung nogom i on iskoči.
Offline medojtd
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 36
  • 156 2.4 jtd 150ks
« Odgovori #268 u: 22-11-2013, 15:40:38 »
Dalo bi se zaključit iz gornjih postova da nitko nema nekih velikih zamjerki na 159-ku...ono što mene zanima u vezi tog auta jest sljedeće : prvo da velim da vozim 156-icu iz 2003. god 2.4jtd limuzinsku izvedbu...o manama tog auta sve se zna...o vrlinama također...u skorijoj budućnosti planiram mjenjati auto i strašno bih volio uzet 159 sw 1.9 jtdm , a vidim da ima sa 110kw i ona slabija verzija, čini mi se sa 88kw...koju mi preporučate s obzirom da ja dosta vozim po gradu a trebam karavan zbog posla?...kakva im je potrošnja , snaga... i još me zanima dali je ta alfa kvalitetnijee riješena što se tiče ovjesa(pogotovo) i ostalih mana koje muče 156ice...unaprijed hvala na odg.
Odg: vrline i mane 159/brera/spider
« Odgovori #269 u: 22-11-2013, 20:05:28 »
ovjes je nebo i zemlja mislim da nema niko problema sa ovjesom na 159
samo ću reći da je karavan težak pa je bolje jaču motorizaciju što se tiče održavanja su isti tako da bih ja piknuo opet 110kW
najbolje sjedni provozaj i sam odluči
gradska potrošnja je jako slična svim 1,9 i ovisi o gradu i načinu vožnje računaj 7-8 litara
