25-10-2026, 04:37:13
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 156 2.4 JTD / JTDm  (Posjeta: 76080 vremena)
Offline exer86
  • Postova: 420
Odg: Pitanja vezana za Alfu 156 2.4 JTD / JTDm
« Odgovori #690 u: 12-03-2018, 12:18:14 »
jel istina ako planiram mapirat, da mi treba jaci set kvacila ? recimo na 180tak ks.. Ugl uskoro mijenjam kvacilo, stavit cu Valeo, pa me zanima da li to drzi vodu ili ne,
Offline Matija156
  • Postova: 255
« Odgovori #691 u: 12-03-2018, 12:30:12 »
2.4 10v 110kW mapiran na 180ks ne treba jače kvačilo. Naravno, ovisi i o kvaliteti mape i o načinu vožnje. Stiskanje punog gasa u niskim okretajima više utječe na kvačilo.
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #692 u: 12-03-2018, 15:19:11 »
naravno, nikad ne stiscem pun gas na nizim okretajima... ali evo neki dan sam primjetio nda mi je proklizam u 4 brozini na 2500 ,,, pun gas ravnica, i odu okretaji.. tako da je zrelo za zamjenu,, inace se auto dobro vozi i sve,mogao bi vjerojatno jos dugo kvacilo kad bih ga normalno vozio, ali jebes to :D ... preko u srbiji Valeo 140 eura, plus povrat poreza tak da sam narucio..takodjer i set remenja continental, jedino je vodena mattelli ili tako nesto, ,da li je to ok?
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #693 u: 12-03-2018, 20:18:19 »
Za vodenu pumpu je bitno da ima mesingana(neka metalna krilca) a ne plasticna-bilo je problema sa tim, iako su originalna plasticna... Ja se odlucio za Hepu-kazu da je vrh,ali i ima cijenu...
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #694 u: 13-03-2018, 16:28:29 »
Jel postoji neki nacin da se namjesti da se desni el podizac automatski dize? Spusta se automatski ali se ne dize automatski sto me zivciraa , dok lijevi dize i spusta
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #695 u: 13-03-2018, 21:12:07 »
Ne!
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #696 u: 13-03-2018, 22:49:34 »
Steta, to je po meni velika glupost! Na audiu se fino sve automatski spusatalo i dizalo
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #697 u: 14-03-2018, 20:26:18 »
Evo spojili na dijagnostiku i izbacilo  Greska P0235  Senzor tlaka prednabijanja
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #698 u: 14-03-2018, 23:45:32 »
Sad me zanimaju vasa iskustva.... ? MAP?
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #699 u: 16-03-2018, 17:39:39 »
Dalle pitanje je, da li mogu ja sam skinut map i ocistit ga bez da bude nekih problema? , gdje se nalazi na 2,.4 jtd? moze malo pomoci? na netu nadjem jedino za 1.9 td
« Odgovori #700 u: 16-03-2018, 22:15:56 »
...možeš...lagano sa vatom i štapićem očistiš senzor (namočiš break cleanerom)...trebao bi se nalazit sa zadnje strane usisne grane...
« Odgovori #701 u: 16-03-2018, 22:21:05 »
Ispred EGR-a
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #702 u: 21-03-2018, 14:49:09 »
Nisam ga jos nasao, moze neka slika kako izgleda? jbg ja sam noob
nego, auto dosao s izmjene seta kvacola (bez zamajca jer je dobar kazu), i zupcastog remenja.. INA je set,,
kazu mi u radnji da on bas i nije nesto dobar? ja sam htio inu i continental... kao da bi ga trebao mijenjati na 50 000 ...
nego imam samo jedan problem
prije zamjene kvacila nije nista treslo, ali je proklizavao pri full gasu i nije se vracila papucica kvacila
ali sad mi se desi da trza auto kad krecem u 1 brzini, ali samo ako je bez gasa ili s jako malo gasa,, cim dodam vise gasa ne trese,, dok u 2 i ostalim brzinama ne trese ni pri 1000 okretaja...
E sad, kaze mi da su sva 3 nosaca motora losa, i narucio sam ih, plus, kaze da sam mjenjac ima lufta, to su vidjeli tek poslije montaze
jbg, ulozit cu i sredit auto i ostavit ga , sad ce barem sve biti tip top...
nego sta kazete za ovu tresnju? kazu da je zamajac dobar, nema lufta.. on ne bi trebao biti
dalje, mozda su neki od tih nosaca problem? ili mozda cak taj mjenjac..
kaze da se da reparirati... 50 do 100 eura....
ostalo je sve super...
sad mi je i zao prodavati auto kad sam dosta ulozio, i jos me ceka malo ulaganja... najbolje ostaviti, mozda mapirati i pici d!!
nego da uzimam nest novije i tko zna u kakvom ce stanju biti na kraju... pa opet dati para na njega
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #703 u: 21-03-2018, 15:31:07 »
evo snimak tog lufta...
sta kazete?
https://www.youtube.com/watch?v=v4XhFNmAlRE
« Odgovori #704 u: 21-03-2018, 17:38:56 »
To nije veliki luft!promijeni nosače pa češ vidjet jel će opet trest. Zupčasti se mijenja 90 000 ili 5 godina,nešto ti je majstor pobrko ili si ga ti krivo shvatio.mogo si im reč da ti očiste map senzor ili ti pokažu gdje je. . .stay tuned  :ok:  :tooth
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #705 u: 21-03-2018, 18:03:03 »
I Seb mi je rekao da nije velik luft... sad, ne znam zasto mi je ovaj rekao da ima lufta, mozda neki automobili imaju skroz pricvrcen diferencijal?
rekao sam za mafp, nije ga ocistio, vjerojatno ce ga mijenjati kad budem isao na zamjenu nosaca motora... ilcak bih ga i sam ocistio kadbih znao gdje se ntocno nalazi i kako se skida...
ma rekao je kao zasto sam INU uzeo, oni je ne vole jer se mijenja na 50 000, dok SKF kao moze 80 bez problema...
« Zadnja izmjena: 21-03-2018, 18:04:45 od exer86 »
« Odgovori #706 u: 21-03-2018, 18:58:01 »
Glupost. . . Ina je prva ugradnja na WV jedino što je vodena sa plastičnim perajama. . . Nije luft veliki. . . Map ti je 10 cm od ulaznog crijeva u usisnu granu sa zadnje strane.njegov i đek od Egr-su jedan do drugog i Egr ti smeta da ga otpustiš ako nemaš zglobni nastavak za malu račnicu t 40šerafić ga drži  :song:  :tooth  :hat:
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #707 u: 22-03-2018, 01:53:18 »
ne znam vise koga slusati... ovdje mi kazete da nije velik luft.. a dalje mi govore da je to za zamjenu getribe.. da ne znaju kako se uopce vozim s time, da moram imati simpotme, itd.. dok ja nemam nista.. nesve je normalno...
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #708 u: 24-03-2018, 15:06:20 »
ipak je cilindar gotov... opet se pocelo desavati.. jucer kad sam duze vozio i  dosta puta tiskao kvacilo po gradu,, odem na autopraonu i ostajne mi u 1,. brzini. ne mogu nista. ugasio auto. vratio papucicu i gas do kuce !
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #709 u: 29-03-2018, 15:03:48 »
Samo da javim, sve sam rijesio!
Dakle cilindar je bio propisao, zamjenili ga jucer, novi cilidar pedale i opruga pedale
Jedino sto mislim da nije dobro odzraceno jer gore ima dosta praznog lufta, i kvacilo hvata skroz dole cim pocnem pustati pedalu, a kad je malo napumpam onda bude ok!!!
Kvacilo mekano!
Vise ne trese kod starta
Auto ide puno bolje
Novi (polovni original) nosaci motora, auto puno mirnije radi, ne trese kod gasenja niti malo, kao neki benzinac!
Check engine je bio do MAP senzora, stavili drugi, ne baca gresku
U tj dana dao 4000 kn na alfu, al dobro sta sad, sad sam barem miran neko vrijeme
Jos jedino sto me muci je ta pedala kvacila, znaci kvacilo je novo, cilindar novi i opruga nova.. nema sta biti osim da nije dobro odzraceno, jel?
i kaze majstor da bi bilo dobro ocistit usisnu granu...
« Zadnja izmjena: 29-03-2018, 15:05:41 od exer86 »
« Odgovori #710 u: 29-03-2018, 15:47:05 »
Vjerojatno nije odzračeno dobro. . .lako moguće da ti je usisna za čišćenje
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #711 u: 29-03-2018, 17:28:42 »
Pa jeste, kad je mijenjao MAP rekao je da se zaprlja da bi bilo dobro ocistiti.. Sta bih dobio s ciscenjem?
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #712 u: 30-03-2018, 11:57:18 »
Recite vi meni.
ima li koga u Vu-Vk-Os ili okolici s Alfom 156 2.4 jtd 150 ks, moze i ona od 140 ks, ne vjerujem da je neka velika razlika,  da usporedim s ovom mojom? Vec par ljudi mi reklo da je mapirana, pa cisto da vidim da li ima neke razlike...
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #713 u: 09-04-2018, 14:12:19 »
Ne znam gdje da stavim pitanje pa cu ovdje
Dakle planiram zatamniti stakla, ali mi zadnji lijevi podizac stakla ne radi, i bez toga ne mogu nista...
Posto je elektricni, sta bi moglo biti? znaci ne radi niti s mojih vozacevih komandi niti od iza.....
Probao sam gledati one kablove izmedju vrata, ali nista..
    • VŽ
« Odgovori #714 u: 09-04-2018, 14:58:47 »
Možda motorić pregorio
« Odgovori #715 u: 09-04-2018, 15:06:13 »
Probaj ga direkt spojit sa dve žice da vidiš jel umro.ako je skini ga s vodilica pa ručno spusti  :tooth
Offline demiir156
  • Postova: 3
  • 147 1.9 JTD, 156 2.4 20v soon
    • BiH, Zenica
Pitanje za 2.4 JTD 10v
« Odgovori #716 u: 09-04-2018, 21:32:07 »
Zanima me kakvi su 2.4 koji su dolazili prvi, tj prva generacija 2.4 motora od 100kw ( ili je 98kw), neki kazu da bjezim od tih motora, pa sta da radim  :what:
Samo JTD i debele žene😂😈
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #717 u: 09-04-2018, 22:54:36 »
Istina, losiji su, ali ako su do sad prezivjeli, zasto ne bi jos?
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #718 u: 12-04-2018, 13:35:03 »
Na koliko mijenjate filter goriva? ja sam gledao svakih 20k km, svaka druga izmjena ulja
Da li je to ok?
Ali ponekad mi se desi da zablinka ona lampica vode u gorivu.. ali samo na pola sekunde, i svakih par mjeseci
« Odgovori #719 u: 12-04-2018, 17:21:45 »
Svaku drugu  :ok:
