17-10-2026, 16:51:18
Autor Tema: Alfa Romeo Giulietta  (Posjeta: 672444 vremena)
  • Postova: 790
Odg: Alfa Romeo Giulietta
« Odgovori #6090 u: 13-12-2023, 22:20:52 »
Vlasnici Giulietta od 2014. naviše, sa uconnect 5, mali zaslon.
Naime kad se prebacuju stanice preko tipki na volanu - dal ide po redu ( vrti frekvencije ) ili prebacuje preset ( memorirane ) stanice odma? Ovakvim :
Pogledam ujutro pa javim.
Mislim da ne ide po memoriranim nego traži po redu.
Online M.P.
  • Postova: 2565
« Odgovori #6091 u: 13-12-2023, 23:00:31 »
Ajde baš virni, fala ti
Uzeo sam si 500tku iz 2017., identičan je radio kao na Giulietti FL. To mi nije baš logična funkcija pa reko da provjerim je to do mene ili je to tako na svima. Nije nikakav deal breaker, al moglo bi to bit bolje...
Offline crnmarin
  • Postova: 874
« Odgovori #6092 u: 14-12-2023, 07:23:07 »
Trazi po frekvenciji
Nisam gledao postavke jel se moze to promjenit
Online M.P.
  • Postova: 2565
« Odgovori #6093 u: 14-12-2023, 07:30:50 »
Zahvaljujem. Očito je to tako kod njih. Da, i ja sam tražio po opcijama, nema ništa...
  • Postova: 790
« Odgovori #6094 u: 14-12-2023, 23:12:04 »
Da. Provjerio. Po frekvencijama. Jedino ptikaz mozes staviti radija da vidis sve menorirane stanice pa tamo klikčeš. No ovo po frekvencijama nekad ima i prednosti, kad si izvan hrvatske pa trazis neke njihove stanice, onda je zapravo OK.
Online M.P.
  • Postova: 2565
« Odgovori #6095 u: 15-12-2023, 14:25:03 »
Da, ali čak i uputama piše da tipke na volanu reagiraju na kratko ili dugo držanje, al u suštini nema razlike  :metak
Jednostavno je moglo bit izvedeno - kratko prebacuje memorirane, dugo pretražuje stanice sa najjačim signalom..Talijanska posla  :D
  • Postova: 4060
« Odgovori #6096 u: 17-12-2023, 20:24:53 »
Brisač stražnjeg stakla na mojoj Giulietti je danas poludio. Klasika o kojoj sam čitao ovdje na forumu.
Znači uključuje se sam prebacivanjem mjenjača u rikverc. Zaustavi se nakon nekog vremena u položaju kako mu se svidi.
Navodno se može složiti pa ako netko ima savjet (ne, ne mislim skinuti brisač) ili nekoga tko to zna složiti molim preporuke.
Hvala!
Offline maki147
  • Postova: 3288
« Odgovori #6097 u: 17-12-2023, 22:01:28 »
Hvala!
Vjv zice u pregibu vrata
  • Postova: 4060
« Odgovori #6098 u: 17-12-2023, 22:25:05 »
Žice su promijenjene prije godine dana. Mislim i to je moguće ali kako je moguće da brisač radi ako je žica u prekidu?
Offline go-go
  • Postova: 423
  • Giulietta TB 170
« Odgovori #6099 u: 18-12-2023, 15:20:49 »
ne mora bit u prekidu, može biti u dotiku s masom ili s nečim..ako je rađeno, pa nije dobro izolirano..
« Zadnja izmjena: 18-12-2023, 15:22:51 od go-go »
Alfa forever
  • Postova: 4060
« Odgovori #6100 u: 18-12-2023, 18:00:14 »
Hvala!
Offline insane1098
  • Postova: 309
    • Zagorje
« Odgovori #6101 u: 07-02-2024, 13:30:47 »
Hvala!
Ako nisu zice onda na BCU imas otpornike od brisaca koji imaju hladan lem.
  • Postova: 4060
« Odgovori #6102 u: 07-02-2024, 15:15:36 »
Imaš li preporuku za nekoga tko bi to znao pogledati i eventualno riješiti?
Offline insane1098
  • Postova: 309
    • Zagorje
« Odgovori #6103 u: 08-02-2024, 09:12:43 »
Nazalost nemam, ja kod sebe jos uvijek ignoriram taj problem, a nikak da ulovim vremena da si to sam odradim.
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #6104 u: 08-02-2024, 13:53:17 »
Gle, kod mene se samo gomilaju problemi. Otkazali senzori, brisač radi kak mu se sprdne, sad ni gumb ne otvara gepek. Grijači ne rade. Treba te kablove rjesiti jednom zauvijek Al kad vidim kako je to sve zgurano zlo mi dođe.
Zasada i dalje pijem pivicu i gledam ju sa balkona. Smišljam razloge koji bi opravdali taj fuseraj.
Samo je zgodna. Meni dosta.
Sent from my SM-A546B using Tapatalk
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 412
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #6106 u: 08-02-2024, 15:10:35 »
53e za par komadića žice. Neću bit prost ali pokakakam im se pred vrata.
I opet ih moraš sam rezati i spajati.
Offline Mr.Noo
  • Postova: 16
  • Giulietta 1.6 jtdm tct
    • Starigrad Paklenica
« Odgovori #6107 u: 08-02-2024, 15:14:43 »
Ima u ovoj temi sve objašnjeno što se tiče prednjih i zadnjih brisača.
https://alfisti.hr/forum/index.php?topic=99495.0
Ja sam skinuo BC i odnio kod električara, problem riješen za 5€
  • Postova: 4060
« Odgovori #6108 u: 08-02-2024, 15:20:13 »
Hvala!!
Probati ću to sa "stiskanjem"
Jedino molim još informaciju gdje se tak k od bodia nalazi?
Offline Mr.Noo
  • Postova: 16
« Odgovori #6109 u: 08-02-2024, 15:40:40 »
Hvala!!
Ispod vozačevih nogu, s lijeve strane, u njega štekaš obd skener
Offline insane1098
  • Postova: 309
    • Zagorje
« Odgovori #6110 u: 23-02-2024, 11:30:35 »
Pitanje u vezi TCT Giuliette.
Imam TCT ali bez paddle shiftera pa me zanima dal auto ima pripremu instalacije za shiftere pa se uzme samo drugi volan i plug and play.
Ili auto nema pripremu i zahtjeva novu instalaciju i čudesa?
Offline crnmarin
  • Postova: 874
« Odgovori #6111 u: 10-07-2024, 12:18:50 »
Jel netko zna kako se rjesit ovih kapljica... kompresor ne pomaze... ostane voda u retrovizorima i onda u voznji nastanu kapljice...
  • Postova: 7638
« Odgovori #6112 u: 10-07-2024, 12:39:58 »
najbolje rješenje ti je kada se malo provozaš obrisati sa lagano vlažnom krpom microfibrom  :ok:
Offline crnmarin
  • Postova: 874
« Odgovori #6113 u: 10-07-2024, 16:05:16 »
moze li se bez toga ikako :D
« Odgovori #6114 u: 10-07-2024, 16:12:07 »
I mene to zivcira. Al nema druge nego kao sta je Kizo napisao.
Offline hrc
  • Postova: 612
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #6115 u: 10-07-2024, 16:37:32 »
Prvo biram praonu blizu autoputa, tako da čim operem auto odmah vozim 230 koliko ide i nema kapljica. Prirodno sušenje. Nakon toga se vratim na praonu i skinem mušice. Pazim da ne poprskam retrovizor da nebi opet 230 morao voziti. Doma idem strogo 50 na sat da ne koknem koju mušicu. Traje i procedura je al jedino Tak izbjegnes krpicu.
  • Postova: 4060
« Odgovori #6116 u: 10-07-2024, 22:57:03 »
Ako si na samoposlužnoj praoni jednostavno saugerom posaugaš vodu iz retrovizora.
  • Postova: 7638
« Odgovori #6117 u: 11-07-2024, 07:30:57 »
opet se zavuče vode i ostanu kapljice, nema do krpice :)
Offline crnmarin
  • Postova: 874
« Odgovori #6118 u: 11-07-2024, 08:53:27 »
meni se zavuce ispod ove plastike, probao ispuhat kompresorom ne ide, probaj ovo ono, isto.. ali sta je tu je.
mislio sam da se moze necim napunit taj dio eventualno
  • Postova: 7638
« Odgovori #6119 u: 11-07-2024, 09:14:18 »
Purpjenom :smijeh
