20-10-2026, 18:41:16
Autor Tema: Ključ od 166  (Posjeta: 1456 vremena)
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
Ključ od 166
« u: 04-06-2009, 13:56:42 »
jel ga moguće otvorit jer tipka od bunkera zeza? Kako se otvara i jel treba što poslje programirati?
hvala
Sipekius
Odg: Ključ od 166
« Odgovori #1 u: 04-06-2009, 13:58:14 »
Pa na daljinskom imaš gumb za otvaranje gepeka.
Zatim ispred suvozača gumb.
I kada odmakneš znak na stražnjoj haubi postoji brava..
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
Odg: Ključ od 166
« Odgovori #2 u: 04-06-2009, 15:56:37 »
  Sipekius, krivo si shvatio covjeka. On pita kako otvoriti kljuc s kojim daljinski otvara prtljaznik!
  Kljuc nije problem otvoriti ali ako nisi vjest u lemljenju ne preporucam da se u sve to upustas jer je micro switch poput musice .
  Te probleme ja inace za sve aute i kljuceve rjesavam, ali eto otkrit cu vam tajnu  :craz Ispod Alfa znaka na kljucu imas jedan vijak, znaci znak je potrebno znalacki oprezno odljepiti i izvaditi, a da se kljuc pri tome ne osteti pa onda odviti vijak i kljuc se rastavi bez problema. Kad se zalemi micro switch i istestira, kljuc treba ponovo sklopiti, vratiti vijak i ponovo zaljepiti Alfa znak. Ako je micro switch riknio ili pukao morat ce se cijeli switch zamjeniti.
  Sretno !
Sipekius
Odg: Ključ od 166
« Odgovori #3 u: 05-06-2009, 10:26:18 »
  Sretno !
Da krivo shvatih čovjeka!
Svaka čast Cor na odavanju ove tajne :clap2:
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
Odg: Ključ od 166
« Odgovori #4 u: 05-06-2009, 18:04:01 »
svaka čast na pomoći.
odnesao sam oba ključa da mi naprave jer su falili unatra pinovi za bunker otvarat, sad je as good as new  :cigara:
