30-11-2026, 16:56:10
Autor Tema: crni dim na auspuh  (Posjeta: 23173 vremena)
zacharije
crni dim na auspuh
« u: 21-04-2009, 20:06:28 »
nisam primjetio do sad da mi kad se auto dobro zagrije na auspuh izlazi crni dim,onako malkice jedva da se vidi i ima cudan miris.sta bi to moglo biti?u pitanju je alfa 145 1,4ts.da nije sonda posto mi i obrtaji znaju varirati kad stisnem kvacilo i ocu da stanem.unapred hvala
  • Postova: 16793
Odg: crni dim na auspuh
« Odgovori #1 u: 21-04-2009, 20:20:18 »
previše benzina zbog nečeg ili ga treba malo propuhat
zacharije
« Odgovori #2 u: 21-04-2009, 21:13:02 »
stalno ga tjeram i produvavam,a zbog cega ima viska benzina,sta je uzrok tog viska?
vlado1985
« Odgovori #3 u: 25-08-2010, 11:56:31 »
Imam alfu 147 jtd 2002 god, uzeo sam je prije 3 mijeseca na satu piše da je prešla 150000km, pri paljenju i u vožnji kada malo pritisnem papučicu gasa mi izbacijue crni dim. Išao sam kod maistora kačio na računar i ne izbaciju mi nikakvu grešku u diagnostici, maistor mi stalno govori da je do goriva, ali od početka sipam gorivo na OMV-eo. U vožnji ne primejćujem nikakve smetnje. Da li je neko imao ovakav problem i kako je rešio, pošto me stvarno nervira dimi kao iz odzaka?
« Odgovori #4 u: 25-08-2010, 12:04:22 »
...dali ti je tako od prvog dana kako si ju uzeo?...dali je autu oslabila snaga?...
...ako da, pogledaj gumena crijeva od turbine, intercoolera, usisne grane, da nije napuklo...
...a možda je chipnut, a da neznaš, gdje je pojačano dimljenje normalna pojava...
vlado1985
« Odgovori #5 u: 25-08-2010, 12:11:09 »
Tako je od prvpg dana, nije izgubio snagu. Auto je došao iz Italije tako da ne znam dali je čipnut, proveriću kablove pa javljam da li je do njih. Hvala za sugestije
« Odgovori #6 u: 25-08-2010, 13:34:03 »
dali je slab do 2000 o/min(nemislim na turbo rupu,bas se osjeti nedostatak snage),ako da onda ti je vjerojatno EGR zastopan  :mahm
Offline saykay
  • Postova: 1386
  • Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
    • Agram(ZG)
« Odgovori #7 u: 25-08-2010, 13:35:59 »
pa voziš čađaru! :ok:
"Gromovi, nisu kao nebeski, još su jači još su žešći"
Beretka zelena
CLASS
« Odgovori #8 u: 25-08-2010, 15:30:28 »
Ne nerviraj se previše nego stavi novi MAF. Prije toga "počupaj" usisni i ispušni dio turbine i snimi to da se vidi stanje lopatica. Uglavnom crni dim je previše nafte. Iz toga slijedi da MAF daje pogrešne informacije ili turbina ne uspije dopeljat dovoljno zraka. Ako nije ništa od te dvije stvari onda imaš jako gadan problem. Zašto to govorim? Imao sam isti slučaj i kad sam stavio novi MAF auto je podivljao. Međutim bio je slabiji na niskim okretajima. Uglavnom do dan danas nije niko našao dijagnozu zašto je izgubio snagu na niskim okretajima. Da sam uporniji vjerovatno bi to rješio ali me trenutna financijska situacija jebe pa vozim ovako,mislim nije loše ali ipak mislim das može bolje.
  • Postova: 16793
« Odgovori #9 u: 25-08-2010, 16:11:48 »
crni dim znači da je previše goriva ili premalo zraka
može bit nekoliko razloga:
neispravan EGR ventil (probat ga zablindirat,ispuhat auto i vidjet dali još jednako dimi)
zaštopan filter zraka
faza motora
oslabljeni kapacitet turba
nesipravan rad turba
nachipiran auto (ali onda mora ići dosta dobro)
itd
dominko
« Odgovori #10 u: 13-10-2010, 00:36:54 »
neces vjerovati citao sam ove vase komentare i dan nakon toga meni pukne cijev sto ide od interkulera do motora . cadilo je ko ludo i lampica za servis se upalila. na srecu sjetio sam se vasih komentara pa sam samo morao naci negdje novu cijev i promjeniti.    :alfisti: :alfisti: :alfisti: :alfisti: :alfisti: :alfisti:
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #11 u: 15-10-2010, 06:43:33 »
 :clap: :clap: :alfisti:
Vicic
« Odgovori #12 u: 11-02-2011, 09:12:57 »
alfica 156 1.9 jtd m-jet 140 ks primjetio sam na niskim okretajima mi jako dimi đađi dimi toliko da ja u vožnji vidim na retrovizoru dim crni  pogoto kada je u velikom stupnju prenosa a mala brzina na ajmo reči 1500 -2000 o/min poslje 2000 čak mi se uplali i "sistem controler go tu daler" ona žuta lampica , ništa probao sam i ispuhat na autoputu ali ništa auto ide ok super samo me to muči
auto ima 250 tkm jel moguče da  treba sustav ubrizgavanja očistit sta napravit kome se obratit???
  • Postova: 16793
« Odgovori #13 u: 11-02-2011, 09:14:46 »
možda je pukla cijev turba ili zeza egr ventil....najbolje je čekirat ga na tester
« Odgovori #14 u: 11-02-2011, 11:12:52 »
ako dimi samo izpod 2000 i ljen je do 2000o/min vjerovatno je EGR
Offline mark
  • Postova: 281
  • 159
    • K.Toplice
« Odgovori #15 u: 11-02-2011, 15:24:57 »
probušena ti je cijev za zrak, prema turbini mislim, gornja ili donja, kad otvoriš haubu s desne strane su, jedna je gore druga dolje. najprije provjeri njih, skroz ih cijele pregledaj, ak imaš još koga jedan nek da gas u autu da se turbo otvori i onda češ valjda i čuti kako pušta. imao sam istu situaciju prije mjesec dana, donja je bila, auto isto ima 250tkm  :mah:
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #16 u: 12-02-2011, 13:36:55 »
Koliko se sjecam kada je meni pukla cijev bas do 2000 okretaja nije dimilo al zato poslije   :o000: tako da bi prije rekao da je neki drugi problem,al ipak kreni od cijevi to ti je najlakse za dijagnostikovat obicno ako pukne tu je dosta masno...
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #17 u: 13-02-2011, 13:48:11 »
pa kaj nije normalno da je ispod 2000rpm malo lijen pogotovo u viskoim stupnjevima prijenosa,dok turbo ne ulovi......nema šusa......jesi kad čistio ili mijenjao injektore
« Odgovori #18 u: 13-02-2011, 13:56:27 »
normalno je da je malo ljen,no kad je EGR zaštopan jedva uzbrdo povuće ispod 2000  :da:
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #19 u: 13-02-2011, 15:07:17 »
 :)moguče,pogotovo ak se voziš na niskim okretajuma u velikoj brzini.....ja svoju stalno propuhujem pa se nema kaj skupiti :funny:
Online Argor
« Odgovori #20 u: 13-02-2011, 15:45:54 »
  • Postova: 16793
« Odgovori #21 u: 14-02-2011, 10:56:31 »
Dino147
« Odgovori #22 u: 25-07-2011, 16:47:29 »
Trebam par mišljenja iskusnih alfista.
- Prije nekih 7 dana kada sam ujutro upalio auto, racunar mi je javio neku grešku u sistemu, ugasim - upalim ponovo - sve ok, ali
- nekako dan-dva za toga, auto mi pojačano dimi crno kada jače stisnem gas, dok motor nije "baš" zagrijan zadimi jako puno (kao VW :)
- auto ide 220 bez problema
- na nekih 2000 se čuje zvižduk, jako malo skoro nikako na leru, jako intenzivno u vožnji, ali samo na nekih 2000-3000 i onda prestaje
- vuča je blago oslabljena, ali i dalje ide dobro, znači nije prepolovljena vuča i sl, nego možda slabije vuče za nekih 20% otprilike
- otišao na ovlašteni servis, majstor otvorio haubu i rekao da upalim, stiskao sam po gasu do 4000, kaže da je izgleda turbina u pitanju i da ona zviždi a ne crijeva, iako je gornje crijevo vidno ljepljeno, donje nije pogledao. Kaže i da neki ventil
   povezan s turbinom vraća sa zakašnjenjem, pokazao mi prstom na njega ali nisam zapamtio kako se zove.
Nije mi čudo da je otišla turbina, jer se meni zadnjih godina novac ne može zadržat u rukama, pa me to neće iznenadit, no "ono" volio bih vaša mišljenja čisto da se znam pripremit za servis koji je zakazan za par dana. Mnogo puta su me "izlevatili" majstori ,skidajući dijelove sa auta i naplačujući nešto što nije otišlo. Čisto da znam progovorit koju  :hehe: a ne samo da majstor nabraja šta trebam kupit novo kod njih u radnji uz servis :song:
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
  • Delta, Dedra, Giulietta
« Odgovori #23 u: 25-07-2011, 17:22:23 »
ako je otišla onda bi treba i ulja trošit...dimit sivo-plavi dim...
ako pušta negdi na putu od turbine do usisa (crijeva, spojevi, intercooler) onda bi treba dimit crno samo u boostu i nebi smia puno ulja trošit...ja mislin da ti je to jeftinije za provjerit :craz
« Zadnja izmjena: 25-07-2011, 17:23:27 od pajo_patak »
Dino147
« Odgovori #24 u: 25-07-2011, 17:30:40 »
ulje nije trošio skoro nikako, novo sam usuo prije 10-ak dana selenia wr 5w 40
dimi samo crno, nista plavo, sivo
daj mi kaži crijevo od turbine do usisa je ona velika cijev gore na strani gdje je akumulator? ona mi je krpljena i vidim da je to dotrajalo. Mislio sam kod Viktora iz Solina zamjenit te cijevi sa onim njegovim od inox-a, ali da mi je prvo rješit misteriju turbine.
  • Postova: 7948
« Odgovori #25 u: 25-07-2011, 20:49:02 »
odeš do Viktora i on ti odma zamjeni ta crijeva i onda probaš, možda je samo do njih
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #26 u: 25-07-2011, 21:29:58 »
Trebaš provjeriti crijeva od zraka i MAF. Ako je probušeno neko crijevo, čuje se šištanje, baca crni dim na auspuh pri punom gasu i ide lošije nego treba. Ako ne šišti, a baca crni dim onda je MAF.
Turbina ti je dobra. Da ne valja bili bi skroz drugi simptomi.
Dino147
« Odgovori #27 u: 25-07-2011, 22:16:32 »
hvala ljudi, može samo pomoć: šta je MAF? :?:
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #28 u: 25-07-2011, 22:17:19 »
senzor protoka zraka
uživam u vožnji
Dino147
« Odgovori #29 u: 25-07-2011, 22:18:41 »
u ovo je bio brz odgovor  :) hvala
