30-11-2026, 03:11:04
Autor Tema: Lupanje u dijelu motora  (Posjeta: 18456 vremena)
bormir
« u: 02-12-2008, 15:33:52 »
imam alfu 146 1,6 boxer
 situacija: na obilaznici Os ( dozvoljeno 90km/h+tolerancija10%,  znači 120km/h) obilazim nekog papka ( zajebava u vožnji usporava-ubrzava) u bmw 3nešto
 iz 4 prebacim u 3, došao, blizu blokade i obiđem ja njega prebacim u 4, 5 i nakon kilometar,dva auto se ugasi pri brzini oko 140km/h, reko -super-šta je sad???? :?: :?: :?:
stao sa strane (sva sreća,papak se isključio ranije), upalim auto normalno i ajmo dalje, ALI na obrtajima većim od 2500 čuje se neki čudan zvuk (pomislio, ode opet auspuh), stanem, izađem kada kao metal o metal (nisu hidropodizači), ništa, do kuće ima oko kilometar i ajmo 30 na sat u 3 i polako ispod 2500 obrt.
pitanje glasi koje su moguće opcije kvara :?: :?: :?: :o000:
napomena: zvao prijatelja majstora koji isto ima alfu, ali t.s. kaže bit će leteći ležaj na radilici, možda, ne kužim ti ja boxere (svaka čast na iskrenosti) :pivo:
inače auto ima 153000 km , nije održavan, od kada sam ga kupio previše puta je bio u crvenom i potroši oko litru selenie  na putu Os-Zd (puno crvenog i blokade, pogotovo tamo oko plitvica, korenice), inače gradske vožnje vožnje cca 2 do 3 dc na 1000km
dosada promjenjeno samo potrošni materijal- paknex3,diskovi,svjećice,auspuhx2,pumpa za gorivo,filteri i jedan ležaj sa abs na zadnjem točku i naravno ulošci za brave x2 sada opet šteka bit će + 1
ajmo stručnjaci ili osobna iskustva
poz iz swlavonije- Os
Fiuman
Odg: Lupanje u dijelu motora
« Odgovori #1 u: 02-12-2008, 15:59:51 »
 :mah: ja isto iman ts al bi se složio s tvojim prijateljom radilica  :rolll:
bormir
« Odgovori #2 u: 02-12-2008, 16:13:36 »
ok. ako je radilica zašto se čuje lupanje iza, tj. ispod razvodnika paljenja
 da li to znači da je otišao leteći ležaj 3,4 klip?
usput kako da snimim zvuk i stavim ga na forum?-ako se može :?:
hvala
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
    • Nasice/Osijek/Zagreb
    • Nema zime za pingvine
« Odgovori #3 u: 02-12-2008, 16:16:56 »
Snimi ga mobitelom, prebaci to na racunalo i uploadaj recimo na Rapidshare (RapidShare: Easy Filehosting)
Fiuman
« Odgovori #4 u: 02-12-2008, 16:18:18 »
zvuk se prenosi pa je teško odokativnom metodom procijeniti od kud dolazi  :rolll:
bormir
« Odgovori #5 u: 02-12-2008, 16:18:57 »
super, hvala
eto ga sutra gore
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #6 u: 02-12-2008, 16:20:21 »
Ako je ono kaj si napisal da ti se auto zagasil na tak velikoj brzini onda ti je otišo jedan od letećih ležaja, meni se dogodila slična stvar samo kaj se ja nisam brzo vozil, oko 80kmh i prešaltavajući u nižu mašina se zagasila a 2-3min prije tog gašenja se počelo čut nekakvo lagano lupkanje u predjelu mašine dok nisam stao sa strane jer se mašina više nije dala upaliti.
Naravno, od samog nastanka tog lupanja do mjesta stajanj se nisam vozil više od kilometra, bio sam preičekal da se mašina ohladi jedno pola sata i onda probal upali mašinu i na leru se nije čulo nikakvo lupanje dok se na oko 1500-2000 okretaja čulo jako metalno lupanje.
Nakon toga je slijedilo zvanje HAK-a i vožnje u vučnoj do kuće  :sad: :sad: :sad:
:mahm QVMember of  U B OQV
bormir
« Odgovori #7 u: 02-12-2008, 16:44:47 »
stiv
 svaka čast- mislim- na žalost to je to
šta si sve radio na motoru nakon toga
prošla su 2 dana i pomalo sam lud
  • Postova: 15311
« Odgovori #8 u: 02-12-2008, 17:16:43 »
Leteci i radilica dobila po piksi.  Ja iamo istu stvar na 2.0 TS.
Treba izvaditi radilicu dati ju premjeriti, po potrebi brusiti na prvu specijalu i staviti nove letece za prvu specijalu ( ako je brusena).
Puno mehanicara ce ti reci da bi uz to trebao i mjenjati karike ( to je meni bila preporuka ), sto dotatno poskupljuje stvar.
Druga je mogucnost, nabaviti drugi blok, od 1.6 ili 1.7 8V boxera ili cijelu masinu za cca 5000kn s ugradnjom i garancijom
. Poslaji PP "roadrunner"-u, moguce da ti moze pomoci s majstorom, cifra koju sam naveo je roadrunner dobio od majstora.
Offline Stiv
  • Postova: 5419
« Odgovori #9 u: 02-12-2008, 18:03:08 »
stiv
Evo odgovorio sam ti na pp pošto si me i tamo pitao za pomoć i savjet.
A evo mogu i tu još koju nadodat, eto kolega Boxer ima pravo u vezi pljačke na tim mašinama, s tim da postoji par varki i tko se ne kuži lako ga se prevesla, jer svi su blokovi isti, iste glave, sve isto a jedino se po oznaci na bloku vidi dali je motor 1.3/1.4 (80), 1.5/1.6 (84) ili 1.7 (87) s tim da se 1.7 16V razlikuje najviše po puno večim glavama pošto ima 4 bregasta vratila te usisnoj grani.
Mene je generalka ispala i više od cifre 4000kn jer sam kupovao drugi veći blok u dijelovima, druge nove/rabljene bregaste osovine, svih 8 novih hidrpodizaća, novi leteći, glavi i aksijalni ležaji, nove karike, radilica brušena na prvu specijalu, novi termostat, novi kuplung set, svječice, filtere, ulja tak da sam potrošio puno love ali ću sada valjda bit miran dok je god alfica kod mene, jer sam sam i raskapao i slagao mašinu sa meštrom alfistom amonom  :care :care tak da nema zeke peke
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #10 u: 02-12-2008, 18:47:31 »
po mome sudu 99% radilica...
a to znači kompletno preslagivanje motora
barem po meni najbolja solucija...
ostao je jedan od ležajeva na trenutak bez ulja i eto problema...
najbolje naći nekoga u blizini da ti pogleda auto
i da ti dijagnosticira kvar...
 :mahm
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #11 u: 02-12-2008, 23:10:07 »
hvala
Čuje se ispod razvodnika zato kaj je on direktno preko osovine uljne pumpe oslonjen na radilicu tj ona ga pokreće preko zupčanika, znači vrlo vjerojatno je treći bank prosvirao a i ostali su dobili sigurno i radilica više nije u balansu nego se razletava po luftu unutar mosta. A čak je opcija da je dobila 4 klipnjača luft, po meni je to prije nego radilica. Potrebna generalka komplet ili drugi "ispravan" motor. Ovo pod navodnicima je teže pronaći ali može se.
Offline reja
  • Postova: 183
  • Spol: Ženski
  • Alfa 156 2.0 TS
    • Dubrava Zgb
« Odgovori #12 u: 04-03-2012, 18:44:54 »
Nakon 20 min žešće vožnje, obrtaji su se počeli sve sporije i sporije dizati i javilo se lupanje u dijelu motora. Radio auto u leru ili pod gasom, čuje se izražajno tk-tk-tk-tk... ne znam kako bi drugačije to opisala...Temperatura kad sam stala je bila oko 100. Inače mi nikad ne prelazi 90.
Nakon ni 500 m što sam skužila po obrtajima da neš ne valja sam sparkirala auto, sad ću kasnije otići da vidim kad se ohladi dal će se i dalje čuti iako ne sumnjam da bude.
Šta bi moglo biti? Prva stvar što mi pada napamet je da je jedan klip otišao k vragu, a druga da je možda glava motora... Ima netko iskustva? I da, da li moram auto šlepati do servisa ili se smije prevesti u ovom stanju?
Jer sam sad  :wal: :wal: :mad: :mad: toliko da je to neopisivo.
-Without communication there would be no nation. -
Offline Disconnected
  • Postova: 363
    • Sesvete
« Odgovori #13 u: 04-03-2012, 18:49:12 »
Offline reja
  • Postova: 183
  • Spol: Ženski
  • Alfa 156 2.0 TS
    • Dubrava Zgb
« Odgovori #14 u: 04-03-2012, 18:56:55 »
Join the club http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=53875.0
Hoćeš reći radilica?? Ako je ona, koji je red cijena zamjene ili reparcije, nečega i šta je sve mogla dodatno razvaliti?
Offline alfa v
  • Postova: 167
  • 159 TI,147 SS
    • Dubrovnik
« Odgovori #15 u: 04-03-2012, 19:04:49 »
ako bude radilica,a vjerovatno jest isplativije je
tražit drugi motor
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #16 u: 04-03-2012, 21:47:48 »
Nemoj ga vozit, sa njime na šlepu i kod majstora da ga otvori. Ak budeš imala sreće možda su samo leteći protukli.
Offline M.G.III
  • Postova: 181
  • alfa 156 1.8
« Odgovori #17 u: 04-03-2012, 22:06:44 »
Koliko ima Km motor?
Offline reja
  • Postova: 183
  • Spol: Ženski
  • Alfa 156 2.0 TS
    • Dubrava Zgb
« Odgovori #18 u: 04-03-2012, 22:20:32 »
230 tkm
Offline M.G.III
  • Postova: 181
  • alfa 156 1.8
« Odgovori #19 u: 04-03-2012, 22:43:18 »
Po mojem osobnom iskustvu je vec u sudackoj nadoknadi za kvar radilice...:(
Meni je otisla na nekih 187000 cca na 1.8 TS,ako je taj kvar onda ti je vjerojatno bolja opcija naci neki polovni motor nego popravljat ovaj.
Offline reja
  • Postova: 183
  • Spol: Ženski
  • Alfa 156 2.0 TS
    • Dubrava Zgb
« Odgovori #20 u: 04-03-2012, 22:57:35 »
Prvo ćemo mi na provjeru o čem se tu zbilja radi, a onda... odluka šta i kako dalje.
Offline reja
  • Postova: 183
  • Spol: Ženski
  • Alfa 156 2.0 TS
    • Dubrava Zgb
« Odgovori #21 u: 04-03-2012, 23:09:02 »
Ovo mi je fascinantno ali stvarno... kužila bi da je bila bez ulja, al otići radi km to mi ne ide u glavu. Doma imam auto iz ´93. sa 240 i sitno tkm na satu i ide ko beba, pali na prvi zub, nikad ništa. A gle ovo... koma...
  • Postova: 8975
« Odgovori #22 u: 04-03-2012, 23:13:10 »
Da, tko zna što je. Otvori sve pa ćeš vidjeti.
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #23 u: 04-03-2012, 23:18:30 »
Frend ima 156 1.6 TS sa preko 260000km, vozi se bez ulja u motoru, uredno svakih mjesec dana fali po 2 litre ulja unutra LOL, ne pazi ga NIMALO, u biti auto je kramp i njega doslovce nije briga za tu alfu i nikad ništa... Masu vas ovdje pazilo je i otišli su vam motori i ispod 200000km, dakle to govori da jednostavno ili imaš sreće ili nemaš.
Nemoj vozit takav auto, idi na šlep i nek ti mehaničar otvori motor.. možda imaš sreće pa nije totalna kaša
Offline reja
  • Postova: 183
  • Spol: Ženski
  • Alfa 156 2.0 TS
    • Dubrava Zgb
« Odgovori #24 u: 04-03-2012, 23:33:38 »
Onda sam iber baksuz stvarno.  :hehe:
Cca koliko košta da se pregleda motor nakon tako nečeg? I koliko to traje?
Offline Stiv
  • Postova: 5419
« Odgovori #25 u: 05-03-2012, 00:01:46 »
Mora se skinut karter te se moraju izvaditi leteći ležajevi,tad se vidi u kakvom je stanju doji dio motora, a vremenski sat-dva, a koliko košta, to ovisi o meštru ili radionici u koju odvedeš alficu.
Uglavnom, pripremi od 600-900eura za novi motor + 100-200eura za majstora koji će staru mašinu izvadit a novu ugradit, e sad, neznam kad je rađen veliki servis na tvojoj mašini, ako je nedugo on bi bilo pametno sve te nove dijelove i remenje prebacit na novu mašinu, a ako nije rađen, onda bi bilo pametno taj veliki servis napravit na novoj mašini, osim ako su već na njoj izmjenjeni ti dijelovi  :ok:
Preporuka za servis je Bertol u Velikoj Mlaci, ili Valenčić na Jarunu.
Za pravu generalnu obnovu svoje mašine potrošit češ preko 10000 kuna, tak da je isplatljivije uzet rabljenu, ako češ trebati, tj uzimati rabljenu, poznajem 2 alfista koji dosta jeftino nabavljaju dobre i ispravne mašine, ja osobno znam 4ero alfista koji se i nakon 2-3 godine još uvijek voze sa tim drugim mašinama  :da: :ok:
« Odgovori #26 u: 05-03-2012, 09:16:38 »
Koma  :rolll:
Offline reja
  • Postova: 183
  • Spol: Ženski
  • Alfa 156 2.0 TS
    • Dubrava Zgb
« Odgovori #27 u: 05-03-2012, 09:31:18 »
Sve mi smrdi na prodaju za dijelove.
Offline reja
  • Postova: 183
  • Spol: Ženski
  • Alfa 156 2.0 TS
    • Dubrava Zgb
« Odgovori #28 u: 05-03-2012, 09:31:57 »
Koma  :rolll:
Pričaj mi o tome, a vozila sam ju čak 5 mjeseci.  :wal:
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #29 u: 05-03-2012, 11:22:28 »
ja sam imao nesreću da sam vozio bratovu alfu kad su protukli leteći na 140 tkm, uspio sam se dovuć do majstora koji je otvorio motor odozdola skinuo stare leteće pregledao radilicu i bacio nove ležajeve gore i gas dalje. Za sad je napravljeno od tada nekih 6 tkm i nema nikakvih problema. Moram napomenut da su ležajevi protukli nakon šta je stavljeno novo ulje u njega Castrol Magnatec 5W-40, sad je unutra Sint Agip 10W-40 i nema nikakvih problema
