20-10-2026, 09:36:14
Autor Tema: Spasite 33-ce !!! - Popis otpisanih  (Posjeta: 138085 vremena)
Online shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
Odg: Spasite 33-ce !!! - Popis otpisanih
« Odgovori #120 u: 28-08-2007, 19:47:47 »
jel imaš dovoljno ulja?? da nije zbog ulja,,,,
Offline technix
  • Postova: 120
  • AR Giulia 2.2 Veloce Q4
« Odgovori #121 u: 28-08-2007, 19:52:19 »
gleda san ulje, i ima ulja
osin ako ga neznan provjerit (jebena narančasta šipka  :wal:)
Online shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #122 u: 28-08-2007, 19:54:40 »
ah ništa onda nadajmo se da je do filtra,,, promijeni čim prije pa javi kakvo je stanje sa origigi filtrom
Offline Veki
  • Postova: 353
    • Zg
« Odgovori #123 u: 28-08-2007, 20:12:05 »
valjda uljna pumpa ne valja ako je slab pritisak i ima ulja?? a taj filtar prvo promijeni
Offline Moby
  • Postova: 110
  • Bivši vlasnik AR 33 1.3ie
    • Moslavina
« Odgovori #124 u: 29-08-2007, 08:14:31 »
Vidim da puno šarafite po 33-icama.
Zanima kako se skida ona prednja maskica (između svjetala)
Znam da ima jedan šaraf ispod znaka,to je sve ili ?
Pogodio sam grlicu u vošni sa 100 km/sat i sva sreča nije pukla,samo se malo nakrivila.
Help
Faljen Isus i Mafia
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #125 u: 29-08-2007, 08:29:12 »
Ja imam filter od yuga 45  :craz
« Zadnja izmjena: 17-03-2008, 09:44:31 od INTCP »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #126 u: 29-08-2007, 10:44:51 »
@Shadowfax , Da ,istna, što manji filter to bolje ,i jugićev je idealan ,i ja ga imam i nemam problema s pritiskom ulja. Pripazi jednio još na ulje ,MORA
biti čak i jedno po centa preko maksimuma
@Moby ,skini farove ,imaš zakačke za masku iza.
Gas Guzzler
Offline Veki
  • Postova: 353
    • Zg
« Odgovori #127 u: 29-08-2007, 12:00:56 »
ma ne treba farove skidat, samo taj jedan šaraf i onda ju drže samo te kopče
Online shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #128 u: 29-08-2007, 12:12:17 »
Tako je odšarafi se jedan šraf i samo se lagano povuče prema naprijed i to je to,,,
Online shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #129 u: 29-08-2007, 12:16:55 »
ovako ja uvijek imam ulje  od polovice do max nikad preko ,, i  dosad mi  nije posvjetlila lampica za ulje,,, :da:, a vozim ju onako do crvenog redovito,,,,
« Zadnja izmjena: 29-08-2007, 12:19:35 od shadowfax »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #130 u: 29-08-2007, 13:10:25 »
Ja sam bio tako skidao pa mi popucale te kopče ,a kad odvrnem farove makar malo ,samo uredno klizne  :)))
Gas Guzzler
Offline Moby
  • Postova: 110
    • Moslavina
« Odgovori #131 u: 30-08-2007, 09:48:29 »
Hvala na savjetima.
I mislio sam da nije baš samo jedan šaraf(ispod znaka koji sam dodatno zadihtao silikonom :bomb:).
A jedna od kopči sa zadnje strane je vjerovatno pukla.
Sredićemo nekako
Hvala još jednom.
Faljen Isus i Mafia
Offline sven
  • Postova: 492
  • 33
« Odgovori #132 u: 04-09-2007, 17:37:18 »
Malo ste puno otišli u OT.... :ne: :ne:
Ja sam jednu spasio!  :hello:
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #133 u: 06-09-2007, 10:32:59 »
Ako nekog zanima ima jedna 33 serie 2 crvena, požmarena 1.7 ie, kojoj preljeva inection, stoji do te mjere da nisam uspio otvorit vrata koliko e sve slijepilo, izvana nije nigdje trula, al pod je čini mi se popustio  :clap: Ima one felge na rupe 14 cola i spoilere original. 1000 kuna.
Sipekius
« Odgovori #134 u: 06-09-2007, 11:40:20 »
Jel si spasio onu 33 red?
Daj neke detalje nemoj biti tako tajanstven!
Offline sven
  • Postova: 492
  • 33
« Odgovori #135 u: 06-09-2007, 21:03:18 »
Da, spasio sam ju od kobnog stiska preše! She's alive and kicking!  :wz
Uglavnom, bila je to napeta akcija spašavanja, pa čak i ucjena od strane vlasnika ali vrijedilo je. Golden lodge je već unutra, prednji cilindri razrađeni (ali još iza ima posla čini mi se) itd. Fali mi još par sitnica da ju kompletiram, nakon toga servis, malo limarije, poliranje, gume i voziiii  :drive:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #136 u: 06-09-2007, 21:38:30 »
Sven  :ok: ,šteta što ti mogu samo jednu karmu dat  :))) ,dao bi ti ih 122 zato što si spasio 33cu  :ok:
svakako :pivo: kad se vidimo  :hello: :clap2: :clap:
Gas Guzzler
Sipekius
« Odgovori #137 u: 06-09-2007, 22:05:05 »
Ajde neke slikice  da vidimo stanje prije i poslije.
Koliko si je platio ako nije tajna. Kakva si to natezanja imao s vlasnikom?
Pa morao je biti sretan da netko hoće kupiti tako zapušten auto.
Čestitam na kupovini i na hrabrosti upustiti se u projekt obnove 33!
« Zadnja izmjena: 06-09-2007, 22:16:45 od Sipekius »
Offline sven
  • Postova: 492
  • 33
« Odgovori #138 u: 06-09-2007, 22:19:00 »
Imam 2 slike s mjesta gdje je stajala više od godinu dana, a budem ju poslikao kad ju do kraja operem pa ću staviti na forum.
Pa nisam je još ni platio niti ništa, gospon je na Braču i vraća se tek za mjesec dana...pa ćemo onda vidjeti  :rol:
Samo sam dobio ključ, napumpao gume i zapeklih kočnica i na dva cilindra odvukao doma. A vidio si kak je izgledala - kiša ju je odmočila ovih dana i jučer sam je oribao od zapeklih šljiva.
Ali imam račun od Avtomontaže iz 1990.!  :da: i ostalu literaturu
Sipekius
« Odgovori #139 u: 06-09-2007, 22:28:03 »
Da bila je sva crna od onih šlijva ili nekog voća koje je padalo po njoj. Morat ćeš je dobro izribati! A onda i ispolirati!
Lijepo sve slikaj i onda slikice ovdje da vidimo kak napreduje posao. Ako nemaš garažu mogu ti ja dati ceradu kojom je bila prekrivena moja 33. Malo je starija, ali je u redu pa ako ti treba i htio bi javi se.
Offline technix
  • Postova: 120
« Odgovori #140 u: 06-09-2007, 22:51:13 »
tribala bi meni ceradica
di to ima kupit uopće?
al volija bi da koliko toliko ''diše'' da se ne skuplja vlaga ispod, jer onda jon se loše piše  :kosa:
Sipekius
« Odgovori #141 u: 06-09-2007, 22:54:24 »
Cerada je ručno šivana od materijala kao što su šatorska krila. Danas imaš dosta radionica koje izrađuju tj šivaju cerade po mjeri tako da ti je to najbolja varijanta.
Vidio sam i neke cerade u nekim podavaonicama rezervnih dijelova.
Offline sven
  • Postova: 492
  • 33
« Odgovori #142 u: 06-09-2007, 22:58:06 »
Imam onu sivu, kao plastificiranu, iz baumaxa i prošli youngtimer mi je prilično propao pod njom, tako da to ne preporučam. Očito treba biti od tkanine..
Offline technix
  • Postova: 120
« Odgovori #143 u: 06-09-2007, 23:11:56 »
e to je to
mora disat...
a ima li ko neku radionu za preporučit?
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #144 u: 06-09-2007, 23:31:32 »
Imam ja ,ali u Vukovaru  :)))
Gas Guzzler
Offline GoGGY-ARC
  • Postova: 112
« Odgovori #145 u: 24-09-2007, 15:29:41 »
QV-jka para srce!  Ostalo u prešu  :ling:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #146 u: 13-11-2007, 18:09:09 »
Ako koga zanima ,gledao sam jednu čistokrvnu 33 QV 1992g prije par dana. 1.7 16V motor ,4x4 ,full oprema ,ABS ,Klima ,Servo ,sva stakla na struju i još dosta toga.
Ima alu felgice koje joj super stoje ,crvena je ,svi spojleri OK.
E sad ,gazda puno traži ,nekih 1000 eura ,a nije ni regana i ima dosta za poradit ,ali motor je izvrstan i lim isto tako i isplatilo bi se to sredit. Dosta je zapuštena.
Veći problem je jedino 4x4 koji ne radi ,dakle neće ni tehnički proć ak se to ne riješi ,fali zadnji kardan što daje naznaku da je elektrospojka u kvaru.
Gas Guzzler
LAVIC 159
« Odgovori #147 u: 13-11-2007, 18:23:50 »
Ima kod mene u Vrbovcu 33jka 1,7 16v 4x4 1993, regana godinu dana čovjek traži 1800 eur jel to puno :?:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #148 u: 13-11-2007, 18:27:06 »
Hmmm ,nekako i je. Pa lani se 33 mogla kupit za 2 porcije ćevapa ,a ako i pali ,mora se dodat i pivo uz to  :)))
Ove godine im cijena ošla gore 200%  :sad:
Gas Guzzler
Offline Goran222
  • Postova: 111
  • 33 1.5 IE
    • knin
« Odgovori #149 u: 13-11-2007, 19:23:56 »
i treba da im skaču cijene pogotovo ako su u dobrom stanju , ja svoju ne bih dao ispod 2500 eura jer mi toliko
vrijedi i mislim da ću je voziti bar još 5 godina
