22-10-2026, 05:32:34
Autor Tema: Mijenjanje svih remenja na TD motoru, uradi sam  (Posjeta: 14160 vremena)
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« u: 26-01-2009, 11:00:32 »
Evo nova epizoda iz serijala Uradi sam.
Mijenjao sam remenja na Delti TD na 284.000 km (zadnji put je sve to mijenjano na 202.000 km) , isti je motor u Alfama 145 2.0 TD, 146 2.0 TD i 155 2.0 TD, a na isti način se mijenja na većini motora.
Trebalo je promijeniti:
zupčasti remen sa natezačima
remen alternatora i vodene pumpe
remem servo pumpe
remen kompresora klime
Sve se radi sa standardnim alatom, ne treba ni kanal, može se u dvorištu raditi.
repromaterijal
skine se prednji desni kotač
pa zaštitna plastika
Offline Viktor
  • Postova: 9231
Odg: Mijenjanje svih remenja na TD motoru, uradi sam
« Odgovori #1 u: 26-01-2009, 11:03:45 »
Razlog promjene: lagane pukotine na remenjima od klime i alernatora-vodene pumpe
najprije treba skinuti zaštitni poklopac zupčastog remena
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #2 u: 26-01-2009, 11:11:38 »
Ubaciti u 5. brzinu i okretati disk prema naprijed dok se oznake na bregastoj ne poklope ovako
provjeriti da li na remenici od radilice oznake stoje ovako, provjeriti još i oznaku od Bosch pumpe kako stoji, da bi kasnije isto vratili (nisam slikao)
najprije skinuti remenicu od klime, 6 vijaka , ključ 10
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #3 u: 26-01-2009, 11:16:43 »
onda se skine remenica od altermnatora-vodene pumpe, 4 imbus vijka i kada se skine ponovo ima oznaka na radilici koja se treba poklapati sa izbočinom na kučištu
Sa ključem 17 se otpusti gornji natezač
skine se zupčasti remen i pogleda stanje, stanje je odlično nakon 82.000 km
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #4 u: 26-01-2009, 11:19:20 »
usporedba sa novim (novi je lijevo)
skine se i donji natezač, gedor 17
stari i novi natezači, inače su stari bili u odličnom stanju, ali po zanatu se o mijenja bez obzira na stanje
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #5 u: 26-01-2009, 11:22:42 »
U kutiji Ruville je SKF ležaj
montaža novoga, paziti na oznake
na remenici bregaste se ne mogu poklopiti točno oznake, ali to je normalno za novi remen
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #6 u: 26-01-2009, 11:29:36 »
može se birati: 1/2 zuba u ranije ili 1/2 zuba u kasnije. Izabere se 1/2 zuba u ranije jer će za nekih 5000 km sve sjesti i biti će stalno sve po oznakama
a tu je i dokaz koji sam radio na 202.000 km, prva 4 cilindra su sa 1/2 zuba u ranijemu, onda sam prebacio 1/2 zuba u kasnije i izmjerio 5-8. Vidi se da je bolje 1/2 zuba u ranije
namjestiti i oznake Bosch pumpe kako treba
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #7 u: 26-01-2009, 11:30:18 »
Moram  sad ići pa ću kasnije nastaviti  :mahm
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #8 u: 26-01-2009, 12:16:58 »
 :clap: :clap: :clap: :clap:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #9 u: 26-01-2009, 21:33:56 »
nastavak
zupčasti postavljen, natezači zategnuti vijcima
bitan detalj: rukom okretati radilicu (preko gedora 19) i vidjeti da slučajno ne udaraju ventili u klipove. Ako se može okrenuti 2 puna kruga, sve je  :ok:
provjeriti zategnutost remena sa obje strane. Oko 1 cm progiba je  :ok:
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #10 u: 26-01-2009, 21:34:07 »
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #11 u: 26-01-2009, 21:41:39 »
Treba  skinuti stari remen sa servo pumpe, treba otpustiti 3 vijka ključ 13
staviti novi i lagano zategnuti
montirati remen od alternatora-vodene pumpe. On je na 2 vijka, gornji ključ 17 (klizač) i donji ključ 19 (os rotacije)
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #12 u: 26-01-2009, 21:48:28 »
Sad bi trebalo promijeniti remen od kompresora klime, a on se nalazi iza nosača motora kojega je potrebno odviti
da ne bi bilo motora po podu treba osigurati motor od padanja
na kompresoru klime treba popustiti 3 vijka, ova dva ključ 17 koji su na klizaču i jedan inbus koji je centar rotacije (ne vidi se)
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #13 u: 26-01-2009, 21:50:52 »
Sva remenja montirana
Vratiti sve poklopce i pali-vozi
gotova reportaža  :mahm
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #14 u: 26-01-2009, 22:05:13 »
Pregledao sam na svojoj 156, remenja su kao nova, pa mi glupo mijenjati. Kod tebe je neka komplikacija, gledao sam sliku motora u prospektu  :)
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #15 u: 26-01-2009, 22:14:05 »
Ja sam na 155 Q4 8 sati mijenjao remenje, imaju 2 zupčasta i 3 obična, a sve tijesno  :) . Na TD treba 3-4 sata za sve ovo.
  • Postova: 15309
« Odgovori #16 u: 26-01-2009, 22:58:07 »
eh kad bi se na TSu dalo bez blokade bregastih to raditi... Viktore :care: :care:
  • Postova: 8255
« Odgovori #17 u: 26-01-2009, 23:50:33 »
Viktore!  :clap2: :clap2: :clap2: :clap2:
  • Postova: 7946
« Odgovori #18 u: 27-01-2009, 08:52:07 »
profesionalac  :clap2:
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
« Odgovori #19 u: 27-01-2009, 20:34:59 »
imas +! svaka cast!!!  :clap:
Offline Vele
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 5372
    • www.designquarto.eu
« Odgovori #20 u: 29-01-2009, 19:49:24 »
Što reći  :?:
 :care  :care  :care
Plava s efektom
Online a.m.alfa
  • Postova: 43210
« Odgovori #21 u: 29-01-2009, 20:05:45 »
 :ok: :clap2:
Tbird
« Odgovori #22 u: 30-01-2009, 18:23:04 »
Svaka čast na reportaži  :clap2: :clap2: :clap2:
Ide odmah jedna karma :ok:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #23 u: 09-02-2009, 15:23:20 »
Tek sam sad vidio temu, fino dokumentirano, svaka čast :ok:
Idealno je ako se ima alat za blokiranje radilice, alat za blokiranje bregaste (pogotovo ako se skida remenica na Euro2 verziji koja nema kajlu na bregastoj), i eventualno alat za blokiranje Bosch pumpe, ali i ovako je to sve tu negdje :ok:
Postoji i relativno kompliciran alat za špananje remena, ali od nekad je pravilo da je remen dobro našpanan ako se da zakrenuti za 90 stupnjeva...
Ako ćeš mijenjati remenje na 1.9 JTD 16V M-JET nije ni to problem, još jedna olakotna okolnost je da ne moraš paziti na visokotlačnu Bosch pumpu jer je svejedno kako je okrenuta, moraš uzubiti samo radilicu i bregaste, a i za to naravno postoji alat...
BTW, čini mi se da ti malo slini semering dolje na radilici, možda si to mogao usput promjeniti da ti ne masti remen :?:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #24 u: 10-02-2009, 19:42:58 »
Super je taj alat  :ok:
Razlog nemijenjanja semeringa je to što sam to rastavio u subotu u podne (ostale dane sam bio zauzet), a dućani autodijelova se tada zatvaraju. Da je bio neki radni dan onda bih ga mijenjao. Tko ga šiša, 25 kn troška i jedan sat posla, ako procuri, ali vjerujem da će biti O.K. sljedećih 80.000 km.
alfasud
« Odgovori #25 u: 10-02-2009, 19:57:10 »
pa ti si mestar, covice, svaka čast :ok:
