25-10-2026, 15:32:14
Autor Tema: Alfa 33 1.7 QV P4 & 1.5ie  (Posjeta: 128544 vremena)
Offline Keke
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
Odg: Alfa 33 1.7 QV P4 RedRoadrunner
« Odgovori #330 u: 11-01-2009, 12:28:44 »
pa kardan je vjerovatno skinut prije jer spojka nije štimala, ne vidim drugi razlog za to...
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #331 u: 11-01-2009, 12:33:29 »
a čuj ,mislim da je ,po manualu na njoj nema šta riknit osim elektrozavojnice ,a to znam da valja ,jasno se čuje kad je uključi  :ok: a što tek struje povučeeeeeee  :craz
Gas Guzzler
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #332 u: 11-01-2009, 12:36:40 »
Moguće i da je bila viskospojka otkazala ,prije da je to jer P4 pored elektrospojke ima i viskospojku na centralnom ležaju kardana a to zna otkazat ,u tom slučaju se kardan skida dolje...
Gas Guzzler
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #333 u: 11-01-2009, 12:44:57 »
Mora se Tvatavuk javiti, on ima jedinu ispravnu Permanenticu u Hrvata pada razjasni :ok:
točno
sve ostalo su nagađanja i naklapanja!
 :wz
  • Postova: 15309
« Odgovori #334 u: 11-01-2009, 13:00:29 »
nabavi karadan pa ćemo vidjeti što je otišlo. :hap:
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #335 u: 11-01-2009, 13:50:34 »
mislim da je nabaviti kardan jako jako teško....
ali držim fige da ga nabavi što prije
Offline dizelas 156
  • Postova: 559
  • 156 2,4jtd
    • Vukovar-Mitnica
« Odgovori #336 u: 11-01-2009, 22:28:37 »
33 1.7...
33 1.7...
33 1.7 16V, QV, 91.g., alu, spojleri, 140 ks, šiber, cz, eps, odjavljena, 6000kn, zamjena za skuter 50 ccm, Knin
jel to to? :?: :?:
Svi automobili imaju nešto ali samo jedan ima srce! ALFA ROMEO
Offline dizelas 156
  • Postova: 559
  • 156 2,4jtd
    • Vukovar-Mitnica
« Odgovori #337 u: 11-01-2009, 22:29:46 »
Sprint Veloce...
a ima i stara ljubav sprintica..
Offline tvatavuk
  • Postova: 147
  • 33 S 16v Permanent4 GMo & 166 V6 3.2
« Odgovori #338 u: 13-01-2009, 16:44:10 »
meni su rekli da se ona treba upaliti kad prebaci na zadnji pogon
znači kada njega elektrospojka uključi, da bi se lampica morala upaliti da ti signalizira da je upaljen i zadnji pogon...
i to po meni nema veze sa time što kardana nema, ako je spojka ispravna
Sritna Nova godina svim kolegama.
RoadR je u pravu.
Lampica na P4 je obicna lampica upozorenja. (konkretno 2 zarulje su unutra ispod svakog broja 4)
Pali se pri startu da znate da zarulje rade i nakon toga se gasi ukoliko je sve ok.
Kad se 4x4 lampica ukljuci 4x4 pogon je iskljucen tj 4x4 ecu izgasi dovod do elektrospojke.
Odokatvino razloga za skidanje kardana moze biti 2-3x vise nego djelova koji su u 4x4 sistemu. npr razlog moze biti neispravan dio ali moze biti i zelja vlansika za  manjom potrosnjom, uzim krugom zaokreta, boljem osjecaju akceleracije... ili mu je dopizdilo mijenjati lamele svake 1-2-3 godine.
Kardan zajedno s visko spojkom je mogao kupiti u mene da je imao volje,novaca...
Offline tvatavuk
  • Postova: 147
« Odgovori #339 u: 13-01-2009, 17:09:09 »
a zar nije 33 P4 kasnije preimenovana u Q4?
Da od 93-94 sve su bile Q4. Jer je tad 155 Q4 palila i zarila.
RRova ne bi smjela nositi naziv Q4 jer ima staru sasiju ali nema veze :)
« Zadnja izmjena: 13-01-2009, 17:15:48 od tvatavuk »
« Odgovori #340 u: 13-01-2009, 17:36:48 »
tako je...od 1993 se zovu Q4, imaju drugačije felge, iste kao 155 i 164 Q4 samo 14'' i sjedala su Recaro u kombinaciji kože i alkantare sive boje
Meni je čudno da RRova nema Recaro sjedala koja su bila serijska oprema za sve Permanent4
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #341 u: 13-01-2009, 18:19:34 »
OK  :ok: i ja sam zbunjen u vezi toga ,neki kažu da ima  ,neki da nema...,ali čemu onda služi onolika centralina (veća od boshove za ubrizgavanje) nazad u gepeku. Vodovi se granaju sve do ABS centrale. prilikom proklizavanja prednjih kotača jučer kad sam malo išao "driftat" po snijegu čak se pali lampica koja izgleda točno ovako :
Nalazi se u donjem desnom djelu gdje su lampice ,odmah pored ABS indikatora (do jučer nisam ni znao da je ima) ,jučer se kada sam okretao auto po ledu palila i kad sam ga ispravio ugasila se... (do sad nisam to ni primjećivao ,nije bilo leda pa nisam ni namjerno zanašao auto)....
Ima i 4x4 indikator ali on se pali samo prilikom davanja kontakta i traje cca 5-6 sekundi ,nalazi se u obrtomjeru.
Tino, šta je onda ova lampica?
Offline tvatavuk
  • Postova: 147
« Odgovori #342 u: 13-01-2009, 22:15:11 »
Ovo sto si poslao samo crvene boje s u krugu s dva kruzna isjecka = lampica ABSa na Alfi 33. Nalazi se na zadnjem mjestu i umjesto ostalih bijelo obojanih ima znakove crne boje pa se uopce ne vidi osim ako ne gledas pri davanju kontakta.
Ako si uvjeren da nije to to bi li molim te poslikao svoju cijelu instrument plocu kad das kontakt
« Zadnja izmjena: 13-01-2009, 23:24:05 od tvatavuk »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #343 u: 13-01-2009, 23:26:41 »
U pravu si ,tako u krugu i crveno (ovo je slika koju sam najjbliže našao da sliči) ,e sad ,sjedala jesu bila recaro ,ali je ex-vlasnik iz ko zna kojeg razloga ih izvadio i ubacio neka druga (čini mi se od 75tice ili slično) ,klizači su preradjeni ,e sad ,našao sam dobra sjedala od 33 polurecaro (ona s bubrežnjacima) i dao ih na reparaturu ,ekokoža sa strana ,sivi pliš u sredini i to se uskoro ubacuje unutra.
E sad...tvatavuk...jel imaš još uvijek taj kardan :craz
Ovo za Q4 sam saznao od norvežana s kojima se dopisujem ,poslao sam im broj šasije i oni su mi nekako iskopali tu informaciju za Q4...
Gas Guzzler
Offline tvatavuk
  • Postova: 147
« Odgovori #344 u: 13-01-2009, 23:45:08 »
Ona na prvim slikama s plasticnim vratolomcima  su takodjer nosila recaro oznaku na sebi kod vecine 33ica 16v i Permanentica 4 u Italiji.
Zvuci da ce bit ka original :) samo poslikaj kad ugradis.
Ma imam oba kardana i visko spojku barem x2 samo je u pitanje stanja gumenih nosaca, krizeva na kardanu i sl  potrosnih materijala;(
Samo ubacis broj sasije u eper i on ti pljune koji si model, ser broj motora i jos par detaljcica...
p.s. Ako sam kome sto ostao duzan odgovoriti napisite PM.
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #345 u: 13-01-2009, 23:48:57 »
e sad ste me "napalili" ,ode u auto po prometnu ,kome da šaljem broj šasije na PP? ko zna s tim???
Gas Guzzler
  • Postova: 8255
« Odgovori #346 u: 13-01-2009, 23:49:41 »
Pa sam ti poslao PP!  :ok:
E nisi normalan ak ćeš ić sad u auto!  :) :) :)
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #347 u: 13-01-2009, 23:56:51 »
Ppposlano ,smrzo sam se ko pii....
Gas Guzzler
  • Postova: 15309
« Odgovori #348 u: 14-01-2009, 00:00:20 »
Hm moja QV je elegant verzija, zato me i tako elegantno ostavila na cesti. :batin
ovaj krš u dvorištu je medio
a punto je ono kaj sam mislio S ( socijala )
  • Postova: 8255
« Odgovori #349 u: 14-01-2009, 00:06:17 »
Evo šta kaže ePer:
Znači, model je: 16V Permanent Sport!  :craz
Samo ne znam zašto ne piše kad je proizvedena?  :?:
  • Postova: 8255
« Odgovori #350 u: 14-01-2009, 00:15:34 »
RR, gdje si sad?  :?:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #351 u: 14-01-2009, 00:17:07 »
evo me :craz ,i ja sam kopao po eperu ,sad sam tek ostao "glup"  :hehe: ,nije ni P4 ni Q4 već Permanent Sport  :smijeh ,u čem je fora? (čak i interijer je pogodjen)
Gas Guzzler
  • Postova: 8255
« Odgovori #352 u: 14-01-2009, 00:20:10 »
Ne kužim ni ja!
Očito imaš neki 'lijevi' model!  :hehe:
Izgleda da za 33 ne pokazuje kad su proizvedene...
Za moju 146 fino izbaci pod Production date:  1994   11
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #353 u: 14-01-2009, 00:21:08 »
kad imaš alfu made in FIAT  :funny:
Gas Guzzler
  • Postova: 8255
« Odgovori #354 u: 14-01-2009, 00:21:53 »
 :hehe: :hehe: :hehe:
To si dobro reko! :ok:
Offline sven
  • Postova: 492
  • 33
« Odgovori #355 u: 14-01-2009, 00:23:07 »
Piše ti gore lijevo iznad ove tablice mjesec i godina proizvodnje.
  • Postova: 15309
« Odgovori #356 u: 14-01-2009, 00:24:03 »
i tvoja je!
osim ak nije slučajno '85 godište :craz:
  • Postova: 15309
« Odgovori #357 u: 14-01-2009, 00:25:45 »
Evo šta kaže ePer:
di lijevo gore??
  • Postova: 8255
« Odgovori #358 u: 14-01-2009, 00:26:09 »
 :da: :da:
07/1991
 :ok: :ok:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #359 u: 14-01-2009, 00:26:27 »
Current vehicle data:  07  / 1991   GS   Chassis No.: 05779743   Vehicle No.: 00029977   Engine No.: 0018774
Našao  :craz
Gas Guzzler
