25-10-2026, 14:21:18
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 156 2.4 JTD / JTDm  (Posjeta: 76286 vremena)
Online maki147
  • Postova: 3299
Odg: Pitanja vezana za Alfu 156 2.4 JTD / JTDm
« Odgovori #210 u: 18-03-2016, 21:52:45 »
Ostala vjv klapna od gasa otvorena?
« Odgovori #211 u: 18-03-2016, 22:16:34 »
Ak ostane otvorena apsoluzno nikakve veze...da ostane zatvorena auto bi upalio uz hrpu dima i onda krepo
Online maki147
  • Postova: 3299
« Odgovori #212 u: 18-03-2016, 22:19:49 »
htio sam rec zatvorena jbg tu sam na nekoj festi sorry mislio jedno drugo napisao...imao jednu nedavno 1.9 16v ostala zatvorena klapna i vergla kao da nema kompresije i kao sa sek da se javio i onda nista...
Cro-Alfa
« Odgovori #213 u: 18-03-2016, 22:53:08 »
Dobri ste :ok:
Meho kaze:klapna zacadena da nije to u zivotu vidio  :kosa: jednostavno katastrofa...super da nije nista otislo  :respect:
Pitam se kakav je egr :what:
Primjetio sam ova dva tri dana jak dim zbog napuklog crijeva...mozda je i to nastetilo :?
Novo stavljam u pon.
Jos ga ja stisnem propusem itd i to da se desi...nemogu vjerovat...
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #214 u: 19-03-2016, 16:48:42 »
Ipak je savršen  :hap:  :clap:
Nakon prve ide druga...
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #215 u: 19-03-2016, 17:13:45 »
Dok ne pukne glava  :tooth
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #216 u: 19-03-2016, 17:16:23 »
Ma ništa ja to ne priznam... puste neke priče  :gay:
Cro-Alfa
« Odgovori #217 u: 19-03-2016, 21:24:41 »
da  :hap:
Sta mislis bi li dirao egr ili nek vozi dok vozi :tooth
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #218 u: 19-03-2016, 21:25:26 »
da  :hap:
blokiraj
Cro-Alfa
« Odgovori #219 u: 19-03-2016, 21:49:19 »
Da...tako ce i biti...barem onu sa dvi rupice :)
« Odgovori #220 u: 19-03-2016, 21:53:51 »
Ništa 2 rupice full blinda i to na ulazu u egr i mir
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #221 u: 19-03-2016, 22:22:03 »
da  :hap:
Ja svog odmah cim sam preuzeo full blindirao ( na turbini i na usisnoj) i ksanije ugasio u centrali... Makar je dobar i nije probleme radio
Mrvicu ce se teze grijati zimi i to je prakticki to od negativnih strana blindiranja, a puno je pozitivnih
Sent from my ajfon
« Zadnja izmjena: 19-03-2016, 22:23:35 od SS »
Offline Haki
  • Postova: 42
    • duga resa
« Odgovori #222 u: 24-03-2016, 20:40:49 »
Pozdrav opet. Alfa i dalje crkava, pa samo da vas obavijestim. Izgleda da me zayebava struja. Radi se o modelu 156 2.4jtd 103kw 2000.g, zanima me da li ona negdje ima glavni osigurac koji bi mogao bit u prekidu struje? Jos jedna stvar, neznam jel ikada kome bila takva situacija, lampica za gresku mi zna blickat kod naglog kocenja, po zavojima... Neznam jel to sta povezano. Jedina greska koju izbaci je regulator pritiska goriva. I svaki put kad se ugasi, poslije spajanja na dijagnostiku izbaci regulator. CR pumpu sam mijenjao pred nekih mjesec i pol, dva. I bilo je ok sve do sad. Danas mi je cetiri puta crkla u sasvim obicnoj voznji.
Lud sam i vec mi je pojela sve zivce.. Jel ima di kakvih releja ili osiguraca od glavnog dovoda struje?...
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #223 u: 24-03-2016, 22:04:48 »
Imas osiguraca oko akumukatora,provjeri ocisti, spojeve mase od baterije prema motoru,karoseriji,ECU... Svasta moze bit ako je do struje/instalacije
Tapatalk
Offline Haki
  • Postova: 42
    • duga resa
« Odgovori #224 u: 25-03-2016, 15:50:00 »
Jel ima di ispod volana kakvih releja?  :what: Pod haubom je sve pregledano. Jel bi ga moglo gasit zbog same mase? Sta nebi masu skuzio na drugi nacin? Npr na divljanju kazaljki, na lampicama? Pod volanom mi je ponekad znalo zujat kad dodam gas, kao da neki relej pisti. Pa bi tamo isao pogledat. I usput, ako je ecu u banani, poznaje netko od vas nekoga tko bi mogao imat ecu za prodat?  :tooth 2.4jtd 103kw. Bio bih zahvalan kad bi mi nekoga preporucili. 😎
« Odgovori #225 u: 25-03-2016, 16:42:22 »
prvo dijagnostika, snimanje grafa, pa onda dalje traži... ja na laptoppu imam dijagnostiku, vidi ako imaš od koga posudit interface
Offline Haki
  • Postova: 42
    • duga resa
« Odgovori #226 u: 25-03-2016, 16:53:21 »
Interface? to je...šta????   :? :? :?   :Crazy
« Odgovori #227 u: 25-03-2016, 16:54:25 »
kabal...adapter... velim ti meni je doma u bj a necu tak skoro ic doma sigurno... posudi ak imas od koga i pogledat cemo sve
Offline Haki
  • Postova: 42
    • duga resa
« Odgovori #228 u: 25-03-2016, 17:50:13 »
možda bih i mogao posudit kabel. a di jesi ak nisi doma u bj? mislim negdje blize meni?? koju dijagnostiku imas? kum ima delphi-evu. i nemože mi očitat parametre u voznji. nema uopće ponuđeno to... mislim da moze jedino provjerit jel radi egr...
« Odgovori #229 u: 25-03-2016, 18:08:05 »
Multiecuscan imam...frend ima novu delphi i nema sta nemoze ocitat izmjerit i sninit...ja sam u zgu...di si ti nemam pojma :)
Offline Haki
  • Postova: 42
    • duga resa
« Odgovori #230 u: 25-03-2016, 20:38:30 »
Karlovac  :gay:
    • VŽ
« Odgovori #231 u: 25-03-2016, 20:41:18 »
Jel isto vjetrobransko staklo na Da Silvi i Giugiaro?
Offline Haki
  • Postova: 42
    • duga resa
« Odgovori #232 u: 06-04-2016, 20:40:07 »
Pozdrav. evo napokon rijesio problem sa crkavanjem u okretajima.. bilo je do senzora pritiska u rail letvi. ocito je krivo ocitavao pritisak na velikim okretajima. cudno je to sta mi nikad nije bacilo gresku za njega, nego samo regulator.
znaci, taj problem rijesen, sad imam jos jedan problem koji vučem od prošle godine  :Horse:
vibracije na 2000/2500 okretaja.
 mnogi bi rekli da su križevi, ali oni su pregledani i nemaju nimalo lufta.
    sad mene zanima, da li postoji mogućnost da vibracije proizvodi turbina? dok ne sabije pritisak? jer kad dam pun gas vibracije se puno manje osjete, na pola gasa trese se cijeli auto. pogotovo ako se vozim u brdo. skinuo sam crijevo i skuzio da ima lufta, cca 2mm.
(ispričavam se na dugom postu)   :Crazy  :Crazy  :Crazy
« Odgovori #233 u: 06-04-2016, 23:42:34 »
to je takva turbina koja će i na puno lufta radit koliko toliko normalno....od nje nemre vibrirat nikako...  ovo ako ti nije od poluosovina onda je zamajac ili nosači motora
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #234 u: 11-04-2016, 09:27:28 »
Pitanje. Znači riječ je o 2,4 20V u Alfi GT motoru. Na leru mi sekad sjedim u autu osjete nekakve vibracije dok kad se izađe van iz auta, auto radi fantastično. Jel moguće da je zamajac  u pitanju ?
Prvo sam pomislio da možda auspuh negdje udara, ali mislim da nije to.
    • VŽ
« Odgovori #235 u: 11-04-2016, 10:09:23 »
Provjeri si korekcije injektora, možda tresukca zbog lošijeg injektora
Meni je moj isto bio tresao kad mi je jedan injektor išao sa korekcijom do 4
Nosači motora su svi ok?
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #236 u: 11-04-2016, 10:35:14 »
Da, nosači motora su stvarno odlični, to nije sigurno.
Interesantno je to što kad si vani, motor radi jako mirno i "mekano", a kad sjedneš u auto onda se osjeti.
« Zadnja izmjena: 11-04-2016, 10:36:43 od gixer »
Offline daniels1001
  • Trade Count: (+57)
  • Postova: 2018
    • PŽ-ZG (HR), München (DE)
« Odgovori #237 u: 12-04-2016, 16:43:38 »
Ima netko sliku rucice mjenjaca od 2.4 20v 175 ks odozgo da se vidi kako stoje brzine /raspored brzina.
Uzeo bi novu rucicu ali da ne kupim koja pokazuje drugacije...
« Odgovori #238 u: 12-04-2016, 16:55:14 »
Pa to je petak. Uvijek ima odredjene vibracije...
« Odgovori #239 u: 12-04-2016, 17:05:00 »
6 brzina, rikverc je lijevo gore...opel
