25-10-2026, 07:18:04
Autor Tema: Alfa 145 / 146  (Posjeta: 593758 vremena)
Fiuman
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4440 u: 11-10-2015, 16:05:27 »
od TSa  :?:
  • Postova: 6343
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4441 u: 11-10-2015, 16:49:54 »
od TSa  :?:
i meni čudno da je ts imal sendvič platu :tooth:
Fiuman
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4442 u: 11-10-2015, 18:53:28 »
Blaženi Viber olakšo mi do .....
  • Postova: 43214
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4443 u: 19-10-2015, 19:31:38 »
Offline dejo-alfa
  • Postova: 7
    • Primorsko Goranska
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4444 u: 22-10-2015, 23:02:44 »
Pozdrav..
imam alfu 145 1.9 td
ima pitanje vezano za nju:
1. Kada palim motor na hladno,uglavnom upali iz prve ali nekada treba 2 puta okrenuti , ali me muci to sto okretaji skacu izmedu 700-1000 pa se normalizira na 900.. Dali je to normalno ili nije i sto se moze poduzeti?
2. Lmapica na kontrolnoj ploci vezano za temp motora non stop trepta ali napominjem da je sve uredu sa hladenjem motora, pa kako da to rijesim??
Inace prvi put sam kupio auto pa sam nov u ovome.. :crazy:
Offline AlfaSibenik
  • Postova: 40
    • Sibenik
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4445 u: 22-10-2015, 23:10:00 »
slikao na zg shou
Auuu, da mi je moju ovako sredit... uff  :care
  • Postova: 43214
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4446 u: 27-10-2015, 05:57:55 »
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4448 u: 04-11-2015, 16:19:48 »
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4449 u: 04-11-2015, 20:34:33 »
Dream. Build. Drive.
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4450 u: 04-11-2015, 20:40:39 »
To ce netko drugi...  :craz
Neka njemu šasija pukne...
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4451 u: 04-11-2015, 20:55:23 »
:hehe: :hehe:
pošteno... :hshake:
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4452 u: 05-11-2015, 23:39:56 »
Iz čega je ovo turbo unutra  :?:
  • Postova: 2567
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4453 u: 05-11-2015, 23:46:46 »
155 Q4
  • Postova: 4370
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4454 u: 06-11-2015, 08:31:27 »
Nemoj lagati ovaj napaćeni narod  :tooth:
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4455 u: 06-11-2015, 11:11:13 »
Znas ti dobro tko ima turbaka i viska 2 šasije za 145... Znam i ja
Zna i on...
  • Postova: 4370
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4456 u: 06-11-2015, 11:12:36 »
znam ja i kome fali turbo  :smijeh
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4457 u: 06-11-2015, 11:13:52 »
Oderem te ko jastreb pilica na slavonskoj ledini i bez turba  :tooth:
  • Postova: 4370
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4458 u: 06-11-2015, 11:19:28 »
samo to i čekam  :love:
Offline terror
  • Postova: 63
    • Virovitica
Pozdrav ekipa naime odkad sam kupio 145 imam jedan jako iritantan problem.Prilikom prelaska preko najmanje neravnive na cesti ili rupe vrata gepeka cviljugaju.stanem otvorim gepek i udaram po vratima i cviljugaju.e sad dali je imao tko slicnih problema i u sta je uzrok tome.Iritantno je jer se i uz radio cuje da cviljuga.hvala unapred  :mah:
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
Prvo podmaži pante i bravu. Onda lijepo otpusti ona dva vijka koja drže onu "šipku" na koju se brava zakači i pomakni ju prema dolje za 2-3 mm i zategni pa onda probaj. Nemoj ju previše pomicat dolje jer de neće dat vrata zatvorit ili otvorit  ako previše napinje.
Offline terror
  • Postova: 63
    • Virovitica
hvala budem bas probao to sutra jer vise nije za izdrzat kolko iritira.i imam jos jedno pitanje dali je tko ikako imao problem za paljenjem tj verglanjem.nekad znam palit auto okrene mi 2 puta i kao da je mrtav akumulator zamraci se sat i okrece jedva.i onda oduzmem kontakt i drugi put idem palit veselo zavergla i upali bez problema.akumulator je 45 ah star  4-5 mj
« Zadnja izmjena: 09-11-2015, 22:52:50 od terror »
  • Postova: 8255
Koji je motor u autu?
Boxeri često znaju imat problema sa anlaserom (istrošene četkice i češče pikse).
Moguče da ti je masa loša, pregledaj kak je sve spojeno na akumulator, dal je dobar kontakt i dal je dobar kontakt na samom anlaseru.
Offline terror
  • Postova: 63
    • Virovitica
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4463 u: 10-11-2015, 20:09:14 »
vrata gepeka rijesena bio je motor zadnjeg brisaca otpusten i on je cviljugo.motor je 1.6 boxer kontakte budem pogledo.sad svaki put dobro zavergla.al doc ce opet kad bude zasteko
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4464 u: 10-11-2015, 20:14:33 »
to ti je do anlasera sad mu je mozda toplije pa radi normalno kad zahladi ce stenjati
Offline terror
  • Postova: 63
    • Virovitica
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4465 u: 10-11-2015, 22:41:28 »
cetkice ili sto treba promjenit  :mehanic
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4466 u: 11-11-2015, 07:14:34 »
Ne bi ti padao napon da je do anlasera. Najvjerojatnije ti kleme nisu dobro zavidane. Ključ 10 i WD u ruke i udri.
功夫大师.
Offline terror
  • Postova: 63
    • Virovitica
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4467 u: 11-11-2015, 13:18:21 »
hvala probat cu sve  :mehanic
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4468 u: 11-11-2015, 22:49:30 »
Pozdrav ekipa!!
Radi se o 146 1.6 TS
Evo vcrs bio vani sa kolegama i kad sam se vratio kuci u prolazu vidim da se pali i gasi svjetlo u kabini.. reko ajde da upalim auto.. kao i obicno okrenem kontakt i pustim ga da se iskljuci lampica od injektora (veceras nije) pa upalim auto i obicno upali no veceras nece ni da zavergla ama bas ni trunkicu, samo se cuje jako tiho kao da srce benzin iz rezervoara.. jest da stoji duze vrijeme u dvoristu ali je bila upaljena neki dan i radila dosta pa je i lijepo digla temp.. tek toliko da ne trune u dvoristu doslovce.. e sad dal je svjetlo izvuklo struju iz akumulatora ili je neki veci kvar?
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4469 u: 11-11-2015, 23:01:03 »
To što čuješ iz rezervara ti je pumpa goriva,tako triba i ona nije u pitanju,sad dalje ispituj polako  ::)
