20-10-2026, 10:00:33
Autor Tema: Zakrivljena, polirana cijev od inoxa, uradi sam  (Posjeta: 214663 vremena)
electroboy
« Odgovori #150 u: 06-12-2010, 23:06:02 »
Kad se uradi ova cijev usisa od inoxa osim što perfektno izgleda ima li kakvih poboljšanja po pitanju protoka zraka i rada motora? :mah: :mah:
Offline Suki_san
  • Postova: 1210
  • 156 1.9 JTDm 16V SW SP
    • Đakovo
« Odgovori #151 u: 06-12-2010, 23:58:39 »
Zna biti zauljena od ulja iz uljnih para koje se kondenziraju u intercooleru, pa malo prođe na spojevima. Napravi test: kada stsnes gas do kraja i ništa ne šišti i ne dimi onda je sve u redu. Kada pukne cijev čuje se šištanje zraka, pada snaga i dimi crno iz auspuha kad se stisne gas.
 :ok: :pivo: :ok:
Every night  I have the same dream
I'm hatching some plot, scheming some scheme!
« Odgovori #152 u: 07-12-2010, 08:54:45 »
...pa trebalo bi biti, jer se gumena cijev širi i samim time se izgubi nešto sitno tlaka zraka...ali mislim da je to skoro pa neprimjetno...
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #153 u: 07-12-2010, 10:10:49 »
Ne gubi se max tlak zraka, nego treba duže da se on postigne :da:
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #154 u: 07-12-2010, 10:38:36 »
Upravo to  :ok:
Pošto sam probao jednu i drugu, mogu reći da su razlike neprimjetne. Možda ima mala razlika, ali ništa spektakularno. Glavne prednosti su vječna trajnost i estetika.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #155 u: 07-12-2010, 11:22:56 »
jesam ja to dobro skuzio znaci nema za 1.9. 8v 115ks  :?:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #156 u: 07-12-2010, 11:58:10 »
 :?: čega nema? Ja sam mislio na to da od splitske ekipe koja se sastaje nema ni jedna 1.9 sa 115 ks.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #157 u: 07-12-2010, 12:40:05 »
krivo sam se izrazio  :craz dali imas ili mozes napravit cjev za 1.9 115ks ili bi ti prvo trebao uzorak pa da po njemu napravis
Offline bebach
  • Postova: 414
« Odgovori #158 u: 07-12-2010, 12:46:02 »
I ja sam ga pitao i koliko sam shvatio može napraviti.Uglavnom,dosta priče nek se Viktor baci na proizvodnju. :craz
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #159 u: 07-12-2010, 13:08:54 »
Može, ali najprije moram uživo vidjeti i uzeti mjere na licu mjesta. Nema tu nekih velikih odstupanja: intercooler je svima na istom mjestu, blatobran je isti, jedino su razlike u samom ulazu u motor. To snimim i nema problema. Naći ću ja tu sa 115 ks  :ok:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #160 u: 07-12-2010, 13:11:49 »
Upravo radim napravu za rotaciju cijevi pri zavarivanju tako da bi trebao ispasti savršeni zavar, zato je zastoj u proizvodnji. Bit će to za dan-dva  :ok:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #161 u: 07-12-2010, 13:14:54 »
 :ok: ipak mi je malo predaleko da zbog toga dolazim u solin :craz ova cjev original mi se svako toliko pomakne za 2 cm prema van koda ce ispast a stegnuta je sa selnom ful do kraja nikako da ju ucvrstim da se ne mice. Imam jos par stvari za sredit pa je onda motor na redu pa tako i ta cjev.
« Odgovori #162 u: 07-12-2010, 13:55:36 »
...koji je vanjski promjer inox cijevi, da znam koji promjer gumene cijevi (za spajanje) nabavim...imam nešto na lageru, pa da znam koji trebam "raspisati"... :clap:
  • Postova: 14052
« Odgovori #163 u: 07-12-2010, 14:20:23 »
c/p sa 1 stranice "Cijev i koljena su debljine stijenke 2 mm i vanjskog promjera 60,3 mm, a još sam kod tokara dao napraviti 2 završetka koja će se spojiti sa gumenim dijelovima."
« Odgovori #164 u: 07-12-2010, 15:17:11 »
... :redf:...
...odlično, našao sam od nekih ostataka i gumeno crijevo (crveno i plavo)... :happ:
...viktore što se mene tiče, daj neki rabat  :song: i napravi prvu za jtd 105 ks... :hap:
  • Postova: 14052
« Odgovori #165 u: 07-12-2010, 15:29:34 »
1.9 JTD 115 KS
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #166 u: 07-12-2010, 15:40:47 »
Evo upravo se vratio od Bilkana koji ima 156 sa 105 ks. Ta tvoja je komplicirana, ima još 2 dodatna koljena, gledam kako bi se mogla izvesti po uzoru na ovu od 115 ks. Sve su one iste od koljena prema IC (desna strana).
« Odgovori #167 u: 07-12-2010, 15:50:42 »
...samo ti nju što više "poravnaj", a ja lako sa gumenom cijevi poriktam ulaz u usisnu granu...imam fi 60 silikonskog crijeva savinutog u koljeno pod 90 stupnjeva, a imam i jedno "S" crijevo, tako da će se to dati poravnati...bitno je da se hauba može zatvoriti i da ne smeta akumulator...
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #168 u: 07-12-2010, 15:51:26 »
1.9 JTD 105 ks
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #169 u: 07-12-2010, 16:13:08 »
Moguće pojednostavljenje
  • Postova: 14052
« Odgovori #170 u: 07-12-2010, 16:24:35 »
Ja bih rekao da je to sve isti vrag, ulaz u usisnu se ionako riješi gumenim nastavkom koji može biti zakrivljen ili ravan, a ovo krivudanje cjevi kod 105ks je očito da se obiđe oko ove kutije sa klemom tj. da joj se olakša pristup, na 115 ks obično su razvaljene one plastike od napred što drže poklopac na mjestu , a ovdje vidim da su cjele.  :hap:  I umalo zaboravih na 115 ks cjev je dosta visoko tako da i zaštita na haubi ima malo oštećenja od doticaja sa njom.
« Odgovori #171 u: 07-12-2010, 18:12:33 »
...kod mene ta plastika koja pokriva "+" klemu malo drugačije izgleda (puno je viša od samog akumulatora - budem sutra poslikao po danu) i ima smisla zašto je cijev zaobišla akumulator...nikako nebi mogao bez nje, jer je hrpa toga dodatno spojeno na +, pa bi stopice možda dodirivale cijev i moglo bi biti "puf-pant"... :)
...ja bi ostavio cijev kako je, samo nemoraš raditi zadnje koljeno...tu ga možeš poravnati, a ja ću sa gumenim crijevom lako doći do usisne grane... :ok:
« Zadnja izmjena: 07-12-2010, 18:23:42 od mareo »
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #172 u: 08-12-2010, 23:26:23 »
Ma ajde kad se radi onda se radi kako treba, pola koljena više ili manje.
Evo je za 1.9 jtd 105ks
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #173 u: 08-12-2010, 23:34:24 »
Zavarena
Ostavio sam vidljive zavare jer dobro izgledaju. Ovako ću raditi ubuduće jer sam našao polirana koljena koja znatno olakšavaju rad. Onako kako sam radio zadnju cijev je nemoguća misija zbog brušenja koje traje satima.
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #174 u: 08-12-2010, 23:42:16 »
perffeto, :love: :love: :love: :love: :ling:svaka čast.eh da mi je ovakav majstor da zamjenim onu svoju ružnu metalnu.jesi li pravio za 166 2.4 jtd.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #175 u: 08-12-2010, 23:47:41 »
Ne, ali je skroz slična ovoj, radio ju je Harry na 4. stranici ove teme  :ok:
electroboy
« Odgovori #176 u: 09-12-2010, 00:00:45 »
extra je, oš meni napravit ispušne grane od inoxa?
« Odgovori #177 u: 09-12-2010, 08:34:09 »
... :hello: :hello:  :care :care...
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #178 u: 09-12-2010, 08:39:31 »
Zavarena
Lipi varovi  :clap2: :clap2: ....  :ok:
.... sempre gilles ....
Alfa-Dodo
« Odgovori #179 u: 09-12-2010, 09:11:47 »
bezveze  :hap: sve nešto sjajno i lijepo pa neka netko reče,
Gdje je lijepa crna guma. ja to hoću, treba još obuć taj ružni inox u crnu masnu gumu  :funny: :funny: :funny:
