23-10-2026, 16:20:08
Autor Tema: Alfa 145 / 146  (Posjeta: 588300 vremena)
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1830 u: 17-11-2014, 20:52:01 »
Jel se mora vidjeti razina kocionog ulja u onoj posudici ?
功夫大师.
Online Argor
  • Postova: 14053
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1831 u: 17-11-2014, 21:24:04 »
Zanimljivo pitanje... :craz  ako misliš na posudicu za ulje koje služi za kočnicu i kvačilo i ima oznake min i max , onda je odgovor  :da:
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1832 u: 17-11-2014, 21:41:08 »
Nema nikwkvih oznaka. Ona mala posudica ispod brisaca, ima neku poluloptu/senzor? unutra. Nekidan sam tjerao auto do mehanicara da mi to zamijeni. Nema veze, biti ce reklamacije sluzbene i nesluzbene.
功夫大师.
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1833 u: 17-11-2014, 21:44:44 »
posuda od ulja u kočnicama, mora bit žuto ulje u njemu, svijetle boje, i mora ga imat, ako ga fali gori ti i lampica na tabli
uživam u vožnji
Online Argor
  • Postova: 14053
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1834 u: 17-11-2014, 21:58:42 »
Nema veze ...stavi ulja da bude skoro puna, tek toliko da kad uroniš plovak ne baci ulje van i nemaš brige, razina može samo padati nikako rasti.
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1835 u: 18-11-2014, 09:07:11 »
1) Je li 1L dovoljna za cijeli sistem odnosno da li bi se trebalo vidjeti razinu ulja u posudi nakon ispuštanja starog i ulijevanja 1L novog ulja ?
2) Da li bi se trebala osjetiti razlika u kočenju nakon izmjene bez obzira na stanje pakni i čeljusti ?
3) Smiju li se miješati dve različite marke DOT4 ulja ?
功夫大师.
Online Argor
  • Postova: 14053
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1836 u: 18-11-2014, 10:31:50 »
1.  :da:.... kod izmjene treba samo voditi računa da nikada posuda ne ostane prazna, kako se ispušta na odzračnicima , tako treba odmah dosipavati novo ulje.
2.   :ne2:   ulje se mjenja samo zato što se vremenom zasiti vlagom, pa mu se smanji vrelište koje kasnije kod jačih kočenja može raditi probleme.
3. Marke mogu , bitno je da je isti DOT, isto kao i ako nedostaje ulja u motoru , ako nema u tom trenutku recimo Selenie 10W40 bitno je staviti istu gradaciju, bilo kojeg proizvođača.
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1837 u: 19-11-2014, 15:28:27 »
Ulja ima samo je skroz zuto bijelo i naliveno do vrha pa ga nisam skuzio vizualnim pregledom. Nego, mijenjao sam ulje getribe usput pa mi sada malo teze ide iz 3 u 2 i iz 4 u 3 dok je hladan. Jel treba pricekati da se to malo razradi ili da ubacim aditiv, ako da, koji ?
功夫大师.
  • Postova: 4370
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1838 u: 19-11-2014, 15:57:43 »
Novo je ulje, gusto  :ok:
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1839 u: 19-11-2014, 18:30:53 »
Koje ulje si stavio?
Online Argor
  • Postova: 14053
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1840 u: 19-11-2014, 18:31:08 »
Možda si stavio gušće ulje nego što treba  :?:   U svakom slučaju ako staviš Liqui Moly aditiv za getribu nećeš pogriješiti.
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1841 u: 19-11-2014, 18:58:35 »
75-90, neznam marku, imam racun pa cu pogledati.
功夫大师.
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1842 u: 19-11-2014, 22:38:12 »
i ako stavis previse ulja imas iste simptome tako da pripazi i na to.
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1843 u: 26-11-2014, 08:19:25 »
Pozdrav, jel ima netko sliku bobine da vidim kako izgleda? 1.6 boxer.
  • Postova: 43211
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1844 u: 26-11-2014, 08:23:57 »
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1845 u: 26-11-2014, 08:33:53 »
Zahvaljujem :da: cijena prava sitnica :hehe:
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1846 u: 01-12-2014, 19:15:54 »
Pitanje vezano za Juniorke... znaci Junior je samo na 15kama.. jel ima neki odreden motor takoder ili?? :?:
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1847 u: 01-12-2014, 19:46:40 »
mislim 1.4 ts
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1848 u: 01-12-2014, 19:53:18 »
Ok.. znaci juniorka ispada sa liste za kupovinu definitivno :hehe:
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1849 u: 01-12-2014, 19:54:41 »
Ali kao pocetniku bi bila odlicna al 1.4.. preslabo.. bar 1.6
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1850 u: 01-12-2014, 20:25:17 »
mislim da junior ima 1.6
uživam u vožnji
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1851 u: 01-12-2014, 20:27:18 »
To i ja mislim pa reko idem pitat da se slucajno ne varam.. al nekako mi uz naziv Junior bolje stoji 1.4 i 15ke :/
  • Postova: 43211
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1852 u: 01-12-2014, 20:33:55 »
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1853 u: 01-12-2014, 20:42:00 »
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1854 u: 01-12-2014, 21:09:05 »
1.6(ts) nesmiješ ni vozit kad položiš,88kw
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1855 u: 01-12-2014, 21:12:40 »
Ma 1.4 ts savim dovoljno  :drive:
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1856 u: 01-12-2014, 21:13:59 »
ima i slabiji 1.6 odnosno 105HP i 120HP
uživam u vožnji
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1857 u: 01-12-2014, 21:25:23 »
samo 88kw,umjesto ovog od 77kw ide 1.4(to su trebali i u 147 napravit)....moguče je da se varam ali mislim da se ne varam :hehe:
Ivan0047
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1858 u: 01-12-2014, 21:27:17 »
u 145,146,156 je 1.6ts samo 88 kw
u 147 ima 1.6 77 kw. :da:
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1859 u: 01-12-2014, 22:20:14 »
Kao da ja to neznam.. iskreno.. ciljam na 2.0 145!!
