27-10-2026, 06:34:50
Autor Tema: Gevinde, sportski amortizeri etc.  (Posjeta: 232013 vremena)
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #1950 u: 14-05-2020, 18:21:32 »
KW v1 je ok za auto koji se ipak vozi cestama. Upari ga s eibach ARB kitom i imas dosta ozbiljan ovjes, a moze se auto i vozit svakodnevno. Nije puno tvrde i losije od stock ovjesa a bolje drzi.
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
« Odgovori #1951 u: 14-05-2020, 20:03:38 »
Može li link, i gdje i kako najpovoljnije nabaviti i gewinde i Eibach.
Hvala.
  • Postova: 7649
« Odgovori #1952 u: 14-05-2020, 20:18:58 »
Gewinde kw v1 su ti cca 6500 kn
Offline vos dee
  • Postova: 473
« Odgovori #1953 u: 15-05-2020, 02:18:11 »
Gabrek u zg-u za kw, cekaj akciju mislim da su mene v2 za spider ispale nesto preko 6500kn
Poslano sa mog Pixel 4 XL koristeći Tapatalk
uno turbo i.e. wanted
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #1954 u: 15-05-2020, 06:30:46 »
Eibach uzmes sa alfisti.net a imaju i novitec gevinde koje su isti kw.
  • Postova: 2568
« Odgovori #1955 u: 15-05-2020, 10:55:12 »
Sa 30tkm godišnje ja bi sve ostavio u serijali bez previše razmišljanja  :ok: Nikakve gewinde, nikakve opruge
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
« Odgovori #1956 u: 15-05-2020, 12:47:34 »
Zbog udobnosti , pretpostavljam.
Koliko sam pročitao sa foruma, Gewinde KW V1, nisu previše tvrde ili se varam. Auto mi treba za svakodnevnu upotrebu i dosta kilometara, pa dvojim da li ću kupiti gewinde ili slično pa tek tada skužim da to nije za vozanje non stop po gradu i lošim cestama?
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #1957 u: 15-05-2020, 13:06:36 »
Kw v1 je meksi od stock ovjesa na gt 3.2, suste su mekse i auto manje udara po rupama na tim gevindama.
ARB ne osjetis znacajno u nekom povecanju tvrdoce, a auto bude dosta stabilniji. Po meni taj auto ni stock nije neka sreca po udobnosti.
Eibach KYB kombinaciju nisam nikad probao tako da ti mogu samo dati usporedbu stock - kw v1 / kw v1 + arb / kw v1 + arb + pu zadnji kraj i motor. Kod mene je 225/40R18 tako da i to igra.
Da ponovno kupujem uzeo bih v2 ili v3 jer je kvalitetniji amortizer neko Alko u V1. Novitecov lineup gevindi je rebrandirani KW.
« Odgovori #1958 u: 15-05-2020, 13:11:24 »
Vidi. . .nebrojno outa su se ljudi iznenadili,pogotovo na KW-u jer neide direkt na mulde i nisu low budget gevinde.
Nijedan eibach kit nemožeš usporedit sa udobnosti na KW-u na std visini,samo što puno ljudi ušerafi to u pod!
V1 je udoban ko std ovjes na 205/55/16 ,al se ne naginje i uvija u zavoju. . .dva il tri prsta od gume i blatobrana i pitat češ se di si bio do sad  :tooth 👍
  • Postova: 7649
« Odgovori #1959 u: 15-05-2020, 16:51:41 »
kod mene na 159 je kw v1 i odlično sam zadovoljan što se tiče udobnosti i držanja  :ok:
« Odgovori #1960 u: 15-05-2020, 18:32:43 »
Evo,kolega Kizo ti može iz prve ruke reč,on radi puno km,jedino kaj nije vozio na std ovjesu i nije ista šasija,al generalno ti može reč što se tiče udobnosti. . .  :ok:
  • Postova: 7649
« Odgovori #1961 u: 16-05-2020, 05:17:48 »
evo vozio sam par 159ki na tvorničkom ovjesu i malo jesu udobnije, ali ne previše od kw v1
stoga moja je dosta ubijena u pod na kwu, što se tiče držanja e to je puno bolje na kw
prelazim godišnje oko 25-28 tkm
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #1962 u: 16-05-2020, 10:17:38 »
6500kn nije malo jasno i ja sam tako gledao a i ono heh sta ce meni gewinde nisam neki rejser.. Ali...  :tooth
Kupio sam nove Eibach prokit opruge, neka akcija je bila bubnut cu cifru nemojte me drzat za 100% ali cca 1600kn. Pa naravno amortizeri su bili losi ajde uzet cu nove dumpere i opet dobra akcija B4 Bilstein 1800kn. Znaci sad smo ma 3400kn vec  :)
Da bi onda shvatio da to bas i nije cudo kombinacija auto neudoban ajde dobro drzi (al realno i prije je dobro drzao) ali nije to to jednostavno taj par ne radi za moj pojam dobro. Skakuce, odskoci na neravnina u zrak, kad je bas losa cesta sasija stalno radi. Ponavljam auto dobro drzi nije to tragedija ali udobno nije. I ajde skuzim da postoje oem zamjena za TI dumpere kraci nekih 2cm mrvu tvrdji i nadjem njih opet jako jeftino. Prednji par TRW 1000kn ono su inace jeftiniji od zadnjih. Promjenim ih i razlika nebo zemlja odlicno se vozi ali opet to nije to zadnji me valjaji. Nadjem te iste zadnje opet jako jeftino par 1300kn (autodoc opet akcija 25%) i sad zbroji to sve :D
Da sam odmah kupio gewinde dao bi skoro isto... Ok mozes izbjec ovo sa bacanjem love na B4 ali realno ja sam sve to jako malo i platio jer znaju i vise kostat. U szakalu komad zadnji trw -2cm je 1200kn minus ajde neki rabat...
I opet je koliko je to dobro, zasto? Jer Eibach opruge uopce nisu mekane! Progresivne su ali mekane nisu, namjenjene su za B8 Bilstein a to je vec kombinavija sport i nikako nije za nase ceste da i ne spominjem alfine gornje vilice i sasiju koja iskreno opcnito nije bas neko ludilo krutosti (147/GT/156)
Ako oces kako spada trap ni ne moze doc manje  :ok:
« Odgovori #1963 u: 16-05-2020, 10:58:23 »
Puno ih je prošlo tvoj put i završilo nakraju na gevindama i onda su se lupali po glavi za utrošeno vrijeme i novac,zato sam savjetovo kolegu da mu skratim muke  :ok:
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
« Odgovori #1964 u: 16-05-2020, 12:49:17 »
Ja se vozim na B8 + Eibach, ilitiga B12 kitu. Ako želiš saznati definiciju tvrdoga, nabaci to  :D
Ali što se vožnje tiče.. eee to je nešto drugo, povratne informacije na volanu, upravljivost, držanje.. race setup i gotovo  :Rock:
Offline ivč0
  • Postova: 164
    • Kutina
« Odgovori #1965 u: 16-05-2020, 12:52:27 »
I ja isto vozim na b12 setupu evo vec 5 godina i tvrdo je uzas, ali zato drži.
156 1.9 jtd
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #1966 u: 16-05-2020, 13:03:26 »
Nebi hvala  :)
Za ove ceste i vise nego dovoljno drzi i std, uopce nisi spor. Sve vise od toga i nije za nase ceste, ok TI stock ajde to je to.
Na stazu nemam nikakve namjere ic. Radje platim uricu kartinga izdivljam se pa sam si dobar  :)
Inace ako cemo iskreno oem ovjes i nije bas bajno podesen cak je mozda i nepotrebno tvrd e sad dali je to radi sasije ili sta ne znam. Sve to je samo razlog vise za postene gewinde
@littelbastard uoravo zato sam napisao roman   :ok:
Naravno da me se ne shvati krivo, to je moje misljenje masu ih zadovoljava i eibach na std dumpere
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
« Odgovori #1967 u: 16-05-2020, 19:47:27 »
Svaka čast na komentarima. Neprocjenjivo za nas koji neznamo i nemamo iskustvo. Teško je učiti na tudjim greškama, ali ja ću definitivno kupiti gewinde.
Da li ići na AP umjesto KW, da se prodje malo jeftinije ili se držati onoga: " Nisam bogat da kupujem jeftine stvari".
Hvala.
  • Postova: 2501
« Odgovori #1968 u: 17-05-2020, 00:25:19 »
Hvala.
Ap ti ima nesto tvrdje opruge od KW-a, meni ne igra ulogu, jer se ja vozim na komplet poliuretanima i KW V3 na 156, koji mi je zasarafljen na nekih 80% na bumpu i reboundu na 18” i meni je to super, a i udobno mi je...
Nekome drugome tko je normalniji je to setup koji izbija bubrege, jer realno tvrdo je i sasija jako radi...
Ali za svaki dan, nemas se sta gledati, pogotovo za auto koji se vozi i zimi, idi na varijantu sa inox kucistima, a to ti je KW V1 pa na gore ili ST sto je ista stvar kao i KW samo jeftinija varijanta i druge je boje, a imaju varijantu i inox i galvanizirani...
AP nije inox, ali evo i njih imam na BMW-u vec 3 godine i ne zalim se, osim kaj su prljave, ne vidim bas da su negdje pohrdjavile itd, s tim da velim, mrvu su tvrdje opruge od KW-a...
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
« Odgovori #1969 u: 21-05-2020, 23:50:12 »
Može li ovo proći, ima li netko iskustvo?
Imam neku šemu u Njemačkoj!
https://www.vogtland.com/en/coil-over-suspension-alfa-romeo-gt-type-937-37?c=45
  • Postova: 2568
« Odgovori #1970 u: 22-05-2020, 00:23:06 »
Može, vogtland pravi dobre stvari  :ok:
Offline maki147
  • Postova: 3299
« Odgovori #1971 u: 22-05-2020, 07:09:37 »
Imao ih ja na svojoj GT,odlicne :) kupio ih nove kod nas mislim da su bile 5100 kn
« Odgovori #1972 u: 22-05-2020, 08:01:28 »
Ap je kod Gabreka 4900 mislim, tako da je cijena slicna, a koje su bolje to neznam..
Offline dora147
  • Postova: 5
  • Spol: Ženski
    • Osijek/Zagreb
« Odgovori #1973 u: 22-05-2020, 11:59:16 »
Pozdrav svima,
Jučer mi je u vožnji "propao" zadnji lijevi amortizer. Na autu su eibach opruge (-30mm) i standardni amortizeri, AR 147 1.6 ts
Pročitala sam dosta na ovu temu ali sam malo zbunjena sa svim informacijama.
S obzirom da ću mijenjat samo zadnje amortizere što preporučujete? Stavit kraće ili standardne? Koja vrsta?
Prvo sam mislila uzet Kyb ili Monroe, cijenom je u prihvatljivom rangu. A opet htjela bi najidealniju opciju s obzirom na auto i ovo što ima gore. Možda ću u budućnosti uložit u izmjenu svega, trenutno nemogu.
Pomagajte  :?
Offline alen147
  • Postova: 7
« Odgovori #1974 u: 23-05-2020, 21:48:36 »
Po mom mišljenju, ako bi mijenjala samo zadnje amortizere, onda opet stavi samo dva standardna, jer su ti i naprijed standardni. Oni ce ti istrpiti taj Eibach, a ako se odlučiš za promijeniti sve jednom, onda možeš i 4 kraća ili sve komplet za nešto drugo.
  • Postova: 2501
« Odgovori #1975 u: 23-05-2020, 22:36:17 »
Ako imas u buducnosti u planu mijenjati i prednje, onda uzmi krace, jer na snizenoj opruzi normalan amortizer puno vise trpi...
Ili uzmi recimo rabljene za male pare, pa kada bude prilika, gevinde gore i gas......
Offline insane1098
  • Postova: 309
    • Zagorje
« Odgovori #1976 u: 27-05-2020, 14:07:30 »
Ja sam vozio nekih 2 godine standardne na eibach oprugama.
Ispocetka je bilo super ali s vremenom sve neudobnije postajalo.
Konacno stavio bilstein b8 i mogu reci da sam odusevljen.
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
« Odgovori #1977 u: 29-05-2020, 15:38:46 »
Da li je Eibach sa B8, tvrdji od Eibaha sa serijskim amortizerom? Koliko je razlike, općenito?
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #1978 u: 29-05-2020, 16:46:11 »
Po meni, dosta.. ja san se vozija 2 god na Eibachu i standardu i bilo je to relativno ok, sad na B8 je to već nešto drugo, nema na cesti toga što ne osjetim  :)
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #1979 u: 30-05-2020, 20:36:07 »
Samo na kojim autima? 156 oem SP je udobnija dosta od bilo koje std 147. Tako da vjerujem da B8 moze mozda i bit ok na 156 ali 147 mora bit tvrda... Nagadjam nisam probao, ali medjuosovinski se mora osjetit
