18-10-2026, 10:54:45
Autor Tema: Alfa 166 Xenon / Bi Xenon - općenito  (Posjeta: 44587 vremena)
krešo
« u: 27-10-2009, 19:18:58 »
imam problem jer neznam koje su žarulje ugrađene u moju alfu 166 iz 2003 godine
ALFA 166 DA
Odg: Alfa 166 Xenon / Bi Xenon - općenito
« Odgovori #1 u: 29-10-2009, 23:02:37 »
D2S kratko svijetlo t.j. xenon dok je dugo HB 3
Offline donde
  • Postova: 120
  • bruuum
    • Umag
    • Umag
« Odgovori #2 u: 03-11-2009, 13:20:05 »
evo ja sad moram mijenjat, u FL 166 ide D1S
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #3 u: 07-11-2009, 08:35:17 »
 Jel netko probao ove nove H7 sijalice punjene Xenonom ??
 H7 punjene xenonom
ALFA 166 DA
« Odgovori #4 u: 14-11-2009, 21:13:34 »
 ja skidao kod mene u faru je d2s žarulja auto 2001,g, linija 1
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #5 u: 13-04-2010, 20:15:25 »
Da ne otvaram novu temu već da se nadovežem...166 FL 2004 god.trebam kupiti 2 nove xenon žarulje,e pa sad netko je već to sigurno radio prije mene pa molim za savjet koje žarulje,gdje i po kojoj cijeni????
ALFA 166 DA
« Odgovori #6 u: 13-04-2010, 22:52:37 »
ja kupio od Nike ovdje na forumu neke NN no name d2s 5000 K i za sada sam zadovoljan svjetle bolje od oih mojih strarih Osram mislim da su bile još orginalne, možda?
Mad-bertone
« Odgovori #7 u: 14-04-2010, 00:47:31 »
280kn/par 4300k ili 6000k?
ALFA 166 DA
« Odgovori #8 u: 15-04-2010, 14:57:29 »
da ne otvaram novu temu,, motirao žarulje i kada upalim svjetla svijetli mi ona žuta žaruljica na instrument tabli kao da je pregorila neka žarulja a sve je ispravno a ono pokazuje grešku to je izgleda zbog tih no name žarulja jer nešto baš nije u redu sa njima ili vuku više ili manje struje ili neko sranje,, neće mi valjda oštetiti far ili balanse
rickie075
« Odgovori #9 u: 02-05-2010, 01:11:11 »
Kod mene ima neke D2S koje su po Phillips licenci rađene, ima ih standardno 4300 K, 6000K itd. kome treba nek javi. Isprobano, rade odlično!
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #10 u: 30-09-2010, 20:37:38 »
Trebam pomoć...ugradio bih xenon žarulje u svoju 166...ima li netko kakvih iskustava??dal pregara nešto drugo ako se ugrade xenoni
riječ je o H7 6000K :drive:
Offline dove
  • Postova: 654
  • Alfa 75 TS
« Odgovori #11 u: 30-09-2010, 20:53:35 »
Slobodno ugradi, ja imam ksenone i nisam čuo nikad da je neko imao probleme radi njih :ok:
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #12 u: 30-09-2010, 22:05:56 »
hvala.... :mah:
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #13 u: 05-10-2010, 16:56:33 »
3 minute posla, nema šta izgorit samo napajanje spoji kako treba (+/-)
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #14 u: 05-10-2010, 23:00:34 »
Koliko wata treba uzeti 35w ili 55w
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #15 u: 06-10-2010, 21:46:41 »
Znali tko ????? 35 w ili 55w.... :wal:
« Odgovori #16 u: 06-10-2010, 23:25:10 »
koliko ja znam ksenon nema takve šeme 35w i slično jer fora i je u žaruljama za ksenon ali opet nemam ksenon ne mogu ti pomoći, probaj s nekim električarom se konzultirati!
alfisti su obično uradi sam ekipa ali nekad treba pomoć stručnja da nešto ne strada bez veze i onda duplo košta kak to već ide!
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #17 u: 06-10-2010, 23:34:37 »
Ima ima---kit postoji identičan ali s 55w i 35 w.....nitko ništa nezna???? :gun:
« Odgovori #18 u: 07-10-2010, 10:50:54 »
povedi se mišlju jače je bolje :)
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #19 u: 07-10-2010, 21:08:23 »
eto nadam se da ti je pomoglo danas  :ok: žao mi je da nisam imao 5 minuta za cugu ili da popričamo jbg gužva mi je vječita gore
inače imam doma i od 55w probao sam spojit već na 166 i sve radi kako treba
živio  :mah:
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #20 u: 07-10-2010, 21:53:12 »
živio  :mah:
drugi put će mo i cugu popiti.......... :mah:
a taj kit doma??prodaješ ili ??
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #21 u: 07-10-2010, 22:07:16 »
to mi je za rezervu ako mi crkne ovaj... mogu ti eventualno posudit da spojiš probaš malo kako je inače ide duga zima svjetla gore stalno nikad neznaš kad može crknut a za italiju sam svaki weekend...
inače mogu ti nabavit za 500-600kn od prijatelja iz volvo servisa samo bi ga trebo nazvat malo i pitat koliko je garancija i to
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #22 u: 07-10-2010, 22:27:06 »
naručio preko E-baya za 34 usd..smijeh pa nek pregaraju koliko hoće..par žarulja 15 usd s poštarinom :craz
coupe freak
« Odgovori #23 u: 08-10-2010, 09:26:14 »
55w je pre jak i previše zasljepljuje, a da ne govorim o temperaturi kojom žarulja izgara. može ti spžiti sjenilo u faru. još ti je jedan minus: više si uočljiviji policajcima a na tehničkom lakše prođeš sa 35w
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #24 u: 08-10-2010, 14:11:45 »
ja narucio xenone, dolaze u ponedjeljak
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #25 u: 08-10-2010, 19:35:52 »
onda slikice kad bude montaža
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #26 u: 25-10-2010, 17:23:31 »
xenon TITO
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #27 u: 25-10-2010, 17:31:13 »
ocistiti lece obavezno
prljava
cista
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #28 u: 25-10-2010, 17:32:45 »
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #29 u: 25-10-2010, 17:38:48 »
prije
poslije
