21-10-2026, 23:47:04
Autor Tema: Alfa 166 Xenon / Bi Xenon - općenito  (Posjeta: 44993 vremena)
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
Odg: Alfa 166 Xenon / Bi Xenon - općenito
« Odgovori #180 u: 30-07-2016, 18:53:48 »
Nekada mi se xeonon svjetla znaju upaliti a nekada ne, pa nakon nekog vremena se upale  :crazy:
Bez obzira dal se svjetla upale ili ne motorići za regulaciju visine svjetlosnog snopa odrade svoj posao.
Ima tko ideju što bi to moglo biti ?
Danas sam riješio problem sa (ne) paljenjem svjetla  :da:
Skinuo kutiju s osiguračima i relejima (nalazi se kod vozačevog blatobrana) te ultrazvučno oprao, također sam očistio sve konektore od korozije i smeća.
Nakon toga sam skinuo ECU od svjetala i njega također ultrazvučno okupao, sve konektore očistio.
Offline melpeza
  • Postova: 5
« Odgovori #181 u: 27-12-2017, 16:44:34 »
Poštovanje,
Evo ponosni sam vlasnik 2004 facelifta, kupljena prije mjesec dana. Kupio sam ju s nekim sitnicama. Izmjenio sam jedan motor zaključavanja, dva prekidača prozora, Xenon sijalice, ali sam narucio i desni balast. Danas sam probao, ali ne mogu shvatiti gdje je. Krenuo sam skidati branik, ali je već kasno, pa ću sutra nastaviti.
Što mi preporučate, kako krenuti, nema nigdje ništa vezano uz izmjenu istoga.
Svaki info je dobrodošao.
Hvala, Lp
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
  • Postova: 4704
« Odgovori #182 u: 27-12-2017, 18:29:14 »
Balast je najčešće učvršćen ispod fara
Offline RomantichaR
  • Postova: 2
    • Stip Macedonia
« Odgovori #183 u: 20-02-2018, 14:58:06 »
Dobar dan alfisti!
trebam pomoc.
Radi se o alfa 166 FL 2004. imam fabricki bixenon sa lupama.
problem je: dugo svetlo(high beam) je previse visoko.. vidim drvece oko puta ali nista ne vidim na putu. kratko je ok.
moze li se ikako srediti ili?
P.S. oprostite zbog loseg hrvatskog iz makedonije sam.  :tooth
Alfa 166 xenon svjetla
« Odgovori #184 u: 05-09-2018, 00:46:17 »
Farovi svijetle uzasno slabo i vjerojatno su sjenila u lecama izgorila il sto vec.
Jel to netko obnavlja negdje il nesto treće.
Zadnja opcija mi je montiranje aftermarket bi xenon leca.
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
Odg: Alfa 166 xenon svjetla
« Odgovori #185 u: 05-09-2018, 01:50:18 »
Ali to ti je daleko najbolja opcija da uradis
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #186 u: 05-09-2018, 11:50:54 »
To sam i ja na svojoj imao. Tocnije Zvrnn je ugradio nove lece umjesto postojecih. A posto je imala xenon od prije, nivelaciju i pranje je imala.
Ako treba imam ja farove za 166 pFL. Uzeo sam ih od Alf-V6 da ih sebi ugradim, ali to nikako nije doslo na red
« Zadnja izmjena: 05-09-2018, 11:51:31 od draak »
« Odgovori #187 u: 05-09-2018, 23:35:17 »
Fl je moja i projektori su mislim 3"
Ni ne znam dal imaju koji after market projektori da imaju prihvat za oem zarulju.
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #188 u: 05-09-2018, 23:43:39 »
Imaju hella namjenski 3” za d2s sijalicu. Moze se sve prepraviti
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #189 u: 05-09-2018, 23:53:25 »
Morimoto ima
« Odgovori #190 u: 07-09-2018, 12:42:08 »
Potrazim nesto jer dolaze duze noci a rasvjeta mi je tragedija.
Offline Manda
  • Postova: 89
« Odgovori #191 u: 22-09-2018, 03:16:08 »
Ima li svaka Alfa 166 FL bi xenon?
« Odgovori #192 u: 23-09-2018, 23:25:13 »
Da
Offline Manda
  • Postova: 89
« Odgovori #193 u: 24-09-2018, 01:14:00 »
Probam neki dan svjetla na nekoj 166-ici. Kratka ( oborena ) su o.k, a duga su također xenon, ali rade samo na položaju stalno upaljenih dugih svjetala, a "ablendanje" se ne vrši ksenonom već nekim običnim žaruljama.
Znači li to da osim kratkog i dugog xenona postoji i još jedna žarulja koja svjetli kad se ablenda, a koja je halogena?
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #194 u: 24-09-2018, 06:47:06 »
da,evo iz manuala za 166
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Manda
« Odgovori #195 u: 24-09-2018, 18:07:04 »
Kad blendas pali se klasicno dugo, kod dugih svjetala podize samo klapnu u leci.
Po meni je to debilana jer na velikom djelu 166 to blendanje svjetli bolje nego duga i kratka zajedno.
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #196 u: 24-09-2018, 18:37:15 »
potpisujem
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #197 u: 24-09-2018, 21:13:58 »
Da, to je bi-xenon
potpisujem
Kaj nemas ti pFL?
« Odgovori #198 u: 24-09-2018, 22:30:00 »
Fl ima.
Gledam kad cu uredjivat farove da prepravim instalaciju da dugo bude leča+dugo a blenda da ostane kako je. I to bi ubacio led za dugo.
Pošto vjerojatno moram mjenjat i projektore nece mi bit neki problem prepraviti instalaciju u faru
Offline Manda
  • Postova: 89
« Odgovori #199 u: 25-09-2018, 00:44:41 »
Hvala na odgovorima. Malo me iznenadilo. Mislio sam da je posrijedi neki kvar.
Ništa bolja svjetla nisu ni na FL modelima. Razočaravajuće. Kao i kazetofon do kraja proizvodnje. :wal:
Offline jockersmoker
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 164
  • Giulia952MA-2.0-Q4 Veloce
    • Grad Zagreb
« Odgovori #200 u: 13-10-2018, 12:02:12 »
Kratka- Xenon
Duga- Xenon isti projektor samo se klapna pomakne
I naravno tek kad blendaš rade reflektori sa halogenkom, što je puno bolje jer bi se dosta far grijao pa bi i požutio brzo.
U svojoj FL imam HAES pojačalo koje je stvarno fenomenalno i kada iščupaš CD changer i utovariš Loudlink(koji čita FLAC i AAC i ostala sranja MP3... + još ako si malo trknut  ko ja pa sam iščupao original woofere iza i dodao još jedan amp i dva JBL 20 cm woofera koje tjera a sistemi vrata i dalje stock.... stvarno fenomenalan zvuk bez da ti vibrira karoserija a opet fakat jak... Sorry malo offtopic.... I da kazić na kraju razmišljam da unutra iz  :love:Golfa ili  :ling:Passata ugradim unaj blagoklizeći držač za šalicu čašu ili pepeljaru  :clap: :ar:
Giulia2.0SquadraT
RiP 166@146..…
Offline Alf
  • Postova: 184
  • 166 2.4jtd 10V 110kW ´03. pFL
    • Zg
« Odgovori #201 u: 21-01-2019, 08:49:36 »
Pozdravski!
Ich habe jedno pitanje...
Dali sve 166ice imaju Xenone..!?
Frisko sam kupio 166 2.4 `03,a farovi svijetle kao da su dvije manje svijece zapaljene unutra,pa cu morati to malo pogledati,pa me zanima u kojem smjeru uopce krenuti...
Unaprijed zahvaljujem na odgovorima :hat:
Live Long And Prosper!  :Spock
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #202 u: 21-01-2019, 16:49:00 »
Pozdravski!
Jedina opcija je promijeniti lece ili komplet farove (sto je jako skup sport ako su xenoni)
Nope, nemaju sve xenone
Sent from my Samsung Note 9 using Tapatalk
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #203 u: 21-01-2019, 17:19:33 »
Ok,thnx..! Kako da vidim dali su xen ili nisu bez otvaranja fara,odnosno vađenja zarulje? Po snopu mi basi  ne djeluju xenonski,ali kazem,dosta slabo svijetle...
« Odgovori #204 u: 21-01-2019, 17:39:50 »
Ako ima xenon ima autonivelaciju snopa, perace farova i na kapama od farova pise da je xenon i upozorenje da se samo u servisu smije mijenjati zarulja ili tako nesto
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #205 u: 21-01-2019, 22:45:21 »
I xenon ima balaste na farovima
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #206 u: 21-01-2019, 23:16:07 »
Hvala mladici :hat:
« Odgovori #207 u: 21-01-2019, 23:19:38 »
Ako je fl imas xenon jer fl bez xenona nema.
Ispoliraj farove i kupi nove zarulje. Ja sam bio pomalo naivan pa sam dao oko 900-1000 kn za dvije osram night braker unlimited xenarc koje su kao top topva za oem far i svijetle bolje ali nazalost daleko je to od Kineza u novoj leci.
Cak mi je u 159 hylux xenon svijetlilo kud i kamo bolje u oem leci za obicnu zarulju.
Na proljece se spremam otvorit farove pa vidjet stanje leca jer mi jedan far svjetli slabije a nije do zarulje.
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #208 u: 22-01-2019, 10:09:44 »
Pre FL je ,2003... Vidio sam te tutorijale za rastavljanje farova na jubitou,al prvo idem sa zaruljama,cim ustanovim sta imam..Nema ni autoniveliranje mislim,a perace sigurno nema,sto je kolega -164- gore opisao...
« Zadnja izmjena: 22-01-2019, 10:12:07 od Alf »
« Odgovori #209 u: 22-01-2019, 12:07:20 »
Ak je pre fl onda lako da je bez xenona.
