24-10-2026, 08:06:19
Autor Tema: Alfa 145 / 146  (Posjeta: 590983 vremena)
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4410 u: 30-09-2015, 18:34:01 »
Vizuelno i gabaritno su isti ali noviji modeli TSa ti nemaju termoprekidač na kileru več ventilator radi preko senzora na termostatu
znači stari tip struje ima termoprekidač na kileru  a novi senzor na termostatu
Da da. Hvala Fiumane. Meni nije palio 2 brzinu ventilat.bas zbog tog termoprekidaca na hladnjaku.
Cuore Sportivo
  • Postova: 4370
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4411 u: 30-09-2015, 23:59:29 »
moreš imat 2 problema jedan je otpornik na ventilatoru a drugi relej kod akumulatora
evo nedavno san imo jednu 145 s greškom
pa san malo čačko i došo do problema u spoju kontakta na relej
uglavnom ovo je bio raspored releja na toj 145 (trebo bi biti na svima jer jedino 3 i 4 su isti pa može biti da su zamjenjeni pozicijom)
ili ako ti je ovako lakše  :hap:
na kraju san moro maknut stopice s postolja i direkt ih ubost u relej i radi ko zmaj sve
sve sam to prošao...
greške u fiatecuscan-u i multiecuscan-u nema. U oba mogu paliti 2. brzinu ventilatora kao i 1.
Otpornik sam polovni stavio (prije je bila brika, tj. bez njega).
Radio sam sve nove stopice za releje. Kad izštekaš relej, ništa, kada ga vratiš vent se zalaufa na sekundu do dve i vrati se na 1. brzinu.
Uglavnom, lud sam više od te 2. brzine...
Online a.m.alfa
  • Postova: 43212
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4412 u: 01-10-2015, 05:42:19 »
Ima li ko sliku žute 145,fl1  :?:
Fiuman
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4413 u: 01-10-2015, 09:02:15 »
dal si probao s drugim relejom   :?:
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4414 u: 01-10-2015, 09:06:11 »
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4415 u: 01-10-2015, 14:03:44 »
Koliko  tekucine ide u rashladni sustav 146ce i koji antifriz je preporucljivo staviti ?
功夫大师.
Fiuman
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4416 u: 01-10-2015, 15:37:11 »
uzmeš 3l zalenog  Paraflua i izmješaš 1:1 omjer , to ti je -36 C i dovoljno za napuniti sistem i odzračiti ga
  • Postova: 4370
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4417 u: 01-10-2015, 18:15:26 »
nisam, iako kak sam napisao preko ECU-a ga upali bez greške a dok je voda preko 97*C, kada izvadiš i vratiš relej, tada se zalaufa na sekundu, dvije na 2. brzinu.
Mogao bih eventualno probati sa 2. relejem...
Drugo više ne znam što bi probao.
ECU i kazaljka temp. vode u autu su točne 100%(isto pokazuju)
  • Postova: 6034
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4418 u: 01-10-2015, 18:45:52 »
probaj drugi relej..mene je tako jebao relej klime na 145.. upali na par sekundi i onda stane..
jednostavno nije držao kontakt, kao da izgubi struju pobude pa se isključi, a struje je bilo...
samo nakon aktivacije bi se vratio nazad u off poziciju...drugi relej i sve šljakalo bez problema..
Fiuman
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4419 u: 01-10-2015, 21:02:17 »
preko dijagnostike ga možda pali preko senzora (znaš kad iskopčaš senzor na termostatu da odmah pali ventilator) pa zato radi 2 brzina
probaj drugi relej to ti je najlakše za isprobat
  • Postova: 4370
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4420 u: 02-10-2015, 09:16:36 »
probao sam i to sa senzorom. Kada ga iskopčam, pali 2. brzinu i ne staje :)
Moram onda drugi relej skombati :)
EDIT: BTW, ako je relej...
kako ću ga fino zabiti u beton  :tooth:
EDIT2:
I platit pivu Ivanu i Fiumanu  :pivo:
« Zadnja izmjena: 02-10-2015, 09:18:22 od IgoRR »
Fiuman
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4421 u: 02-10-2015, 12:06:07 »
probaj od nekog s fl2 relej i bok
  • Postova: 4370
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4422 u: 03-10-2015, 10:43:05 »
moral bum pivu platiti  :tooth:
  • Postova: 6034
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4423 u: 03-10-2015, 10:45:48 »
 :hshake: :hop: :ok: :hap: :pivo:
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4424 u: 03-10-2015, 11:16:38 »
Jel' moze bilo koji G11 antifriz u 146 jer je oni Paraflu skup k'o da su Chivas Regal umijesali unutra ?
Di se na.146 nalazi relej trube jer ova moja povremeno odlazi u strajk .... tj, vise prosvjeduje nego sta radi  :hehe:
Slika bi puno pomogla.
功夫大师.
  • Postova: 4370
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4425 u: 03-10-2015, 11:40:30 »
proveri 1. kontakte od trube, oni hoće korodirati ;)
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4426 u: 03-10-2015, 11:50:09 »
U volanu ?
功夫大师.
  • Postova: 4370
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4427 u: 03-10-2015, 12:04:53 »
Fizički gdje je truba pod haubom  :ok:
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4428 u: 03-10-2015, 12:14:20 »
Where is Roy (truba)  :funny:
Molio bih vizualne upute, unaprijed se zahvaljujem.
Jebga, meni sve treba nacrtati  :smijeh
« Zadnja izmjena: 03-10-2015, 12:15:16 od mote kariola »
功夫大师.
  • Postova: 6034
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4429 u: 03-10-2015, 14:03:21 »
potrubi pa slušaj odakle dolazi zvuk...  :Tongue:
ako se dobro sjećam kod fara na suvozačevoj strani...
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4430 u: 03-10-2015, 14:57:11 »
Brzina zvuka = 330m/s
Moja brzina = 300cm/s
Teorijski i prakticno neizvedivo ali vec sam udrio pola kantice wd-a na to podrucje pa ce se valjda nesto i uhvatiti .
功夫大师.
Fiuman
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4431 u: 03-10-2015, 21:06:43 »
nikad lakše zaradio cugu  :hap:
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4432 u: 04-10-2015, 18:21:40 »
Drugari,jel lezaj poluosovine sa 145 qv,jedino od nje pasuje il sa ostalih takodje? :hap:
Da znam da mi ne uvale kad budem trgovao.
Cuore Sportivo
Online a.m.alfa
  • Postova: 43212
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4433 u: 04-10-2015, 22:12:13 »
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4434 u: 04-10-2015, 23:49:48 »
Ta zuta mi postaje skroz zanimljiva al mi je u glavi na fl1 verziji sa crnim branicima  :what:
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4435 u: 05-10-2015, 00:39:30 »
Takva bi bila pojava samo takva kod nas :da: :love:
Fiuman
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4436 u: 06-10-2015, 12:45:21 »
evo i tu da ostane zapamćeno :hap:
kolko san ja uspio usporediti sve poluosovine starih modela(di se radi o 3dijelnim) imaju isti ležaj na toj poluosovini koja ulazi direkt u mjenjač a s druge strane se ležajem lovi za ALU nosač (alternatora,servo pumpe pa i samog motora)
Uglavnom za moju 2.0 san siguran da je ovaj jer san vršio preventivnu izmjenu  :hap:
SKF šifra ležaja je 63 006
Dimenzije su :
Unutarnji fi =30mm
Vanjski fi = 55mm
Širina =19mm
edit. da i sliku ubacim
« Zadnja izmjena: 06-10-2015, 12:56:03 od Fiuman »
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4437 u: 06-10-2015, 16:54:36 »
Hvala puno Fiumane. :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :drive: :drive: :pivo: :pivo:
Cuore Sportivo
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4438 u: 09-10-2015, 14:16:18 »
ZZS - Za Zimu Spremni  :hehe:
功夫大师.
  • Postova: 4370
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4439 u: 11-10-2015, 16:02:53 »
Trebam dimenzije ako tko zna original dijela: 60595387
Na slici je to, br.3,
2.0TS 155 KS
« Zadnja izmjena: 11-10-2015, 16:04:24 od IgoRR »
