21-10-2026, 12:17:16
Autor Tema: GTV  (Posjeta: 533432 vremena)
0 Članova i 20 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: GTV
« Odgovori #240 u: 21-08-2007, 00:44:25 »
Za visokotonce moraš skidati osim ako nisi jako-jako spretan. Ja nisam bio. Skinuti je manji problem, vratiti nazad je više posla, pogotovo ako si sam - mnogo toga trebaš istovremeno zakačiti.
Stražnji se skidaju bez problema, kada kupuješ nove pazi na dubinu zvučnika zbog akumulatora koji je drito ispod. Preporučujem kupiti low-profile akumulator da dobiješ ekstra prostora.
Roby
Odg: GTV
« Odgovori #241 u: 21-08-2007, 08:20:22 »
Hvala!
a kako si taj tapicirung skidao? jednostavno ? imas kakvih savjeta (za prednja vrata)
jesi provlacio kablove kroz auto za pojačalo i sub? tu isto trebam savjete.. moram skidati sredisnju plastiku da provucem.
hvala!
Odg: GTV
« Odgovori #242 u: 21-08-2007, 11:06:35 »
Tapecirung sam skidao prema uputama iz Workshop manuala, nisam provlačio kablove za pojačalo i sub jer me to "prošlo" nakon 33-ice u kojoj sam imao kW mjuze :). No, zato sam vadio kabel od CD changera koji sam deinstalirao, a prolazio je kroz centralni tunel. To traži skidanje centralne konzole, a to je nezgodan i dugotrajan posao. Nešto gurati kroz taj kanal nazad bi bilo još teže, ali valjda moguće.
Upute za skinuti P1 konzolu su ovo:
I have just done this for a couple of days ago... Lots of patience, very gentle and room tempereature is what you need. Roomtempereature? Yepp here in Sweden with -15 degrees the plastic will crack only by looking at it. Any way, here we go.
First remove the two covers on each side of the middle console, the covers are beside the leggs( feet). Two screws on the drivers side, two screws and a nut on the passenger side. Once the covers are away you will see two screws holding on the the lower middle console ( the one surrounding the shifter and so ...): Unscrew them. Then gently, lift upp the ashtray and you will find a screw under it. Unscrew. Then pull off the plastic piece holding the headlight adjustment and the sunroof manovering switch, you will find a screw there too. So, all in all 4 screws holding this part. Then lift up the back end ocf the console and pull it out. Do not forget to loosen the lether cover surrounding the shifter.
Once this part is away, you will see two screws holding the lower end of the upper middle console. Unscrew. Pull out the Stereo. Pull off the fan manovering knobs. Underneath you will see three tiny screws, one under each knob. Unscrew. Then gently pull out the ventilationpiece at the top of the console. Here you will find two more screws. Unscrew. All in all seven screws for this part. GENTLY pull back the console. Be carefull to dissconnect the wires on the the backside of the console before you totaly pull it away.
I hope this wxplanation can help. The toughest part to remove is the ventilation piece, but it is not impossible.
Good Luck..
  • Postova: 43207
Odg: GTV
« Odgovori #243 u: 21-08-2007, 19:15:48 »
copy lancia forum
Citat: ive-hgt
očuvana alfa gtv kožna sedala 3000kn.
pa ako koga zanima
Mithrandir
Odg: GTV
« Odgovori #244 u: 17-09-2007, 14:26:32 »
Ej jel ima tko linkove na one skenirane stranice gdje je izašla Petrova GTVjka  :love3: :sad: :sad: :sad: formatirao sam komp pa zagubih linkove
Odg: GTV
« Odgovori #245 u: 18-09-2007, 02:00:27 »
Da, to sam ja skenirao i kod mene je na serveru:
http://free-ri.htnet.hr/dpasaric/PetarGTV/Petar-GTV-01.jpg
I tako do 14...
Odg: GTV
« Odgovori #246 u: 19-09-2007, 00:38:29 »
prodaje se petrova Gtv
Odg: GTV
« Odgovori #247 u: 19-09-2007, 01:14:30 »
Već neko duže vrijeme se o tome pričalo, ali kao da niti on sam nije bio siguran da li bi je prodao ili ne. Gdje si to čuo i koliko je svježa informacija?
Odg: GTV
« Odgovori #248 u: 19-09-2007, 01:26:34 »
pogledaj u oglase na csc forum
a ima i tu vidim:
« Zadnja izmjena: 19-09-2007, 01:28:00 od -164- »
Enver
Odg: GTV
« Odgovori #249 u: 22-09-2007, 12:03:41 »
sigurno bu otisla u ruke nekog "tjunera" i uskoro ce bit naljepnice na njoj, a nakon par mjeseca ce bit u crnoj kronici  :rolll:
Sjecam se tog auta kad sam jos dosao na ovaj frum (onaj stari) i slinio sam dan i noc na njega  :redf:
Boxer
Odg: GTV
« Odgovori #250 u: 22-09-2007, 21:18:46 »
Za 30k€ koliko navodno traži nebude otišla nigdje, u taj auto je utučeno i više od 30k€ ali mu u HR nitko neće dati te novce ja mislim :ne2:
Offline g
  • Postova: 388
  • 147 SS
Odg: GTV
« Odgovori #251 u: 23-09-2007, 23:39:40 »
ja bi mu dao da imam viska...   :love:    :crazy:    :drive:
al bi mi morao ponudit i uslugu odrzavanja,   :hap:    -    jer ja nemam pojma kaj bi kad se nesto na tom stroju pokvari...
Offline Vž-GTV
  • Postova: 140
  • BMW 2002 '72
    • Varaždin
Odg: GTV
« Odgovori #252 u: 24-09-2007, 10:38:03 »
Definitivno auto vrijedi, ali za te novce ga nebude prodao. Alfa koja k tome nije za SR ili nešto takvo nema šanse (fićo koji ima 300 KS se prodao za 5k Eura :kosa:).
Ja kad sam prodavao svoju utukao sam u nju 2000k Eura i na kraju spušio 5000 (8500+2000) za dvije godine. Naravno da nisam mogao naplatiti niti gewinde, niti brdo drugih stvari.
BigSaint
Odg: GTV
« Odgovori #253 u: 24-09-2007, 14:31:02 »
Teško da se u HR može naći ''pacijent'' koji bi dao tolike novce za taj auto, a ovi koji imaju lovu sigurno (odnosno jako teško) će kupiti Mecu ili nekog Audia.
Nadam se da griješim jer ja bih volio imatitako nešto! :love3:
Offline g
  • Postova: 388
  • 147 SS
Odg: GTV
« Odgovori #254 u: 24-09-2007, 22:08:02 »
bas sam se jucer tuko po glavi sto nisam sestaka kupio...  ganjao sam se od ri do zg sa GT 3,2...  mislio sam da ce mi klipovi iz ts-a iskocit (stalno je jadan bio preko 6000 rpm)...
protiv petrove bi se on tebao brinut o svojim klipovima...   :crazy:          al i "obican" sestak bi mu opasne muke zadao...
Offline g
  • Postova: 388
  • 147 SS
Odg: GTV
« Odgovori #255 u: 24-09-2007, 22:10:55 »
mozda t-com poraste za 10x, pa mu ja dam tu lovu...    :hap:   :crazy:
« Zadnja izmjena: 24-09-2007, 22:12:56 od g »
  • Postova: 43207
Odg: GTV
« Odgovori #256 u: 29-09-2007, 22:21:51 »
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5413
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
Odg: GTV
« Odgovori #257 u: 30-09-2007, 02:04:00 »
Eh,sve je to žalosno kad ububaš toliko love u auto(što svoje što tuđe)a onda ga ideš prodavat,neznam ali meni to neide pod kapu jer ja takvo nešto nebi nikada prodaval pa makar bankrotiral,unikat :love3: je unikat  :love:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: GTV
« Odgovori #258 u: 30-09-2007, 13:53:50 »
Offline g
  • Postova: 388
  • 147 SS
Odg: GTV
« Odgovori #259 u: 02-10-2007, 08:59:44 »
Tocno...  ni meni to nije jasno... ko ulozi tolko love i truda... pa stvar na kraju proda...
Ja nebi nikad ni ulagao tolko love u auto, jer mislim ak nekome fali snage u autu da je puno pametnije (jeftinije i jednostavnije) kupit jaci seriski auto...  Petrova je extrem ali mislim da ta snaga nije skroz iskoristiva u takvom autu i da obicna gta alfa moze pratit taj tempo voznje po normalnim cestama (pista je nesto drugo), a da ne spominjem npr. maserati gt koji se polovoan moze skroz jeftino nabavit...
no svako ima svoj pogled na takve stvari....
Odg: GTV
« Odgovori #260 u: 04-10-2007, 16:48:47 »
meni je ova najljepsa.....
a najmanje znam o njoj.... :
« Zadnja izmjena: 04-10-2007, 16:50:11 od Anton »
BigSaint
Odg: GTV
« Odgovori #261 u: 04-10-2007, 17:04:24 »
Offline Narayan
  • Postova: 3415
  • The One and Only
Odg: GTV
« Odgovori #262 u: 24-10-2007, 09:20:43 »
Ovo bi moglo ići u više tema, ali kad su već GTVejke u prvom planu neka bude ovdje.
Jedan Alfa grupnjak :)))
Broz
Odg: GTV
« Odgovori #263 u: 04-11-2007, 08:04:19 »
Pošto sam friški u društvu alfista, molim za pomoč kome se obratiti što sve napravit da svoju GTV-jku (97. god V6 Turbo cca 100,000km u ne baš zavidnom stanju) dovedem u dobro stanje znači očekujem preporuku meh. nemora biti ovlašten nego da zna nešto više o tom autu.
H :alfisti:vala
Offline g
  • Postova: 388
  • 147 SS
Odg: GTV
« Odgovori #264 u: 05-11-2007, 00:34:18 »
H :alfisti:vala
A na kojem podrucju te zanima servis??
Broz
Odg: GTV
« Odgovori #265 u: 05-11-2007, 07:18:05 »
Na području Zagreba
Offline g
  • Postova: 388
  • 147 SS
Odg: GTV
« Odgovori #266 u: 06-11-2007, 11:19:33 »
Na području Zagreba
Ja sam zadovoljan sa Valenčićem na jarunu...
sve alfe sam kod njega održavao pa mi je on ok jer me već pozna i zna što ja želim od auta pa ga tak i servisira
On sigurno zna sve o tom autu... al cijena ti ovisi o djelovima koje treba mjenjati, neke specifične stvari za gtv znaju biti jako skupe...
a tu na forumu Sebastijan iz Bartol-a vodi rubriku servisi i kolko vidim dosta ljudi kod njega održava aute...
Offline veron
  • Postova: 905
  • GLTT + Smart EQ
Odg: GTV
« Odgovori #267 u: 06-11-2007, 13:42:37 »
Također Valenčić - 01/3833125.
Offline Dino
  • Postova: 168
  • Spider 2.0 T.S.
Odg: GTV
« Odgovori #268 u: 29-11-2007, 07:51:07 »
Gdje je nestao gtvv6 forum?
Odg: GTV
« Odgovori #269 u: 30-11-2007, 02:09:43 »
Nije nestao. Keith je još davno-davno napravio anketu i većina je glasala za to da se produži život i aktualnost foruma tako da se "ubrizga" malo svježe krvi. Tako je legendarni gtvv6.com postao www.sportsalfa.com i sada pokriva GTV, GT i Breru. Sam forum i poruke nisu izgubljene, samo je sve prošireno novim sadržajem.
