18-06-2026, 00:57:46
Autor Tema: Podmazivanje je bitno; ulje  (Posjeta: 268236 vremena)
  • Postova: 3996
« Odgovori #1860 u: 29-04-2016, 09:33:25 »
Znaci muckate :D
Ja iduci tjedan mjenjam ulje, razmisljao sam o svemu, ali mislim da cu opet Shell, bmk.
Gledam da slovenci masovno toce Motul x-cess 5w40, posto se da nabavit kod nas?
  • Postova: 2680
« Odgovori #1861 u: 29-04-2016, 09:36:24 »
u koliko napravis tih 20 tisuca?
Svakih 15tkm ga mijenjam
A 15tkm napravim kroz cca 6 mjeseci
Constantine
« Odgovori #1862 u: 29-04-2016, 09:37:15 »
Jel valja to za jtdm 16v?
Kakvo je u usporedbi s Mobil 1 New Life 0W-40?
Nije usporedba jer se jedno prodaje pod potpuna sintetika a drugo je HC.
Mobil slovi kao jedno od najboljih ulja i pogotovo to što si naveo iako mislim da bi tebi možda bolji bio 0W40 turbodiesel koje je oko 65 kn/L dok je cijena elfa 30 kn/L
Sve zavisi koliko hladnih startova imaš, kakvo je stanje motora i turbine i tako jer se može desiti da će ti mobila potrošiti.
Realno ako mijenjaš na 10-12 tisuća razlike ne bi trebali biti.
Constantine
« Odgovori #1863 u: 29-04-2016, 09:39:36 »
Znaci muckate :D
http://www.motorna-ulja.net/proizvodi/motul-8100-x-cess-5w40-5l-392.html
  • Postova: 3996
« Odgovori #1864 u: 29-04-2016, 09:42:49 »
Ovo je preko 70kn/l
Mnogo
Constantine
« Odgovori #1865 u: 29-04-2016, 09:47:17 »
Ovo je preko 70kn/l
Mnogo
Pošto je u sloveniji?
Motula ti ima i Rene iz Reneko autodijelova pa ga zovi samo on je isto u Zagrebu tj. Samoboru.
Ovo ti je dobro ulje, ja sam ga znao koristiti
http://www.motorna-ulja.net/proizvodi/titan-supersyn-5w40-4l-601.html
Product Name    TITAN SUPERSYN SAE 5W-40
Specifications / Approvals    ACEA A3/B4
API SN/SM/CF
MB-APPROVAL 229.3
PORSCHE A40
RENAULT RN0700/RN0710
VW 502 00 / 505 00
Recommendations    BMW LONGLIFE-98
FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025
« Zadnja izmjena: 29-04-2016, 09:49:06 od Constantine »
  • Postova: 3996
« Odgovori #1866 u: 29-04-2016, 09:48:22 »
Nemam pojma, nisam nigdje naletio na cijenu...ili nisam zapamtio.
Ne igra mi ZG nikakvu ulogu, zbog 5 litara ulja ne mrdam nikamo, nije od secera motor.
Constantine
« Odgovori #1867 u: 29-04-2016, 09:49:45 »
Slažem se, stavi taj elf to je dobro ulje.
  • Postova: 3996
« Odgovori #1868 u: 29-04-2016, 09:53:20 »
Poceo sam sa Shellom, pa cu i nastaviti
Constantine
« Odgovori #1869 u: 29-04-2016, 09:55:47 »
Ja ću sad u svoj 20v stavit Inu deltu sint diesel 10w40, 6L je oko 230 kn, imam je u 2.0 hdi i odlično je ulje.
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #1870 u: 29-04-2016, 17:06:37 »
Motor je prešao 100 tkm. Potroši malo više od pola litre od izmjene do izmjene.
Dva-tri hladna starta dnevno, ništa strašno.
Ma ostal bum na Mobil 1. ne volim bacat nofce, al valjda to nije bacanje novaca  :crazy:  . . . valjda   :?
Constantine
« Odgovori #1871 u: 29-04-2016, 19:08:18 »
Probaj elf, dobro je ulje a mozda ti i manje potrosi.
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #1872 u: 29-04-2016, 20:18:09 »
Nije mi problem doliti pola litre ulja.
Bitno mi je da dobro podmazuje i da se motor što manje troši.
Mijenjam na 13-15 tkm, kako nađem vremena.
« Odgovori #1873 u: 29-04-2016, 20:22:54 »
ja sam mislio u hdi nastavit sa klasičnim totalom quartz al kad veliš da mu paše ina... možda uzmem veću količinu da imam i za alfu i za volva pa dobijem popust :D
Constantine
« Odgovori #1874 u: 29-04-2016, 21:41:24 »
U Hdi ide total 7000 kad dođeš u servis, naravno ako je riječ o verziji od 80kw, verzija od 79kw koja je išla u 307 ima dpf i onda ide drugo ulje.
Možeš napomenut da hoćeš 9000 ali ak niš ne kažeš dobiješ 7000.
Ina delta sint je bolje ulje od totala 7000 koji se dosada prodavao.
Total je mijenjao neke specifikacije i sada 7000 ima i SN normu a tokođer i 9000 a do sada je bio SL
Po podatcima koje sam gledao 9000 energy je odlično ulje ali neću ga sada uliti jer dolazi ljeto a i nemam puno hladnih startova, također ina delta sint diesel bi trebala sadržavati više detergenata nego ulje koje je namjenjeno za otto i diesel motor.
Trenutno je u auto selenia wr i zanima me isto tako kako će motor raditi na 10w pošto je sada na 5w.
« Odgovori #1875 u: 29-04-2016, 21:49:52 »
ovo je 100kw 2.0 hdi al mislim da nema neke razlike ni veze kolko je kw... euro3 je pa nema dpf i te pizdarije...
a u alfu redovno selenia td ali ja godišnje 3-4 puta promjenim ulja pa možda i gledam neku jeftiniju alternativu
Constantine
« Odgovori #1876 u: 29-04-2016, 23:19:08 »
100 kw u 407 je imao fap, dal ima u volvu nemam pojma.
a alternativa je elf td, total 7000, ina delta sint diesel, mobil 2000 diesel, valvoline max life diesel itd
« Odgovori #1877 u: 30-04-2016, 00:13:44 »
2004. God i poprilicno s siguran da nema... Tek kad je 2006. došla revizija mislim da su onda stavili dpf
Constantine
« Odgovori #1878 u: 30-04-2016, 09:16:33 »
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet34018.htm
http://www.njuskalo.hr/ispusni-sustav-dijelovi/dpf-peugeot-407-2.0-hdi-2004-2006-oglas-7013432
Koliko ja znam poslje 2006 je bio novije generacije koji je imao veći interval
307 iz 2001 ima fap
Opet kažem ,ne znam da li je i volvo odmah stavljao
« Odgovori #1879 u: 30-04-2016, 15:19:18 »
307 iz 2001 ima fap
sad nesto googlam i izgleda da ima i dpf...ali nekak mislim da ga je bivsi vlasnik eliminiro... ja sam napravio vec 12ak tisuca km i jos nisam imao nikakve regeneracije... a auto ima malo dublji zvuk pa moram provjerit al je dpf uklonjen
Offline ..miha..
  • Postova: 435
    • N. Marof
« Odgovori #1880 u: 11-05-2016, 16:00:06 »
Constantine
« Odgovori #1881 u: 11-05-2016, 16:29:19 »
Prastari test, od tada su se sastavi promjeili ali ima zanimljiva jedna stvar a to je da su potpuno sintetička ulja sa ow gradacijom najslabije prošla vjerovatno zbog najnižeg HTHS broja.
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #1882 u: 11-05-2016, 22:57:39 »
Sta li je sljedeca stepenica
#drobipare
Offline ftfool
  • Postova: 257
  • trenutno bez alfe :(
« Odgovori #1883 u: 18-05-2016, 07:58:40 »
može netko neku preporuku ulja za 147 1.9 16V (110kW), sa skinutim DPF-om....
dali bolje ići na neko ulje 5W-30 ili neku drugu gradaciju?
pa onda može i preporuka koje točnije ulje i gledat
Constantine
« Odgovori #1884 u: 18-05-2016, 09:28:15 »
Sada više ne moraš koristiti ulja sa C uznakom a ta ulja imaju boja svojstva podmazivanja hladnog starta.
Bilo koje 5w40 će ti biti dobro.
Shell ultra diesel, total 9000, elf excellium nf, titan fuchs supersyn, mobil 3000 ili turbodiesel i masu drugih. Sve je to slično.
  • Postova: 4350
« Odgovori #1885 u: 18-05-2016, 10:52:05 »
motul 9100 x-cess 5W40
Offline ftfool
  • Postova: 257
« Odgovori #1886 u: 18-05-2016, 11:47:07 »
znači sasvim dobro ide i 5W-40...
nisam upučen u ulja po ovoj mašineriji pa eto provjeravam :)
Constantine
« Odgovori #1887 u: 18-05-2016, 11:50:15 »
Da dobro je i to ali je preskupo, nema razlike na 10 tisuća između motula i nekog drugog.
Ako hoćeš nešto bolje onda mobil1 turbodiesel koji je oko 65kn/L
Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40    Value
Viscosity, cSt (ASTM D445)
@ 40º C   75
@ 100º C   13.5
Viscosity Index   185
MRV at -40ºC, cP (ASTM D4684)   31,000
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC, (ASTM D4683)   3.8
Total Base Number (ASTM D2896)   11.8
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874)   1.3
Phosphorous, wt% (ASTM D4981)   0.1
Flash Point, ºC (ASTM D92)   230
Density @15.6 ºC, g/ml  (ASTM D4052)   0.85
Tu su za motul podatci
https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/52/original/8100_X-cess_5W-40_%28GB%29.pdf?1458898826
Constantine
« Odgovori #1888 u: 18-05-2016, 11:52:24 »
Ide, ljudi su stavljali u 159 jtd16v i seleniu, elf, total, shell i sve je bilo ok.
Pisali su tu na u ovoj temi.
  • Postova: 4350
« Odgovori #1889 u: 27-06-2016, 14:17:18 »
Da čujem koja ulja i zakaj ih sipati u 1,75 TBi 235 konja u Giulietta-i :)
