21-10-2026, 08:25:22
Autor Tema: hidropodizaci  (Posjeta: 3652 vremena)
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
hidropodizaci
« u: 02-05-2010, 21:33:58 »
bas mjenjam diftunge na ventildeklima i  svi hidropodizaci  su tvrdi.... kaj ih nebi trebao moci stisnut rukom...netko mi je rekao da bi trebali biti mekani
imam jos jedan motor otvoren i na njemu su samo dva tvrda ostali su mekani...
onda dal je ok da su tvrdi ili???
« Zadnja izmjena: 02-05-2010, 21:34:50 od golfkiller »
electroboy
Odg: hidropodizaci
« Odgovori #1 u: 02-05-2010, 21:54:37 »
zavisi od konstrukcije motora, kod 2.0 V6 TB opruga mora biti cca 43mm a pod teretom od 15 kg oko 32mm e sad sumnjam da mozes prstom napravit pritisak od 15 kila dok recimo kod mercedesovog 124 300 d R6 motora mozes ako imas osjecaja pogledat na taj nacin na koji si spomenuo koji nije bas 100% mjerodavan... :mah: :mah:
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
Odg: hidropodizaci
« Odgovori #2 u: 02-05-2010, 22:02:58 »
ma svemi je to jasno.. meni se maloi cuju podizaci... ali motoru na kojem su mekani podizaci  se vidi da je nedavno slagan ...meni su se na tom motoru poceli cuti podizaci malo prije nego sam ga izvadio iz auta i na njemu sam nasao 2 tvrda podizaca takda sam to povezao...  ali ako netko zna  dal se daju rukom stisnut podizaci na 16v boxeru
electroboy
Odg: hidropodizaci
« Odgovori #3 u: 03-05-2010, 23:22:33 »
eto vidis, ima netko tko je doktor za boxer motore :mah: :mah:
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: hidropodizaci
« Odgovori #4 u: 04-05-2010, 17:27:55 »
frende ovako stoje stvari. hidropodizač skinut sa auta mora biti tvrd. u biti on je ispravan kad je tvrd. on se da rastaviti i ispustiti ulje iz njega, a tada je mekan.
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5413
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
Odg: hidropodizaci
« Odgovori #5 u: 05-05-2010, 17:05:32 »
Hidropodizače moraš odzračiti,tj mora se dat stisnut ona nogica na dnu samog podizaća, ali opet kad se sastavi, ako je oprugica loša onda će se dati lagano stisnuti, a ako je dobra, onda mora bit dosta tvrđa ali se mora dati stisnuti.
Neznam stručne nazive dijelova, ali znam princip kad smo slagali moju 16V mašinu i od Raziela te na koji smo način odzračivali podizače, s tim da je raziel kupio svih 16 ganc novih iz dućana, isti odgovoaraju i za V6 mašine (neznam dali i na turbo)  :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
  • Postova: 8255
Odg: hidropodizaci
« Odgovori #6 u: 05-05-2010, 17:13:03 »
Isti idu na 24V V6. Iskreno, nisam ih nikada probao stiskat dok su u glavi... Mislim da se ne mogu stisnuti samo tako.
Daju se rukom istisnuti van iz glave :da:
Iz glave idu bez problema van... Ovi na ispušnoj bregastoj čak sami pocure (ako makneš bregastu, a glava je na motoru), jer vise prema dolje...
Ali to nema nikakve veze sa njihovom tvrdočom.
  • Postova: 8255
Odg: hidropodizaci
« Odgovori #7 u: 05-05-2010, 17:17:47 »
