16-06-2026, 18:34:46
Autor Tema: Podmazivanje je bitno; ulje  (Posjeta: 268144 vremena)
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #1140 u: 01-01-2015, 17:39:09 »
Kak je cjena tom elfu? Po gradu je selenia wr oko 100kn litra pa nisu normalni.
JTD
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #1141 u: 01-01-2015, 17:52:41 »
Dali je itko sipao ova dva ulja i kakva su iskustva:
SHELL ULTRA RACING 10W60
VALVOLINE VR1 5W50.
Ja sam stavljao Shellov racing u 166 3.0 v6, recimo ljeti, nakon zesceg djira pa pri ponovnom paljenju jos vruceg
motora, selenia racing bi mi ostala sekundu jos ulje upaljeno lampica. Dok sa Shellom to se nije dogadjalo.
Tako da sam nakon toga dva tri puta samo tocio Shell i nikad problema.
I sa jednim i sa drugim uljem nisam primjetio ikakvu potrosnju na jednu izmjenu (10.000km)
  • Postova: 21719
« Odgovori #1142 u: 01-01-2015, 18:55:51 »
Javi se za kavu pa ti sve objasnim da tu ne pišem bibliju
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1143 u: 01-01-2015, 19:04:21 »
Ma i meni se nekako čini shell bolje od selenije. Iako možda bi rađe bio za 5w50 (for every day use). Samo mobil u toj gradaciji je skup da boli glava.
Kao varijanta njemu ide gore spomenuti valvoline.
Čak sam i našao COMMA ulje, međutim koliko sam tražio po netu jako malo se da naći.
Offline Mata16
  • Postova: 1916
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #1144 u: 01-01-2015, 19:20:40 »
Moze i ta varijanta  :ok:
JTD
Cuore79
« Odgovori #1145 u: 01-01-2015, 22:40:25 »
 :Rock: :Rock: :Rock:
c/p  "Za JTD motor vjerujem da je, osim Selenie, jednako dobro (ako ne i bolje) Shell Helix Ultra 5W-40. Ako je za taj motor propisano ulje koje ispunjava specifikaciju FIAT 9.55535-Z2, onda je to to.
Iako s druge strane, u Lagunu 1.9 dci sam šest godina stavljao ulje iz Lidl-a 5W-40 (cca 30 kn/litra) i sve super, bez trošenja ulja ili bilo kakvih pi*darija"
 :drive:
Offline MiamiVice
  • Postova: 242
  • 14716LPG
« Odgovori #1146 u: 02-01-2015, 07:36:40 »
Pozdrav. Zna li itko gdje se mogu nabaviti Liqui Moly ulja u Zg? U zadnje vrijeme ga je sve teže pronaći
QV
Legalizacija!
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1147 u: 02-01-2015, 08:16:55 »
 :drive:
Je, a sedmu godinu će dci prolupati  :rol: , valjda ga je na vrijeme prodao
« Odgovori #1148 u: 02-01-2015, 08:19:39 »
 :hehe:  :hehe:
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #1149 u: 02-01-2015, 10:22:56 »
autovalet.hr ima sigurno pa nazoves ili pogledat uljadirekt.
« Odgovori #1150 u: 02-01-2015, 11:42:14 »
upravo zamjenio ulje u puntu 1.2 8v. za promjenu stavio ovaj shell umjesto selenie.
 nisam mogao vjerovat da se na uho cuje kako tise radi na shellu.  :o000:
sad cemo vidit kako ce se ponasat iducih 10-12tkm
seleniju je na tu km potrosio oko pol litre
selenia gold 64 kn/lit   :metak
shell 42 kn/lit
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1151 u: 02-01-2015, 11:54:18 »
Ma shell je vrhunsko ulje.
Samo mi nije jasno zašto kod nas nema nikakvu cijenu.
Ivan0047
« Odgovori #1152 u: 02-01-2015, 12:46:29 »
Mislim da je netko pisao za Shell (Danko mozda :?: ) da kada je ispustao nakon 10t km da je kao voda bilo....ako se dobro sjecam..
  • Postova: 21719
« Odgovori #1153 u: 02-01-2015, 12:49:01 »
da iznimno rijedak i bez opipljive mazivosti također auto mi je puno mirniji na ELF ista gradacija Selenia mi je nešto između, na ELF mi najmirnije radi
Ivan0047
« Odgovori #1154 u: 02-01-2015, 12:50:22 »
Dobro je,vec sam mislio da sam umislio  :hehe:
Ja cu sada na castrol 10w-60 preci,kazu koji su probali da je bolji od sel. racinga a jeftinije duplo po litri.
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1155 u: 02-01-2015, 12:52:16 »
Kak duplo jeftiniji???
Ivan0047
« Odgovori #1156 u: 02-01-2015, 12:54:59 »
Neki dan sam litru (1 ) Racinga platio 12x kn...
Castrol ide za oko 65-70 kn po litri.. (nije tocno 50%,ali nije ni daleko..)
Offline dic
  • Postova: 215
  • 159 1.9 JTS,Giulietta 2.0 JTD
« Odgovori #1157 u: 02-01-2015, 13:02:12 »
Sva su ta ulja ok.Nekom je shell odlican,drugi kaze nista nevalja.Tako i ostala ulja.Redovito ga mijenjati i to je to.Ja u 159 jts shell,a u Hondu Mobil.
« Odgovori #1158 u: 02-01-2015, 13:16:47 »
upravo je tako sad izgledala selenia nakon nesto vise od 10tkm. i to u puntu 1.2. bolje izgleda selenija kad je izvadim iz alfe nakon 22-23tkm
Constantine
« Odgovori #1159 u: 02-01-2015, 16:11:17 »
Mislim da je više ljudi pisalo o tome a ja pošto imam iskustva sa peugotima i citroenima znam da i kod njih kad se ispušta bude jako rijetko.
Ali bez poštenog testa to ne znači ništa, ako je tako rijetko bolje procirkulira kod svakog starta.
Ne kužim što ste tako zapeli za shell, postoji masa drugih ulja sa sličnom cijenom.
« Odgovori #1160 u: 02-01-2015, 16:17:02 »
provizija od reklamiranja  :hap:
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1161 u: 02-01-2015, 16:48:25 »
Ma ok da bitno i kojoj gradaciji govorimo.
Nije nitko napisao kod koje gradacije je bilo rijetko.
A da ima i boljih ulja od shella ima, ali nije selenia svetinja.
  • Postova: 4692
« Odgovori #1162 u: 02-01-2015, 17:36:59 »
Amen!  :ok:
  • Postova: 4350
« Odgovori #1163 u: 02-01-2015, 17:59:20 »
shell 42 kn/lit
ako si po ovom vremenu mijenjao normalna stvar. Selenia je dosta gusta, dok ovaj shell mislim da nije...
Koja selenia je bila?
Constantine
« Odgovori #1164 u: 02-01-2015, 18:32:11 »
Kod stariji 405 i 306 1.9 td 10w40 hx7 taj sa slike samo ima još oznaku diesel isteče van na 7000 km kao voda.
Kod Hdi 5w40 isto tako 5w40.
Taljani imaju nešto u glavi pa u svoje aute stavljaju i preporučuju svoje ulje, mi smo glup narod pa nam vjerovatno to nikad ne bi palo na pamet.
Selenia wr nije potpuno sintetičko ulje nego je HC ulje ali netko želi dati 70 kn/L jer se tako bolje osjeća i to je ok.
Inače cijene HC ulje kreću od 30-35 kuna/L za 5w-40.
Petronas je vlasnik selenie, Bp Castrola i Arala itd.
Zato nisam više siguran za Aral kakve je kvalitet ali nekad je to bilo daleko najbolje.
Castrol je po meni običan marketing i nikada nije bio vrhunsko ulje ali nepismeni ronaldo i ostali su odradili svoje tako da se sad prodaje za 50% skuplje nego slični proizvodi a vjerovatno ga se isto proda.
Cijena nekog edge castrola koji je HC je došla na cijenu mobil new life-a koji je full sintetika.
Ne kužim zašto debili iz Ine ne reklamiraju više millenium jer je to bilo odlično ulje, baza koju su kupovali neki razvikani svjetski proizvođači nekad.
Cuore79
« Odgovori #1165 u: 02-01-2015, 18:51:44 »
:good post      za WR-"Highly selected synthetic based oil"  dakle nema prefiksa full :metak
« Zadnja izmjena: 02-01-2015, 19:01:53 od Cuore79 »
« Odgovori #1166 u: 02-01-2015, 19:18:20 »
ova je bila unutra. danas kad se mjenjalo vanjska temp je bila oko 10c. i motor je bio na radnoj temp.
selenija je bila kao voda i ful crna .
« Odgovori #1167 u: 02-01-2015, 19:21:38 »
Ovu temu treba preimenovat u "selenia vs. shell; ko pita za šta drugo neće dobit odgovor"
..pa kolko se možete naterivat oko toga... Ko hoće ljevat će seleniu, kome paše ljevat će shell ..a neće bit loše ni elf/total/mobil/castrol/lm jer jtd nije motor bolestan na neko određeno ulje... Velim jtd jer se tu i tak sam pita koje ulje u jtd-a(osim selenije )
Ivan0047
« Odgovori #1168 u: 02-01-2015, 19:22:46 »
nije jtd bolestan,ali ts je... :hehe:
« Odgovori #1169 u: 02-01-2015, 19:26:10 »
tomu nema pomoci pa da mu stavis i Extra djevicansko  :hehe:
