25-10-2026, 09:27:46
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 204598 vremena)
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1980 u: 19-02-2019, 17:24:04 »
A prestane kada stisnem kvačilo   :Hm
« Odgovori #1981 u: 19-02-2019, 17:35:19 »
To se i meni čulo na boxeru,do druk ležaja je,ima dvije vrste,jedan se čuje i kad je novi,a drugi ne
  • Postova: 2120
« Odgovori #1982 u: 19-02-2019, 20:12:51 »
Da jer spojnička dobije opet pogon
« Zadnja izmjena: 19-02-2019, 20:55:53 od Boxer »
Offline moto
  • Postova: 19
« Odgovori #1983 u: 23-02-2019, 18:27:55 »
Hvala na odgovorima. Nabavio Valeo kod Industriala po dobroj cijeni a mjenjam i oba kuplung cilindra... Bit će ko novi :)
Koliko ulja ide u getribu..da li neko zna?
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1984 u: 23-02-2019, 19:19:26 »
2.6 litara ide u boxer getribu.
Dakle moraš kupiti 3 litre kako god okreneš  : :craz
Offline moto
  • Postova: 19
« Odgovori #1985 u: 24-02-2019, 12:51:29 »
Ovih dana se skida getriba pa javim šta je bilo.... Još jednom hvala na savjetima i informacijama. :)
Offline moto
  • Postova: 19
« Odgovori #1986 u: 19-03-2019, 08:59:11 »
Evo javljam da se razletio potisni u više komada... Napravno je kanal na perima i to dosta dubok ... Promijenio set, stavio nove cilindre.... Ko novi je
Najveci problem je bio što su se zapekli šarafi na poluosovinama kod getribe, a jedan je bio puknut...  😃 pa dok se to skinulo jao jao jao 😃
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1987 u: 19-03-2019, 21:48:40 »
Klasika za zamjenska kvačila za boxere.
Ja sam umalo izbjegao tu katastrofu, jer mi se raspao diferencijal pa onda kada smo skidali getribu smo vidjeli i da potisni samo pšto nije prošao kroz korpu  :tooth
Offline moto
  • Postova: 19
« Odgovori #1988 u: 28-03-2019, 18:24:52 »
Imam pitanje vezano za šarafe (boxerica 146) za alu felge. Trebam nabaviti novi set šarafa jer su mi originalni koje  imam sa željeznih pre kratki (navoj dužina 25mm).
Radi se o originalnim 15 felgama za koje trebam šarafe. Kada stavim 25mm love samo dva kruga. Koliko duže mogu staviti da ne zeznem bubanj na zadnjim kotačima.
Ja sam mislio da bi 35 mm bio u redu (taman 12mm) ali ima i 40mm. Nekako mi izgleda da stari na željeznim love oko 15mm.  Šta staviti?
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1989 u: 28-03-2019, 22:09:29 »
Mislim da si sa 35 mm siguran.
Glavčine naprijed su debljine cca 10 mm, tako da 10ak mm navoja će ga sigurno držati
Offline moto
  • Postova: 19
« Odgovori #1990 u: 29-03-2019, 08:21:50 »
Hvala :) Evo naručio kromirane 35mm preko eBaya. Jeftiniji nego željezni kod nas.
Offline moto
  • Postova: 19
« Odgovori #1991 u: 29-03-2019, 08:37:08 »
Zaboravio sam odgovoriti... Kod mene je bio još uvijek prvi originalni Valeo kuplung set. Koliko znam nije bio mjenjan. Čak se ni ležaj nije čuo. Ovaj novi Valeo neće sigurno toliko izdržati :) Ispada da se onda na svima to događa samo je stvar kvalitete materijala.
Offline nobody1
  • Postova: 25
    • v. gorica
« Odgovori #1992 u: 01-05-2019, 14:58:01 »
Pozdrav svima,
Imam 146 boxera iz 96.god. sa ugrađenim Landi Renzo plinom. Još od jesenas imam problema sa cukanjem (trzanjem) kad se motor ugrije na nekih 80-ak stupnjeva. Zimus je problem "nestao" (valjda zbog hladnijeg vremena motor i nije dosezao kritičnu temperaturu), da bi se sa proljećem opet pojavio. Problem je nešto više izražen na plinu nego na benzinu. Klasika. Zna se ugasiti kad se zaustavim i tad pali jako teško, treba ga dobro izverglati i moliti Boga da opet ne moram stajati. A moram. Svjećice i bobina su novi, kablovi par mjeseci stari.
Bio sam već kod nekoliko mehaničara, što klasičnih što "plinaša", svako ima neku svoju priču. Dijagnostika plina kod jednog je utvrdila da su dva plinska injektora loša i da ih treba zamijeniti. Drugi mi opet kaže da su injektori dobri i da ne bacam pare dok ne riješim da mi dobro radi na benzin. Na benzinu se priča svodi na to da su "vjerovatno injektori" pošto dijagnostika pokazuje da su svi senzori u redu, itd.
Malo sam listao forume i razgovarao sa ljudima koji su nekad vozili boxere. Uglavnom, postoji mogućnost i da su u pitanju vakuumska crijeva koja povezuju cilindre i ne znam šta još, a može još biti i senzor radilice, ako sam dobro shvatio. Kad to spomenem mehaničarima uglavnom dobijem odgovor da to nije "samo tak" nego treba sve provjeriti, a da su na kraju ipak vjerovatno injektori.
Zamjena injektora (ako uopće jesu injektori) mi je malo prevelika investicija za auto tih godina i vrijednosti, s obzirom na to da ne znam hoću li time riješiti problem. Već sam napamet, po savjetu dvojice mehaničara zamijenio bobinu, samo da bi ustanovio da nije u njoj problem. Sam se nešto previše i ne kužim u mehaniku i sve na autu mi radi mehaničar koji trenutno nema rješenje za problem, niti se meni dade više voziti auto nekome ko će samo nagađati ili reći da bi ga trebao ostaviti par dana i "malo se poigrati s time". Sve to košta, a ja sam u dilemi da li da više ulažem u 20 i kusur godina staro auto ili da, bez obzira što sam, kao i svi alfisti emotivno vezan za njega, počnem pomalo listati Njuškalo.
Da li je neko imao slično iskustvo da mi može dati kakav savjet?
« Odgovori #1993 u: 01-05-2019, 15:28:48 »
Zatvori plin na boci, otpoji sve ventile plinske (sa struje) te ako mozes crijevo od plina sto ide kanracvi za plinske dizne. vozi tako cijeli dan na benzin, ocisti klapnu i motoric minimuma te preko noci istekaj akumulator te se dalje vozi na benzin dan dva, ako nestanu problemi pripoji opet plin i ako se pojave ponovo problemi do plina je sigurno.
Inace isparivac i dizne koji propustaju plin oce radit takve pizdarije.
Offline nobody1
  • Postova: 25
    • v. gorica
« Odgovori #1994 u: 01-05-2019, 15:40:53 »
Vozio sam par dana  (300ak km) sa otpojenim crijevom isparivača. Znači plin nije nikako mogao doći u sustav, a problem je ostao. Misliš li da je to dovoljno ili trebam ipak napraviti sve što si nabrojao?
  • Postova: 2120
« Odgovori #1995 u: 02-05-2019, 20:56:27 »
Provjeri si pumpu goriva odnosno što se dešava s tlakom goriva i provjeri si masu ecu-a
Offline nobody1
  • Postova: 25
    • v. gorica
« Odgovori #1996 u: 02-05-2019, 21:31:57 »
Drugari, hvala na savjetima, pokušaću napraviti ono što budem znao, iako, kako sam već rekao, i nisam neki znalac.
Može li mi neko preporučiti nekog mehaničara u Velikoj Gorici i okolici ili južnom dijelu Zagreba kome bi mogao odvesti auto. Ne bi išao dalje od Novog Zagreba sa autom koje mi zna krepati na semaforu.
Može i pp ako nije primjereno javno preporučivati mehaničare
Online Argor
  • Postova: 14053
« Odgovori #1997 u: 02-05-2019, 21:57:13 »
To je jednostavno.   :hap:     https://bertol-automobili.hr
Offline nobody1
  • Postova: 25
    • v. gorica
« Odgovori #1998 u: 02-05-2019, 22:15:24 »
Naravno, znam za Bertola, hvala. I znam da je dobar. Ali nekako računam da je ovlašteni serviser prilično skup, a ja se već neko vrijeme premišljam oko daljnjih ulaganja u ovo auto. Budem vidio šta mogu sam napraviti, pa onda možda ipak do Bertola.
  • Postova: 2120
« Odgovori #1999 u: 03-05-2019, 07:54:09 »
Injektore nađi polovne ili daj svoje očistiti, novih nema već 15 godina za kupiti a rabljene dobiješ za 300-400kn, novih ima samo na ebay-u ali moraš uzeti za Daewoo Lanos i to treba znati koje uzimaš.
Offline nobody1
  • Postova: 25
    • v. gorica
« Odgovori #2000 u: 04-05-2019, 06:04:05 »
Ekipa, hvala na dobroj volji i savjetima, ali odlucio sam da mi se vise ne isplati baviti svojom 146om. Kupio sam drugo auto, a alfica ide na prodaju. Pozdrav svima.
« Zadnja izmjena: 04-05-2019, 06:10:26 od nobody1 »
Offline Kaljavi
  • Postova: 30
    • crikvenica/dramalj
« Odgovori #2001 u: 27-06-2019, 10:41:20 »
na 1.7 16v , mi se cuju na niakim i visokimkao metalno kliktanje, onaj metalni zvuk npr. kad je auto u niskim okretajima e sad baca mi gresku senzora broja okretaja motora...dali moze biti uzrok i on? radit cu veliki servis pa bi htio i to rijesit,ima li netko ideju ukratko sto bi se to noglo cuti ?
napomena: motor je stajao duze vrijeme
« Zadnja izmjena: 27-06-2019, 19:39:36 od Kaljavi »
« Odgovori #2002 u: 27-06-2019, 11:42:10 »
Leteci, podizaci.
  • Postova: 2120
« Odgovori #2003 u: 27-06-2019, 12:51:52 »
Vrlo vjerojatno podizači
« Odgovori #2004 u: 27-06-2019, 15:16:12 »
Provjeri da ti ne pušta ispušna grana,na boxeru se to čuje slično kao podizač
Offline Kaljavi
  • Postova: 30
« Odgovori #2005 u: 27-06-2019, 19:40:30 »
provjerit cemo i to , zanimaju me iskusta i savjeti
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #2006 u: 29-06-2019, 11:38:01 »
Ako je motor dugo stajao onda je do hidropodizača. Skroz su se iscijedili i treba vremena da prime ulje i odzrače se. Vozi se malo duže i ako ne prestane onda je jedan ili više njih oslabio.
Offline Kaljavi
  • Postova: 30
« Odgovori #2007 u: 26-05-2020, 15:06:02 »
S toplijim vremenom potreban je i siber, posto je moj malo stekao, zanima me kamo se ova zica sa slike ubada, ili ona samo puzi po vodilici
Offline Mmp069
  • Postova: 12
    • Zagreb/inozemstvo
« Odgovori #2008 u: 29-05-2020, 12:57:00 »
bok derusto, treba mi malo pomoc, konkretno me zanima gdje se mogu nabaviti djelovi za 1,7 16v? novi potrosni djelovi, tipa leteci, spaneri, remenice, remenje, termostat... nebi bilo mi lose ni set kvacila negdje nabivit, mislim da kod nas nema nigdje za kupit i koliko mi je jedna auto kuca rekla vise se kvacila ni ne proizvode, klipove i karike bi zamjenio takoder. zanima me i dali je moguce uopce jos igdje nabavit dobar kompletan 1,7 16v motor, pokusavam se snac na talijanskim oglasima ali mi stvarno ne ide
Offline alfa146
  • Postova: 91
    • dubrovnik
« Odgovori #2009 u: 29-05-2020, 19:35:14 »
Bojim se da tih dijelova više nema.Znam ljude koji su stavljali 8V motor unutra,baš iz tog razloga.
