25-10-2026, 07:51:27
Autor Tema: Alfa 147 - Klima  (Posjeta: 25010 vremena)
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
Alfa 147 - Klima
« u: 25-05-2008, 23:16:13 »
Danas mi poceli blicati pokazivaci temperature prilikom promjene iste ali samo ako kompresor ne radi.
Opcenito mi je rukovanje tom klimom misterija, 58 gumbica i 33 nacina rada  :wal:
Uglavnom, kad sam uzeo auto prosle godine onda se nisam previse s time zmarao jer je vec bila jesen pa mi i nije trebalo. Kompresor je normalno radio (radi i sada) ali ja klimu nisam bas koristio osim za ono brzo odmrzavanje. Cijelo vrijeme mi je svijetlila ona lijeva lampica na AUTO i onda sam samo na sredini mijenjao smjer i jacinu puhanja i temperaturu, ali nisam primjetio nikakvo blicanje. A sad kad stisnem AUTO odmah se pali kompresor i desna lampica na tom gumbu i ona recirkulacija i onaj A a ponekad i MONO. Svijetli skoro sve. Ako ugasim kompresor ugasi se i sve ostalo ali onda opet blicaju pokazivaci prilikom promjene.  :?: jel to sve skupa normalno ili nesto ne valja. U knjizici ima cca 20  :o000: :o000: :o000: stranica o klimi, a sto je najgore sad mi niti knjizica nije kod mene.
... a htio sam crnu...
  • Postova: 6253
Odg: Alfa Romeo 147 - Klima
« Odgovori #1 u: 25-05-2008, 23:18:35 »
normalno je.
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #2 u: 25-05-2008, 23:33:41 »
Super, znaci ipak cu morati spremiti ispit iz "klime"  :)
I jos nesto, koliku maksimalnu razliku izmedju vanjske i unutarnje temperature dozvoljava sistem, ako uopce ima to ogranicenje.
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #3 u: 26-05-2008, 08:21:16 »
najbolje ti je staviti 5-7 stupnjeva manje od vanjske temperature da bi se ugodno osiječao u autu  :ok:
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #4 u: 26-05-2008, 08:41:27 »
Normalno je da temperatura zablica nekoliko puta kad ugasiš kompresor; jer se bez njega ne može održati željena temperatura u kabini, pa zbog toga blica, neka vrsta upozorenja.
Kad stisneš auto, sve parametre podešava sam, tak da se ne moraš brinuti ako pali sve žive lampice; A obično radi, a recirkulacija ovisno o vanjskim plinovima, tak nekaj, a pogotovo u gradu.
Mono odrđuješ sam, nema veze s automatskim modom rada; Primjerice, lijevu zonu podesiš na 21, desnu na 22.5, tada mono ne svijetli, a kada pristisneš mono, on izjednači temperaturu lijeve i desne zone na temperaturu lijeve zone. Tada podešavanjem temperature na kotačiću za lijevu zonu, automatski mijenjaš i desnu na istu vrijednost. Ako okreneš desni kotačić, Mono lampica se isključuje i opet imaš 2 zasebne zone.
Pa slobodno sjedneš u alfu i probaš, al nema ograničenja.
Mda.. pretpostavimo da je vani laganih 35 što i nije problem ljeti na autoputu, taman posla da bih stavio temperaturu u kabini na 28-30C :)
Fino staviš na nekih 21-22C i vozi, a ak baš paziš da ne bi bilo nekog temperaturnog šoka, ugasiš klimu nekih 5 minuta prije odredišta.
Piše se, v Tuhlju!  :craz
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #5 u: 26-05-2008, 19:47:51 »
Nisam to mislio, nago me je tip koji se inace kao bavi klimama uvjeravo da postoji to ogranicenje, no nije mi znao reci koliko je i kaj se zapravo desava kad je vani 40 stupnjeva. Sigurno je da ti tad ne pomaze klima koja puse recimo 30  :craz
Fino objasnjenje, ali ovo je jedna od onih stvari koji cu savladat samo kroz praksu  :hap:
Najbitnije u ovoj prici je da mi klima ipak nije u banani.  :happ:
uno4sette
« Odgovori #6 u: 26-05-2008, 22:40:09 »
ma samo stisnes auto i udri brigu na veselje  :ok:
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #7 u: 26-05-2008, 23:06:24 »
 :ne2: :ne2: :ne2: Nisam ja plavusa, ja volim znati tko koga kako i zasto.  :craz
Jednostavno se osjecam blesavo ako imam nesto a ne znam time rukovati kako treba.
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #8 u: 26-05-2008, 23:07:17 »
da... pa ti rokne ventilator na najjace da puse drito u tebe :o000: :kosa:
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #9 u: 26-05-2008, 23:54:13 »
:streber mod on:U tom slucaju ga rucno smanjis pa ti se onda ugasi desna lampica na gumbu AUTO  :clap: :streber mod off:
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #10 u: 27-05-2008, 01:52:57 »
Možda početnih 5 minuta, ako i toliko, nakon čega se stupanj puhanja ventilacije smanjuje i lagano održava željenu temperatru.
Automatska klima rulz!
« Odgovori #11 u: 27-05-2008, 12:38:06 »
...ich habe das isto sranje.... :redf:
problemi:
1. srednji kotacic mi je malo labav, radi ok al me zivcira....koliko novcica?
2. 2zonska klima znaci i 2 filtera od klime jel tako? gdje su i koliko para?
3. ima li neki propisani period punjenja klime ili se radi po feeelingu.....?
uno4sette
« Odgovori #12 u: 27-05-2008, 23:28:08 »
problemi:
1. puno  :craz
2. ispod suvozacevih nogu pa malo lijevo. 100 kuna
3. ako slabo hladi odes na test  :ok:
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #13 u: 27-05-2008, 23:35:44 »
3. kontrola klime i eventualna nadopuna se radi svake dvije godina  :craz
« Odgovori #14 u: 28-05-2008, 09:19:17 »
1. kolko puno..... :?:
ijuric
« Odgovori #15 u: 28-05-2008, 09:33:14 »
najprije otvaras ziro za spojler, sad ovo :smijeh, a sta je sa problemom zastopanog crijeva za prat stakla :smijeh aj otvori temu da ti objasnimo kako...i previse sitnicaris, naravno da se klima...taj auto nije svabo tesan sjekirom :craz :love:
« Odgovori #16 u: 28-05-2008, 09:38:27 »
de mala nemoj da ti ja dodem na kucnu adresu pojasnit zahvate za podvodenje...ups ovaj PRIVODENJE  :craz
biserka je njezna, siroce malo.....evo ti je parkane kod kosog tornja, skoro na korzu pa se idi divit.... :love3:
a na polu sam nogom palio ventilaciju i nis mu nije bilo.... :ne:
ijuric
« Odgovori #17 u: 28-05-2008, 09:42:21 »
pa naravno da mu nije bilo nis taj auto ne osjeca al ni ti njega ne osjecas kad ga primis :puke: zato njezno s tim kotacicima ne privodis ju covjece :smijeh ako ode srebrenka na bubanj dat cu ti ja svoj a njima razdrman :craz a kostat ce te previse tako da ti mozda i nije pametno pristat :craz to ti je ona hrvatska znas ko za tebe samo toliko, a zapravo te odere duplo :smijeh
« Odgovori #18 u: 28-05-2008, 09:44:49 »
dat ces ti...dat
 :smijeh
kotacic mislim....btw, uzet cu ti filtere od klime, tvoji su garant noviji...... :craz
ijuric
« Odgovori #19 u: 28-05-2008, 09:46:59 »
dat ces ti...dat
 :smijeh
:sado: :sado: :sado: evo ti  :craz ma nemoj rakopat mi cijeli auto e ne moze.... :craz nadji taj kotacic sa neke karambolirane...arspitat cu ti se ja malo aj mumu :craz
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #20 u: 01-01-2010, 16:14:53 »
Pozdrav svima. Kupio sam polovnu alfu 147 ss onako na poluslijepo jer se ne kuzim u aute;-).
I sad nakon par dana sam poceo uvidjati probleme.
Jedan od njih je problem s klimom.
Klima na vozacevoj strani radi kako teba dak na suvozacevoj strani puse vruci zrak bez obzira na postavku temperature.
Dali netko zna kakav dobar servis za alfe u Splitu.
hvala
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #21 u: 01-01-2010, 16:27:41 »
Dali netko zna u cemu bi mogao biti problem I koliko novaca bi popravak izisao?
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #22 u: 07-01-2010, 21:07:08 »
mozda klapna kontrole protoka zraka
Offline xxx
  • Postova: 499
    • Biograd n/m
« Odgovori #23 u: 07-01-2010, 21:24:30 »
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #24 u: 10-01-2010, 16:05:54 »
hvala svima
pitao sam seba ali ipak previse toga moze biti
u medju vremenu sam bio na servisu...ali trebam jos jednom otici i tad cu pokusati rijesiti probleme s klimom...
nix147
« Odgovori #25 u: 28-05-2010, 16:34:45 »
Ulje za klima sistem 0,030 l = 9,96kn
Filter kabine = 334,06kn
Plin 0,800kg  = 205,19kn
VT prekidać = 215,25
Potrošni materijal? = 12,20
Ruke mehaničara = 270,00 kn
Vakuum+punjenje+dezinfekcija klime = 350,00kn
Auto servis Bingula
Offline Damson
  • Postova: 438
  • Alfa mužjak
    • Gilles Villeneuve - Sempre Gilles - Moja Web Stranica
« Odgovori #26 u: 29-05-2010, 17:05:04 »
Imam 147-icu 3 godine staru, kod mene je 2 miseca, i cini mi se da (rucna) klima bas ne hladi dovoljno dobro...
Mislim, zrak je hladan ali ne puse dovoljno jako... na 2 se gotovo ni ne osjeca... istom snagom puše i kad ugasim klimu i stavim samu ventilaciju...
Sad ne znam kako je kod vas, tj. kako bi to trebalo bit...
http://www.sempregilles.com - Gilles Villeneuve - Moja Web Stranica
Offline spliff
  • Postova: 1694
  • 155 2.0 16V
« Odgovori #27 u: 29-05-2010, 17:42:09 »
Jel se upali kompresor?
Provjeri jel ima uopće plina u sustavu.
Ako ima, odi na provjeru, možda ti fali plina, odma će ti provjeriti tlakove.
Imao sam sličnu situaciju, jako je slabo hladila. Otišao "dopuniti", da bih saznao da mi je kompresor rika, jer je neki tamo tlak premal u odnosu na onaj drugi. Plin je bio do vrha.
Trenutno mi je negdje totalno iscurio plin, pa se sad ni kompresor ne pali.
Uglavnom šou
AR 155 2.0 16V
« Odgovori #28 u: 29-05-2010, 21:44:56 »
...i ja sam neki dan imao "show"...upalim klimu, a kompresor ni trc ni mrc...spojimo ga na "punjač" klime, kad ono šišti negdje u području turbine...i skužimo puknuto crijevo (aluminijski dio)...kako sam stavio auspuh cijev (spoj turbine i IC-a), cijev klime se dodirivalo sa cijevi turbine i nakon nekon vremena se toliko "zašmirglalo", dok se nije pojavila rupa... :wal:
...nova cijev 980kn  :rolll: :ne2:...skinuo je dole i dao čovjeku koji vari aluminij i za 50kn zavario...vratio nazad, obložio taj dio rebrastim pvc bužirom, spojili ponovo na "punjač", ubacili 650 grama freona i eno je hladi ko ledana... :ok:
...stoga provjeri sistem, jel pušta i dali ima plina i nadopuni po potrebi... :ok:
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #29 u: 29-05-2010, 23:31:40 »
Ima li nesto sto bi trebalo preventivno odraditi na klima uredjaju,posto sam ga tek poceo koristiti,a auto sam kupio prije 8 mjeseci. 147 jtd 2002. Inace hladjenje je ok za sad. Naravno najbolje bi bilo citav spisak sa pocetka odraditi ali ima li kakvih prioriteta posto su financije uvijek problem. :sad:
