19-10-2026, 03:57:26
Autor Tema: 164 2.0 T.S. ne baca benz i nema iskre na svijecicama  (Posjeta: 7607 vremena)
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
imam problema ljudi,ajde ako neko zna nesto recite........ovako auto mi ne baca benz i nema iskre na svijecicama, :sad: a vrti normalno i sve je ok samo ne zeli upaliti sta je pumpa vrti kad je spojim direkt i dobiva benz. na rampu ali nece upaliti jer sam danas ustanovio da nema iskre, sta bi moglo biti!!! neki relej ili centralina sakriveni osigurac, inace su svi ok :afr: na autu kod volana!!!! :mahm
« Zadnja izmjena: 23-01-2015, 17:52:29 od a.m.alfa »
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
Odg: HITNA POMOĆ ZA 164 2.0 T.S.
« Odgovori #1 u: 09-01-2009, 08:32:30 »
Koja je godina alfa? Jel ima staru bobinu sa razvodnikom ili samo bobinu?
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #2 u: 09-01-2009, 09:29:00 »
Imaš li ti možda plin u autu  :?:
Inače na tvojoj Alfi pumpa benzine se ne uključuje kad daš kontakt. Pumpa krene tek kad počneš startat motor da te to ne zabuni.
Bitno je tu dakle, da se ustanovi da pumpa proradi dok se vergla. Neće proradit samo kad se da kontakt.
Ako gorivo dolazi slijedeće za kontrolu je senzor na remenici. S lijeve strane na samom dnu motora i njegovo ožičenje. Ispituje se omski, mora imat čini mi se par stotina oma.
Osigurač za centralu i struju motora se nalazi dole desno u kutiji s osiguračima. Ima oznaka "SERVICE" uz njega. Provjeri ga još jednom.
Treba provjerit i glavnu konekciju između struje motora i auta. To je velika okrugla utičnica, a nalazi se na vatrozidu između motora i prostora ventilacije i klime ispod šofer šajbe.
Treba provjerit također jesu li obe bobine ispravne i njihova upravljačka elektronika pričvršćena neposredno uz bobine. Provjerit spoj konektora na obe elektronike bobina.
Može bit mnogo razloga za ovu grešku.
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #3 u: 09-01-2009, 13:18:52 »
auto  '88 godiste ima dvije bubine i razvodnike.primjetio sam da kad palim motori da ne vrti pumpa a kad je spojim direkt onda da .mozda vrti,jos cu danas provijeriti,jer ne cujem je kad auto palim,ne mogu skuziti.dobro to ok ali to s strujom cudno da odjedanput sve to ne valja ili sam ja krivo skuzio i ne valja samo to sta nema struje!!!da to mi je jedan tip rekao za taj senzor da mozda ne valja cu ga probat ispitat pa cu znati vise.jos ti javim situaciju.hvala JOKE  :mah: ,  a i drugima na pomoc :alfisti:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #4 u: 09-01-2009, 14:35:59 »
Zaboravi na to da ćeš čut pumpu. Potpuno je bešumna. Ne zaboravi da pumpa mora proradit tek kad kreneš verglat auto. Ne pali se kad daš kontakt.
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #5 u: 09-01-2009, 18:11:59 »
izgleda da je otisao senzor,znas mozda tko ga,da mi ga da ili nesto simbolicno platim jer kod limara sam vec ostavio neku lovu ai reg. trebam auto,novi dode pun kurac
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #6 u: 09-01-2009, 18:45:11 »
Teško ga je nać.  :wal:
Koliki otpor ste izmjerili gore na utičnici na kraju senzora između dvije žice  :?:
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #7 u: 09-01-2009, 21:38:35 »
a kako to izmjerim???sta skinem konektor dolje palim auto i mjerim na onom sta dolazi iz auta ili mora biti spojeni inekako uci s kontaktima i izmjeriti!!!!!na sta da podesim na unimeru da mjerim.hvala!!!!!
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #8 u: 09-01-2009, 21:42:47 »
iima tri zice:-jednu zutu,jednu crnu i neku srebrnu zicu u crnoj izolaciji kao na anteni od radija!!!!primjetio sam da od auta dolaze 3 ta zuta,crna i ta jos s tankim vsrebrnim u crnoj izolaciji,a s konektora idu zuta,crna,e sad ide ta s srebrnim ful tankim ali ona je bila okolo 4 izolacija jer ima zuta,crna i jos neke 2 tanke crne i kad skines izolaciju imaju bijela vlakna :?:!!!!!
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #9 u: 10-01-2009, 05:06:45 »
Ajme, što ga zapetlja  :hehe:
Isključi senzor na njegovom konektoru. Spoji ohmmetar ( univerzalni instrument, najbolje digitalni ) između crne i žute žice ali na strani senzora koji si isključio ne na strani motora. Postavi nstrument na 2000 ohm-a tj. na 2 KOhma i vidi koji otpor će pokazat...
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #10 u: 11-01-2009, 15:39:54 »
 a znam da sam sve zapetljao jbg   :) !!!!vazi vidit cu ja otpor koliki je pa ti javim u ponedjeljak cu ja to odmah vidjeti.cujemo se ajde man!!!!pozdrav   :mah:
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #11 u: 11-01-2009, 22:42:24 »
Evo upravo sam izmjerio,i evo rezultati.stavio sam unimer(digitalni) na 2000 ohma!!!i dajem mi na displeju 508 i varira na 507 i 509,Dakle to je ok ili?????da zaboravio sam reci;neki dan kad sam prckao po dzeku od senzora tamo uz vezni lim,kad sam bio malo ocistio kontakte i spojio nazad isao sam opet paliti auto i vrtio je i dao znak kao da ce upaliti i onda je opet isto radio i vise se nije ponovilo!!!!nazovi me kad stignes pa cu ti objasniti jos!!!!hvala.......
« Zadnja izmjena: 11-01-2009, 22:52:47 od sale3x »
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #12 u: 13-01-2009, 23:30:13 »
Evo nabavio sam novi senzor i ima 915ohma,a kad dam kontakt ima 1890ohma???je to ok  :?: !!!!!inace kad sam stavio novi upalio je auto kratko radio na niskim okretajima i ugasio se!!!!!i sad opet vergla ko da ce upaliti,zima ali ne zeli!!!!je mozda ipak centralina otisla,trebam nekako testerom vidjet s autom sta je!!!!samo neznam tko ima u puli to   :?:
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #13 u: 13-01-2009, 23:32:06 »
I AM IN BIGGG PROBLEMS!!!!!!!! :alfisti: :?:
STVARNO NEZNAM STAJ JE???? :) :000: :?:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #14 u: 14-01-2009, 08:54:59 »
Sad ponovno izmjeri taj novi senzor i samo provjeri da je ostao na 900 ohma tj. da nije iz nekog razloga i on uništen.
Dijagnostika pod obavezno kod nekoga sa dobrim stand alone uređajem. Atal ili Brain bee će odradit besprijekorno. Konektor za dijagnozu je malo poviše nogu suvozača. Fiatov 3 pinski.
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #15 u: 14-01-2009, 17:10:42 »
ne,ne ostao je na 900 ohma,sad moram naci nekog u puli da mi to rijesi!!!!a netnam tko ima????vidjet cu!!!!!jbg....
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #16 u: 20-01-2009, 20:20:03 »
evobio je neki lik danas kod mene i ustanovio da nemam uopce pobude niti na injektorima niti na bobinama a ni pumpa ne radi nema upoce struje nigdje na njima!!!dakle nesto je s centralinom,tako je on rekao sad neznam,da li ima jos nekog s testerom da vidi bilo bi super a tko ima!!!!u puli bo?????
Offline Stanko
  • Postova: 8763
« Odgovori #17 u: 20-01-2009, 23:18:46 »
koliko ja znam...Deni u Vodnjanu je za Alfe...na staroj cesti prema Rijeci poslije pružnog prijelaza a 20 metara prije onog oštrog zavoja ...čudi me da to ne znaš...barem sam ja svoju vozio kod njega dok sam svojevremeno živio u Puli
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #18 u: 21-01-2009, 02:33:06 »
a ne vozim dugo alfu pa zato,hvala.a da znam denjja on ti je sad otvorio auto servis tamo odmah na pocetku vodnjana!!!!cu vidjeti imam ja svoj krug ljudi pa cu vidjeti s njima sta cemo rijesiti!!!!thanks
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #19 u: 21-01-2009, 09:18:05 »
Uf, baš nikakvih signala sa ECU-a  :?: Ajmo probat logički. U većini slučajeva ECU umre kod jedne od svojih funkcija. Il nema iskre, il neće upalit pumpu il neće okidat masu na injektore. Taj bosch nema kod ključ pa to ne može bit uzrok.
Izgledno je da je ECU ostao bez glavnog napajanja. Potrebno je iz CARDISKA izvući shemu i prekontrolirati napajačke pinove na ECU velikom konektoru. Kažem, izgledno je da nema napajanja bez obzira što je osigurač "service" ispravan kako kažeš. Vidi ima li uopće napona na tom osiguraču kad daš kontakt. Nekako mi se čini da ECU nije mrtav nego nema jedan od +12 V ili jednu od masa na konektoru. Naravno, to je samo otprilike nagađanje. Ako ECU nije pod naponom dijagnostika mu neće moć ni pristupit. Napisat će samo da ne može ostvarit protokol.
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #20 u: 21-01-2009, 18:33:59 »
a evo kao sta sam ti rekao bila je bosch motronic puna vode stavio sam je susiti pa cu vidjeti,ali vec sam si rijesio jos 2 centrale!!!!sta mogu neku drugu staviti istu takvu i raditi ce opet ok jelda????strah me ovu staviti ipak je bila u vodi pa mi nije bas sigurna!!!!
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #21 u: 22-01-2009, 02:05:55 »
Ako imaš istu takvu Bosch centralu sa istim konektorom i brojem centrale nemaš brige. Samo uštekaj i pali. Radit će isto ko i tvoja. Nema kod ključa i slične pizd...je u njoj.  :ok:
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #22 u: 22-01-2009, 07:09:39 »
ma da nema,hvala bogu ja se nadam kad napravim alficu da ce biti ok,jer prvi put vozim 164.za sad mi se cini ok osim ovih gluposti sada!!!!moram je jos popraviti limariju i to je to!!!da je napokon reg. !!!ok je sta ima 164 873 km.   :craz
Offline Boksi
  • Postova: 3472
« Odgovori #23 u: 22-01-2009, 07:22:08 »
šljaka auto sada  :?:
Alfa--Fiat--Lancia
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #24 u: 22-01-2009, 07:29:36 »
oho boxer  QV  ma evo ovih dana ide gore nova centralina nabavio sam si i to dvije odmah!!!! :hehe: :craz
Offline Boksi
  • Postova: 3472
« Odgovori #25 u: 22-01-2009, 07:59:17 »
 :funny: rezervnih dijelova nikad dosta, ja u lanci isto imam dvije centrale  :craz :smijeh :smijeh
Alfa--Fiat--Lancia
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #26 u: 22-01-2009, 16:50:45 »
Nekima će zvučat čudno i glupo, al za "pravog" TS-a je to skoro pa faza razrade...ako ga paziš još dva puta toliko će vozit   :clap: :clap:
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #27 u: 22-01-2009, 21:46:09 »
a to da!!!!ma ajde biti ce vec jos da rijesim tu limariju i tehnicki i to je to!!!!na ebay.de,sam nasao hebene stvari za 164 tako da idu gore kasnije jebeni diskovi s rupama maglenke moram jos rijesiti,a imam i auspuh spreman za alficu!!!!znas mozda tko ima maglenke i prednji ljevi far (od ispred gledano)!!!!a nabavio bi si i neke 15 ice za nju!!!!
Offline Stanko
  • Postova: 8763
« Odgovori #28 u: 22-01-2009, 22:21:15 »
imam ti ja far...smisli kako da ti ga pošaljem...ili dođi po njega
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #29 u: 23-01-2009, 03:21:43 »
hm...sta sad to znaci da bis ga dao ili  :hap: ???imam ja ideju kako da mi ga posaljes,ali morao bis otici do autobusnog i vidjeti kad ide bus za pulu,pa ga stavis u neki paket das ga vozacu i moje ime prezime i broj ( saša pokos 098-174-86-89)!!!mozes napistai na paketu!!!ako imas vremena.postom mozes isto ako ces,na fori da je placa primatelj ,dakle ja!!!!kako ces????
