19-10-2026, 16:50:59
Autor Tema: Alfa 166 Xenon / Bi Xenon - općenito  (Posjeta: 44701 vremena)
Offline natalimatej
  • Postova: 7
    • Vrbovec
Odg: Alfa 166 Xenon / Bi Xenon - općenito
« Odgovori #150 u: 11-07-2015, 18:01:16 »
Farovi su orginalni sad sam isao gledat,budem probao kupit nove zarulje pa cu vidjet...
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #151 u: 11-07-2015, 22:58:46 »
Najvjerojatnije su sjenila otisla kao i na mojoj, ima nekoliko rijesenja za to. Kupiti nove farove (moze i rabljene koji ok svijetle), zamijeniti lece i staviti "kineski" xenon sa novim lecama ili otvoriti far, rastaviti lecu i ispolirati sjenila.
Zarulja kada ode pocne svijetliti crvenkasto i znatno slabije svijetli, a gotovo nikad ne odu obje u isto vrijeme
Offline sinisaBL
  • Postova: 59
    • banjaluka BiH
« Odgovori #152 u: 09-09-2015, 20:44:28 »
Danas promijenio obe sijalice posto su mi stare bile totalno u havariji jedna nije radila a i druga je pred izmakom bila.Radi se o originalnim bixenon na 166 FL.Sijalice sam stavio original philips D1S koje i idu.Sijalice su odlicne i radi kratko ali mi samo jedna suvozaceva radi dugo svjetlo.Izgleda klapna ne otvara u leci za dugo.Kako ispitati moze li se krenuti recimo od one dvije zice sto idu na elektromagnet klapne.Otpojiti konektor pa da se izmjeri napon kad se prebaci na dugo i ako ima struje onda nesto nije sa samom klapnom kako treba?Napominjem druga leca radi savrseno dugo kratko.Pozdrav
Offline robi9721
  • Postova: 42
« Odgovori #153 u: 26-12-2015, 08:14:26 »
gdje bi bilo najbolje smjestiti balaste na staroj verziji 166 znači naknadna ugradnja hid kit
Offline gocy
  • Postova: 80
    • zadar
« Odgovori #154 u: 26-12-2015, 08:19:18 »
napon ti mora bit bit kako god okrenes 12v,jer u protivnom neradi,a naknadna ugradnja balaste stavis di imas mjesta,bar danas ima slim balasta pa ih mozes smjestit di god zelis
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
Offline robi9721
  • Postova: 42
« Odgovori #155 u: 26-12-2015, 08:22:30 »
je 12v, već sam probao spojiti i sve radi, jedino mi balasti baš nisu slim
Offline gocy
  • Postova: 80
    • zadar
« Odgovori #156 u: 26-12-2015, 08:23:48 »
a onda negdije di imas mjesta,koja vezica i to je to,nema tu pravila nikakvog,sakrijes kako najbolje mozes
Offline robi9721
  • Postova: 42
« Odgovori #157 u: 04-01-2016, 12:36:01 »
ugrađeno, napokon sam progledao :da:
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #158 u: 23-01-2016, 17:49:07 »
Kako da se spojim na xenon svjetla Alfa 166 2003 kako bi ih mogao kalibrirati ?
Koristim MES na ostalo se spojim bez problema samo na svjetla ne želi, koristim KKL kabel.
« Odgovori #159 u: 23-01-2016, 18:22:42 »
Kaze AlfaObd  use purple adapter  :tooth ili mozda sa kkl koji ima prekidac za mjenjanje pinova.Jel MES ne kaze sta koristit za spojit se na taj ecu ?
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #160 u: 23-01-2016, 18:41:40 »
ako nemaš licencirani MES nemožeš se spojit jer ti vjerojatno svijetli crveno za modul na svjetla
098 871 798
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #161 u: 23-01-2016, 18:52:19 »
Riješeno  :drive:
Morao sam upaliti svjetla odnosno poziciju jer dok nisu uapljena ne mogu se spojiti na njih, koristio sam KKL kabel.
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #162 u: 07-03-2016, 22:33:41 »
Danas je suvozačevo svjetlo poprimilo ljubičastu boju  :?
Pretpostavljam da je u pitanju žarulja ili je ipak balast ipak u pitanju ?
Ako je žarulja riknula, zanima me gdje se mogu kupiti (osim u autocommercu) D2S žarulje koje neće skuriti balaste (tvornički xenon na autu).
screen shot pc
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #163 u: 08-03-2016, 06:26:27 »
Osla zarulja.... odi na njuskalo, imas frajera croxenon, prodaje originale po suoer cijeni.
Offline Mislav1986
  • Postova: 87
    • Mali Lošinj
« Odgovori #164 u: 09-03-2016, 23:42:36 »
sta kad odu sjenila na farovima 166ice bez xenona?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #165 u: 10-03-2016, 07:09:50 »
Ista stvar, najbezbolnije je zamijeniti lecu bez puno kemijanja.
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #167 u: 14-03-2016, 12:41:40 »
Jeftiniju. Phillips ce ti imat malo plavlju boju, ali su karatkeristikama gotovo jednake.
Btw, linkani xenarc je d1s a ne d2s.
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #168 u: 14-03-2016, 12:55:28 »
Vidio sam da odmah ponudi 66140XNB (D1S) a sljedeća po redu je 66240XNB (D2S).
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #169 u: 14-03-2016, 13:02:21 »
Aha, nisam to klikao. Po meni nes pogriejsit ni s jednom.Uzmi jeftiniju.
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #170 u: 14-03-2016, 15:03:25 »
Zvao sam nekoliko trgovina auto dijelova, Osram su imaju a Philips nemaju.
Offline gocy
  • Postova: 80
    • zadar
« Odgovori #171 u: 14-03-2016, 15:11:13 »
koja ti treba imam ja
philips
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #172 u: 18-03-2016, 10:54:03 »
« Zadnja izmjena: 18-03-2016, 10:54:38 od Antonijo »
Offline medijaa
  • Postova: 5
« Odgovori #173 u: 19-03-2016, 09:00:32 »
Imam jedan problem sa lijevim farom  (D1S)  bi xenon.Stavio juce nove sijalice i lijeva nekad kao trepne malo kao ugasi se i ponovo upali dok druga radi perfektno.Mjenjao strane sijalica i isto sto znaci nije do sijalice.Jel se nekome to desavalo i sta moze biti kabel ili nesta oko balasta?Da i to se desava u voznji povremeno kao da natren ugasi sijalicu i upali.Evo jos par slikica moje Alfice.Pozz
« Zadnja izmjena: 21-03-2016, 10:00:48 od medijaa »
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #174 u: 19-03-2016, 15:47:56 »
Los spoj ili balast
Offline medijaa
  • Postova: 5
« Odgovori #175 u: 19-03-2016, 17:30:01 »
Jel se mora skinuti far da probam promjeniti kabel od balasta do sijalice ili moze bez skidanja fara?Hvala
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #176 u: 19-03-2016, 17:47:31 »
teško da se išta može raditi dok se far ne skine a da bi njega skinuo treba branik dolje ili barem popustiti jednu stranu, ma kino živo
098 871 798
Offline MikiMM
  • Postova: 46
« Odgovori #177 u: 14-04-2016, 21:59:22 »
Adnane, bez skidanja branika i fara nema teorije.
Najbolje je da to prepustiš meni, a tvoje je samo da zasviraš koju.
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #178 u: 29-06-2016, 06:41:10 »
Nekada mi se xeonon svjetla znaju upaliti a nekada ne, pa nakon nekog vremena se upale  :crazy:
Bez obzira dal se svjetla upale ili ne motorići za regulaciju visine svjetlosnog snopa odrade svoj posao.
Ima tko ideju što bi to moglo biti ?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #179 u: 29-06-2016, 12:54:04 »
Balasti?
