22-10-2026, 14:45:58
Autor Tema: bela strela V6  (Posjeta: 218356 vremena)
Offline imc1
  • Postova: 1851
  • 156 SW 1.9 16v m-jet
Odg: bela strela i siva kobila(R.I.P.)
« Odgovori #870 u: 12-05-2010, 20:22:00 »
kazes dalo bi se slozit nesto iz te hrpa aluminija. vidi , ako mi kojim slucajem ovi dva sa gtvjkama ( alan i imc) budu radili probleme po stazi, moracu naturpijat kakvog 24v da ih namamuzam.
Danas naručio kvačilo od GTA, zamašnjak imam spreman 7kg laški nego je sad i najbitnije danas nabavio slickove :hello: :hello:
Počmi odmah slagat 24v :hehe:
« Odgovori #871 u: 12-05-2010, 20:27:59 »
preraso si ti davnih dana grobnik... ti lijepo zapali na nurburgring  :craz
Offline imc1
  • Postova: 1851
« Odgovori #872 u: 12-05-2010, 20:30:12 »
pa da se izgubim na pol staze...
« Odgovori #873 u: 12-05-2010, 20:30:55 »
prije bi ostao bez benzina  :hap:
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
« Odgovori #874 u: 12-05-2010, 20:31:46 »
Grdi vas sve napere...........dva puta
Offline hicki
  • Postova: 166
  • MIKA HVALA-Neka pornic pocne
    • rijeka
« Odgovori #875 u: 12-05-2010, 20:42:32 »
Stavit ces inhalator pa ce taj tvoj model bit put u mastu.Jedan ventil od dvanajstice je ko 3 od 24 tako da ti ventili ni nisu nikaki problem.Glavno da imamo sve.I naravno znanje.
PIJEM PUSIM DROGIRAM SE CINI MI SE POPRAVLJAVLJAM SE
Offline hicki
  • Postova: 166
    • rijeka
« Odgovori #876 u: 12-05-2010, 20:48:17 »
Ja imam vidu koja je glavna za sve,pa je samo malo pritegnem i ne treba mi takav zamasnjak.Ustvari pa ja imam taj neki tanki ko ploca od brusilice ne znam kakve to ima veze,ne razumijem se bas puno ali imam prijatelja koji zna pa sam bez brige.
Mirko
« Odgovori #877 u: 12-05-2010, 20:49:50 »
pošalji i meni tu jednu vidu  :hehe:
Offline imc1
  • Postova: 1851
« Odgovori #878 u: 12-05-2010, 20:50:38 »
To češ vjerojatno ti montirat tako da počmi učit kako se to radi :hehe: :hehe:
superfly tnt
« Odgovori #879 u: 12-05-2010, 20:54:39 »
jos nisam stavio zamasnjak na motor, a imam neki obrijani u garazi.
ma necu, nasapunat cu alana i sa zamasnjakom od 20 kila.
edit: cuj mene, imc-a valda, ma i alana usput.
« Zadnja izmjena: 12-05-2010, 20:55:38 od superfly tnt »
superfly tnt
« Odgovori #880 u: 14-05-2010, 00:59:08 »
vako, isao sam odzracit uljne kanale pa sam prikopcao busilicu na remenicu od razvodnika/pumpe i zavrtio. sve 5 i gledam kako na mostove bregaste izbija ulje, kad je sav zrak izasao malo sam ubrzao ali islo je sve teze. mislim moze busilica zavrtit ali se tako usmrdila kao da je izgorila. na ruku kad vrtim nema otpora. jel  moguce da uljna pumpa pruza toliki otpor pri vecoj brzini.  :?:  sutra kopcam manometar da vidim koliko nabija.
btw ulje je racing 10W60
« Zadnja izmjena: 14-05-2010, 01:01:41 od superfly tnt »
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #881 u: 14-05-2010, 08:12:15 »
..prvo motor ... pa buhilica ....  :?: :?: ....pa nešto sve crkava  :) :craz :hehe:
.... sempre gilles ....
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #882 u: 14-05-2010, 09:29:03 »
lako budalu zajebavat, ajd budali pivu plati
Ma da samo jednu, zaslužija je više  :da:  :ok:...... a valjda pije manje od V6  :?: :?:   :hap:
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
« Odgovori #883 u: 14-05-2010, 09:29:39 »
Ma muva je ekonomik
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #884 u: 14-05-2010, 09:39:48 »
Ma muva je ekonomik
..uz belu stellu ... pardon strelu ... i mora biti ..  :funny: :funny:
  • Postova: 6343
« Odgovori #885 u: 14-05-2010, 10:37:12 »
muha je jeftin, pije limunadu :ok:
superfly tnt
« Odgovori #886 u: 14-05-2010, 12:40:30 »
Offline BXR
  • Trade Count: (+16)
  • Postova: 1511
  • Spider 2.0 TS, Gt 1.9 jtd
« Odgovori #887 u: 14-05-2010, 12:42:53 »
sigurno tražiš šibicu i malo goriva da je zapališ  :craz :craz
inače  :clap2: :clap2: :ok: :ok:
superfly tnt
« Odgovori #888 u: 14-05-2010, 12:46:50 »
najgore je to sta je nemogu palit jer nemam rezervoar. a nemogu ga stavit dok mi se ne povari rupa u gepeku. brijem da cu spojit pumpu na mali kanister pa nek cica iz njega.
nesto mi nevalja sa senzorom za tlak. kod anlasanja (bez svijecica) nabije tlak od 8bara drzi ga oko 5-6 sekundi i onda pocne kazaljka ic gore dole, izmedju 6 i 8 bara. isto to sam imao i prije slaganja motora, kazaljka za tlak se cimala i kako povecavam okretaje tako sve brzi radi. jel nesto sa senzorom ili pri okretanju radilice imam na trenutak veci luft pa padne tlak.  :?:
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #889 u: 14-05-2010, 13:00:38 »
Neznam princip rada senzora...ali ako je na letriku, možda kada anlaser duže (vrti) vuče struju pada napon pa i letronika malo ludi....možda bi ga ipak tribalo kresnuti ...inače  :ok:
  • Postova: 15309
« Odgovori #890 u: 14-05-2010, 13:01:58 »
ne bitrebalo ciniti razliku. ja sam kod sebe isprobavao i drzi tlak ko zakucan
superfly tnt
« Odgovori #891 u: 14-05-2010, 13:17:32 »
o ovome pricam
MOV06383.MPG
tocno se cuje kako u peakovima pumpa pruza otpor i uspori anlaser. nije ziher do senzora.  :?:
« Zadnja izmjena: 14-05-2010, 13:19:16 od superfly tnt »
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #892 u: 14-05-2010, 13:20:08 »
...do struje ....
Kresni to pa će bit  :ok:....
superfly tnt
« Odgovori #893 u: 14-05-2010, 13:39:20 »
evo sad sam zavrtio remenicu od pumpe na busilicu  i gledao na instrument. stoji zakucana. znaci dok se radilica i bregaste okrecu imam padove tlaka.
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #894 u: 14-05-2010, 13:40:29 »
Kupil si ulje?
superfly tnt
« Odgovori #895 u: 14-05-2010, 13:41:15 »
aha
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #896 u: 14-05-2010, 13:42:02 »
Znači nečeš me više... :craz
superfly tnt
« Odgovori #897 u: 14-05-2010, 13:42:34 »
a trebalo mi je odmah taj cas.  fali mi jos litra, zedno djubre ali i to cu nabavit.
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
« Odgovori #898 u: 14-05-2010, 13:43:59 »
Jel dolazis sa tim krampom na Grobnik  :?:
superfly tnt
« Odgovori #899 u: 14-05-2010, 13:44:32 »
da, ako se ne raspadne prije.
