28-11-2026, 14:45:17
Autor Tema: Iskustva s 2din uređajima  (Posjeta: 49982 vremena)
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
    • moj hobi - galerija
Odg: Iskustva s 2din uređajima
« Odgovori #300 u: 23-03-2020, 19:41:06 »
ajme majko, prva slika...budem potražio nekog da mi to složi kad mi dođe okvir iz Kine...za 2 mjeseca :gay:
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #301 u: 23-03-2020, 20:00:40 »
Malo je dumbus,poslije sam još odvojil posebno USB u ladicu,antenu od gps povukel i kabel za kameru pa se sredila situacija - petnaest minuta posla-adapter za komande na volanu odrađuje sve,samo ustekas.
Jedino kaj je posebno-key1 i 2 i masu na masu te signal za bose spojit...
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: willyz
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
« Odgovori #302 u: 23-03-2020, 22:56:21 »
imaš li možda link od canbus adaptera?
  • Postova: 8975
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #304 u: 24-03-2020, 08:27:17 »
Bandit me preduhitril - ja sam tvrdo spal v to vreme :).
Connects2 CTSAR003
To ti je model,a onda di jeftinije naletiš,eBay ili direkt.....
Na alfaowners ga hvale i preporučaju za sve te Kineze. Ima i od drugih proizvođača ali za sad su mi Connects2 ok u svemu-maskicama,adapterima.Malo su skuplji ali nemaš problema,znaš da je ok.
Nekih 50€ cca sa poštarinom +\-
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #305 u: 24-03-2020, 08:42:00 »
https://imgur.com/JrU3gha
https://imgur.com/1CBMtQT
Tak je meni ispalo..
Koji je ovo model 2din-a?
Da li ima blendi da je nijansa boje ista kao ostatak, jer vidim da se kod vecine razlikuje?
« Zadnja izmjena: 24-03-2020, 08:57:05 od Demavet »
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #306 u: 24-03-2020, 08:52:52 »
Koji je ovo model?
Radia - najjeftiniji sa GPS i wifi (naučilo me kad sam tri put vise platil uređaj sa kao nekim imenom) - i model bez gumbića i utora(ne volim da strši gumb za pojačavanje na ravnoj površini)
Probal sam koliko sam mogel poravnat u jednu liniju masku,okvir i radio-bil bi najsretniji da znam sam radit stakloplastikom pa da u komadu odradim okvir od jednog komada bez utora,zazora,izbočina...,
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #307 u: 24-03-2020, 08:56:17 »
Svidja mi se jer je bas uklopljen dobro, ja bih bio prezadovoljan da mi ovako ispadne. Na vecini strsi pa me odbija od ugradnje ovih 2din uredjaja osim onog kineskog koji se uklapa kao original al je preskup.
Offline verde
  • Postova: 80
  • Giulieta 175 ks TCT 2015
    • osijek
« Odgovori #308 u: 17-04-2020, 11:53:35 »
evo kpl spreman za montažu...
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
« Odgovori #309 u: 19-04-2020, 09:16:35 »
I moj isto ali mi ne paše raspored žica u konektorima pa moram rezati i lemiti ili neku drugu kemiju izmisliti
  • Postova: 4371
« Odgovori #310 u: 23-04-2020, 09:30:31 »
razmišljam nekaj o 2DIN-u za 147
koji 2DIN kavez kupit?
našao sam ova 2:
https://www.ebay.com/itm/303233038423?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
https://www.ronis.hr/maska-autoradija-acv-alfa-147gt-2-din/381001-07/product/
za ronis nisam ziher da je srebrna boja... maskice u boji ima po svuda ali glupo kupovat 2x
koju rikverc kameru uzet da je rezolucija ok i da ne košta puno?
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #311 u: 23-04-2020, 10:05:32 »
I mene interesuju preporuke za 147, koji 2din uzeti da je android, koji kavez i blendu, da se uklopi boja i da blenda ne strsi, nije problem ako je skuplja. :mah:
« Zadnja izmjena: 23-04-2020, 10:06:31 od Demavet »
  • Postova: 4371
« Odgovori #312 u: 23-04-2020, 10:24:47 »
vidim i da se nudi više dimenzija - koja je "prava"?  :tooth
173*98mm/178*102mm/178*100mm
« Zadnja izmjena: 23-04-2020, 10:37:26 od IgoRR »
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
« Odgovori #313 u: 23-04-2020, 15:23:03 »
Evo moj kinez je u pogonu:
Prvi dojmovi su dobri, traži malo adaptacije i navikavanja ali još nisam naišao na "dealbreaker" problem
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #314 u: 23-04-2020, 15:39:10 »
Ja mislim ovaj uzeti:
https://www.olx.ba/r/30953265/1277046
Jesi stavio kavez ili si ga fiksirao L profilima? Morao si kupiti dodatno ovaj crni okvir, je li on univerzalni za sve 2din uredjaje? Iii ne moze se napraviti da to jos upadne unutra, mora taj crni okvir da bude tako isturen?
Edit: Pa ovo je isti player kao i kod tebe  :hap:
« Zadnja izmjena: 23-04-2020, 15:43:13 od Demavet »
« Odgovori #315 u: 23-04-2020, 16:02:38 »
našao sam ova 2:
Ja sam "kavez" radio sam. Mislim da je 400kn pretjerana cijena. Adapter maska je nekih 100 i kusur kuna i uz to ti trebaju dva komada lima 60x60mm koja ćeš iskrojiti prema potrebama i nema kamo. Držati će 32 puta bolje nego bilo koji kupovni kavez. HINT: limove složi tako da se šarafe na HU i na originalne vijke na kruškotu.
Što se rikverc kamera tiče, imam tri, isprobao sam dvije. Ona na Alfi nije baš vrijedna spomena jer je neka jeftilen i kupljena je dok još nije bilo izbora kao i danas. Uglavnom nedavno sam uzeo ovu:
https://www.aliexpress.com/item/4000313602575.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dezCYg4
Ali uzeo sam sličnu koja nema AHD signal već samo CMOS. Slika je OK samo ova sa AHD-om sa linka bi trebala biti bolja. Naknadno sam kupio još jednu, ovaj put AHD ali je nisam još isprobao. Da skratim priču, korektna kamera koja odaje popriličan dojam kvalitete kada se ulovi u ruku a i slika je pristojna (nije odlična, ali je pristojna).
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
« Odgovori #316 u: 23-04-2020, 17:33:53 »
Da, izgleda da su isti.
Fiksirao sam ga sa profilima koje sam dobio s njim
Okvir sam kupio posebno sa linka iz mojih prethodnih postova u ovoj temi. Nisam imao živaca da ga bolje uglavim, vjerojatno bi netko spretniji to bolje odradio, meni ne smeta puno, ionako ti je oko stalno na ekranu.
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #317 u: 23-04-2020, 17:48:47 »
Ok, super kad se moze jos podesiti. Jesi zdovoljan zvukom?
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
« Odgovori #318 u: 23-04-2020, 18:40:51 »
Zvuk je super po mom subjektivnom mišljenju, naravno zavisi od medija, dosta velika zamjerka prijemu radio stanica, tu je lošiji od originala.
  • Postova: 4371
« Odgovori #319 u: 24-04-2020, 08:53:28 »
odlično, riješena dilema kamere :D
daj mi reci imaš slike kak si profile napravio za fiksirat radio? I slikicu di i kak si kamericu namontirao?  :mah:
« Odgovori #320 u: 24-04-2020, 16:26:49 »
Teška pitanja.
Slikicu nosača nemam. Ali kako si dobar drug, nadam se da ću se sjetiti sutra pa mogu raskopati malo auto i slikati ti nekako.
Slikicu kamere imam, ali ovu sa linka imam instaliranu na Sorentu, na 147 je ona obična za koju se samo izbuši rupa na odbojniku i onda to izgleda ovako:
Iako je sada na drugoj poziciji jer sam u međuvremenu satro ovaj odbojnik i montirao drugi.
Ovu sa linka sam na Kiamet montirao iznad tablice, vjerujem da bi i na 147 tamo stala, ali kao i ovo ostalo mogu ti sutra provjeriti.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: IgoRR
  • Postova: 4015
« Odgovori #321 u: 24-04-2020, 20:03:32 »
Izdaleka sam mislio da ti iza stoji JTDma, rek'o kad si prije namontirao MultAir na dizla :D
  • Postova: 4371
« Odgovori #322 u: 25-04-2020, 17:05:24 »
Teška pitanja.
čekam te onda za slike :)
slobodno slikaj Sorenta da vidim :)
« Odgovori #323 u: 26-04-2020, 13:23:49 »
Dakle ovako, još u prošlom postu sam pretpostavio da je cijela priča za Zlatnu Koku pa ću i nastaviti u tom tonu budući me nisi ispravio.
Pa kaže:
Nosači za mediu bi trebali biti ovakvi:
Znači uzmeš lim od cca 80x80mm i saviješ jedno uho od cca 8mm. Rupe probušiš tamo "gdje pita". Znači ovu veću stranicu šarafiš na mediju a ova "uha" šarafiš na postojeća mjesta na autu ovako:
Da se to i ljepše napraviti ali ja sam bio nestrpljiv. Ovo koliko god ružno izgledalo čvršće je od bilo kojeg kaveza koji se lovi na maskicu sa onim glupim trakicama. Rupe možeš napraviti i ovalne tako da možeš štimati dubinu i visinu multimedie, a možeš i uzimati mjeru na licu mjesta (ja sam radio na licu mjesta i zaboravio sam kako sam to radio :( )
Kada budeš maskicu slagao, bez obzira da li ćeš složiti custom varijantu ili samo uglavinjati adapter na adapter - obavezno probuši dvije rupice iznad donjih kopči kako bi je mogao skidati bez pucanja kopči:
Ovdje se odmah vidi kvaliteta slike kamere na Alfi.
Što se kamere tiče na Alfi sam isprobao dva mjesta ugradnje, a to je pod jedan u ravnini sa senzorima (dok sam ih imao) i to na način da sam kameru upustio malo u odbojnik ovako:
Pa je to izgledalo onako kako pokazuje slika u postu iznad. Nakon što je fasovo odbojnik stavljen je drugi i kamera je montirana malo jednostavnije, odnosno samo probušena rupa i zagurana kamera pa sada to izgleda ovako:
Kod ovakvih kamera je bitno paziti na orijentaciju tako da radio mora biti upogonjen prije same montaže na odbojnik jer ju treba okrenuti tako da pokazuje ravno ;)
Ona kamera koju sam ti preporučio (ne kažem da je najbolja, ali eto meni je djelovala korektno) je nešto veća ali mogla bi stati na 147 u sredinu između lampadina od rege. U toj varijanti bi možda tablicu trebalo malo spustiti niže da se ne tuku. Slika:
I konačno, na Sorentu to izgleda montirano ovako:
Kada spajaš signal za kameru, najbolje ga je potegnuti od one "centraline" u gepeku na lijevoj strani:
Crno bijela žica na oker konektoru.
ETO, napisao sam i više nego što te zanimalo ali neka stoji ;)
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #324 u: 27-04-2020, 05:21:41 »
Kakav kavez, to je pljačka, a ne drži uopće. Imao sam ga i odmah prodao.
Za sat vremena napraviš nosače, a ako hoćeš još i ofarbati i slično, 2 sata. Drže brutalno. Ne miče se ni milimetra ništa.
  • Postova: 4371
« Odgovori #325 u: 27-04-2020, 10:09:06 »
hvala dečki svima na pomoći  :clap:
Vasko, kad se vidimo  :pivo:
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
« Odgovori #326 u: 20-05-2020, 23:11:38 »
...evo da se ispravim, prije dva dana je poblesavio. Neko vrijeme radi normalno i onda poludi...a i ja skupa s njim :kosa: :fp
A možda je samo do pozadine :Hm
« Zadnja izmjena: 20-05-2020, 23:13:52 od willyz »
« Odgovori #327 u: 21-05-2020, 14:02:30 »
Udri ga šakon, to nekad pomogne  :)
Offline texas city
  • Postova: 68
« Odgovori #328 u: 21-05-2020, 14:13:28 »
Istekaj pa ustekaj osigurac. Meni se zacrni svakih par miseci i to upali
Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk
nediljon ne smis nista cinit...
« Odgovori #329 u: 21-05-2020, 16:31:54 »
Pas mater. Meni to Joying nikad nije radio.
Ali ovaj noviji je i mene počeo zafrkavati nedavno (mislim da je čak isti) ali problem je rješiv na dva različita načina:
a) ako uopće ne upali, jednostavno ugasim i upalim auto i sve ok.
b) ako zafrkava slično kao tebe - frknem u rikverc, kamera preuzme i nakon izbacivanja sve normalno.
Glupo je ali funkcionira kod mene - probaj.
Da, to mi se desi recimo jednom mjesečno ili rjeđe pa ga nisam pomilovao čvrsto stisnutom šakom (desilo mi se do sad dvaput).
« Zadnja izmjena: 21-05-2020, 16:32:27 od Vasko »
