25-10-2026, 07:31:10
Autor Tema: Alfa 145 / 146  (Posjeta: 593786 vremena)
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4680 u: 16-03-2016, 18:52:33 »
Antone nisi in valjda proda priču ka i ja da san je dobija za 200 e jer je čoviku smetalau dvoru?
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4681 u: 16-03-2016, 18:57:33 »
Pa taj dio je jos i tocan... Ostalih 5000€ je malo mutno  :)
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4682 u: 16-03-2016, 19:22:18 »
 :smijeh kod mene je te sam dijelove već imao od ranije. Da od prije 10 dana  :Crazy
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4683 u: 18-03-2016, 10:50:40 »
zvuk wankela podsjeca strasno na 2t.. barem meni osobno na stare cvajere 125 250 i 500
Ja sam mislil da mislis na potrosnju benza i (konstantno nadolijevanje) ulja, tu vrijedi jednadzba wankel=2t  :tooth
  • Postova: 4370
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4684 u: 18-03-2016, 10:53:08 »
hebo vas wankel, dovoljno je kaj čitam o fijatovim motorima u alfi  :hap:
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4685 u: 18-03-2016, 11:00:39 »
Ma htjedosmo istaknuti nepobitnu cinjenicu da ima i nepouzdanijih cuda u prednjem kosu cetverokotaca  :gay: :lol
Offline Dexter
  • Postova: 850
  • Veloce 280
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4686 u: 18-03-2016, 11:18:58 »
Ekipa 145-ica 1.4ts, na niskim okretajima se gusi ali ne gasi, na visokima navodno radi ok, kad otkopcaju maf malo je bolje ali i dalje nije kako treba. Sto jos moze biti uz maf?
Potpis
  • Postova: 4370
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4687 u: 18-03-2016, 11:27:13 »
struja - bobine, kablovi, sviječice, totalno mrtav varijator
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4688 u: 18-03-2016, 20:22:47 »
Lambda sonda ili MAF.
Eventualno i mrtve svijecice
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4689 u: 18-03-2016, 20:23:37 »
Pogledaj si plocicu na veznom limu.
Fiat SPA.
Jel je... Eto  :craz
Offline Dexter
  • Postova: 850
  • Veloce 280
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4690 u: 19-03-2016, 00:09:23 »
Odustao sam ipak od nje, nije bilo smisla uzeti ju ni za 2000 kn....
Potpis
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4691 u: 19-03-2016, 00:31:55 »
Fticek nam se vratiJo uououou pa des jbt!! Nema te ko gaca u pornicu
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4692 u: 21-03-2016, 14:11:33 »
 :tooth
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4693 u: 21-03-2016, 17:28:06 »
Nije lose  :love:
  • Postova: 3658
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4694 u: 21-03-2016, 17:30:22 »
To su one Novitec N1 felge koje sam ja razmatrao za GTV.
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4695 u: 21-03-2016, 17:35:10 »
  • Postova: 21831
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4696 u: 21-03-2016, 22:40:53 »
:tooth
A vidi tko se vratio  :tooth ptica spijunka stigla skupa sa proljecem  :tooth
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4697 u: 22-03-2016, 09:55:15 »
 :lol :lol  :craz
Sjecam se tih Novitecovih felgona jos od pred 10+ godina, gurali su ih po svim mogucim katalozima, sajtovima, casopisima i sta ja znam, tolko su mi se urezale u sjecanje a ih prepoznam i noću s mjeseca, tj sa grane  :D  :tooth
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4698 u: 22-03-2016, 10:03:33 »
Koliko je komplicirano na 145 stavit glavcine od 156?
Da bude 5x98  :what:
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4699 u: 22-03-2016, 11:48:44 »
Like it or hate it, everyone can agree that the 145 was the first sign that Alfa was becoming adventurous.
Fiat group obviously had this thing in the early 90's about using the same floor pan for 3 and 5 door options - Brava and Bravo for example. Here it was 145 and 146. Also, they always think that 3 door buyers are less conservative in their tastes. The 146 is a neat little saloon, but the 145 - although common from the A posts forward - was altogether a bit more stylish.
Big front doors are followed by a slight upturned kink in the window line before a cut off rear end. The rear window dips where the wiper is based (centrally) - and Ford have copied this EXACTLY on the Focus. The car is actually a lot bigger than you think - this is no Punto/Fiesta sized supermini, but a full-blown Escort rival. It is as wide as a 155 and the internal space is just about the same, amazingly. Boot space suffers a bit, as this is a touch shorter than the 146.
The range started with the old boxer engines. It was fully fuel injected 16 valves, until the 145 was fitted with the glorious twin sparks.
Engines are 1.6 (120bhp), 1.8 (144 bhp) and 2.0 (155). Earlier versions are a touch less powerful and less Torquay. The 1.8 in particular is a very good buy in this car (it is actually a 1747cc, so amazingly powerful). It costs quite a bit less, is more economic of course and usually drops the car one insurance class (insurance is typically group 13 to 15!). The 1.6 still goes well, though is geared lower to compensate for a higher peak torque point. It is amazingly economic though - returning 30+ around town.
All engines are 16 valve, and are Twin Sparks where each cylinder has two spark plugs, the second, smaller one, firing on the exhaust stroke to clean up emissions primarily - presumably allowing the engines to run a little dirtier and more powerfully on the main stroke in the first place. Sounds expensive, but the plugs last 60,000 miles. Servicing is now 12,000 miles and is not extensive.
All engines rev so beautifully all the way up the range, red lining at 7,000 rpm. They don't falter and never seem to run out of power - Jeremy Clarkson said (whilst pouring scorn on the 2.4 JTD diesel), "what is the point of an Alfa engine that runs out of steam at 4,000 rpm) when all other engines are gathering themselves together for a glorious assault on the upper reaches of the rev band" (or something along those lines!) Get the picture? The 2.0 litre is even better in that it gets counterbalancing shafts too.
Unlike the 146, the 145 top of the range 2 litre gets a better hot hatch treatment in the Cloverleaf format. Still quite understated, but with body coloured sill extensions, roof lip spoiler, green cloverleaf crests...
All 145s now come with good equipment - 4 airbags for example, but the interiors are not the strong point. Al
fa did not produce a RH drive version of their third generation interior, which is markedly better. Instruments are OK, though a bit limited for an Alfa, but the central dash is big. Flat and quite ugly. In front of the passenger the whole dash is cut away, giving a lot more space, but make the glove box a sock box down by the passenger's feet - and so tiny too.
Enough of the interior - Which? Said it lacked storage space! Well I'm glad if which readers won't buy it because of that!
Engines aside, it handles well, though the car seems slightly tall. Steering is fantastic- the best set up you'll find anywhere with the now legendary (well...) fast rack steering taking just 2 turns lock to lock (most cars take 3 minimum). The wheel is small because the power steering assistance has to be great. The steering lacks quite the full feel of the older set up, but its responsiveness makes up for it 9reportedly this is better on the 147)
So, all in all a practical, stylish, sporting alternative - as Alfas always have been. Thankfully they are starting to make cars properly - though in the 145 not up to top German or Japanese standards. They certainly style them better and better, and they also show no sign at all of being capable of producing anything less than the best engines around.
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4700 u: 22-03-2016, 14:03:17 »
Kakav bullshitni primidzbeni letak, kak da ga je sastavljao sr. Zeljac Marusic osobno  :D
  • Postova: 4370
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4701 u: 22-03-2016, 15:28:29 »
 :drive:
« Zadnja izmjena: 22-03-2016, 15:29:20 od IgoRR »
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4702 u: 22-03-2016, 16:13:52 »
Kaj se mene tice, sve je istina  :craz
Offline Fiuman
  • Postova: 228
    • Tuhtani
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4703 u: 22-03-2016, 16:41:46 »
Da bude 5x98  :what:
radije adaptere stavit pa moreš i jedne i druge
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4704 u: 22-03-2016, 21:55:31 »
Ma ti si hardcore kemija, hokus pokus  :tooth  :D
Ti kad dopeljas tog hokus-pokusa kod mehe, i on se baci u akciju, bude samo; WTF?!  :confus: pa otvara autodatu pa gleda k.K je sad  :cofe2:, pa krene bestimat Fiata i alfu slat u xy, ca su to storili, vise nis ne kapi  :Angry1:, i zaklinje se kako nece vise alfa-fiat kod njega u garazu  :lol  :lol
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4705 u: 22-03-2016, 22:00:29 »
To kod antona je zapravo 99% fiat   :Hihi:
ovih 1% otpada na scudetto i znakuće koji su alfini  :tooth
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4706 u: 22-03-2016, 23:34:21 »
Dakle lijepa je kao Alfa a 99% je bolja  :)
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4707 u: 23-03-2016, 05:46:15 »
 :lol :lol :lol pa da, mutant  :clap: , trosi ko alfa, cuje se ko alfa, ruzinavi ko alfa, rikava ko alfa, traje ko alfa, i kosta ko fiat, znaci alfa je, s fiatovim pedigreom  :gay:  :lol
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4708 u: 23-03-2016, 05:51:26 »
Svidja mi se crni B stup  :song:
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4709 u: 23-03-2016, 05:56:42 »
