29-11-2026, 02:12:43
Autor Tema: Alfa 147 Zvučnici  (Posjeta: 45810 vremena)
dugiKA
Odg: Alfa 147 Zvučnici
« Odgovori #180 u: 10-04-2016, 07:55:55 »
Yoke: sve stoji sta si napisao za zadne zvucnike da su u pravilu tisi i ako sjedis napred da nije toliko bitno ali ja vise "patim" na ono sourand.
U lostavkama uvijek imam nariktano da je na zadnje zvucnike +2 glasnoca sa obzirom na prednje (da su malo glasniji od prednjih).
Inace ajd recimo zadovoljan sam sa orginalima ali ono .... nije to to.makar da je bolje jedno 10-20%.
Zato imam u planu prednje prebaciti u zadnja vrata a u predbja staviti nove zvucnike (btw imas kakvu preporuku.kupio bi u svijet medija).
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Rapperswil, Switzerland
    • Personal web site
« Odgovori #181 u: 10-04-2016, 09:35:19 »
Pogledaj imaju li JBL GT7 serijiu. Neces se zeznut.
dugiKA
« Odgovori #182 u: 10-04-2016, 09:47:19 »
Ok.ali koja verzija?
Ima vudim u ronisu jbl gt7 96,86,5c....
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #183 u: 10-04-2016, 13:22:16 »
GT7-6, GT7-6C
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #184 u: 14-04-2016, 14:32:04 »
Uzeo sam odvojene sisteme auditor od focala , a za otraga imam koaksijalne focal acces i sad imam par nejasnoca.
Kako da to ispravno spojim na 147 koja nije bose?
Jer...HU je pioneer koji ima neke skretnice u sebi odnosno HPF stelanje.  A instalacija u autu ima i za tweetere i za woofere zasebni konektor.
Prva solucija je da spojim zvucnike bez njihove skretnice, znaci alfine konektore u zvucnike, posebno tweeteri posebno wooferi, da li se onda koristiti skretnica od pioneera i stelam na HU?
Druga solucija je da ostavim konektor od tweetera slobodan i spojim nove tweetere preko njihove skretnice sto je u kompletu sa zvucnicima. Da li onda HPF na HU vise nece raditi nego sam ogranicen skretnicom od zvucnika ili obje skretnice rade i režu?
Ocito i original sistem mora imat skretnicu. Gdje je ona? Ako je u blaupunkutu originalnom kako onda kad se spoji aftermarket radio bez skretnice ne spali visokotonce?
Zadnji koaksijalni, ako je moguce stelanje preko HU HPF-a, da li se i na koaksijalnim nesto reze ili im je svejedno? Mislio sam iskopcati opriginal tweeter otraga, al sad vise ne znam ukoliko je moguce stelanje pomocu HU skretnice.
Drugo, ima li realno u  praksi razlike u zvuku izmedju onih plasticnih adaptera i mdf-a kad nema vanjskog pojacala? Imam mdf-a, al ne da mi se rezat jer moram rucno rezat jer ove ubodne pile sta imam mi ne rezu ravno. Ali ako ima razlike u zvuku onda cu rezat i rucno.
« Zadnja izmjena: 14-04-2016, 17:25:26 od tool75 »
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #185 u: 14-04-2016, 15:25:48 »
Jer...HU je pioneer koji ima skretnice u sebi odnosno LPF i HPF stelanje.  A instalacija u autu ima i za tweetere i za woofere zasebni konektor.
koji je HU ?
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #186 u: 14-04-2016, 15:55:30 »
koji je HU ?
Pioneer deh P77 MP
Sad sam malo gledao i slusao i imam High pass filter kojim odrezem sve nize od 50 hz, 80 ili 125. Tako i pise u uputstvima. To onda nije  izmedju visokotonca i woofera nego opcenito za rezanje niskih?!?
Znaci trebao bi staviti i ovu skretnicu za izmedju tweetera i woofera i pustit od visokotonca slobodan kabel od eom instalacije, a sa tim HPF eventualno odrezat ako treba kad je glasno pa treskaju niski, ako sam dobro shvatio?
« Zadnja izmjena: 14-04-2016, 17:27:55 od tool75 »
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #187 u: 14-04-2016, 18:03:09 »
skidam manual od 77
u principu ukoliko na HU nemas procesor, aktivnu skretnicu, onda na izlazu ne mozes imati odvojene signale za visoke,srednje,bas,sub ili slicno...
ako je to sto si napisao, samo kidanje niskih tonova, onda koristis normalne 2sistemce s pasivnom skretnicom
ako se ne varam, a mislim da ne, sa original HU prema prednjim vratima ide samo jedan par zica za zvucnike
onda se unutar vrata to dijeli na mid/bas i visoke.
kad raskopas vrata onda ces iskoristiti postojece ulazne zice, spojiti ih na pasivnu skretnicu, s koje ces voditi zice prema mid/basu i viskotoncu
pri tome mozes iskoristiti instalaciju postojeceg visokotonca ako ces na tu poziciju stavljati drugi visokotonaca
pri tome mislim samo na zice...postojecu skretnicu, ako uopcd postoji izbaci (obicno jedna kondenzator, otpornik ili slicno)
u svakom slucaju ces otpojiti postojeci mid/bas i visoki...
mrzim pioneerove manuale
nema slike straznje strane sa opisom konektora (bar ja ne vidim)
koliko vidim po slikama s neta, HU ima samo dva para RCA izlaza
pretpostavljam da su dva ''normalna'' (ljevi i desni kanal) a dva za sub...
i onda prednje zvucnike spajas preko pasivne skretnice koja dolazi s njima
a sub ide na svoe pojacalo (eksterno) a rezanje bi trebao moci odradi na pojacalu
ono rezanje donjeg spektra je da se rasterete prednji zvucnici ukoliko imas sub
« Zadnja izmjena: 14-04-2016, 18:19:35 od yoke »
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #188 u: 14-04-2016, 21:45:41 »
skidam manual od 77
Da, tako sam i isprve mislio spojiti, ali me zbunilo ovo s aktivnom skretnicom u HU je li ima ili nema, ocito nema.
Ne kuzim kako mislis da iskoristim postojecu instalaciju od viskotonca? Mislis da te zice od njega spojim sa zicama nove skretnice? Onda moram cvikat zice i lemit, a htio bi sto manje rezat original instalaciju da mogu vratit na original.
Mislio sam samo cviknut zuti konektor koji ide na oem mid/bas i te dve zice  u pas. skretnicu i drugo je sve vec spojeno, sve zice su  u kompletu sa zvucnicima, samo se spoji. Ili bi trebalo skretnicu spojit na te ulazne zice u vratima jos prije dijeljenja za visokotonac i mid? Ono da nema signala u onome drugom konektoru sta ostane visiti slobodan? Ima to veze kakve?
 :ok: :ok: :ok:
« Zadnja izmjena: 15-04-2016, 01:03:31 od tool75 »
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #189 u: 14-04-2016, 22:18:14 »
Na mid/bas dolazi full range signal tako da tu mozes krenut sa spajanjem.
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #190 u: 15-04-2016, 08:35:11 »
Meni je odavno raskopana originalna instalacija pa stvarno ne znam koje su zicu u pitanju
ali kao sto ti kaze kolega buzz11
potrebno je uzeti full range signal koji dolazi u vrata
dali je on na mid basu ili malo prije njega ne znam...
ako ne zelis nista dirati od original instalacije onda mozes iskoristiti sve sto ti je doslo uz novi set zvucnika
uglavnom, puni signal koji dolazi iz HU u vrata spajas sa postojece instalacije na skretnicu, a sa skretnice vodis nove zice na mid/bas i visokotonac...
gdje si planirao visokotonac staviti ?
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #191 u: 15-04-2016, 12:14:09 »
Pa mislio sam ga staviti na original mjesto, trebat ce ga uglavit nekako, a ovaj stari iscupat van.
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #192 u: 15-04-2016, 12:17:46 »
da, moj ne moze tamo stati...pa pitam... :tooth
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #193 u: 15-04-2016, 12:55:24 »
A ne moze? Nisam mjerio, ali mi se čini da bi moglo, ako ne stane izvadit cu masku i mrezicu  i uglavit nekako i zalit vrucom plastikom. Ne treba oem mrezica uopce.
Offline lxg6892
  • Postova: 33
  • Stelvio Veloce 2.0 280KS
    • Makarska
Alfa Romeo 147 zamjena zvucnika
« Odgovori #194 u: 26-05-2016, 22:54:44 »
U mojoj Alfi su prednji zvucnici poceli krepavat i krcit, nakon sto sam stavio original Blaupunkt CD i changer
i zanima me koje aftermarket zvucnike bi vi preporucili, koje snage i dijametra, i da li trebam koristiti adaptere,
i da li original visokotonci bi pasali sa drugim zvucnicima?
Hvala i pozdrav  :) :)
« Odgovori #195 u: 27-05-2016, 07:25:48 »
Idu ti klasični 16,5cm komponentni zvučnici. Sa snagom se nemoj jako zamarati ako ne idu na pojačalo, bitno da su korektni i da su osjetljivi. Moraš ih montirati na adaptere i jako pazi na dimenziju visokotonca jer meni Hertz nisu stali. Ove moje Hertz recimo (mislim da su Energy serija), možda i ne bih preporučio jer koštaju 1000kn, meni nisu WOW. Možda uzeti nešto iz ranga oko 500kn bi bilo best buy.
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #196 u: 27-05-2016, 09:05:24 »
Kao sto ti je Vasko napisao
stanu 16.5cm
Vecina ljudi se opterecuje sa snagom ali sve ce raditi  :D
ako cujes krcanje onda samo stisas...automstski znas da ili su ti slabi zvucnici ili pojacalo  :tooth
u 99% slucajeve bude pojaclao u pitanju  :tooth
nekako za te stvari nisam pobornik kupovine novog jer se po oglasnicima mogu pornaci povoljne stvari
koje ako su isprave, i nisu popravljane, ce raditi jos dugo i uredno...
evo vidim da na njuskalu imaju focali za nekih 750kn...po meni korektna cijena
http://www.njuskalo.hr/auto-zvucnici-pojacala/dvosistemski-zvucnici-focal-polyglass-6v1-oglas-17950373
ne znam samo dali visokotonci mogu stati u postojecu rupu...vjerojatno mogu...ali...
inace mislim da su postojeci viskotonci ustvari i najslabija karika u serijali, pa ih nebi zadrzazo u niti jednoj varijanti  :hap:
« Zadnja izmjena: 27-05-2016, 09:09:46 od yoke »
  • Postova: 4706
« Odgovori #197 u: 27-05-2016, 09:11:47 »
Imaš Focalovih Auditora za 249kn set, odvojeni dvosistemci sa skretnicom. Za tu lovu i više nego dobro
https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=16548
« Zadnja izmjena: 27-05-2016, 09:13:36 od Mike20 »
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #198 u: 02-06-2016, 16:46:38 »
Upravo ih ja uzeo i sad imam par pitanja. Visokotonci bas ne pasu u postojecu rupu al dobro to cemo pripasat. Nego vat d fak je ovaj kondenzator na starom visokotoncu
I koliko sam skuzio napon ide prvo do visokotonca i onda na veliki
E sad da li ja mogu samo tu na spoju od visokotonca ukopcat skretnicu i onda spojit oba sistema iz nje ili ih samo spojit kako je bez skretnice? I da li mi treba ovaj kond sa slike, pretpostavljam da je on tu samo za smetnje eliminirat? Naravno da moram i adaptere uzet, di ima toga povoljno ili ako netko izrađuje...
« Odgovori #199 u: 02-06-2016, 16:55:04 »
Kond reže niske frekvencije na tweeteru, neka vrsta primitivne skretnice od nekih 6dB. I definitivno ti ne treba jer si sa novim zvučnicima dobio puno jaču skretnicu (strmiji rez, odnosno više dB).
Adapteri se najlakše nabave u dobar-zvuk.hr.
Spajaš skretnicu na bilo koju od dva dvožilna kabela u vratima jer su oni (čini mi se) i tako spojeni u paralelu. Dakle taj kabel u skretnicu a zvučnike na skretnicu kako piše.
  • Postova: 4706
« Odgovori #200 u: 02-06-2016, 16:56:00 »
To je bipolarni kondenzator koji služi kao skretnica za visoke tonove. Ak taj zvučnik sa kondenzatorom ide na skretnicu, skini kondenzator tako da u zvučnik ide direkt signal iz skretnice.
Ako nećeš taj visokotonac koristiti, samo ga otpoji.
Ako prvi signal ide do visokotonca, žice koje idu u njega spojiš na ulaz skretnice, onda iz nje prema visokotoncu i mid/bas
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #201 u: 02-06-2016, 16:59:02 »
Kondenzator je skretnica, odnosno filter. Ne trebas ga za nove. Skretnicu moras stavit. Signal dolazi direkt na mid/bas i odtuda uzmi za skretnicu. Lako potegnes dvije zice do visokotonca. Pazi na polaritete. Ako ne ufazis zvucnike svirat ce gore nego ti papirnati originali.
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #202 u: 02-06-2016, 16:59:24 »
Hvala na brzom odgovoru deckovi sve jasno sad, adaptere cu narucit a sad idem pokusat pripasat te tweetere.
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #203 u: 03-06-2016, 00:52:34 »
ekipa jel mogu ja sve ovo uzeti i stavit na 156? Hoce pasati? i moze mi netko objasniti kako cu te sve spojiti? Hoce mi sto nedostajati dok to budem spajao? Hvala
Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
Audentes deus ipse iuvat
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #204 u: 03-06-2016, 14:47:21 »
Koje sve ovo?
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #205 u: 03-06-2016, 15:50:03 »
Koje sve ovo?
Ni ja ne vidim koje sve ovo.
Tapatalk
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #206 u: 03-06-2016, 15:51:04 »
pa jesi dobio mid basove i tvitere i skretnicu u tom paketu? na to mislim?
Poslano iz svemira
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #207 u: 03-06-2016, 17:33:04 »
Poslano iz svemira
Ja sam dobio. Ne znam kako je na 156, mislim da ti ne trebaju adapteri za zvucnike ko na 147. A sto se twittera tice sumnjam da ce pasat jer su univerzalni pa ces morat ko i ja kemijat.
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #208 u: 03-06-2016, 17:35:35 »
e to me zanima. dal idu na šaraf, za tvitere lako, a spajanje. kako se spaja s tom skretnicom? misl da je netko spomenu tu da postojecu instalaciju prvom stavim u skretnicu, onda iz skretnice mid bas pa tviteri? jel tak ide?
Poslano iz svemira
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #209 u: 03-06-2016, 18:06:37 »
za spajanje nebi bilo lose imati bar neke osnove
evo jedna slika kako to izgleda onako ''shematski''
ova plava plocica s necim zutim i crvenim je skretnica i ona je obicno u plasticnoj kutijici
unatrasnjost se mozda vidi a mozda i ne
isto tako na njoj osim izvoda za visoke i bas mozda ima opcija konektora/sarafa +3db / 0 / -3db cime se regulira atenuacija visokih
ovisno dali su ''glasni'' ili ''tihi
ako su glasni spoje se na izvod -3db
ako su tihi onda na +3db
normalno spajaju se na 0db
ovo sta pise ''input from amplifier'' se uzme signal s postojece instalacije koja dolazi na bas ''zvucnik'' u vratima
to bi bilo nesto poput ovog na slici (slika nije sa 147mice...ali posluzit ce)
otpoji se zuti konektor i on je ustvari ono sto se spaja na skretnicu
postojeci visokotonac je potrebo skroz otpojiti, zajedno sa kondenzatorom
