26-10-2026, 07:14:30
Autor Tema: Rastavljanje unutrašnjosti vrata 156  (Posjeta: 5372 vremena)
« u: 25-05-2007, 20:08:43 »
...dali je unutrana obloga tj. tapecirung vrata prochvrshchen klasichno sa kopchama ili postoje negdje skriveni sharafi... :?:
...skidao bi zadnje brave i retrovizore (farbanje)... :clap:
Offline BiGBalabuto
  • Postova: 139
  • Alfa Romeo 156 2.4 JTD 103kW
Odg: Rastavljanje unutrašnjosti vrata 156
« Odgovori #1 u: 26-05-2007, 17:50:45 »
E ovako ja sam mjenjao retrovizor na desnim vratima i nisam skidao tapacirung ;) tako da za retrovizore nemoras samo skidati,  samo skidas mali plasticni trokut koji je u cosku vrata iza kojega su sarafi za retrovizor. Na njemu (trokutu) imas ispod dvije zabice koje se lako lome trebas paziti i zavuci nesto kao nozic da da ih pritisnes, i ravnomjerno ih povuci "ali pazi jako dobro jer ces inace morati ljepiti zabice".
Tapacirung ima zabice tj.zakacke (ovo govorim za prednja vrata) a isto tako je pricvrscen i sarafima od nosaca zvucnika, znaci prvo skini poklopac zvucnika sarafe od nosaca i tek onda opet pazljivo povlacis za skidanje zabica. vjerovatno je isto i za prednja i za sadnja vrata.
Ovo drugo znam jer mi je upao saraf kada sam mjenjao retrovizor u tapacirung kroz rupu od djeka za retrovizor i zato pazi i na to ;)
Pozz i sretno ;)
Alficita 156 2.4 JTD
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #2 u: 30-05-2007, 23:08:42 »
skineš onu gumicu u utoru tapecirunga mislim da ćeš naići na 2 kom imbusa i ispod zvučnika dva komad a ostalo je na tiple znači povuci potegni...
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #3 u: 26-12-2012, 14:45:16 »
Pozz!
Muči me vozačeva brava. Klasična boljka 156-ica. Kad stisnem ostane mi gumb unutra. Odlučio sam da se više neću zafrkavati sa kojekakvim sprejevima i trpanjem toga u bravu. Idem rastaviti sve, očistiti onaj feder što se nalazi u bravi i riješiti problem.
Međutim, trebam par savjeta kako rastaviti onu plastiku iznutra a da nešto ne sjehehebem. Nisam to nikad radio, uopće neznam od kuda početi to skidat.
Ima tko kakav savjet tko je to radio?
Artur Dent
« Odgovori #4 u: 26-12-2012, 17:20:50 »
Nisam pokušavao na svojoj 156. Imam neko uputstvo za 147, pa pretpostavljam da je slično:
http://www.metallbau-wedekin.de/dateien/tuerfangband_alfa_147.pdf
http://www.alfa147club.nl/forum/viewtopic.php?t=1292
    • VŽ
« Odgovori #5 u: 26-12-2012, 22:33:49 »
Probaj našpricati unutra sa WD-om, meni je pomoglo
Offline aumarko
  • Postova: 188
« Odgovori #6 u: 26-12-2012, 23:50:40 »
Ima jedna tema već o bravi pa se ne želim ponavljati. U svakom slučaju hvala na savjetu, ali to je privremeno rješenje. Trpao sam ja unutra svašta. Jedino još nisam probao silikonski sprej. Ja hoću to riješit kako treba. A jedini način je rastaviti, oprat taj feder unutra i ostale dijelove brave, staviti novu mast i neće štekati dok je auto kod mene.
Našao sam čak na youtubeu video kako lik rastavlja tu oplatu. Video taman završava kad skine tu plastiku. Ali tek onda počinje veselje. Neznam, vidjet ću da li ću se upustiti u taj sport.  ::)
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #7 u: 03-01-2013, 16:50:00 »
ja mislim da nije problem do federa nego ti zapinje na okviru di se nađe raznog smeća,pokušaj sa laganim šmirglom ukrug očisiti pa onda nasprejat
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #8 u: 21-04-2013, 09:43:16 »
Imal negde slika kako se skida tapacirung sa vrata na 156 (2002) trebao bih zameniti granicnik a i bravu pokusat sredit,medjutim citah ovde da je jedan clan foruma skidao na 147 i da je rasturio sve i nije mogao to opet sastavit i bogami kostalo ga je puno dok to nije uveo ured.Strah me da i ja isto ne napravim
« Odgovori #9 u: 21-04-2013, 10:44:09 »
...imaš za odšarafiti par vijaka i potegnuti oblogu da se odvoje kopče...
...jedan vijak ti je skriven ispod plastike kod ručice za unutarnje otvaranje vrata, druga dva imbus vijka su ti skrivena ispod gume na dnu rupe plastike, gdje guraš prste kad iznutra zatvaraš vrata...kad odvrneš te vijke, skineš tu plastiku (iskopčaj konektore od podizača stakala) i ispod ti se pojave još dvije matice/vijci kojima je tapecirung pričvršćen za vrata...nakon svega toga skidaš poklopce zvučnika i skineš zvučnike...također skini plastiku poklopca vijaka vanjskog retrovizora...kad si sve to odvrnuo i skinuo, lagano odozdola potežeš tapecirung (pomogni si odvijačem i koristi ga kao polugu)...
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #10 u: 21-04-2013, 13:20:42 »
Hvala druze bas si ovo detaljno objasnio mislim da nece biti problema kad budem radio,nego citao sam da je neko na 147 isto pokusao skinut pa je valjda rasturio onaj dio gde dugmici za podizanje stakala i sta jos neznam pa to vise nije uspio vratit u stanje pre skidanja te je trazio po otpadima i neznam kako je na kraju prosao,sve dok to nisam procitao mislio sam da cu to lako odradit.Nego trebao bih i sa zadnjih vrata isto uradit(nemogu otvorit prozor) verovatno mi motoric za podizanje stakala steka pa moram vidjet sta je a valjda je slicno kao i na prednjim vratima da se to sve rasturi.
Offline gromo
  • Postova: 138
  • alfa romeo 159 2.0 sw ti
    • ludbreg
« Odgovori #11 u: 28-04-2013, 10:46:41 »
Ne treba ništa rastavljati kolega!Prvo treba našpricati WD,unutra koliko se može između gumbiča koji se gura na vratima.Pričekaš par minuta da ishlapi,obrišeš  smeče i prašinu koju je WD isprao van i onda uzmeš wurth silikonsku mast u spreju i fino ponovo sve našpricaš!Imao sam i ja isti slučaj pa sam riješio problem na ovaj način.Evo sad mi ide druga godina bez zapinjanja ili štekanja gumbiča.
« Odgovori #12 u: 30-04-2013, 13:40:10 »
wd, kompresor na 8 bara i rokaj nakrko wd ostavio malo kompresor i tako par puta i onda proso sa 800 smirglom kolko sam god mogo duboko izvana opet wd i ispuho i wd i radi ko nova. a kolegi ni to nije pomoglo bilo bolje pa ostavio al moramo to rjesit jednom.
Offline dotz28
  • Postova: 103
« Odgovori #13 u: 24-09-2019, 16:18:38 »
Bok decki,molim informaciju kako se skida zadnja brava sa 156 limuzine? naime prebacio sam si drugu haubu a na staroj je ostala brava koja mi treba radi same funkcionalnosti auta.Neki kazu da sa brusilicom urezem u vanjske vijke kao prorez ali mi je to totalno debilno,mora postojat laksi nacin.
Offline vojaalfa
  • Postova: 123
    • Beograd
« Odgovori #14 u: 24-09-2019, 17:20:29 »
Neznam dal je pisano ali za gumb odvrneš torex šraf - gornji kad otvoriš vrata i unutri ušpricaš WD - a i proradit će sigurno
