27-10-2026, 10:12:36
Autor Tema: Alfa 33 ,Sud i Sprint na LPG ,problemi ,rješenja.....  (Posjeta: 15758 vremena)
Offline 33 - 1.7 - 16v
  • Postova: 625
  • CuoreSportivo
    • slavonski brod
Evo dame i gospodo ,ovdje nastavljamo našu priču o našim malim zvjerkicama na Plin.
 ,tko je kako i zašto napravio što na svojoj Alfi....poboljšanja ,prijedlozi ,kvarovi ,popravci ,servisi...ma sve vezano za LPG
 (edit RR)....
nastavljamo dalje.....
Meni stalno uzima 100kn 98ice to je 12litri i zadovoljan
prosli auto troosio rasipnicki totalno pa mi je ovo i razumno s obzirom sta pruza    :hap:
znas li mozda koliko bi me kostao dobar plin da ne gubim na performansama nest znacajno ,,
u  ZG-u  ,,bez atesta
u brodu nevozim nikom vise da mi plin radi ,
sve prevaranti
« Zadnja izmjena: 28-10-2008, 10:30:29 od RoadRunner »
  • Postova: 8255
Odg: Alfa 33 ,Sud i Sprint na LPG ,problemi ,rješenja.....
« Odgovori #1 u: 27-10-2008, 22:49:32 »
slabo se onda to ganjate  :hehe:
pa 145 mi je 15ak litara ganjanja trošila (u papirima gradska oko 10L)  :)
a ako ovoj piše 11,5L gradske u papirima onda ne želim ni mislit koliko kod žešće vožnje troši  :color:
zanimljivo je da ista 1.7 bez katalizatora radi na cca. 150-200 okretaja manje na minimumu od moje i troši gradske oko 10 po papirima  :)
Ako je sve uredu, 16V motori obično troše manje od 8V motora! Ne pričam samo o boxerima...  :ok:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #2 u: 27-10-2008, 22:50:30 »
Ak ćeš na "black" doleti do mene u VU ,nadjemo sve nove djelove + porcija ćevapa usluga i voziiiiiiiiiii.......
inače na 16V htio nehtio cca 10-15% snage gubiš na visokim okretajima!!!
Moja na plin dodje do 200kmh ,ali treeeeba joj ohohooooo zaleta.
Koliko misliš upucat novaca u plin....da ti skalkuliram šta moš ubacit?
Gas Guzzler
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #3 u: 27-10-2008, 22:52:04 »
RR koliko otprilike koštaju svi novi djelovi s papirima za ugradnju plina u 33 ?
ako sve ima papire da se legalizirat kasnije  :craz
  • Postova: 625
  • CuoreSportivo
    • slavonski brod
« Odgovori #4 u: 27-10-2008, 22:57:29 »
3000 - 3500 kn bi dao al da radi kak spada  :craz
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #5 u: 27-10-2008, 23:01:17 »
A vidi ovako...konkretno na 33 ti je najjisplativije plin na flandju jer direkcija na 33 ne radi gotovo ništa bolje od tog.
Ak želiš ubacit a kasnije legalizirat procedura ti je ovakva ,recimo da kupuješ sam u trgovini nove djelove :
1. Nova boca + multiventil za nju (cilindrična 60litara) = cca 1000-1100 kuna
2. Isparivač (prosječni elektronski do 100kw) = cca 650-700 kuna
3. Cijev bakrena set 5 metara = 150kn
4. Plinski ventil = 150kn
5. Mješač za 33 (srednji Bosch) = 120kn
6. Emulator dizni = 250kn
7. Automatska sklopka = 220kn
8. Potrošni materijal (gumene cijevi ,šelne ,nosači boce,hepeci ,holšarafi) = 300-400kn
9. Vanjski punjač + 1.5metar 9mm bakrene cijevi za njega = 200kn
Zbroji to i to su ti osnovni djelovi za vakumski plin za 33 + dakle što moraš to sam ugradit po uputama servisera koji će ti ionako uzet masnu "pinku" da ti izda račun i još mu i PDV plaćaš......da ne nabrajam dalje....
Gas Guzzler
Online Isus
  • Postova: 15311
« Odgovori #6 u: 27-10-2008, 23:03:30 »
bolje ugradi kod servisera, pa ti može stavit i okruglu bocu pod 30°. Dužević je preporuka za ST i Auto tim je isto OK to je za Split.
Za ostatak osim slavonije velim Boyski.
« Zadnja izmjena: 27-10-2008, 23:13:50 od Isus »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #7 u: 27-10-2008, 23:04:33 »
Može se sklopiti sa svim novim djelovima "LANDI-RENZO" na flandju ,dakle imaš papire za sve ,samo danas-sutra nađeš "štelu" da ti se to legalizira i vooooziiiiii.....
Još ti provjerim za to ,inače moja preporuka Beli Manastir firma LEPUS ,imam ti veze i vezice tamo pa se da sve po volji odradit  :ok:
Gas Guzzler
  • Postova: 625
  • CuoreSportivo
    • slavonski brod
« Odgovori #8 u: 27-10-2008, 23:10:19 »
na koju stelu mislis ,tehnicki ??
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #9 u: 27-10-2008, 23:13:42 »
ne treba ovoj 33ojki onaj plinski kompjuter?
ovdi ide sistem kao za karburatore+ emulator samo?
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #10 u: 27-10-2008, 23:15:27 »
Ma jok...gle ,ima sad fora kod svih servisa a to je da ti "guraju direkciju i na karburatore!!!" ,malo se kome da raditi s starim sistemom. E sad ,u BM ti još uvijek se da ubaciti provjeren stari sistem (sve novo samo na flandju) koji te na kraju neće s rukama koštat preko 3500kuna a danas-sutra ćeš ga moć legalizirat jer ćeš dobit uredan račun i potrebne papire za atest a i dečko koji tamo radi zaista zna svoj posao i to će ti odlično odraditi.
Gas Guzzler
Online Isus
  • Postova: 15311
« Odgovori #11 u: 27-10-2008, 23:15:50 »
Sličan.
Ide ti LCS, lambda contorl system, al bez lambde, imaš mali plinski komp za step motor koji regulira količinu plina.
Klasični fergazer ima samo elektroventil za plinski čok, i plin se uvlači samo preko vakuuma.
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #12 u: 27-10-2008, 23:18:05 »
znači za 33 i.e ne može ispod 5000kn a da sve valja...
ali 33ojki ne može naškodit i da nema tog LCS-a jer je njen komp vrlo jednostavan
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #13 u: 27-10-2008, 23:18:31 »
Ovisi ,imaš i 33ca 16V bez kata ,tu ide samo emulator + automatska sklopka sa zadrškom na 2000rpm-a.
LCS se stavlja samo radi "tehničkog" jer to zahtjevaju na vozilima s kat+lambdom ,ali u praksi odma poslije tehničkog ljudi to skidaju
jer samo probleme stvara....spreme u ormar do slijedeće godine i opet tak na tehnički (sreća pa je lagano za montirat ,5min posla)
Gas Guzzler
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #14 u: 27-10-2008, 23:20:18 »
jbg. kod mene je kat. i lambda... pa mi ostaje nada da će benzin uskoro doć na 7 kn  :craz
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #15 u: 27-10-2008, 23:21:19 »
Sad sam gore napisao...cca 3500kn ,ok cca 5000-5500 full s atestom ,ako baš mora LCS to je samo cca 200-300kn gore ,ali opet naglašavam ,taj sistem rijetko na 33 ide jer malokoja ima lambda sondu ,to pravilo važi za 145-146 jer one sve imaju ,a 33ce samo novijih godišta i tad rijetko.
Gas Guzzler
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #16 u: 27-10-2008, 23:22:34 »
Provjeri još jednom....mislim da imaš samo katalizator!!!
Gas Guzzler
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #17 u: 27-10-2008, 23:23:12 »
ima i lambda , nažalost  :mad:
ova nije bila za naše tržište...
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #18 u: 27-10-2008, 23:25:55 »
Ma nije kraj svijeta ,200-300kn razlike ti je max!!! LCS kažem ti samo radi zakona ide gore ,inače je full promašen sistem i zbog njega su ljudi i zamrzili vakumaše iako su oni kad LCS-a nema sasvim dobri na starijim autima.
Gas Guzzler
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #19 u: 27-10-2008, 23:28:03 »
na 145 mi je bija crknut LCS i sve je OK radilo  :craz
ali neće niko da ugrađuje bez...zato je zajeb...
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #20 u: 27-10-2008, 23:31:44 »
Ma nek ugradi...hehe lako se skine poslije pa po potrebi još lakše i vrati.
Ja sam inače u svoju 33 išao na ovu kombinaciju : kupio sam sa papirima rabljenu bocu i isparivač i za to imam certifikate i stoje i čekaju. Tako sam ušparao preko 1500kundaća. Ostatak sam kupio full novo i sam montirao po naputku kolege iz firme koja ugradjuje autoplin i sve radi savršeno dobro. Danas-sutra ak budem htio legalizirat samo dogovorim s njim da mi izda račun ,za svaki slučaj to pregleda ,njemu platim PDV+neš za uslugu i voooozi na atest bez brige.
Gas Guzzler
Offline Damir
  • Postova: 10101
  • GIULIA super 2.2 180 Q2
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #21 u: 27-10-2008, 23:32:27 »
@nezdr4v - zaleti se u St. do Auto-tima i traži da ti naprave ponudu, a onda ju pošalji meni pa ću ti vidjeti s gazdom što se da napraviti (dostavljam sve za njih i sva vozila su kod njih bila na ugradnji plina -svih 15  :) )  :ok:
Alfa 145 QV - rally car
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #22 u: 27-10-2008, 23:34:42 »
Eto rješenja. U biti ak imaš koga poznatog u firmi za ugradnju ,može se dogovorit pa ti ubaci "vanredno" LCS. U biti svi to imaju i mogu ugradit ,ali im je "mrsko" se s tim bahtat ,a i lova im je veća i posao ćišći na direkciji.
Gas Guzzler
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #23 u: 27-10-2008, 23:36:49 »
Damire  :ok:
moram još testirat potrošnju pa ću vidit isplati li se ugrađivat uopće.  :color:
Offline Damir
  • Postova: 10101
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #24 u: 27-10-2008, 23:38:55 »
Damire  :ok:
Samo da znaš da je i ta opcija otvorena (a i ova što je RR rekao)  :) :)
Online Isus
  • Postova: 15311
« Odgovori #25 u: 27-10-2008, 23:39:00 »
LCS baš i ne radi probleme. LCS je superioran u pripremi prema vakumašu.
LCS fino radi, a zbog step motora može bolje i brže prilagoditi se promjeni rada motora.
To da LCS loše kod nekih radi je više do ugrađivača nego do sustava.
Online Isus
  • Postova: 15311
« Odgovori #26 u: 27-10-2008, 23:40:08 »
Nezdravi, vozio si plinaša i sad govriš o pitanju isplativosti?? :?: Ma daj. I sam znaš da benzin neće dugo biti ovako "jeftin"
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #27 u: 27-10-2008, 23:41:49 »
2 plinaša... jednom ugrađiva plin(u 145) i nisam bija najzadovoljniji ugradnjom... trenutno se ne vozam puno pa zato ne znam koliko će se isplatit
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #28 u: 27-10-2008, 23:42:48 »
Meni je Auto tim ugradio na 164. Oko 5500 kunića. Sve je super, vozit ću ga na atest ubrzo. jedino što mi se gadi kod tog vakuma je što nikad ne znaš kad će i zbog čega detonirat.
Online Isus
  • Postova: 15311
« Odgovori #29 u: 27-10-2008, 23:43:33 »
eh, ja imam dva plinaša i treći auto kad ga nabavim će isto bit plinaš ( sad jel LPG ili CNG ostaje za vidjeti).
Loš ugrađivač uprska i najbolji sustav.
Detonacija je četa kod oduzimanja gasa jer nema potrebe za plinom a on ipak dolazi u granu i bude BUM, pa presiromašna smjesa i treće neispravan sustav paljenja.
Inače što duža grana to veći rizik.
