27-10-2026, 03:37:16
Autor Tema: Upgrade sa 156 na 166...da ili ne???  (Posjeta: 1742 vremena)
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« u: 08-03-2010, 14:39:54 »
Pozdrav svima,
imam dilemu i pokusao bih da to rijesim uz vasu pomoc :) Trenutno vozim  156 2.4JTD 1999. auto sa koji sam prezadovoljan, ali nakon nekih 3godine druzenja doslo je vrijeme za malo veca ulaganja tipa koplet prednji trap, i set kvacila....u svemu tome odjednom nailazim na 166 2.4JTD 110KW kraj 2002. Auto koje se na auto placu prodaje za 4500Eur.
e sad ono sto mene interesuje je , da li se isplati preci sa 156 na 166, jer automatski to povlaci i vece troskove odrzavanja (veca klasa) ali ako se ne varam taj je isti motori kao u 156, tako da st se toga tice ne bi trebalo da bude skuplji za odrzavanje  :?:
osim toga kolika je razlika u ostalim djelovima, da li je nesto znacajno skuplje odrzavanje vozila, i sobzirom da je 166 za mene potpuno nepoznata, da li je kvalitetom makar na nivou 156?
Jos samo ovo, da li se moze provjeriti tacna kilometraza, posto na satu stoji 110000km, a nema nikakvu servisnu knjizicu...
Hvala svima
Odg: Upgrade sa 156 na 166...da ili ne???
« Odgovori #1 u: 08-03-2010, 14:51:58 »
 :hehe: ovih 110 000 možeš slobodno zaboraviti i nadodati barem još toliko.... što se tiče kvalitete naravno da je na nivou, bez obzira ipak je to klasa više od 156-ice, tako da je to neupitno, samo što je stvar u tome da češ i na toj vrlo vjerojatno morat uložit dio novca, i kako to da je cijena tako niska??
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #2 u: 08-03-2010, 14:56:27 »
pa ovdje kod nas u CG Alfe uopste nisu na cijeni...zasto bas ta cijena ne znam....samo sam jednom vidio auto. Nisam ga vozio, jesam upalio, i ono sto mogu da zakljucim kao laik jeste da motor radi dosta tise nego moj u 156, i auto je upalio odmah, bez ikakvih problema...iako ko zna koliko vec lezi na placu...
« Odgovori #3 u: 08-03-2010, 15:03:20 »
aha sad sam tek vidio da je auto u CG  :ok:
a što se tiče kilometara to možeš provjeriti ako je auto bio u nekom servisu pa provjeriš koji su km tamo upisani i pod kojim datumom, a ima i opcija svaki novi auto ima par "čipova" koji pamte kilometražu samo što je to zeznuta igra jer treba znati gdje se nalaze, treba pola toga raskopati itd.
Offline Neven
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 5042
  • 147 JTDm
    • Varaždin
« Odgovori #4 u: 08-03-2010, 15:03:37 »
To je auto iz uvoza?
S obizorom da je stara 8 godina, lako moguće da ima 500.000 km  :)
Ako si sa 156 prezadovoljan, tj. jedini problem je taj veći servis, onda bolje ostani na njoj nego kupovat nešto potpuno nepoznato, iako na slikama OK izgleda
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #5 u: 08-03-2010, 15:10:18 »
vjerovatno ce i biti tako...tako da cu se za sad najvjerotvatnije zadrzati na 156...nje problem servis...problem je sto uz malo vece dodavanje mogu da dodjem do ovoga auta...a osjecaj koji sam imao u njemu je extra...nisam neki ljubitelj koze, ali ipak djeluje odlicno...elektricna sjedista sa memorijomm....nema sto nema od opreme...
nego sad se sjetih necega, a ne znam kako to treba kod 166...upalio sam je...i vidio sam da neki od grijaca ne radi...tj lampica od grijaca je bljeckala neko vrijeme...ali to nije sporno...sporno je to sto se lampcia od pojaseva za vezivanje i jos jedna na kojoj je nacrtan pojas i airbag nisu gasile..a obije crvene...e sad sobzirom da nisam vozio auto..da se nisam vezivao ne znam je li ovo neko upozorenje privremeno ili znak neke neispravnosti???
Offline Robi_101
  • Postova: 255
  • 159 SW ex. 147 JTD, 145 JTD FL2, 145 FL. Fiat 128
« Odgovori #6 u: 08-03-2010, 15:12:16 »
što se tiče km, složio bi se nevenom i gtv-om. ali iskreno, ako je jtd održavan on ide ide i ide. vjerojatno znaš i sam, ako imaš sad jtd...pa koliko imaš km i koliko si imao problema sa njime. što se tiče 166, ja neznam koje su cifre u igri, ali održavanje nije puno skuplje nego za npr. 147. moje mišljenje... :rolll: pa može biti da nisu obrisane pogreške u kompu nakon udarca i kvara na pojasevima, airbag itd. inače lampica od pojas svijetli kad kreneš a nisi se vezao...
« Zadnja izmjena: 08-03-2010, 15:14:45 od Robi_101 »
 AutoKlub "dps"   ///   dreampowersisak.com
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #7 u: 08-03-2010, 15:16:43 »
JTD vozim bez i najmanjeg problema evo 3godine...ne pralazim nesto puno..za sad sam presao 50000km bez najmanjeg problema sa motorom...auto ide perfektno...
a sto se tice kilometraze pa i meni je sumnjivo da auto tog godisat predje samo 110000  :?: ipak unutrasnjost ne izgleda tako ocuvana za tako "malu" kilometrazu....moja 156 je kupljena sa 150000 na satu i bila je perfektna...kupljena na istom placu...e sad ovi sa placa tvrde da ne diraju kilometrazu :) i da je tako dobijaju iz Italije...
Offline Robi_101
  • Postova: 255
« Odgovori #8 u: 08-03-2010, 15:23:35 »
da malo je problem naći 166 JTD da je u ok stanju. jer tko ju je kupio taj se i vozio...vozio i opet vozio. servisna knjižica isto netreba biti mjerilo sigurnosti.
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #9 u: 08-03-2010, 15:32:16 »
servisna knjizica opet ne mora da znaci puno..ali je ova nema....a kilometraza ne odogvara definitivno stanju u kom se nalazi auto...
definitivno nema druge nego da malo ulozim u moje auto...nije to nista strasno :) i da cekam jos malo...pa da se ide na 159....166 jeste stvarno luksuzno auto...da ne komentarisem opremu...i sve to djeluje privlacno :)
Offline Robi_101
  • Postova: 255
« Odgovori #10 u: 08-03-2010, 15:38:39 »
složi 156 i gaaas  :drive: nešto će već uletiti kasnije  :ok:
ALFA 166 DA
« Odgovori #11 u: 08-03-2010, 23:30:11 »
156 i 166 ima velikih razlika imao sam Punta 1i2, Bravu, Brava Meareu deltu al nsve to ima svoje 166 je kraljica ali  u gradu je ipak hendikepirana nema prostora da pokaže sve svoje vrline tako da je moj stav da svaki auto ima svoje namjene  i to je to
 ali 166 mi je u srceeu
 ipak su najbolje Alfe kupw ili hing limmuzinasve ostao je prosječno
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #12 u: 09-03-2010, 19:44:58 »
ali mene je zacudilo dok sam gledao auto da onaj dio na pragovima metalni gdje pise ALFA ROMEO...jos uvijek ima onaj zastitni najlon plavi preko sebe.,..ne na svim djelovima ali ga ima dosta...pa mi cudno kako se to zadrzalo toliko.. :)
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #13 u: 27-03-2010, 21:43:51 »
ostavi 156,
prvo i osnovno sa njon znas na cemu si sredi to sta treba sredit i  :drive:
sa ovom 166 ne znas koliko trebas uloziti da bi bila uredna :cigara:
