18-10-2026, 18:12:00
Autor Tema: Fiat Ritmo / Regata  (Posjeta: 42587 vremena)
Online a.m.alfa
Fiat Ritmo / Regata
« u: 18-02-2007, 21:06:52 »
RITMO
1116cc (60ks), 1301cc (65ks) i 1498cc (75ks) sa četiri stupnja prijenosa (5 kao opcija) dok je za 75 KS 5-stupanjski mjenjač serijski.
Dva paketa opreme "L" i "CL"
1980. nudi se i diesel motor od 1714 ccm i 55ks, a na automobilu je urađeno dosta modifikacija vezano za ovjes, zbog povećane težine. Benzinci su isto bili osvježeni; 1300ccm na 75ks, a 1500ccm na 85ks.
1981. Predstavljen je prvi Ritmo za 'sportski' nastrojene vozače a dodatak njegovom imenu glasi 105TC (TC= twin cam) od 105ks.
DOHC motor od 1585ccm i poznat je po tome što je prethodno ugrađivan u Fiat 131, a sa modifikacijama "prebačen" u Ritma.
Iste godine izlazi i model 125TC, koji je predstavljen na sajmu u Frankfurtu, sa dosta modificiranim motorom od 105TC-a, narastao je na 1995ccm i 125ks, što je bio direktan odgovor na VW Golf GTI seriju.
Svaki "rast" motora je ispraćen i sa odgovarajućim modifikacijama na ovjesu, kočionom sistemu i prijenosu snage. Na istom sajmu je predstavljen i Bertone-ov koncept Ritmo Cabrio na platformi ovog modela, koji sljedeće godine ulazi u proizvodnju.
1982. Predstavljen je "Novi Ritmo", a u stvari redizajniran (po Fiatovom receptu) prednji i zadnji dio automobila. Četiri fara naprijed sa novim gril-om (/////) i iza sa dubljim stop svjetlima.
Ovaj restyling je uključio niz sitnica koje su izmjenjene, a motori su obrađeni kako bi smanjili potrošnju goriva. Ovaj update modela se odnosio na cijelu paletu koja je nosila ime Ritmo.
1983. godine lansiran je Fiat Ritmo Abarth 130TC kao zamjena za 125TC i bio je među najbržim hatchback-ovima tog vremena! Motor 1995ccm, 130ks, dupli 40 DCOE rasplinjač, pojačane kočnice, ZF menjač i druge brojne izmjene..
1985. Ritmo doživljava posljednji face-lifting, a prepoznatljiv je prije svega po ručkama na vratima koje su kvadratnog oblika (umesto okruglih).
Takođe izbačen je i tzv. "Supercabrio" sa motorom od 105ks.
A 1986. je osvježen i diesel motor koji je sada imao 1929ccm sa turbo punjenjem i 80ks.
« Zadnja izmjena: 25-10-2014, 21:36:03 od a.m.alfa »
Online a.m.alfa
Odg: Ritmo
« Odgovori #1 u: 18-02-2007, 21:10:23 »
Tesni modeli
Online a.m.alfa
Odg: Ritmo
« Odgovori #2 u: 18-02-2007, 21:12:10 »
Ritmo 125TC Abarth
Engine 138 AR1.000 Twin Cam belt driven
4 cylinder in line, 1995cc, 9.45:1 compression
84mm bore x 90mm stroke
Output 125bhp DIN @ 5800rpm 124 ft/lbs @3600
Lubrication: rotary pump sump cap. 4.1kg radiator cooled
Coolant: pump, thermostat & electric booster fan cap 7.5li
Carburation 1x Weber 34 DMTR 51/250
Ignition Electronic
Fuel Tank capacity 11 gals, electronic pump
Gearbox: 5 speed ZF all synchro, clutch: single dry plate
Final Drive Cylindrical screw, 14/50 ratio
Suspension Front: McPherson strut type, coil springs, with lower wishbones, longitudinal tie rods
Rear: independent wishbones with transverse leaf spring & telescopic shock absorbers
Brakes Front: disc, single piston & swing arm caliper
Rear: drum
Weight 980kg unladen
Wheels/tyres 14ins 185/60 HR Pirelli
Pirelli Plus One/Abarth badge wheels
Online a.m.alfa
Odg: Ritmo
« Odgovori #3 u: 18-02-2007, 21:13:13 »
Ritmo 130TC Abarth
Engine 138 AR2.000 Twin cam belt driven
4 cylinder in line, 1995cc, 9.4:1 compression
Output 130bhp DIN @ 5900rpm 130 ft/lbs @3600
Carburation 2x Weber 40 DCOE or Solex C40 ADDHE
Ignition Electronic Digiplex/ Marelli
Fuel Tank capacity 12.1 gals, electronic pump
Gearbox 5 speed ZF all sinchro, clutch: single dry plate
Final Drive Cylindrical helicoidal pair, 15/51 ratio
Suspension Front: McPherson strut type, coil springs, with lower arm, anti roll bar & angled tie rods
Rear: independent strut type with transverse leaf spring & wishbone lower arms
Rear: drum
Weight 950kg unladen
Wheels/tyres 14ins 185/60 Pirelli P6/P60
Series 1 Pirelli Plus One/Abarth badge wheels
Series 2 Cromadora/Abarth badge slotted alloy
Online a.m.alfa
Odg: Ritmo
« Odgovori #4 u: 18-02-2007, 21:14:26 »
Bertone je napravio Cabrio Ritmo
Online a.m.alfa
Odg: Ritmo
« Odgovori #5 u: 18-02-2007, 21:16:17 »
Ritmo ili Strada za USA tržište
Online a.m.alfa
Odg: Ritmo
« Odgovori #6 u: 18-02-2007, 21:22:09 »
Mk 1
Mk 2
Offline Neven
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 5042
  • 147 JTDm
    • Varaždin
Odg: Ritmo
« Odgovori #7 u: 18-02-2007, 22:07:10 »
Ovo već dugo nisam vidio  :crazy:
Kakve su bile performanse tih Abartha?
Online a.m.alfa
Odg: Ritmo
« Odgovori #8 u: 18-02-2007, 23:02:03 »
Kako sam čuo da su motori bili fenomenalni jedino je bilo muke za karburatore naštelat i 130 tc je lomio mjenjače,radili su ih njemci,nemogu se sjetit imena
navodno je bila prejaka mašina,dok 105 i 125 su bili ok!
Online a.m.alfa
Odg: Ritmo
« Odgovori #9 u: 22-02-2007, 23:00:36 »
ZF mjenjači
Offline Neven
  • Postova: 5042
  • 147 JTDm
    • Varaždin
Odg: Ritmo
« Odgovori #10 u: 02-03-2007, 14:32:47 »
Evo jedan sa Monze, samo ne znam ko tu koga...  :clap:
Offline msqv
  • Postova: 303
  • 156 2.5 V6 24v, ex 145 2.0QV
Odg: Ritmo
« Odgovori #11 u: 15-05-2008, 21:10:58 »
 :love: :love: :love: :love: :love:, moj prvi auto :drive: 105. TC
V6 sekta
Online a.m.alfa
Odg: Ritmo
« Odgovori #12 u: 27-06-2008, 19:07:54 »
Online a.m.alfa
Odg: Ritmo
« Odgovori #13 u: 27-06-2008, 19:11:10 »
Delta
Odg: Ritmo
« Odgovori #14 u: 06-07-2008, 22:23:17 »
Da pitam:
Iz kojeg je to motora Fiat davno izvlacio oko 130-tak ks po litri obujma :?:
Delta
Odg: Ritmo
« Odgovori #15 u: 08-07-2008, 09:01:55 »
Navodno iz 2.0TC 8V motora :?:
Vanja33
Odg: Ritmo
« Odgovori #16 u: 11-07-2008, 13:15:53 »
Meni frend imo Ritmo 130 TC al ga uzeo alkohol pa ga parkiro u 3 m duboku graju...srećom motoru niš pa ga prodo :metak
Serfo
Odg: Ritmo
« Odgovori #17 u: 21-09-2008, 18:08:59 »
Golf je majka :craz
Offline veloce
  • Postova: 2255
    • kostrena
Odg: Ritmo
« Odgovori #18 u: 07-01-2009, 18:44:17 »
Online a.m.alfa
Odg: Ritmo
« Odgovori #19 u: 11-01-2009, 21:42:06 »
FIAT STRADA RITMO COMMERCIAL USA
http://www.youtube.com/watch?v=ocpmgWOk0Aw
« Zadnja izmjena: 06-04-2015, 11:54:58 od a.m.alfa »
  • Postova: 8255
Odg: Ritmo
« Odgovori #20 u: 11-01-2009, 22:15:23 »
Online FAN
Odg: Ritmo
« Odgovori #21 u: 11-01-2009, 22:22:00 »
iii....  :love:
ovakvog mi davno stari imao... ludilo od auta... od iza mi nekako agrasivno izgleda s onim tankim svjetlima...
Tbird
Odg: Ritmo
« Odgovori #22 u: 16-01-2009, 21:05:57 »
Ovaj gore bijeli trkaći je od Krste Trajkovski 1.6 16V
Blok je navodno oriđiđi, a glave tko zna, možda sa Mirafiori  :?:
http://www.youtube.com/watch?v=aXI4_sJxYeo
« Zadnja izmjena: 06-04-2015, 11:56:36 od a.m.alfa »
  • Postova: 8255
Odg: Ritmo
« Odgovori #23 u: 16-01-2009, 21:14:17 »
Kako dobar video! Ide odmah u fejvorits!  :ok:
Serfo
Odg: Ritmo
« Odgovori #24 u: 17-01-2009, 07:22:48 »
Neka novija glava mora bit. To je s 1.8 16v ili 2.0 16 v motora. Prije petnajstak godina Acko Bozovic je imao ritma 1.6 s custom made 16v glavom.
Koliko me sjecanje ne vara legendarni Baistrocci je slagao motor.
Tbird
Odg: Ritmo
« Odgovori #25 u: 19-01-2009, 01:36:07 »
Navodno je Delta Integrale kasnije konstruirana na bazi Ritma.
Jedan dupli Weber 34 u 125TC
Negdje sam čitao neki proračun potrošnje za 125 TC u 5-oj na 184km/h je 20Lit., na 90 je 7,3 a na 100km/h je 8 Lit.  :ok:
Kaže plakat da 130TC troši na 90km/h u petoj 6,6 lit.  :hehe:
Vidi kako rikče kada mu karbuse 'poštela'  :love:
Serfo
Odg: Ritmo
« Odgovori #26 u: 19-01-2009, 01:40:34 »
Pa nisam bas primjetio neke slicnosti
Offline .:PERZA:.
  • Postova: 1557
  • idem pjeske
Odg: Ritmo
« Odgovori #27 u: 05-05-2009, 11:24:06 »
Imam jedno pitanje..a to je dali je ovaj Ritmo sa slike u HR i dali se prodaje...ja san zainteresiran...ako tko ima bilo kakv podatak puno bi mi pomoglo...
unaprijed Hvala... :ok: :ok:
QV  Ja po kočnici, kočnica ne radi! Ja po ručnoj, ručna ne radi! Ja u kiosk, kiosk radi!! QV
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
Odg: Fiat Ritmo
« Odgovori #28 u: 05-05-2009, 11:29:28 »
Jarko Trulli
Offline .:PERZA:.
  • Postova: 1557
  • idem pjeske
Odg: Fiat Ritmo
« Odgovori #29 u: 05-05-2009, 11:36:17 »
Jarko Trulli
je stvarno je previse gnjil. :o000: :o000:...al opet ako ima motor  od Abartha lako ce se nac druga školjka (karoserija) i to dovest u red... :ok:
