27-10-2026, 16:42:16
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 205855 vremena)
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #270 u: 08-07-2008, 14:09:31 »
Ide li na kraju bolje ili se samo bolje čuje, pa imaš osječaj da ideš brže?
Offline Boksi
  • Postova: 3472
« Odgovori #271 u: 08-07-2008, 14:14:12 »
ne samo da je to neka vrsta silencera nego je i ujedno kutija za višak zraka. Ne stoji ona tam bez veze. Auto odmah drugčije radi a i vuče topliji zrak bez veze. :ok:
.....nitit ja tog nemam al tražim :craz
Alfa--Fiat--Lancia
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #272 u: 08-07-2008, 14:22:00 »
Slažem se što se tiče toplog zraka. Jednom sam negdje čitao da se za svaki stupanj manje temperature zraka koji ulazi u motor dobija otprilike jedan konj! :?:
Online Isus
  • Postova: 15311
« Odgovori #273 u: 08-07-2008, 14:23:21 »
da jedan, STO! Možda kod turbaka jer inače bi imao IC i kod atmosferca.
Offline Boksi
  • Postova: 3472
« Odgovori #274 u: 08-07-2008, 14:28:15 »
pa staviš ga svejedno! Probao ja i ima neka sitna razlika. Samo kaj mu treba malo više da povuče. vršššš vršššš.....
Alfa--Fiat--Lancia
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #275 u: 08-07-2008, 14:28:49 »
Više se ne siječam, možda je i bilo nešto vezano za turbake. Imaš pravo, odmah bi si išao izraditi cijev koja bi išla iz klime na usis!!!  :ok:
Online Isus
  • Postova: 15311
« Odgovori #276 u: 08-07-2008, 14:30:41 »
suhi led ispred usisa i da vidiš veselja.
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #277 u: 08-07-2008, 14:35:00 »
Skoro,skoro,...barem njega mogu lako nabaviti!!!  :craz
tommy
« Odgovori #278 u: 18-07-2008, 11:33:40 »
:kosa:   pozdrav. imam malih problema sa alfom. imam 146 1.6 box motor. promjenjen je dihtung glave stavljen je novi hladnjak, glava uređena i ventili nove gumice........ali mi u posudi za vodu ili antifriz kuha...........auto normalno hladi temp je max na 100 stupnjeva ne prelazi više, uredno rade ventilatori sve štima ali mi u posudi nabija pritisak i kad je hladni, i vruči, i kuha mi tekućinu. sad se vozim sa malo otvorenim čepom da izlazi taj pritisak nekud. neznam šta se događa molim pomoć!!!! ............. i da paljenje je poštelano motor radi bezprijekorno, i ide mi kroz auspuh bijeli dim. sad kako mi je malo otvoren čep i voda isparava pa ju moram stalno kontrolirati..............šta je potrebno za sanaciju kvara i dali zbog vožnje može doći do većih posljedica
Molim za informaciju koliko košta cca dihtung glave i kompletna glava?!
Hvala unaprijed.
Fiuman
« Odgovori #279 u: 14-08-2008, 22:48:48 »
cijenjeni  :box: iman pitanje za vas  :hap:
naime možda mi dođe u posjed alfa 145 navodno 1.6 boxer -  zašto navodno  :?:- pa zato ća san radio Alfaboxerovu 145 i njegov usisni dio je drukčiji e sad jel caka samo god. (njegova je bila 96 a ova je 94) ili još ća a ovo su slike tog iz 94
unaprijed hvala na odgovorima
Fiuman
« Odgovori #280 u: 14-08-2008, 22:50:13 »
usput vjerovatno će taj motor bit na prodaju pa me zanima i njegova vrijednost  :hap:
  • Postova: 8255
« Odgovori #281 u: 14-08-2008, 22:53:43 »
 :off  Smajlić na usisnoj grani... Ajme!!  :wal: :wal: :henker:
Mora negdje na bloku pisat kod motora... Po tome se zna! Netko upučeniji će ti već napisat!  :mah:
Offline AlfaZD
  • Postova: 2416
  • Alfe, starije od 1990
« Odgovori #282 u: 14-08-2008, 22:58:59 »
na ispupčenju pored rupe za šipku ulja piše kod motora   AR............  , pročitaj ga, reći ću ti po njemu  točno  koji je
e, imam na slici, ovdje:
Fiuman
« Odgovori #283 u: 14-08-2008, 23:08:40 »
 :ok:  va subotu ću poć još jednom videt auto pa ću pogledat  :ok:
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #284 u: 15-08-2008, 11:10:56 »
 :smijeh smajlić je zakon, moga bi i ja na svome to nacrtat  :)
ako je početak 94. , ti modeli se razlikuju od kasnijih boxera po elektronici
« Zadnja izmjena: 15-08-2008, 11:16:51 od nezdr4v »
Fiuman
« Odgovori #285 u: 15-08-2008, 11:15:25 »
da to san i pretpostavljao-to je vjerovatno izvedba ko u zadnjim serijama 33
a smajlić je  :)
Offline Boksi
  • Postova: 3472
« Odgovori #286 u: 16-08-2008, 13:36:56 »
Ovo je Marelli elektronika a GM je drukčiji, ja sam imao GM
neznam, ali meni to izgleda kao gm jer i ja imam tu elektroniku. Identične su :da:. Možda i ja griješim :redf:
Alfa--Fiat--Lancia
Online Isus
  • Postova: 15311
« Odgovori #287 u: 16-08-2008, 17:43:32 »
1.6 boxer ima opeleovo ubrizgavanje i stoga bi elektronika uvijek trebala biti GM.
Fiuman
« Odgovori #288 u: 17-08-2008, 19:16:14 »
evo još pitanja
jesu li ovo ventili za taj motor
promjer je 33mm
Fiuman
« Odgovori #289 u: 17-08-2008, 19:18:34 »
probao san pročitat al je bilo preizgriženo da išta skužim ća piše  :wal:
pa san popituro da se možda bolje vidi ali  :wal:
« Zadnja izmjena: 17-08-2008, 19:21:20 od Fiuman »
Online Isus
  • Postova: 15311
« Odgovori #290 u: 17-08-2008, 19:22:48 »
pokušaj samo brojke.
Fiuman
« Odgovori #291 u: 17-08-2008, 19:26:51 »
ne morem aš je točno tamo alanser i kablovi od injektora prolaze pa je gusto , da je makina vani onda  :da:
Fiuman
« Odgovori #292 u: 17-08-2008, 19:28:57 »
btw. kome trebaju dijelovi na pp dok ne ubacim u oglase  :hap:
« Zadnja izmjena: 17-08-2008, 19:30:44 od Fiuman »
Offline AlfaZD
  • Postova: 2416
« Odgovori #293 u: 17-08-2008, 21:38:06 »
treba išmirglati, ne pituravati. još si na vrime, prešmirglaj, možda nije ni loše da je pitura u kanalima brojeva,  uzmi lampadinicu i posvitli,  pod nekim kutem ćeš moći pročitati, samo gornji red triba, počinje s:  AR...........
Fiuman
« Odgovori #294 u: 17-08-2008, 22:47:22 »
ful je malo mjesta za neke radove al probaut ću tokom šetemane :mahm
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5415
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #295 u: 19-08-2008, 21:55:10 »
Ak je 94godina onda je najvjerovatnije Magneti Marelli, mislim da sam negdje pročital da su boxerice bile sa 3 vrste ubrizgavanja/elektronike, prve serije sa tom Mareli-jevom, pa neke serije sa BOSCH-evom elektronikom a ostalo sa šrotnom GM tj Opelovom, a sve mi se čini da je ta elektronika igrala veliku ulogu za koje je tržište alfa bila i namjenjena, za švicarsko, njemačko,nizozemsko si sigurno bile kvalitetnije nego za npr. talijansko ili hrvatsko tržište.
:mahm QVMember of  U B OQV
Mijagi
« Odgovori #296 u: 26-08-2008, 23:14:41 »
Pozdrav ljudi!
Odavno san ljubitelj talijana i iman želju uzet Alfu kad-tad... I taj kad-tad je doša! :craz
Naime, jedan dobar poznanik kupuje GTV, a ja bi uzea njegovu Alfu 146 iz '97 1.6 16v boxer pa da vas pitan za par stvari. Auto je cili na mistu jer je uzea u starog susida koji je pazija, mazija blabla.. Iman originalnih nepunih 55 000 km, atestiran plin, sve osin kože i te baze i šta je najbolje od svega, nisu neki strašni šoldi...ALI!
Mene muči to šta mi ljudi iz Fiat/Alfa servisa govore da taj auto izbjegavan u najširem luku jer da su boxovi u qrcu, prošuškaju radilice... Svašta mi napričali! :mad: ALI! Opet čitan ovo na stranici o boxovima i pričan s ljudima i svi kažu da samo triba teke pažnje oko nje, ulje češće minjat i sl...
Aj molin vas da me posavjetujete o boxovima jer tija bi bit Alfist :pusi!
  • Postova: 8255
« Odgovori #297 u: 26-08-2008, 23:30:24 »
Što se tiče boxera.... Motor koji si ti naveo ne postoji!  :ne2:
Može biti 1.6 8V sa 103 KS ili 1.7 16V sa 129 KS!
Čitaj teme po forumu, ima jako puno informacija o boxerima i možeš jako puno saznat!
Ako se motor pazi (ako se ne gazi u visoke okretaje dok se nije zagrijao) i ako se redovito održava (izmjena ulja, remenja i ostalog potrošnog materijal), služit će te vječno... Treba imat samo malo osječaja i obzira!
A ako ovaj auto na koji imaš pik stvarno ima te kilometre i ako je redovito održavan, to je skoro pa novo i ne bi trebalo bit nikakvih problema... Naravno, prije kupnje pregledaj detaljno cijeli auto!  :da:
A ovo što su ti napričali u Fiat/Alfa servisima, zaboravi!! Večina takvih servisera je vidjela dva boxera u životu (vjerojatno razvaljena do bola), pa su izveli zaključak da to niš nevalja!  :metak  (Vjeruj mi, radio sam u takvom servisu...)
Online Isus
  • Postova: 15311
« Odgovori #298 u: 27-08-2008, 07:53:37 »
'97? tu nema boxera više. ak je je 1.6 16V to je twin spark.
Fiuman
« Odgovori #299 u: 27-08-2008, 09:49:30 »
NIje istina, ima ti tu jedna na forumu 97-a a boxer je :da: VUS ti je ima, kupio od jednog mojeg znanca :da:
to je samo  u papirima 97 ili  :?:
kolko ja znam zadnja s trake je sišla 12 mj. 96 e sad 1 godina lufta je samo radi papira
i moja je 5 mj. 98 a papiri 99
