26-10-2026, 14:20:37
Autor Tema: cijev usisa za 166 2.0 TS  (Posjeta: 3526 vremena)
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« u: 15-07-2010, 19:09:38 »
pozdrav
otisla mi je gumena cijev koja ide od filtera vazuha ka klapni :wal:
pukla je na 2 mjesta, mada se ovdje vidi samo jedno, jer je prethodni vlasnik umotavao ov
, pa auto vuce vazduh ne iz filtera vec iz atmosfere  :mad:
e sad, za alfu 166 2.0 ts nema samo ovaj dio, vec ide zajedno sa kutijom filtera vazduha, i kosta 100 eur fabricki dio :mad:
dok je za alfu 156 2.0 ts moguce nabaviti samo to crijevo i kosta 40 eur, potpuno je istog je oblika ali je duze 5-6 cm i ne odgovara(moralo bi se sjeci i prepravljati).
sta predlazete? negdje na forumu sam vidio da neki skidaju onu kutiju koja se nalazi iznad filtera, pa neku posebnu cijev ugradjuju do klapne..koliko je to pametno i koliko kosta? :?:
unaprijed hvala   :mahm
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: cijev usisa za 166 2.0 TS
« Odgovori #1 u: 15-07-2010, 23:16:54 »
uzeo sam silikona, stavio par slojeva, debljine oko 1 cm. kad se prisusilo, omotao sam aluminijumskom folijom. potom omotao sa par metara ojacane trake, mislim da se ne moze provuci ni macja dlaka.
evo rezultat
cekam 24 sata da se silikon potpuno osusi, pa cu montirati i probati  :song:
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #2 u: 15-07-2010, 23:28:02 »
samo pripazi kako silikon radi na temperaturi kada se moor zagrije.
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #3 u: 15-07-2010, 23:40:52 »
hm, mislis da ce se topiti  :000:
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #4 u: 15-07-2010, 23:44:30 »
a gle sve je moguče, može držati jedno vrijeme a i može popustiti.
probaj ubaciti jednu cijev tog promjera unutarnjeg i sa šelnama stegnuti.
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #5 u: 15-07-2010, 23:48:03 »
vidis, nije losa ideja  :happ:
crijevo je puklo, jer majstori kad mijenjaju filter vazduha, ne postupaju bas njezno sa njim, pa ga vuku preko tih nabora koji vremenom puknu.
  • Postova: 15309
« Odgovori #6 u: 15-07-2010, 23:52:40 »
bolje je zet diht masu postenu ( tipa reinz goetze ili tak tak nekaj ) ona ostaje svatiljiva ko guma a stabilna je do 300 stupnjeva nego silikon za ljepljenje ovog. Iako ne vjerujem da ce se silikon otopiti.
« Zadnja izmjena: 15-07-2010, 23:56:17 od Isus »
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #7 u: 16-07-2010, 11:45:00 »
montirao sam, radi ok.
naravno ovo je samo privremeno rjesenje dok ne skupim pare za origi dio  :)
nisam znao za tu diht masu
« Zadnja izmjena: 16-07-2010, 11:51:32 od alfa166twinspark »
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #8 u: 16-07-2010, 11:50:55 »
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #9 u: 17-07-2010, 13:03:38 »
Ta crijeva odlaze svakako, razlog su vrlo agresivne uljne pare i stalne promjene temperature od vrlo visokih do jako hladnih za vrijeme zime dok auto ne radi. Kum i ja smo pokusavali desteke vrsta krpanja, ali sve je to samo vrlo privremeno. Najme u tom crijevu se stvara i nadtlak koji ga dodatno opterecuje iznutra zato je crijevo unutar gume skroz pojacano mrezicom(recimo armirano), a i ta guma je specijalna guma. Crijevo nije tako skupu(oko 500 kn), a i vrlo je bitno i trajace ti sigurno sljedecih 50-80000 km. Nakon toga sto ti se dogodilo, bilo bi dobro skiniti debimetar i dobro ga odmastiti, ocistiti i osusiti prije ponovne montaze. Razlog je sto ti se prilikom voznje s takvim crijevom stvorio podtlak koji je uljne pare vratio u crijevo dodatno, mada se one pojavljuju i kao posledica kondenzacije nakon zaustavljanaj motora i hladjenja.
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #10 u: 17-07-2010, 14:19:14 »
hvala na iscrpnom objasnjenju. medjutim, ja nisam vidio nikakvu 'armaturu' u crijevu koje ja imam, na pukotinama bi se vidjela neka zica unutra, ali je to obicna guma?
gdje se moze naci crijevo za 500 kn za AR 166, odmah uzimam?
gdje ti je taj debimetar, vjerovatno mislis na protokomjer, iliti MAF?
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #11 u: 18-07-2010, 07:27:30 »
  Crijevo bude ojacano kao nekom tankom mrezicom, nije od zice. Ja zadnje uzeo kod Andrije Barica u Sisku. Da MAF ili mjerac protoka zraka.
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #12 u: 18-07-2010, 11:21:11 »
imas li kontakt od tog covjeka, da ne idem dzabe u sisak ako nema  :000:
ima li neki poseban postupak ciscenja MAFa?
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #13 u: 18-07-2010, 14:21:43 »
i gdje se nalazi uopste MAF na 166 2.0 ts? tamo gdje bi trebao biti, na cijevi usisa, ga nema.
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #14 u: 18-07-2010, 16:26:53 »
MAF ti je dolje odmah u malom komadu cijevi uz filter zraka, Andrijin broj imas u imeniku 044549232, ako nije na godisnjem sada.
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #15 u: 18-07-2010, 17:45:35 »
nasao MAF, nista se tu nema cistiti, eventualno kontakti...moram priznati da je alfa zakomplikovala usis na 166, stavljen filter vazduha skroz dole, pa na njemu ide neka kutijetina ko fol pretkomora vazduha pa tek onda cijev usisa na klapnu...
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #16 u: 06-08-2010, 11:40:52 »
stvar radi odlicno nakon 3.000 km predjenih  :)
nakon 9-satnog rada motora, cijev se samo umjereno ugrijala, zbog alu-folije koju sam stavio  :mahm
mario413de
« Odgovori #17 u: 08-08-2010, 18:26:26 »
jel ti auto normalno radio dok je to bilo punkuto ili drugacije. kod mene je to vec netko krpao i nekako mi bas ne vuce,nisam zadovoljan.. kako tvoja ide?
« Zadnja izmjena: 08-08-2010, 18:27:08 od mario413de »
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #18 u: 09-08-2010, 00:43:52 »
nije normalno radilo, vuklo je fals zrak i auto gubio snagu. evo sad sam upravo dosao sa puta od 1000 KM, bez ijednog problema.
mario413de
« Odgovori #19 u: 10-08-2010, 17:45:27 »
Aha,super... kod mene jos uvijek sve stima, hvala Bogu. Al od 155ks sam ocekivao vise,nesto mi slabo ide,mozda on vuče malo zraka iz filtera malo iz atmosfere,sta mislis jel to moguce, pa da zbog toga malo slabije ide?
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #20 u: 10-08-2010, 17:55:52 »
ako vuce fals, ici ce slabije, usisava prljav vazduh koji remeti proces paljenja..a da li vuce fals, to je pitanje za majstora...
mario413de
« Odgovori #21 u: 10-08-2010, 18:02:43 »
aha, mogo bi ga odvest majstoru da ga malo pregleda..hvala ti...
