20-10-2026, 09:33:39
Autor Tema: AR 164 problemi sa daljinskim zaključavanjem  (Posjeta: 3891 vremena)
zenica
« u: 06-05-2008, 13:49:41 »
Pitanje glasi, jel alfa 164 1989 godište 2.0 ts imala serijski ugradjeno daljinsko zaključavanje (ako jest, znal gdje se nalazi glavna kutija) il je neko to naknadno ugradio u moju alfu.
uglavnom problem je sljedeći, jednostavno poludi, nekad radi savršeno, ako su sva vrata zatvorena, nakon 30-40 sec. zaključa se sama, ako su vrata zatvorena a prozori otvoreni ne ključa se, nekad kad poludi, umjesto da zuključa samo pali žmigavce, onda opet tako, pa poslije nikako ne radi, ne pali ni žmigavce, jednom mi se tako popravilo nakon što sam upalio auto i umjestu ga turiro na 7-8000 obrtaja, ugasio izašo i zaključo auto normalno. sad neće ni tako da se popravi. pomagajte šta da radim. gdje se obično postavljaju te centrale, kutije, senzori, kablovi. svaka pomoć dobrodošla
« Zadnja izmjena: 06-05-2008, 13:56:55 od zenica »
zenica
Odg: AR 164 problemi sa daljinskim zaključavanjem
« Odgovori #1 u: 06-05-2008, 14:12:33 »
ovdje ništa izgleda bez joskomilun-a il cor-a ha ??  :blabla ajmo ostali, pa upućeni ste bolje od mene  :?:
zenica
« Odgovori #2 u: 06-05-2008, 14:41:29 »
 :wal: :wal: help help help help  :wal: :wal: :wal: :batin
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #3 u: 06-05-2008, 14:46:03 »
Daj mi sliku tog daljinca da vidim...izbliza...  :craz
zenica
« Odgovori #4 u: 06-05-2008, 14:52:51 »
grrrr malo teže za sliku, al čudan je nema nikakve oznake, piše sa zadnje strane gore patented a dole vidi veni vici i nikakvih više oznaka, a ima samo jedno dugme, problem je negdje na autu, gdje bi mogla bit centrala  :?:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #5 u: 06-05-2008, 15:15:08 »
To je naknadna ugradnja.Izgleda da nije samo otključavanje nego i alarm koji je umro davnih dana. Obično se smješta ispod haube negdje sa strane. pretpostavljam da je ultrazvučni pa su sonde u kabini malo podivljale. Upravljačka elektronika mu je u kutiji skupa sa sirenom alarma.
Teško je zna ovako napamet.
zenica
« Odgovori #6 u: 06-05-2008, 15:21:49 »
oki potražit ću, jes jes imo je i alarm, koji nikad nije ni radio, barem ne kod mene, ako sjedim u autu, a ono pokuša da se zaključa i ne uspije, "ako su mi bila vrata otvorena, sljedeće sve što dirnem u autu, on mi pali žmigavce, vjerovatno jer sirenu ne može, ima i neki zvučnik, koji mi više liči na mikrofon, al ni to ne šljaka, potražit ću to malo.  :ok:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #7 u: 06-05-2008, 15:30:42 »
Taj "mikrofon" je ultrazvučni senzor pokreta. Bilo bi najbolje taj alarm maknut ili nekako ostavit samo dio za zaključavanje. Treba obratiti pažnju dal je spojena blokada paljenja da ne bi bilo vraga.  :craz
zenica
« Odgovori #8 u: 06-05-2008, 15:33:29 »
ne vjerujem da je spojena blokada paljenja, jer žmigavci rade, ja upalim auto i vozim tako, nekih pola minute dok prestanu, tako da,.... ma probat ću, pa ako šta uradim dobro je ak ne, ima ključ
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #9 u: 06-05-2008, 15:35:19 »
Da  :da: , i osim toga ima jeftinih i dobrih novih kompleta za daljinsko pa se uvijek može lako napravit novi.  :ok:
zenica
« Odgovori #10 u: 06-05-2008, 15:36:05 »
 yup. :ok: ovdje je najjeftiniji komplet 100KM = 400 kuna
zenica
« Odgovori #11 u: 07-05-2008, 08:27:15 »
:mad: :mad: sinoć sam skonto da mi sad ne rade, svjetla unutra naprijed što budu, ono veliko kockasto i ona dva sa strane, ne radi štimanje retrovizora i svjetlo na djojstiku, a radilo je sve prije, znači kad otvorim vrata ne pale se svjetla naprijed samo ona nazad, nadjem dva crknuta osigurača i zamjenim al nisam ništa dobio, jedino da nije neki od onih relea, crko, možda je sve to povezano, ta 3 svjela, retrovizor i daljinsko, pa da je riknulo sve u isto vrijeme  :?:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #12 u: 07-05-2008, 12:32:28 »
A ima relej timer za svjetla kabine. Za retrovizore nema relej.  kad dobiješ cd sve releje ćeš locirat.  :craz :craz :craz
zenica
« Odgovori #13 u: 07-05-2008, 12:44:37 »
jel kreno taj cd, znaš li ti gdje je taj relej  :?: ovako otprilike koji je ima ih možda 7, 4 idu vodoravno gore i tri su s lijeve strane jedan ispod drugog
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #14 u: 07-05-2008, 13:10:24 »
heb..a ne znam napamet. Moram pogledat kad stignem.  :rolll:
zenica
« Odgovori #15 u: 07-05-2008, 13:15:19 »
ma ne moraš gledat zbog mene, vidjet ću danas s ovim električarom, skidat ću jedan po jedan, pa nek on ispita koji ne valja
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #16 u: 09-05-2008, 10:09:26 »
  Koliko se ja sjecam sa svoje koja je bila 1991. godiste i definitivno je imala tvornicke ugradjen i alarm i daljinsko. Centrala kao i sirena i sam alarm nalaze se kao i u 166ici s desne strane u prtljazniku ispod obloga, tu ti se nalazi i bravica za aktiviranje alarma. Ovi dogadjaji sa svjetlima na vratima .... nebi trebali imati veze sa daljinskim osim ako nemas neki problem sa instalacijama. Inace koliko se ja sjecam, normalno je da kada su ti prozori otvoreni da ti ne zakljucava auto i to ti i drugacijim treptanjem zmigavaca i signalizira.
  Pokusaj iskljuciti alarm pa onda probati, za to bi trebao imati jedan mali plosnati kljucic koji ide zajedno s privjeskom od daljinskog. Ako ga nemas imam u SB covjeka koji ti ga moze doslovno za 5 min. napraviti, potrebno je samo skiniti bravicu i donjeti mu.
 Ovako po tvom opisu vrlo lako je moguce da ti je neki problem s instalacijama sto bi neki bolji autoelektricar trebao znati ustanoviti.
zenica
« Odgovori #17 u: 09-05-2008, 10:36:55 »
vjerovatno je relej rikno, hvala ti za lokaciju, konzole i ostalog, a to što mi žmigavcima signalizira, nisi me razumio, uredu je što signilizira, jer on misli faktički da je obijen i pošto je sirena isključena samo žmigavci rade, kad otključam auto daljinskim, sjednem i ne zatvorim vrata odmah, prije nego ih ja zatvorim on se pokuša zaključat i ne uspije jer su vrata otvorena, i tako on misli da je zaključan, poslije sve što ja upalim dirnem, on pali žmigavce sve dok ne izadjem ne zaključam i ponovo otključam i odma zatvorim vrata . a pogledat ću sutra jel ta kutija tamo nazad, pa vidjet, hvala kolegama  :pivo: :ok:
zenica
« Odgovori #18 u: 10-05-2008, 08:10:55 »
Pazi sad ovo, tako nako eto koliko je prošlo otkad sam napisao za ovaj problem, mislim da sam pisao u pon. a problem se desio u prošlu subotu, dakle taèno sedmica je prošla.  i sinoæ ja negdje oko pola 1 vozim ženinu strinu, kuæi, udaljena od naše neki 5-6 km, došli mi pred njenu zgradu, moja žena otvara vrrata, inaèe je sjedila naprijed, i ple se svjetla u unutrašnjosti, dakle sama od sebe, to me iznenadi i dade mi jednu nadu, možda je proradilo i daljinsko, kad smo se vratili pred zgradu radi, daljinsko normalno ko i prije, ddakle popravilo se sve samo od sebe, sad sam je još više zavolio, popravlja same nek èudne kvarove koji se isto tako dešavaju pod nekim èudnim okolnostima, al ipak drago mi je da je sad sve ok.  :craz :clap: :clap:
ijuric
« Odgovori #19 u: 10-05-2008, 09:08:44 »
e zenico zenico da zmigavci rade skuzili smo po potpisu...to ti je najbolje nis ne dirat i samo se popravi...ma to si se zna desiti i na novijim modelima...mene zezalo daljinsko dok mi nije pao kljuc na pod i rasuo se u komade pa majstorica to slozila i sad radi na 500 metara...valjda je trebalo kontakte malo prodrmati hehe...ko zna po kakvim si ti grabama vozio pa ti sad sve radi...bit ce pod rucnom skreto na parkingu :smijeh...ma glavno da se popravilo hehe aj gas do daske zmigavci i gonjaj...tako i drugi put ostavi nemoj sam cackat da te ne ubije struja
zenica
« Odgovori #20 u: 10-05-2008, 09:14:12 »
hahahaha, joj kako ti to slikovito opišeš, svaka čast, a jesam sinoć malo po grbama, pa se možda nešto rastreslo, hahahahaha, ma upravu si bitno je da sad radi  :love: :ok:
zenica
« Odgovori #21 u: 16-05-2008, 12:41:12 »
eh ovako, skonto sam da svjetla u kabini imaju veze sa daljinskim, kad se opet pokvarilo, nije radilo ni daljinsko ni svjetla, i jednu noć, prvi put da stanem na cesti i izadjem kupit cigare i normalno upali 4 žmigavca na prekidaču, kad sam se vratio u auto rade svjetla, vozim se, upalim ručno svjelta u kabini ne rade, opet upalim 4 žmigavca i ugasim, probam svjetla u kabini rade, dodjem pred zgradu parkiram i daljinski klik, zaključa se auto i eto i sad radi, a to je bilo prije 4-5 dana, nisam siguran
adnan
« Odgovori #22 u: 02-06-2008, 23:28:59 »
ma prodaj KRS kupi golfa ili forda na to si navikao pa se trkaj s vozom i preskaci sine, cuj sa alfom po grbama,kad ces se opametit,alfa je dama al promiskuitetna ako znas sta to znaci, salim se,kupi novo daljinsko a stro pokidaj,sretno!!!!   :drive:
ijuric
« Odgovori #23 u: 03-06-2008, 11:02:12 »
 :sado: :sado: :sado: ne mantaj mi zenicu sad je u postporodjajnoj depresiji mogo bi i napravit kakvo sto i na kraju ne odgovarat na sudu alfista :craz ma njemu ti se ionako sve samo popravi nakon nekog vremena...jedino kvake mora sam :craz
zenica
« Odgovori #24 u: 09-06-2008, 11:58:51 »
irena irena,  :sado: :sado: :bic: :batin  :craz
ijuric
« Odgovori #25 u: 09-06-2008, 13:30:20 »
slusaj amo...znam da si u poslu (đetić :craz), ali buduci da jos nisi slikao kvake, jos ti nisam otkrila tajnu :o000: :wz...i napisi kako se zove kuronja. :off.. a moram ja malo ko i ti ... :craz..odo malo za promjenu ,  , i ko sve normalne babe :craz
