18-10-2026, 20:00:32
Autor Tema: Alfa 166 podešavanje sata  (Posjeta: 16491 vremena)
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
Odg: kako se namjesta sat u 166
« Odgovori #30 u: 14-11-2010, 11:44:48 »
Moras staviti CD od navigacije u citac, neko vrijeme ce ti mozda raditi update software-a i kad zavrsi sve, postavi zonu i automatski ce ti se podesiti vrijeme. Naravno podesi ispravno ljetono/zimsko vrijeme.
Offline horvat1988hg
  • Postova: 222
  • GT 1.9jtdm
« Odgovori #31 u: 20-11-2010, 09:07:42 »
ja radim ovak, ako mi nece ucitat cd od navigacije, zato kaj nekad oce nekad nece... onda otpojim akumulator, ostavim 10 min, spojim akumulator, odmah zapalim auto, upišem kodove od radia navigacije itd kaj trazi i odmah odem u settings i tamo izaberem sat i narihtam si sam vrijeme :)
ugl. najbitnije je to da odmah idešš u settings cim upišeš kodove od radija i ceg vec treba, zato jer ako auto radi duze od min ,više se sat neda tak narihtavat i opet se mora akumulator odpajat..  :ok: kod mene tak funkcionira , trebalo bi onda i na ostalima
  • Postova: 222
  • GT 1.9jtdm
« Odgovori #32 u: 24-10-2011, 09:53:22 »
nebi vjerovali al ja ovak narihtavam..
maknem kleme sa akumulatora, ostavim tak par min, vratim kleme, zapalim auto, napomena treba zapalit auto, ne dat samo kontakt, odmah idem u settings i na opciju di je sat, i onda ce vam bit u mogucnosti opcija di sami narihtavate sat,još jedna napomena, cim se upali auto i upišu kodovi od ics-a i ostalo kaj treba..direkt treba ic u postavke od sata jer nakon duljeg vremena nece vam dat tu opciju da se sat narihtava...i onda opet morate kleme odspajat itd..i itd...  :ok:
i da nemam nikakav cd od navigacije..tak da za ovaj nacin vam netreba
« Zadnja izmjena: 24-10-2011, 09:54:22 od alfa166... »
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #33 u: 25-10-2011, 14:14:52 »
ja imam cd od navigacije..al evo dan danas ja nisam taj sat namjestio ..nezamaram se vise s tim :hap:
Music : ON
World: OFF
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #34 u: 25-10-2011, 14:39:43 »
I ja imam isti problem, ide mi na živce. A da je skinut klemu recimo točno u podne pa je vratit na akumulator pa da sat krene od 12.00?
Di si naša cd za navigaciju? Imaš kartu hrv?
E!
  • Postova: 222
  • GT 1.9jtdm
« Odgovori #35 u: 25-10-2011, 14:48:01 »
nema veze u kolko makneš klemu.ti poslije narihtavaš sam i minute i sat
Online shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #36 u: 25-10-2011, 14:51:17 »
Imam ti i ja par cda, za hrv nema, niti će ikad biti, pisao sam u navteq prije 2 godine i odgovorili su mi da za ovaj sistem neće raditi karte.
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #37 u: 25-10-2011, 20:47:31 »
hrv nema nikako..imam italiju..njemacku i tako te zemlje al balkan nista  :hap:
Music : ON
World: OFF
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #38 u: 25-10-2011, 21:12:53 »
jer ni ne postoji takav cd  :craz
Offline Tare071
  • Postova: 1970
  • ima kolekciju auta :-)
« Odgovori #39 u: 25-10-2011, 21:29:57 »
Vrijeme je relativan pojam drugari....ko da je bitno koliko je sati, neka kupi ručni sat i eto ti ga....problem riješen  :)
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #40 u: 15-11-2011, 17:39:07 »
:hehe: :hehe:
hm,pa kako auto ako mu sat nije namjesten zna da si tacno u podne skinuo kleme??i pogotovo lezi tako cijeli dan bez ikakvog napajanja i kad stavis kleme on skonta ''aha sad je podne sad cu namjestiti sam sat za tacno 12 sati''.
po toj logici sto bi cekao cijeli dan skines u podne a stavis u 12:05 i nek krene sat od 12:05  :hehe: :hehe: :hehe:
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #41 u: 15-11-2011, 17:42:37 »
e jedino nisam ovo probao vidjecu sutra jel radi.samo mi reci znaci bas kako si naveo moras startovati motor po ukucavanju kodova?nije potrebno samo upaliti ICS bez paljenja motora?
  • Postova: 222
  • GT 1.9jtdm
« Odgovori #42 u: 15-11-2011, 19:01:38 »
obavezno prvo zapalit motor, onda ic ukucavat kodove, i odmah ic u settings i opcija sat i to je to  :ok:
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #43 u: 16-04-2014, 00:08:23 »
i mene opasno poče0  živcirati sat,izgleda mi navigacija riknula ili šta već i nemogu sat da naštimam nikako.moram probati ovo da odspojim kleme pa javim ishod,pozz
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #44 u: 16-04-2014, 16:38:27 »
otspoiio klemu na 10-ak minuta i naštimao sat radi.tnx kolega.sad jedino nije po ljetnom vremenu pa ćemo vidjeti kako će se ponašati.I da cd od navigacije uopće nemože očitati i ne uvlači ga unutra.tako je već duže vrijeme vjerovatno je nešto riknilo.
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #45 u: 16-04-2014, 19:07:53 »
pocelo je
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #46 u: 17-04-2014, 00:31:49 »
šestiću slatki problemi(kvarovi).svakako je navigacija neupotrebljiva  :hap:
Offline AR-166
  • Postova: 9
    • Novska
« Odgovori #47 u: 10-07-2014, 14:15:55 »
I ja imam problem, ali meni je navigacija ispravna i imam CD unutra. Svejedno mi je zasivljena opcija Settings i RDS time. Znači i ja ću se morat zezat sa klemama kako bi natjerao sat da radi?
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #48 u: 10-07-2014, 15:43:55 »
ako ti je navi ispravan oda preko RDS sama namjesti sat, barem je kod mene tako
098 871 798
Offline AR-166
  • Postova: 9
    • Novska
« Odgovori #49 u: 10-07-2014, 17:12:28 »
Navigacija bi trebala biti ispravna, ali ne namješta sat automatski.  :?: Evo kako to izgleda kad odem u postavke. Pod Settings ne mogu ući.
EDIT: izgleda da ipak imam nekih problema s navigacijom, ali to ću postati kad budem znao reći nešto detaljnije.
« Zadnja izmjena: 10-07-2014, 18:10:44 od AR-166 »
Offline flašencug
  • Postova: 20
    • slunj
« Odgovori #50 u: 27-08-2018, 23:47:57 »
pozdrav ekipa, imam problemčić
skidao sam akumulator iz 166ice na par dana, sad ne mogu podesiti sat na BC koji pokazuje vrijeme. koja je fora?  :what:
Offline tom_goc
  • Postova: 540
Odg: 166 podešavanje sata
« Odgovori #51 u: 28-08-2018, 07:12:45 »
neda ti gps koji sam rikta al ja preko njega nikako nisam uspio dobiti našu vremensku zonu , odspojio sam kabel gpsa iza u gepeku i onda možeš ručno riktat sat
Offline NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
« Odgovori #52 u: 28-08-2018, 09:29:35 »
Koji je kabal od GPSa u gepeku?
Offline tom_goc
  • Postova: 540
Odg: Alfa 166 podešavanje sata
« Odgovori #53 u: 28-08-2018, 10:39:43 »
ako se dobro sjećam  zeleni jack sam ištekao iz navigacije uz gepeku
