26-11-2026, 17:12:40
Autor Tema: JTD zamašnjak  (Posjeta: 36210 vremena)
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #30 u: 22-12-2012, 23:39:37 »
Ideja o SMF na JTD/JTDm nije dobra... Samo DMF će raditi posao zaštite ostatka transmisije (naročito diferencijala i menjača) i omogućiti transfer obrtnog momenta bez većeg proklizavanja na lameli.
Reparacija... Zamajac, na žalost, ne može da se "otvori" bez sečenja, a onda to podrazumeva i ponovno spajanje, na kraju procedure, što verovatno poremeti "geometriju" repariranog zamajca.
Ako se zamene opruge i još neki dotrajali elementi (koji?) i ako je masa i raspored tih novougrađenih delova isti kao i fabrički ugrađenih, onda nema problema. To je, međutim, malo verovatno.
Možda to može da se sredi novim balansiranjem (zato na zamajcu postoje rupe sa "čudnim" rasporedom). Međutim, sve ovo, čak i ako je preduzeto, ne vredi, ako je rezultat neodgovarajući (vibracije u leru, podrhtavanje...), jer mali poremećaj (ekscentritet) sa tako velikim brojem obrtaja i obrtnim momentom ne može lako da se kompenzuje.
Ako je reparacija skupa i sa neizvesnim ishodom, jasno je da se ušteda ne isplati...
« Zadnja izmjena: 22-12-2012, 23:41:43 od dusan147 »
Biti Merlin, ne Artur!
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #31 u: 22-12-2012, 23:45:15 »
razlika smf i dmf ti je u lameli sto smf ima lamelu sa oprugama a dmf ima lamelu bez opruga a opruge su u zamasnjaku i koje kad se s vrmenom shebu onda imas lokera das gas pustis gas auto se lomi a najvise getriba, jos kad ti dobi sredisnji lezaj lufta e onda iams belaj pa to lupa u pm.
u sustini je razlika izmedju smf i dmf jako mala po pitanju opterecenja jedino sto ce dmf progutat neke vibracije kod 4 cil dizela kad mu na 2000okretaja u 3 spucas gas dmf ce neki dio malo vise progutat nego smf i u leru bi kao trebo radit mirnije al razlike su minimalne ili neprimjetne u vw grupaciji.
stari td-i su odvrtili gro kilometara pa im se nisu raspale getribe a radili su gore nego jtd, pazili se minimalno ubijali maximalno.. sa otvorenim bosh pumpama i po 110 ks su isli sigurno i nisu se raspadale getribe ni diff. ni nista.
stoga po meni smf na jtd svakako moze jer ionako dmf kod ful gasa se stisne skoro do kraja a nakon 100000km je dmf vec za ukras vecinom.
milos_gta
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #32 u: 23-12-2012, 00:08:45 »
kako god ja sam vise za fiksni zamajac cak bi stavio i lamelu bez federa,imao bih veci prenos snage na tockove :D  a sto se tice ugradnje,imam druga mehanicara koi radi fiate alfe i lance tako da kod njega mogu da uporedim zazliku u tezini i velicini smf-a i dmf-a
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #33 u: 23-12-2012, 00:15:13 »
"SMF + lamela bez opruga" i "DMF + lamela sa oprugama" prenose isti obrtni moment ako su iste mase.
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #34 u: 23-12-2012, 00:23:15 »
http://www.gsracing.it/gsrcommerce/SchedaProdotto.aspx?IDProdotto=8112 set sa lamelom i jednomasenim zamasnjakom.
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-gt/155491-slipping-clutch-on-1-9-jtd-question-3.html tu su vam i slike seta nekog sa jednomasenim za 147 115hp
ugl. ima nacina samo treba skupit volje i para i izvagat..
ja cu definitivno ako se ispostavi da mi je zamasnjak totalno odseko ic na smf.
a ako je jos uvijek u oke onda cu samo lamelu obnovit i novi potisni lezaj.
i neki dmf imau lamele sa oprugama dok neki nemaju.. ali vecinom oni koji imaju imaju manje opruge i vise rubu lamele nego kod obicnih kvacila gdje su mahom sto blize srcu lamele i vece opruge da sto vise kretnje moze imat izmedu tarne obloge lamele i srca koje ide u getribu.
milos_gta
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #35 u: 23-12-2012, 00:33:48 »
ok znam to ali kad startujes sa lamelom koja ima oruge neces imat kompletan prenos snage iz motora na menjac dok se oruge ne nategnu do kraja,naravno ovo sprecava udare na menjac ali se i po malo gubi :P
a sto se tice fiksne lamele prenos ide odmah ali i postoi sansa da nesto polomi....
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #36 u: 23-12-2012, 00:34:19 »
ma ja isto mislim da smf bi trebao biti ok na 1,9jtd pa da imaremap ne znam kakav
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #37 u: 23-12-2012, 00:49:00 »
ja se vodim po tom ako su stari dizeli koji fkt rade ko traktori i tresu i udaraju izvrtili po x km onda ce i ovo.. tako da nevidim cemu strah.
jest da je fino dok je dmf nov i kad pustis gas a on upije ili naglo das gas pa upije ili krenes naglije bez udarca i sl.
al buraz to je dok je nov kasnije kad se orpuge razlohaju ode on u nepovrat i imas istu i goru stvar nego smf.
na 5+ cil nevidim ni svrhu dmf osim ublazivanja udara na getribu.. jer su vec i sami radi broja cilindra relativno mirni.. šestaci na dalje jos i vise.
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #38 u: 23-12-2012, 08:34:02 »
... sa lamelom koja ima oruge neces imat kompletan prenos snage... ... dok se oruge ne nategnu do kraja...
U pitanju su delići sekunde, ali ta činjenica i omogućava da se prenese čak veći momenat nego u "SMF+lamela bez opruga" slučaju, a o zaštiti transmisije i trajnosti svega da i ne govorimo...
milos_gta
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #39 u: 24-12-2012, 16:18:58 »
sve to zavisi od materijala i stanja lamele,a ove delice sto si pomenuo u datim trenucima resavaju pitanje pobjednika :)
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #40 u: 24-12-2012, 18:02:01 »
cisto sumnjam da ce neko vozit trke sa jtd pa da ce mu ta tisucinka pravit razliku.
Offline gt
  • Postova: 102
  • 147 blacksmoke
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #41 u: 25-12-2012, 12:52:22 »
C/P sa jednog fpruma iz 2010/11
Ahoj svima!  :cheers: Evo da se i ja malo ubacim, a iza Nove ću i malo više pisati o ovom, odnosno što LUK i SACHS govore o tim dvomasenim zamašnjacima, ali isto tako i zašto Valeo i dalje radi isključivo jednomaseni model.
Naime, svima je poznato da je praksa do sada bila jednomaseni zamašnjak i uredno se prelazilo i po pola miliona kilometara a da se možda mijenjao samo set kvačila, a zamašnjak je trajao i trajao i t d...
No danas gledam da je to sa dvomasenim zamašnjakom, na VAG koncernu pogotovo, veliki problem. Ali da se ne brinete i Mazda ima takav isti problem na svojim dizelašicama, ali i Opel, PSA i Renault isto tako i kada me ljudi traže ponudu za sve to u kompletu, kada čuju cijenu, onda pitaju ima li što jeftinije, no mnogi me pitaju da li ima/postoji varijanta jednomasenog zamašnjaka, jer bi radije stavili takav, u koji imaju povjerenja iz prethodnih iskustava, pa za modele kod kojih postoji varijanta jednomasenih zamašnjaka (koje radi Valeo) 99% ih se odlučuje za tu varijantu. Pa iako se osjeti razlika u radu između ova dva modela/sistema, kažu da su zadovoljniji, no kako je to ionako još uvijek sve dosta friško i još nitko od njihi nije napravio 50tkm, prerano je govoriti o svim simptomima i mogućim problemima.
Ali kako sam vidio i kod samih majstora, pa čak i kod ovlaštenih, svi radije preporučaju taj Valeov jednomaseni, jer koliko god je to taj model, on je ipak rađen prema specifikacijama tih motora i prilagođen za takav rad. S druge strane, lakši je i bolje podnosi više okretaje i rađe se vrti. A i ona bitna razlika je lameli, jer na lameli koja dolazi na dvomaseni zamašnjak uglavnom nema one opruge na sebi, već je sistem opruga ugrađen u zamašnjak.
Isto tako kad govorimo o jednomasenim zamašnjacima iliti nekim sport izvedbama (jer za ovaj redovni asoriman niti LUK, a niti SACHS ne rade jednomasene zamašnjake prema niti jednom redovnom katalogu) to isto se mora razlučiti, jer sportski setovi kvačila su totalno nešto drugo i nije baš za svakodnevnu uporabu, nego za ganjanje i trke, tako da i na to treba obratiti pažnju.
Ja osobno nisam pobornik niti jednog, niti drugog modela, ali jednostavnom gledam što se događa okolo i ravnam se prema svojim kupcima, ali mehaničarima, a s druge strane, ja sam najviše za ono što je original ugrađivano, no isto sam i za to ako taj original ne valja (a to nije samo na jednom tipu auta), onda definitivno to treba mijenjati, jer kad pogledamo u VAG koncernu da se nalaze i LUK i SACHS u prvim ugradnjama (jer kao LUK je prvi smislio taj princip dvomasenog zamašnjaka) očito su u koncernu htjeli jednoga zamjeniti drugim, kao bit će bolje, no bez obzira na to koji od njih je u prvoj ugradnji, očito su problemi i sa jednim i drugim, a koštaju previše novaca da bi se to često mijenjalo.
A i da se razumijemo, ima dosta i kemičara koji stavljaju sve i svašta izvan ovih redovnih firmi (SACHS, LUK, VALEO), pa se opet rade razne kombinacije, a naravno, da bi se ušparala koja kuna i to je razumljivo, no na kraju to opet dođe skuplje.
Pa da evo pokušam rezimirati sve skupa:
Neću reći i ne mogu to izjaviti da je jednomaseni zamašnjak (to govorim isključivo o Valeu, niti jedan drugi ne dolazi u obzir) bolji u odnosu na dvomaseni, ali praksa (moja prodajna) pokazuje da sve više ljudi i mehaničara traži baš taj set, em što je jeftiniji, ali svi oni govore da se pokazao kao dobar odabir i da nema nekih značajnih razlika i osjetnih problema.
S druge strane, oni koji kupuju dvomasene, isto tako nemaju nekih problema, ali su u nekom strahu da im to opet brzo ne "prosvira" kao što im je to bio slučaj sa prethodnim, odnosno, ako su imali LUK u prvoj ugradnji, onda su se odlučivali za SACHS, a oni koji su imali SACHS, oni su pak htjeli probati LUK....
Na žalost, tako možemo u nedogled, pa iako bih najradije predložio da se o tome svemu očituje neki ovlašteni servis, ali poznata je priča da svi oni navijaju za dvomaseni, jer je i znatno skuplji i njima ide više novaca, a opet s druge strane, kad dolazi do problema i reklamacija, te čak i prijetnji tužbom i novinama, te kad sve ide iz njihovog džepa, onda je jednomaseni odličan i da rješava sve probleme, te da čak i garantiraju za njega....
I na kraju svega, pazite gdje kupujete robu, jer ima na tržištu lažnjaka, pa čak i rabljenih/repariranih dijelova, a prodaju se kao pod nove...
vozim sve i svašta na različite načine
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #42 u: 25-12-2012, 13:25:07 »
ja sam čuo istu stvar od dečka koji radi kod Porche Jankomir na servisu VW vozila, jedno maseni je super zamjena i jednostavno nema nekih nuspojava samo što servis to neće priznati  :da:
Online clio
  • Postova: 3366
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #43 u: 25-12-2012, 13:53:57 »
Znaci na kraju svega,umjesto npr.dvomasenog na 147 jtd 115 ks moze ici jednomaseni od Valea?
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #44 u: 25-12-2012, 14:00:26 »
da ako postoji kit ali u većini slučajeva ne postoji kod alfe za VW skoro sve ima  :wal:
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #45 u: 25-12-2012, 18:43:24 »
Offline MikiMM
  • Postova: 46
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #47 u: 05-02-2013, 16:25:06 »
Pozdrav alfisti. :mah:
Zna li ko dali odgovara plivajući zamajac sa 147 1.9 JTD na 166 2.4 JTD?
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #48 u: 05-02-2013, 19:39:59 »
...odgovara... :da:
Offline MikiMM
  • Postova: 46
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #49 u: 06-02-2013, 09:37:06 »
hvala Mareo
Offline Zagorac20
  • Postova: 33
    • Klanjec(hrvatsko zagorje-blizu Kumrovca)
Odg: 147 zamasnjak
« Odgovori #50 u: 18-02-2013, 17:18:16 »
A jel bi se umjesto dvomasenog na 115 jtd mogao staviti obični od 105 jtd koji je u Bravu ili od td100?
Auto je kao žena,ako nije tvoj ne diraj ga!
Odg: 147 zamasnjak
« Odgovori #51 u: 18-02-2013, 18:17:14 »
...fiat bravo jtd 105ks također ima dvomaseni zamašnjak...Valeo 836017...
Offline Sasa80
  • Postova: 107
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #52 u: 28-02-2013, 23:48:01 »
Pitanje...
U zadnje vrijeme mi se čuje neko struganje kad stisnem kuplung. Dakle, auto ne trese, ne proklizava, sve je ok, ali kad stisnem kuplung čuje se struganje. Najviše dolazi do izražaja dok čekam na semaforu, nije bitno jesam li u prvoj ili i leru...
I da, čini mi se da se jače čuje dok je auto hladan...
Jel imao netko ovakve tegobe?
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #53 u: 28-02-2013, 23:52:39 »
to je druk lager ili ležaj koji stoji na korpi 99%
Offline Sasa80
  • Postova: 107
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #54 u: 01-03-2013, 00:30:17 »
Moze se mijenjat samo taj dio ili...?
Radi se o AR 166 FL...
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #55 u: 01-03-2013, 22:29:45 »
naravno,može al treba neki baš baš majstor da ga skine.kod nas su oko 50tak evra..
Offline Sasa80
  • Postova: 107
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #56 u: 02-03-2013, 14:04:06 »
Pejo, hvala na odgovoru, a reci mi jel misliš da je to najbolje odmah mijenjati, odnosno jel može nastat još veća šteta ako se vozim još par tjedana ovako??
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
Odg: JTD zamašnjak
« Odgovori #57 u: 02-03-2013, 20:35:34 »
neće ti se ništa desiti,možeš slobodno da voziš al nemoj ga natezati i naglo puštati kvačilo.nemaš brige.šta sam viđao sve to tvoje je ništa.
Online Seb
Kad ode dvomaseni zamajac...
« Odgovori #58 u: 27-02-2014, 14:13:31 »
...eto dragi Alfisiti pazite na te zamajace zbog ovakih i sličinih posljedica
Offline Alf - V6
  • Trade Count: (+25)
  • Postova: 251
  • Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
Odg: Kad ode dvomaseni zamajac...
« Odgovori #59 u: 27-02-2014, 14:35:45 »
1.9 ili 2.4  :?:
Rabljeni dijelovi za Alfa Romeo vozila - 099/2087-755
