21-10-2026, 13:59:44
Autor Tema: bela strela V6  (Posjeta: 217620 vremena)
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
Odg: bela strela i siva kobila(R.I.P.)
« Odgovori #900 u: 14-05-2010, 13:45:18 »
Slozi je dan prije Grobnika
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #901 u: 14-05-2010, 13:46:33 »
Je bila bar dobra cijena? Ja po svoje ionak idem drugi tjedan.
da, ako se ne raspadne prije.
Ako se počne raspadati po cesti bumo kupili djelove pa ju skalupimo natrag na grobniku.
superfly tnt
« Odgovori #902 u: 14-05-2010, 13:48:22 »
klasika 150kn kanta.
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #903 u: 14-05-2010, 13:49:48 »
To je ok. Daj povari te rupe i zapali kuju. Bezveze ju je gledati kak stoji.
superfly tnt
« Odgovori #904 u: 14-05-2010, 13:51:18 »
ma upalim ja nju na infuziju ali moram prvo odgonetnut zasto kazaljka mrda.
  • Postova: 15309
« Odgovori #905 u: 14-05-2010, 13:53:52 »
konzole bregastih,
rasfaziraj, ventile u zatvoreno i okreci pa da vidimo jel do radilice ili do bregatsih.
« Zadnja izmjena: 14-05-2010, 13:55:52 od Isus »
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
« Odgovori #906 u: 14-05-2010, 13:56:55 »
Taja sestak vridi vise dok ne vozi
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #907 u: 14-05-2010, 13:58:50 »
 :funny:
Offline hicki
  • Postova: 166
  • MIKA HVALA-Neka pornic pocne
    • rijeka
« Odgovori #908 u: 14-05-2010, 15:28:39 »
Spoji odmah drugu uricu direktno kod motora da se ne jebe masa ili tako nesto.Kakva ti je pumpa od ulja?Da nisi dirao pumpu slucajno?To ispitaj prije nego zavrsis auto jer ces morat skidat karter ponovo.Ja sam imao takav problem i skidao karter.Javi se.
PIJEM PUSIM DROGIRAM SE CINI MI SE POPRAVLJAVLJAM SE
superfly tnt
« Odgovori #909 u: 14-05-2010, 20:59:45 »
stavio sam drugu pumpu, nijedna nema aksijalni luft i dobro izgledaju. kad zavrtim samo pumpu na busilicu onda je tlak stabilan. nisam danas stigao nista mrdat, sutra mozda upalim ako stignem.
nabavio sam manometar cak i navoj pase na blok
superfly tnt
« Odgovori #910 u: 14-05-2010, 21:13:43 »
c/p fiatisti
danas sam bio u špijunskoj akciji i tako sam se dobro sakrio iza žbunja i opalio nekoliko fotki, da me nitko nije primjetio  ;D
samo za vaše oči....spy photos !!!
Offline z3kan
  • Postova: 2090
« Odgovori #911 u: 14-05-2010, 21:18:05 »
ja sam spaval dok je on šerafio    :funny: :funny:
By Demons Be Driven
superfly tnt
« Odgovori #912 u: 14-05-2010, 21:30:15 »
mogo si mi garazu pospremat  :bic:
Offline z3kan
  • Postova: 2090
« Odgovori #913 u: 14-05-2010, 21:31:31 »
je pa da više ništa nebude na mjestu  :craz
By Demons Be Driven
Offline hicki
  • Postova: 166
    • rijeka
« Odgovori #914 u: 14-05-2010, 21:39:21 »
Meni je blokirao rislag ventil(onaj klipic) pa sam se naprcio ko majmun.Pali to cim prije da vidis kakvo ce bit stanje.
superfly tnt
« Odgovori #915 u: 14-05-2010, 22:04:25 »
a bumo skidali kateter ako treba
Offline nikola bozic
  • Postova: 1148
« Odgovori #916 u: 14-05-2010, 23:18:03 »
Spoji manometar na blok i verglaj pa ces odma sve znati.Test sa busilicom ti i nije bas pouzdan jer ne znas na kojoj se brzini vrti busilica,a na kojoj motor dok se vergla.Ako se brze vrti busilica onda je normalno da ti zakuca tlak u 8 i da ne mrda.
Jesi li mozda zamijesao zice od mjeraca tlaka ulja i lampice tlaka ulja???Nevjerujem ali eto ti ideje.
Sa zicom od tlaka ulja takni masu i sat ti mora otici skroz do 8.Taj test table vec vjerovatno znas.
superfly tnt
« Odgovori #917 u: 14-05-2010, 23:41:01 »
ma sve ok sa zicama, imam manometar , sutra probam. zakuca ona na 8 jer je neodgovorajuci senzor, ali radi. to sta pokaze 8 je ubiti oko 4-5 bara. i to je dobro kod anlasanja. puma ima u sebi bypass ventil koji propusti ako je tlak prevelik tako da mogu vrtit na busilicu na najbrze , tlak nece bit veci. buni me jedino to sta kad vrtim pumpu bez da okrecem motor, tlak stoji stabilno. cini se da se motor okrene 2 put a kazaljka padne jednom. vjerojatno cu morat anlasat motor bez zupcastog da iskljucim radilicu, jer upucuje na bregaste.
Offline matayaARfan
  • Postova: 1021
« Odgovori #918 u: 15-05-2010, 05:01:29 »
a ja zovem zeku za pivu, a on me odkanta jer "nekaj važno radi frka panika, nekaj curi i to mora zakrpat", a po slikama se ispostavi da on spava. Sljedeći put dolazim sa  :sado: i gonim te kak spada.
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #919 u: 15-05-2010, 08:08:24 »
c/p fiatisti
A uuuuu posla kolko oćeš  :)... :song:....al crvena hauba   :rolll: ....
.... sempre gilles ....
Offline hicki
  • Postova: 166
    • rijeka
« Odgovori #920 u: 15-05-2010, 11:00:08 »
Upali ti to najprije.Tebi je indikator pritiska izmedju glava i mjeris tlak prije nego dodje ulje u bregaste tako da najbolje nista ne verglaj bez remena da ne bi taklo koji ventil.A broj okretaja busilice je nevazan jer kad pumpa nabije odredjeni pritisak onaj mali klipic se otvara i pusta nazad ulje tako da su okretaji nevazni a i motor ne radi stalno na istim okretajima.Ja mislim da nema sanse da su bregaste.Bas me zanima.
superfly tnt
« Odgovori #921 u: 15-05-2010, 18:02:15 »
kisa lije i lije, jbt podivljat cu.  :mad:
superfly tnt
« Odgovori #922 u: 16-05-2010, 14:09:16 »
nebu mene nitko jebal
  • Postova: 6342
« Odgovori #923 u: 16-05-2010, 14:10:07 »
jos metni pak tregere i to je to :smijeh
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #924 u: 16-05-2010, 14:12:14 »
Jebenitza :love: Kak si ih spojil? Preko maglenki?
  • Postova: 15309
« Odgovori #925 u: 16-05-2010, 14:24:34 »
superfly tnt
« Odgovori #926 u: 16-05-2010, 14:24:46 »
dobijes prekidac ali ja sam na maglenke spojio.
Offline matayaARfan
  • Postova: 1021
« Odgovori #927 u: 16-05-2010, 15:18:16 »
super zgledaju maglenke, dobro si se sjetio, malo odlschool touch. Fakat si postal stilist. Kaj bus sa ovim rupama di su maglenke standard isle?
p.s. prosao sam neki dan pored mehanicarske zadruge, alfa vani, a vas nigdje, ni u birtiji. Netko bu ti ju hasnul kad ti ovak stoji vani.
« Zadnja izmjena: 16-05-2010, 15:20:01 od matayaARfan »
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
« Odgovori #928 u: 16-05-2010, 15:21:46 »
Transaxle se uvik drzi vani,a ako imas cd onda triba bit i otkljucan  :hehe: :hehe: :hehe:
  • Postova: 15309
« Odgovori #929 u: 16-05-2010, 15:23:22 »
nebu to nitko kral, nema takvog mazohističkog lopova  :hehe: :hehe: :hehe:
